  4. ZWave Verbindungsfehler ZW0100
6 Beiträge 2 Kommentatoren 631 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kraxelhuber
    Hallo in die Runde!
    Ich habe Probleme meinen Aeotec Zwave 5 Stick per ser2net an meine ioBroker Instanz anzubinden. In den Logs wird immer wieder der Fehler ZW0100 ausgegeben.
    258d9c11-5bd2-4260-b389-c7958bdac5e7-1709928117692-5f13ddd7-429e-4df3-8e70-f646d06b4297-grafik.png
    Der Stick hängt an einem Raspberry Pi 3 mit einem frisch aufgesetztem Bullseye System.
    Hier ein Auszug aus meinem /etc/ser2net.yaml File:
    %YAML 1.1
    # This is a ser2net configuration file, tailored to be rather
    # simple.
    # Find detailed documentation in ser2net.yaml(5)
    # A fully featured configuration file is in
    # /usr/share/doc/ser2net/examples/ser2net.yaml.gz
    # If you find your configuration more useful than this very simple
    # one, please submit it as a bugreport
    define: &banner \r\nser2net port \p device \d [\B] (Debian GNU/Linux)\r\n\r\n
    connection: &zwave
        accepter: tcp,20001
        connector: serialdev,/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00,115200n81,local
        options:
          kickolduser: true
    Und hier der Beweis, dass der Stick unter dieser ID zu finden ist:
    pi@rpi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Mar  8 20:56 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Mar  8 20:56 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mar  8 20:56 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
    pi@rpi:~ $
    Es spielt auch keine Rolle, ob ich den Stick direkt am RPi anschließe, oder über einen USB 2.0 HUB gehe.
    Zur Info:
    Ein EnOcean Stick und ein ZigBee Stick werden erfolgreich per ser2net durchgereicht.
    Ich grüble jetzt schon recht lange an diesem Problem und komme leider nicht weiter. Vielleicht hat jemand in der Community eine Idee??
    • K Kraxelhuber
      Hallo in die Runde!
      %YAML 1.1
      # simple.
      connection: &zwave
          accepter: tcp,20001
          options:
            kickolduser: true
      total 0
      pi@rpi:~ $
      Zur Info:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @kraxelhuber wozu machst du noch ein Thread auf.. das Problem ist doch schon platziert...
      @kraxelhuber sagte in ZWave Verbindungsfehler ZW0100:
      ausserdem ist das nicht der Fehler sondern die technische Bezeichnung von dem Aeon Stick - ZW0100
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Kraxelhuber
        @arteck said in ZWave Verbindungsfehler ZW0100:
        Ich habe einen neuen Thread aufgemacht, weil ich mir nicht sicher bin, ob dieser Fehler nicht doch noch eine andere Ursache als ein Konfigurationsproblem bzgl. ser2net hat. Vielleicht kommt der Fehler ja noch an anderer Stelle vor, was mich einer Lösung näher bringen könnte.
        • K Kraxelhuber
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @kraxelhuber stöpsel alles ab und lass den Aeon nur dran gehts dann ?
          • K Offline
            Kraxelhuber
            Leider nein, das hatte ich bereits versucht.
            • K Offline
              Kraxelhuber
              Mir ist noch folgendes aufgefallen. Der von mir angedachte Port (20001) ist für tcp6 freigegeben, nicht aber für tcp.
              pi@rpi:~ $ sudo netstat -lpn | grep ser2net
              tcp6       0      0 :::20001                :::*                    LISTEN      18137/ser2net
              Hat das so seine Richtigkeit?
