  4. Fehler Backitup Grafana
    6.6k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Gr33n93
    Re: backitup Fehlermeldung
    Ist das Problem jetzt gelöst?
    Ich hätte da etwas in eine ähnliche Richtung, bei dem ich nicht so richtig weiß, wo ich anfangen soll.
    Die Adapter und auch das System sind aktuell.
    Grafana läuft im selben System wie auch der Iobroker.
    Einstellungen und Token wurden geprüft und sind Inordnung.
    Grafana ist in der Version 10.3.3 Installiert.
    Die Info, was beim Backup als Fehlermeldung kommt, poste ich unten, so wie auch die Daten aus iob diag.
    Meldung beim Backup:
    [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
    [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
    [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
    [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
    [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
    [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
    [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
    [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard 2whnPxTVk backup: AxiosError: Request failed with status code 500
    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: hausuebersicht
    [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard backup: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
    [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
    [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard dmyOsxTVk backup: AxiosError: Request failed with status code 500
    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: uebersicht-pv-und-speicher
    [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard 6kLOBxoVz backup: AxiosError: Request failed with status code 500
    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: fahrzeuguebersicht
    [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard ccc3fedf-8c08-4cf4-84e5-776e342bef59 backup: AxiosError: Request failed with status code 500
    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: volleinspeiseanlage
    [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
    [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
    [ERROR] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
    [DEBUG] [grafana] - done
    Info iob diag:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm
      Virtualization: kvm
    Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
              Kernel: Linux 5.15.0-97-generic
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    model name      : Common KVM processor
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     09:15:49 up  1:14,  2 users,  load average: 0.56, 0.49, 0.67
    CPU threads: 16
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Wed 2024-03-06 09:15:49 CET
               Universal time: Wed 2024-03-06 08:15:49 UTC
                     RTC time: Wed 2024-03-06 08:15:48
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    nils
    /home/nils
    nils adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            9.9G        3.8G        1.4G         13M        4.7G        5.9G
    Swap:           2.9G          0B        2.9G
    Total:           12G        3.8G        4.3G
             9940 M total memory
             3823 M used memory
             1268 M active memory
             6611 M inactive memory
             1440 M free memory
              194 M buffer memory
             4482 M swap cache
             2906 M total swap
                0 M used swap
             2906 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs                             tmpfs  995M  1.2M  993M   1% /run
    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   106G   27G   75G  27% /
    tmpfs                             tmpfs  4.9G  1.1M  4.9G   1% /dev/shm
    tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    /dev/sda2                         ext4   2.0G  253M  1.6G  14% /boot
    tmpfs                             tmpfs  995M  4.0K  995M   1% /run/user/1000
    [Wed Mar  6 08:00:51 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Wed Mar  6 08:00:52 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Wed Mar  6 08:00:55 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
    /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
    |-/snap/core20/2105 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core20/2182 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/lxd/23991   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/lxd/24061   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/snapd/20671 /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
    `-/snap/snapd/21184 /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    /var:
    8.5G    /var/
    5.2G    /var/lib
    4.3G    /var/lib/influxdb
    4.2G    /var/lib/influxdb/data
    3.6G    /var/lib/influxdb/data/Pi Ueberwachung/autogen
    Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    6.3G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    641M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    492M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    92M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
    /usr/bin/node           v18.19.1
    /usr/bin/npm            10.2.4
    /usr/bin/npx            10.2.4
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.1-1nodesource1
      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.19.0-1nodesource1 500
         18.18.2-1nodesource1 500
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.4 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.13.16
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   0
    Adapter State
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.211
      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
    + system.adapter.plenticore.1             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
    + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "b-control-em" : 0.3.1    , installed 0.3.1
    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
    Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
    Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.14  , installed 1.4.14
    Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
    Adapter    "hid-community": 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
    Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
    Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
    Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
    Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
    Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
    Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.21
    Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
    Objects and States
    Objects:        21323
    States:         20289
    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Hit:8 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt jammy-pgdg InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105138     5456/io.mqtt.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105139     5456/io.mqtt.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       106050     5409/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108751     5501/io.mqtt.4
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102246     5208/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102239     5208/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21580      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21947      761/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 192.168.178.211:1880    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105036     5321/node-red
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        14785      695/systemd-resolve
    tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      117        24247      814/postgres
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      997        26638      746/influxd
    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       112761     5736/go2rtc_linux_a
    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       111062     5736/go2rtc_linux_a
    tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       112763     5736/go2rtc_linux_a
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14558      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21949      761/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        23099      1033/grafana
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      997        21029      746/influxd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       104221     5226/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       107398     5643/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       110194     5759/io.wled.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       105094     5394/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       105160     5471/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       105161     5471/io.tuya.0
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        14784      695/systemd-resolve
    udp        0      0 192.168.178.211:68      0.0.0.0:*                           100        21910      693/systemd-network
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20689      1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          21581      1/init
    2024-03-06 09:10:43.855  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
    2024-03-06 09:11:09.404  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    2024-03-06 09:11:39.403  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    2024-03-06 09:11:43.850  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
    2024-03-06 09:12:09.404  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    2024-03-06 09:12:39.402  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    2024-03-06 09:12:43.891  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
    2024-03-06 09:13:09.423  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    2024-03-06 09:13:27.319  - warn: zigbee.0 (5424) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c138fe2a71004a TS0503B after 4 ping attempts
    2024-03-06 09:13:39.424  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    2024-03-06 09:13:41.002  - warn: zigbee.0 (5424) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d0005826f99 371000002 after 4 ping attempts
    2024-03-06 09:13:43.855  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
    2024-03-06 09:14:09.424  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    2024-03-06 09:14:39.424  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    2024-03-06 09:14:43.862  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
    2024-03-06 09:15:00.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6774
    2024-03-06 09:15:00.626  - info: daswetter.0 (6774) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    2024-03-06 09:15:04.895  - info: daswetter.0 (6774) still wrong data structure from server received! repaired...
    2024-03-06 09:15:06.115  - info: daswetter.0 (6774) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2024-03-06 09:15:06.620  - info: daswetter.0 (6774) cleaned everything up...
    2024-03-06 09:15:06.628  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-03-06 09:15:09.424  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    2024-03-06 09:15:39.424  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    2024-03-06 09:15:43.935  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
    2024-03-06 09:16:09.425  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    Gr33n93
    schrieb am zuletzt editiert von Gr33n93
    Nach etwas Suchen habe ich den Grund nun endlich gefunden.
    Es war eine langsame Sata SSD. Sobald das Backup startet und bei der Influx DB ankommt, läuft währenddessen nur noch der Backup Job. Grafana antwortet in dem Moment nicht mehr, dadurch kommt der Fehler zustande.
    Dies ist auch der Grund, warum es ab und an funktioniert hat.
    • G Gr33n93
      @simatec
      Ich hätte es etwas besser erklären sollen, was ich meine mit der Benamung Admin.
      Immer wenn ich davon spreche, habe ich natürlich auch dem Nutzer admin die Adminrechte gegeben.
      Leider hat dies überhaupt keine Auswirkung auf das Backup. Es kann meiner Erfahrung nach jeder Nutzer mit Adminrechten ein Backup machen.
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @gr33n93 sagte in Fehler Backitup Grafana:
      Für ein Backup reicht sogar die Rolle "Viewer". Das Restore läuft allerdings nur mit mindestens der Rolle "Admin" für den User und der Rolle "Editor" für den Serviceaccount.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Gr33n93
        @marc-berg Steht das auch in der Grafana API?
        • G Gr33n93
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Keine Ahnung, ist empirisch ermittelt.
          • simatecS simatec
            Das habe ich mir schon vor dem Post durchgelesen und ist so wie dort beschrieben erledigt.
            Naja nicht wirklich... Du benutzt nicht den User "Admin" und auch nicht den Servicetoken für den Admin User
            minkhx
            schrieb am zuletzt editiert von minkhx
            @simatec Hi simatic und Community,
            ich will mich zu diesem Thema mal kurz einklinken, da ich erst vor einer Woche begonnen habe.
            Ich bräuchte eine Art Modbus-Watcher und IOB sieht dafür erstmal super aus.
            Auch Grafana könnte nicht schaden, dachte ich mir.
            Also OS Lite auf eine SSD geflasht, an den USB 3.0 des Pi4 gehangen und geht nicht. Am USB 2.0 schon, nun gut.
            IOB installliert, influxDB und Grafana (über die Grafana-Website/Learn/Linux gab es ein paar Befehlszeilen). Alles geklappt. Super.
            Beim Startup von Grafana das Passwort vergeben (der usr ist wohl fix auf admin und nicht änderbar).
            Dann wird eine tolle bunte Dialogbox angezeigt mit einem API-Key.
            Trommelwirbel auf linksklick bis alles markiert, Stricken-C und ab in die .txt.
            Backitup-Adapter:
            hier trage ich im Grafana-Reiter genau die Benutzerdaten ein, welche ich bei der Einrichtung für die Anmeldung angelegt habe.
            Eben admin und dass password. Dann den API-Key aus der .txt.
            ---> Fehlermeldung Backitup, dass Grafana rumzickt. Influx und IOB lassen sich super backuppen.
            Also service account angelegt. Username Displayname (o.s.ä.) zB "backup" und einen neuen Key erzeugt.
            Aber auch mit diesem und den Anmeldedaten aus der Einrichtung geht das Backup nicht.
            Hab auch mal einen zusätzlichen usr angelegt mit admin-, editor- oder mal mit viewer-rights und massig keys erzeugt, aber das alles funzt nicht.
            Wie macht ihr das und in welchen Einzelschritten? Soviel Optionen kann es doch da gar nicht geben, dass das einfach nicht will°_°
            • M minkhx
              Backitup-Adapter:
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              schrieb am zuletzt editiert von simatec
              @minkhx also in die Doku von Backitup steht beschrieben, wie du Grafana einbinden kannst.
              Ansonsten musst du die aktuelle Beta v3.2.2 von Backitup nutzen, falls du Grafana 12.0.0 nutzt
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                minkhx
                @simatec Hallo, vielen Dank. Ich dachte, dass ich das gemacht hätte?
                admin + pwd aus der Ersteinrichtung und dann mit einem Service-acc einen neuen Key erzeugen.
                In Backitup im Grafana-Reiter "Grafana API-Schlüssel oder Service Token
                " API-Schlüssel der aus der Ersteinrichtung? Service Token, der aus dem neuen Service-acc?
                M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • M minkhx
                  minkhx
                  @minkhx Ich weiß nicht, wo ich die Versionsnummer herbekomme. In windows XP konnte man "ver" eintragen und dann wurde DOS 6.22 angezeigt:) Im Ernst ich habe es frisch vor ein paar Tagen mit den Befehlen von deren Site installiert. Ich nehme an, dass es die aktuellste ist
                  • M minkhx
                    @minkhx
                    Welche Versionen sind denn da am Start?
                    sudo apt update
                    apt policy grafana
                    iob version backitup
                    anschauen.
                    • M minkhx
                      @minkhx sagte in Fehler Backitup Grafana:
                      Man installiert es über seinen Paketmanager. apt wohl in deinem Fall.
                        minkhx
                        @thomas-braun Ich habe Deine drei Befehle ausgeführt. Es ist 12.0.0. Ich glaube auf deren Site war es was mit wget ohne diesen Paketmanager aptitude. War das falsch?
                        Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M minkhx
                          Zeigen.
                          • M minkhx
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @minkhx und backitup hat welche Version? Das siehst du im iobroker selber
                              Zeigen.
                              minkhx
                              OK?!
                              sudo apt update
                              apt policy grafana
                              OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Holen:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
                              Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
                              Holen:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [55,0 kB]
                              Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.907 B]
                              Holen:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [7.661 B]
                              OK:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Holen:8 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages [16,1 kB]
                              Holen:9 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [7.341 B]
                              Holen:10 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages [354 kB]
                              Holen:11 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [416 kB]
                              Holen:12 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [537 kB]
                              Holen:13 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [539 kB]
                              Es wurden 2.043 kB in 4 s geholt (463 kB/s).
                              Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                              grafana:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 12.0.0
                                Versionstabelle:
                                   12.0.0 500
                                      500 https://apt.grafana.com stable/main arm64 Packages
                                   11.6.1 500
                                   11.6.0-01 500
                                   11.6.0 500
                                   11.5.4 500
                                   11.5.3-01 500
                                   11.5.3 500
                                   11.5.2 500
                                   11.5.1 500
                                   11.5.0 500
                                   11.4.4 500
                                   11.4.3-01 500
                                   11.4.3 500
                                   11.4.2 500
                                   11.4.1 500
                                   11.4.0 500
                                   11.3.6 500
                                   11.3.5-01 500
                                   11.3.5 500
                                   11.3.4 500
                                   11.3.3 500
                                   11.3.2 500
                                   11.3.1 500
                                   11.3.0-01 500
                                   11.3.0 500
                                   11.2.9 500
                                   11.2.8-01 500
                                   11.2.8 500
                                   11.2.7 500
                                   11.2.6 500
                                   11.2.5 500
                                   11.2.4 500
                                   11.2.3-01 500
                                   11.2.3 500
                                   11.2.2-01 500
                                   11.2.2 500
                                   11.2.1-01 500
                                   11.2.1 500
                                   11.2.0 500
                                   11.1.13 500
                                   11.1.12 500
                                   11.1.11 500
                                   11.1.10 500
                                   11.1.9 500
                                   11.1.8 500
                                   11.1.7-01 500
                                   11.1.7 500
                                   11.1.6-01 500
                                   11.1.6 500
                                   11.1.5 500
                                   11.1.4 500
                                   11.1.3 500
                                   11.1.2 500
                                   11.1.1 500
                                   11.1.0 500
                                   11.0.11 500
                                   11.0.10 500
                                   11.0.9 500
                                   11.0.8 500
                                   11.0.7 500
                                   11.0.6-01 500
                                   11.0.6 500
                                   11.0.5-01 500
                                   11.0.5 500
                                   11.0.4 500
                                   11.0.3 500
                                   11.0.2 500
                                   11.0.1 500
                                   11.0.0 500
                                   10.4.18 500
                                   10.4.17-01 500
                                   10.4.17 500
                                   10.4.16 500
                                   10.4.15 500
                                   10.4.14 500
                                   10.4.13 500
                                   10.4.12 500
                                   10.4.11 500
                                   10.4.10 500
                                   10.4.9 500
                                   10.4.8 500
                                   10.4.7 500
                                   10.4.6 500
                                   10.4.5 500
                                   10.4.4 500
                                   10.4.3 500
                                   10.4.2 500
                                   10.4.1 500
                                   10.4.0 500
                                   10.3.12 500
                                   10.3.11 500
                                   10.3.10 500
                                   10.3.9 500
                                   10.3.7 500
                                   10.3.6 500
                                   10.3.5 500
                                   10.3.4 500
                                   10.3.3 500
                                   10.3.1 500
                                   10.3.0 500
                                   10.2.9 500
                                   10.2.8 500
                                   10.2.7 500
                                   10.2.6 500
                                   10.2.5 500
                                   10.2.4 500
                                   10.2.3 500
                                   10.2.2 500
                                   10.2.1 500
                                   10.2.0 500
                                   10.1.10 500
                                   10.1.9 500
                                   10.1.8 500
                                   10.1.7 500
                                   10.1.6 500
                                   10.1.5 500
                                   10.1.4 500
                                   10.1.2 500
                                   10.1.1 500
                                   10.0.13 500
                                   10.0.12 500
                                   10.0.11 500
                                   10.0.10 500
                                   10.0.9 500
                                   10.0.8 500
                                   10.0.6 500
                                   10.0.5 500
                                   10.0.3 500
                                   10.0.2 500
                                   10.0.1 500
                                   10.0.0 500
                                   9.5.21 500
                                   9.5.20 500
                                   9.5.19 500
                                   9.5.18 500
                                   9.5.17 500
                                   9.5.16 500
                                   9.5.15 500
                                   9.5.14 500
                                   9.5.13 500
                                   9.5.12 500
                                   9.5.10 500
                                   9.5.9 500
                                   9.5.8 500
                                   9.5.7 500
                                   9.5.6 500
                                   9.5.5 500
                                   9.5.3 500
                                   9.5.2 500
                                   9.5.1 500
                                   9.5.0 500
                                   9.4.17 500
                                   9.4.15 500
                                   9.4.14 500
                                   9.4.13 500
                                   9.4.12 500
                                   9.4.10 500
                                   9.4.9 500
                                   9.4.7 500
                                   9.4.3 500
                                   9.4.2 500
                                   9.4.1 500
                                   9.4.0 500
                                   9.3.16 500
                                   9.3.15 500
                                   9.3.14 500
                                   9.3.13 500
                                   9.3.11 500
                                   9.3.8 500
                                   9.3.6 500
                                   9.3.4 500
                                   9.3.2 500
                                   9.3.1 500
                                   9.3.0 500
                                   9.2.20 500
                                   9.2.19 500
                                   9.2.18 500
                                   9.2.17 500
                                   9.2.15 500
                                   9.2.13 500
                                   9.2.10 500
                                   9.2.8 500
                                   9.2.7 500
                                   9.2.6 500
                                   9.2.5 500
                                   9.2.4 500
                                   9.2.3 500
                                   9.2.2 500
                                   9.2.1 500
                                   9.2.0 500
                                   9.1.8 500
                                   9.1.7 500
                                   9.1.6 500
                                   9.1.5 500
                                   9.1.4 500
                                   9.1.3 500
                                   9.1.2 500
                                   9.1.1 500
                                   9.1.0 500
                                   9.0.9 500
                                   9.0.8 500
                                   9.0.7 500
                                   9.0.6 500
                                   9.0.5 500
                                   9.0.4 500
                                   9.0.3 500
                                   9.0.2 500
                                   9.0.1 500
                                   9.0.0 500
                                   8.5.27 500
                                   8.5.26 500
                                   8.5.25 500
                                   8.5.24 500
                                   8.5.22 500
                                   8.5.21 500
                                   8.5.20 500
                                   8.5.16 500
                                   8.5.15 500
                                   8.5.14 500
                                   8.5.13 500
                                   8.5.12 500
                                   8.5.10 500
                                   8.5.9 500
                                   8.5.6 500
                                   8.5.5 500
                                   8.5.4 500
                                   8.5.3 500
                                   8.5.2 500
                                   8.5.1 500
                                   8.5.0 500
                                   8.4.11 500
                                   8.4.10 500
                                   8.4.7 500
                                   8.4.6 500
                                   8.4.5 500
                                   8.4.4 500
                                   8.4.3 500
                                   8.4.2 500
                                   8.4.1 500
                                   8.4.0 500
                                   8.3.11 500
                                   8.3.10 500
                                   8.3.7 500
                                   8.3.6 500
                                   8.3.5 500
                                   8.3.4 500
                                   8.3.3 500
                                   8.3.2 500
                                   8.3.1 500
                                   8.3.0 500
                                   8.2.7 500
                                   8.2.6 500
                                   8.2.5 500
                                   8.2.4 500
                                   8.2.3 500
                                   8.2.2 500
                                   8.2.1 500
                                   8.2.0 500
                                   8.1.8 500
                                   8.1.7 500
                                   8.1.6 500
                                   8.1.5 500
                                   8.1.4 500
                                   8.1.3 500
                                   8.1.2 500
                                   8.1.1 500
                                   8.1.0 500
                                   8.0.7 500
                                   8.0.6 500
                                   8.0.5 500
                                   8.0.4 500
                                   8.0.3 500
                                   8.0.2 500
                                   8.0.1 500
                                   8.0.0 500
                                   7.5.16 500
                                   7.5.15 500
                                   7.5.13 500
                                   7.5.12 500
                                   7.5.11 500
                                   7.5.10 500
                                   7.5.9 500
                                   7.5.8 500
                                   7.5.7 500
                                   7.5.6 500
                                   7.5.5 500
                                   7.5.4 500
                                   7.5.3 500
                                   7.5.2 500
                                   7.5.1 500
                                   7.5.0 500
                                   7.4.5 500
                                   7.4.3 500
                                   7.4.2 500
                                   7.4.1 500
                                   7.4.0 500
                                   7.3.10 500
                                   7.3.7 500
                                   7.3.6 500
                                   7.3.5 500
                                   7.3.4 500
                                   7.3.3 500
                                   7.3.2 500
                                   7.3.1 500
                                   7.3.0 500
                                   7.2.2 500
                                   7.2.1 500
                                   7.2.0 500
                                   7.1.5 500
                                   7.1.4 500
                                   7.1.3 500
                                   7.1.2 500
                                   7.1.1 500
                                   7.1.0 500
                                   7.0.6 500
                                   7.0.5 500
                                   7.0.4 500
                                   7.0.3 500
                                   7.0.2 500
                                   7.0.1 500
                                   7.0.0 500
                                   6.7.6 500
                                   6.7.5 500
                                   6.7.4 500
                                   6.7.3 500
                                   6.7.2 500
                                   6.7.1 500
                                   6.7.0 500
                                   6.6.2 500
                                   6.6.1 500
                                   6.6.0 500
                                   6.5.3 500
                                   6.5.2 500
                                   6.5.1 500
                                   6.5.0 500
                                   6.4.5 500
                                   6.4.4 500
                                   6.4.3 500
                                   6.4.2 500
                                   6.4.1 500
                                   6.4.0 500
                                   6.3.7 500
                                   6.3.6 500
                                   6.3.5 500
                                   6.3.4 500
                                   6.3.3 500
                                   6.3.2 500
                                   6.3.1 500
                                   6.3.0 500
                                   6.2.5 500
                                   6.2.4 500
                                   6.2.3 500
                                   6.2.2 500
                                   6.2.1 500
                                   6.2.0 500
                                   6.1.6 500
                                   6.1.5 500
                                   6.1.4 500
                                   6.1.3 500
                                   6.1.2 500
                                   6.1.1 500
                                   6.1.0 500
                                   6.0.2 500
                                   6.0.1 500
                                   6.0.0 500
                                   5.4.5 500
                                   5.4.4 500
                                   5.4.3 500
                                   5.4.2 500
                                   5.4.1 500
                                   5.4.0 500
                                   5.3.4 500
                                   5.3.3 500
                                   5.3.2 500
                                   5.3.1 500
                                   5.3.0 500
                                   5.2.5 500
                                   5.2.4 500
                                   5.2.3 500
                                   5.2.2 500
                                   5.2.1 500
                                   5.2.0 500
                                   0.0.0~test 500
                              3.0.31
                              • M minkhx
                                OK?!
                                sudo apt update
                                apt policy grafana
                                grafana:
                                  Versionstabelle:
                                     12.0.0 500
                                     11.6.1 500
                                     11.6.0-01 500
                                     11.6.0 500
                                     11.5.4 500
                                     11.5.3-01 500
                                     11.5.3 500
                                     11.5.2 500
                                     11.5.1 500
                                     11.5.0 500
                                     11.4.4 500
                                     11.4.3-01 500
                                     11.4.3 500
                                     11.4.2 500
                                     11.4.1 500
                                     11.4.0 500
                                     11.3.6 500
                                     11.3.5-01 500
                                     11.3.5 500
                                     11.3.4 500
                                     11.3.3 500
                                     11.3.2 500
                                     11.3.1 500
                                     11.3.0-01 500
                                     11.3.0 500
                                     11.2.9 500
                                     11.2.8-01 500
                                     11.2.8 500
                                     11.2.7 500
                                     11.2.6 500
                                     11.2.5 500
                                     11.2.4 500
                                     11.2.3-01 500
                                     11.2.3 500
                                     11.2.2-01 500
                                     11.2.2 500
                                     11.2.1-01 500
                                     11.2.1 500
                                     11.2.0 500
                                     11.1.13 500
                                     11.1.12 500
                                     11.1.11 500
                                     11.1.10 500
                                     11.1.9 500
                                     11.1.8 500
                                     11.1.7-01 500
                                     11.1.7 500
                                     11.1.6-01 500
                                     11.1.6 500
                                     11.1.5 500
                                     11.1.4 500
                                     11.1.3 500
                                     11.1.2 500
                                     11.1.1 500
                                     11.1.0 500
                                     11.0.11 500
                                     11.0.10 500
                                     11.0.9 500
                                     11.0.8 500
                                     11.0.7 500
                                     11.0.6-01 500
                                     11.0.6 500
                                     11.0.5-01 500
                                     11.0.5 500
                                     11.0.4 500
                                     11.0.3 500
                                     11.0.2 500
                                     11.0.1 500
                                     11.0.0 500
                                     10.4.18 500
                                     10.4.17-01 500
                                     10.4.17 500
                                     10.4.16 500
                                     10.4.15 500
                                     10.4.14 500
                                     10.4.13 500
                                     10.4.12 500
                                     10.4.11 500
                                     10.4.10 500
                                     10.4.9 500
                                     10.4.8 500
                                     10.4.7 500
                                     10.4.6 500
                                     10.4.5 500
                                     10.4.4 500
                                     10.4.3 500
                                     10.4.2 500
                                     10.4.1 500
                                     10.4.0 500
                                     10.3.12 500
                                     10.3.11 500
                                     10.3.10 500
                                     10.3.9 500
                                     10.3.7 500
                                     10.3.6 500
                                     10.3.5 500
                                     10.3.4 500
                                     10.3.3 500
                                     10.3.1 500
                                     10.3.0 500
                                     10.2.9 500
                                     10.2.8 500
                                     10.2.7 500
                                     10.2.6 500
                                     10.2.5 500
                                     10.2.4 500
                                     10.2.3 500
                                     10.2.2 500
                                     10.2.1 500
                                     10.2.0 500
                                     10.1.10 500
                                     10.1.9 500
                                     10.1.8 500
                                     10.1.7 500
                                     10.1.6 500
                                     10.1.5 500
                                     10.1.4 500
                                     10.1.2 500
                                     10.1.1 500
                                     10.0.13 500
                                     10.0.12 500
                                     10.0.11 500
                                     10.0.10 500
                                     10.0.9 500
                                     10.0.8 500
                                     10.0.6 500
                                     10.0.5 500
                                     10.0.3 500
                                     10.0.2 500
                                     10.0.1 500
                                     10.0.0 500
                                     9.5.21 500
                                     9.5.20 500
                                     9.5.19 500
                                     9.5.18 500
                                     9.5.17 500
                                     9.5.16 500
                                     9.5.15 500
                                     9.5.14 500
                                     9.5.13 500
                                     9.5.12 500
                                     9.5.10 500
                                     9.5.9 500
                                     9.5.8 500
                                     9.5.7 500
                                     9.5.6 500
                                     9.5.5 500
                                     9.5.3 500
                                     9.5.2 500
                                     9.5.1 500
                                     9.5.0 500
                                     9.4.17 500
                                     9.4.15 500
                                     9.4.14 500
                                     9.4.13 500
                                     9.4.12 500
                                     9.4.10 500
                                     9.4.9 500
                                     9.4.7 500
                                     9.4.3 500
                                     9.4.2 500
                                     9.4.1 500
                                     9.4.0 500
                                     9.3.16 500
                                     9.3.15 500
                                     9.3.14 500
                                     9.3.13 500
                                     9.3.11 500
                                     9.3.8 500
                                     9.3.6 500
                                     9.3.4 500
                                     9.3.2 500
                                     9.3.1 500
                                     9.3.0 500
                                     9.2.20 500
                                     9.2.19 500
                                     9.2.18 500
                                     9.2.17 500
                                     9.2.15 500
                                     9.2.13 500
                                     9.2.10 500
                                     9.2.8 500
                                     9.2.7 500
                                     9.2.6 500
                                     9.2.5 500
                                     9.2.4 500
                                     9.2.3 500
                                     9.2.2 500
                                     9.2.1 500
                                     9.2.0 500
                                     9.1.8 500
                                     9.1.7 500
                                     9.1.6 500
                                     9.1.5 500
                                     9.1.4 500
                                     9.1.3 500
                                     9.1.2 500
                                     9.1.1 500
                                     9.1.0 500
                                     9.0.9 500
                                     9.0.8 500
                                     9.0.7 500
                                     9.0.6 500
                                     9.0.5 500
                                     9.0.4 500
                                     9.0.3 500
                                     9.0.2 500
                                     9.0.1 500
                                     9.0.0 500
                                     8.5.27 500
                                     8.5.26 500
                                     8.5.25 500
                                     8.5.24 500
                                     8.5.22 500
                                     8.5.21 500
                                     8.5.20 500
                                     8.5.16 500
                                     8.5.15 500
                                     8.5.14 500
                                     8.5.13 500
                                     8.5.12 500
                                     8.5.10 500
                                     8.5.9 500
                                     8.5.6 500
                                     8.5.5 500
                                     8.5.4 500
                                     8.5.3 500
                                     8.5.2 500
                                     8.5.1 500
                                     8.5.0 500
                                     8.4.11 500
                                     8.4.10 500
                                     8.4.7 500
                                     8.4.6 500
                                     8.4.5 500
                                     8.4.4 500
                                     8.4.3 500
                                     8.4.2 500
                                     8.4.1 500
                                     8.4.0 500
                                     8.3.11 500
                                     8.3.10 500
                                     8.3.7 500
                                     8.3.6 500
                                     8.3.5 500
                                     8.3.4 500
                                     8.3.3 500
                                     8.3.2 500
                                     8.3.1 500
                                     8.3.0 500
                                     8.2.7 500
                                     8.2.6 500
                                     8.2.5 500
                                     8.2.4 500
                                     8.2.3 500
                                     8.2.2 500
                                     8.2.1 500
                                     8.2.0 500
                                     8.1.8 500
                                     8.1.7 500
                                     8.1.6 500
                                     8.1.5 500
                                     8.1.4 500
                                     8.1.3 500
                                     8.1.2 500
                                     8.1.1 500
                                     8.1.0 500
                                     8.0.7 500
                                     8.0.6 500
                                     8.0.5 500
                                     8.0.4 500
                                     8.0.3 500
                                     8.0.2 500
                                     8.0.1 500
                                     8.0.0 500
                                     7.5.16 500
                                     7.5.15 500
                                     7.5.13 500
                                     7.5.12 500
                                     7.5.11 500
                                     7.5.10 500
                                     7.5.9 500
                                     7.5.8 500
                                     7.5.7 500
                                     7.5.6 500
                                     7.5.5 500
                                     7.5.4 500
                                     7.5.3 500
                                     7.5.2 500
                                     7.5.1 500
                                     7.5.0 500
                                     7.4.5 500
                                     7.4.3 500
                                     7.4.2 500
                                     7.4.1 500
                                     7.4.0 500
                                     7.3.10 500
                                     7.3.7 500
                                     7.3.6 500
                                     7.3.5 500
                                     7.3.4 500
                                     7.3.3 500
                                     7.3.2 500
                                     7.3.1 500
                                     7.3.0 500
                                     7.2.2 500
                                     7.2.1 500
                                     7.2.0 500
                                     7.1.5 500
                                     7.1.4 500
                                     7.1.3 500
                                     7.1.2 500
                                     7.1.1 500
                                     7.1.0 500
                                     7.0.6 500
                                     7.0.5 500
                                     7.0.4 500
                                     7.0.3 500
                                     7.0.2 500
                                     7.0.1 500
                                     7.0.0 500
                                     6.7.6 500
                                     6.7.5 500
                                     6.7.4 500
                                     6.7.3 500
                                     6.7.2 500
                                     6.7.1 500
                                     6.7.0 500
                                     6.6.2 500
                                     6.6.1 500
                                     6.6.0 500
                                     6.5.3 500
                                     6.5.2 500
                                     6.5.1 500
                                     6.5.0 500
                                     6.4.5 500
                                     6.4.4 500
                                     6.4.3 500
                                     6.4.2 500
                                     6.4.1 500
                                     6.4.0 500
                                     6.3.7 500
                                     6.3.6 500
                                     6.3.5 500
                                     6.3.4 500
                                     6.3.3 500
                                     6.3.2 500
                                     6.3.1 500
                                     6.3.0 500
                                     6.2.5 500
                                     6.2.4 500
                                     6.2.3 500
                                     6.2.2 500
                                     6.2.1 500
                                     6.2.0 500
                                     6.1.6 500
                                     6.1.5 500
                                     6.1.4 500
                                     6.1.3 500
                                     6.1.2 500
                                     6.1.1 500
                                     6.1.0 500
                                     6.0.2 500
                                     6.0.1 500
                                     6.0.0 500
                                     5.4.5 500
                                     5.4.4 500
                                     5.4.3 500
                                     5.4.2 500
                                     5.4.1 500
                                     5.4.0 500
                                     5.3.4 500
                                     5.3.3 500
                                     5.3.2 500
                                     5.3.1 500
                                     5.3.0 500
                                     5.2.5 500
                                     5.2.4 500
                                     5.2.3 500
                                     5.2.2 500
                                     5.2.1 500
                                     5.2.0 500
                                     0.0.0~test 500
                                3.0.31
                                grafana:
                                Grafana ist nicht ordentlich über den Paketmanager installiert worden sondern statisch da irgendwie reingeknüppelt worden.
                                Macht man nicht.
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  grafana:
                                  Macht man nicht.
                                  minkhx
                                  Das sagt die Instanz von backitup:
                                  Verbunden mit Host
                                  Lebenszeichen
                                  v3.0.31
                                    grafana:
                                    Macht man nicht.
                                    minkhx
                                    @thomas-braun Ja, ich habe alles manuell installiert. IOB, Influx und Grafana. Nur Node Red über die Adapter als IOB dann lief.
                                    • M minkhx
                                      Joh, macht man alles nicht. Man verwendet seinen Paketmanager, dafür ist der nämlich da.
                                      Jedenfalls was grafana und influxdb angeht. Den ioBroker installierst du per Installerskript manuell.
                                        minkhx
                                        @thomas-braun Und das ist dann das mit den Adaptern in IOB? Oder über Befehlszeile mit zB putty?
                                        • M minkhx
