  4. gelöst: iob startet nach Update auf 5.0.19 nicht mehr
8 Beiträge 4 Kommentatoren 395 Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    grunzgrunz
    schrieb am zuletzt editiert von grunzgrunz
    nutze Iobroker schon seit einiger Zeit ohne Probleme.
    Heute wurde aufgrund eines neuen Adapters das Update auf 5.0.19 notwendig. Gesagt getan...
    Leider startet der Admin Adapter nun nicht mehr bzw. er sagt er wäre gestartet. Brower-Zugriff gibts aber keinen.
    Hat vielleicht jemand eine Idee?
    Danke im Voraus!
    iob diag ergibt folgende Ausgabe:
             1146 M active memory
              443 M inactive memory
             6054 M free memory
               75 M buffer memory
              623 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G  5.5G   22G  20% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  864K  1.6G   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
    [Thu Feb 29 11:03:05 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:9F:37:46 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=b76cbda0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Thu Feb 29 11:03:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Feb 29 11:03:06 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Thu Feb 29 11:03:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
    2.7G    /var/
    1.4G    /var/log/journal/e298b181544d44999b8308e2f1a2b8ad
    1.4G    /var/log
    823M    /var/lib
    Archived and active journals take up 1.3G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    36M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    280M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    228M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
    80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/376.1862d3de.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
      Version table:
         18.19.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
     *** 18.19.0-1nodesource1 500
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.2-1nodesource1 500
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          5.3.8
    javascript:     5.7.0
    Adapters from github:   0
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.smartgarden.1            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 5.3.8  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.4.6  [Updatable]
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.11 [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.3 , installed 1.2.3
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.39 [Updatable]
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.15.12 [Updatable]
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 4.0.4  [Updatable]
    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 1.0.6  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
    Objects and States
    Objects:        5674
    States:         5007
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 25
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.80:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17183      2778/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.178.80:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16050      2717/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.178.80:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18743      2811/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14622      874/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12101      897/dnsmasq
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14639      800/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12116      800/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14624      874/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17043      2380/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:52626           0.0.0.0:*                           108        11976      399/avahi-daemon: r
    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          12100      897/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          12097      897/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1705       684/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11974      399/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::40583                :::*                                108        11977      399/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11975      399/avahi-daemon: r
    2024-02-29 11:05:44.714  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.discovery.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
    2024-02-29 11:05:44.744  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1137
    2024-02-29 11:05:44.745  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   throw err;
    2024-02-29 11:05:44.745  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ^
    2024-02-29 11:05:44.745  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
    2024-02-29 11:05:44.745  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Require stack:
    2024-02-29 11:05:44.745  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
    2024-02-29 11:05:44.746  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
    2024-02-29 11:05:44.746  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
    2024-02-29 11:05:44.746  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
    2024-02-29 11:05:44.746  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
    2024-02-29 11:05:44.746  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18)
    2024-02-29 11:05:44.746  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
    2024-02-29 11:05:44.746  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
    2024-02-29 11:05:44.747  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
    2024-02-29 11:05:44.747  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
    2024-02-29 11:05:44.747  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) {
    2024-02-29 11:05:44.747  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    2024-02-29 11:05:44.747  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
    2024-02-29 11:05:44.747  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
    2024-02-29 11:05:44.747  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
    2024-02-29 11:05:44.748  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-02-29 11:05:44.748  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
    2024-02-29 11:12:04.103  - info: hm-rpc.2 (2811) State value to set for "hm-rpc.2.00111BE9A57C4E.3.SECTION" has to be type "number" but received type "string"
    2024-02-29 11:14:42.487  - warn: hm-rega.0 (1085) Got unexpected ID: hm-rega.0.7250
                            v.2023-10-10
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               arm64
    Timezone:               Europe/London (GMT, +0000)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     25
    Pending iob updates:    9
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
    Recommended versions are nodejs  and npm
    MEMORY:
    Mem:            7.8G        1.1G        6.0G        0.0K        704M        6.6G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        1.1G        6.1G
    Active iob-Instances:   13
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                            admin                   5.3.8
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                5674
    States:                 5007
    Size of iob-Database:
    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • G grunzgrunz
      Danke im Voraus!
               6054 M free memory
                 75 M buffer memory
                623 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.7G    /var/
      1.4G    /var/log
      823M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          5.3.8
      javascript:     5.7.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        5674
      States:         5007
      Pending Updates: 25
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
                              admin                   5.3.8
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                5674
      States:                 5007
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @grunzgrunz
      iob start admin.0
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G grunzgrunz
        Danke im Voraus!
                 6054 M free memory
                   75 M buffer memory
                  623 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.7G    /var/
        1.4G    /var/log
        823M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          5.3.8
        javascript:     5.7.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        5674
        States:         5007
        Pending Updates: 25
                                v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
        MEMORY:
        Swap:            99M          0B         99M
                                admin                   5.3.8
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                5674
        States:                 5007
        @grunzgrunz sagte in iob startet nach Update auf 5.0.19 nicht mehr:
        (Vermutlich) falsche Zeitzone.
        Bring die Kiste auf Vordermann.
        • CodierknechtC Codierknecht
          @grunzgrunz
          iob start admin.0
          grunzgrunz
          @codierknecht
          Das hat leider nichts gebracht, der admin wird als gestartet angezeigt:
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob start admin.0
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
            grunzgrunz
            Besser? ;-)
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ timedatectl
                           Local time: Thu 2024-02-29 14:28:03 CET
                       Universal time: Thu 2024-02-29 13:28:03 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            An der Stelle hörts bei mir leider auf mit dem Spanisch. Kannst du mir ein paar Hinweise geben?
            • G grunzgrunz
              @codierknecht
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              nein, nur als enabled.
              Laufen tut der nicht (siehe das fehlende + am Zeilenbeginn)
              Lehrling seit 1975 !!!
              • G Offline
                grunzgrunz
                Hab mir die Frage möglicherweise selbst beantwortet.
                Adminadapter war noch auf 5.3.8. Hab ihn auf 6.13.16 hochgezogen.
                Zur Doku und Lerneffekt für andere Beginner:
                iobroker upgrade admin
                Vielen Dank Euch allen!
                Jetzt siehts so aus:
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Viele Grüße,
                Alex
                • G grunzgrunz
                  Besser? ;-)
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  @grunzgrunz sagte in gelöst: iob startet nach Update auf 5.0.19 nicht mehr:
                  sudo apt update
                  iob stop
                  sudo apt full-upgrade
                  iob update
                  iob upgrade all
                  iob upgrade self
                  sudo reboot
