  4. Iobroker neu aufsetzen / Wiederherstellung mit Backitup
backitup
22 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    tourer4778
    Hallo, nach einem Update gestern, wollte mein IoBroker nicht mehr so, wie er eigentlich sollte. Er läuft zwar jetzt wieder, aber ich würde ihn trotzdem gerne mal neu aufsetzen.
    Wenn ich Ihn ganz neu installiere und mit Backitup die Daten wieder herstelle, werden dann auch alte Leichen (Alte Datenleichen, ev. bestehende Probleme zum Zeitpunkt des verwendeten Backups) auch auf das neue System abgelegt, oder werden die Adapter, Ordner, Datenpunkte alle neu angelegt?
    Mit alten Daten meine ich ev. noch bestehende Daten, die nach einer Adapterlöschung weiterhin vorhanden sind, oder das System verlangsamen können.
    Hardware ist ein PI4 8GB.
    HomoranH Thomas BraunT CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • T tourer4778
      @tourer4778 sagte in Iobroker neu aufsetzen / Wiederherstellung mit Backitup:
      nein!
      das ist ja der Sinn eines clean install!
      ja!
      Deswegen dauert der build nach dem Restore ja bis zu 1h
      • T tourer4778
        Hängt von der Art des Problems ab.
        • T tourer4778
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @tourer4778
          "Datenleichen" wirst Du mit dem Backup nicht los.
          Das ist aber in der Regel auch nicht das Problem, sondern die Dateien zu den einzelnen Adaptern.
          Da die Adapter aber beim Restore alle frisch nachinstalliert werden, sollte das dann wieder "sauber" sein.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @tourer4778
            @codierknecht sagte in Iobroker neu aufsetzen / Wiederherstellung mit Backitup:
            aber sicher!
            oder was bleibt deiner Meinung nach, ausser Konfigurations-JSONs
              aber sicher!
              Codierknecht
              Wenn da Daten (states) in der DB sind, die von (wie auch immer) nicht sauber deinstallierten Adaptern stammen: Die werden doch dann auch wiederhergestellt, oder?
                oder
                wahrscheinlich.
                aber ich denke er meint eher Dateileichen im System
                  oder
                  wahrscheinlich.
                  tourer4778
                  Ja, ich meine Daten im System.
                  Das hört sich schon mal gut an. dannw erde ich das wohl heute machen.
                  Noch eine frage, Installiert er die gleiche Adapterversion wie mit Backitup gemacht wurde, oder die neuste ?
                  Ich vermute mal die beim backup verwendete Version.
                  Und die js-controller Version wird vermutlich mit der Iobroker installation auf den neuesten stand gebracht?
                  • T tourer4778
                    Es werden die über das entsprechend freigeschaltete Repo verfügbaren Versionen installiert. Der js-controller ist nicht Bestandteil des Backups.
                    Deswegen hält man das System auch regelmäßig auf Stand und zieht dann mit einem aktuellen Stand auf den frischen ioBroker um.
                    • T tourer4778
                      ja!
                      ACHTUNG!
                      der Controller muss von der Version passen!
                      entweder vor dem Backup auv v5 anheben, oder die Version der Neuinstallation auf v4 downgraden
                        ja!
                        ACHTUNG!
                        tourer4778
                        Danke an euch,
                        hat gut funktioniert. Es läuft wieder alles.
                        • T tourer4778
                          Danke an euch,
                          tourer4778
                          @tourer4778
                          Das Backup von heute nacht war wesentlich kleiner als die vor meiner neu Installation.
                          Ich hoffe, das ist in Ordnung so.
                          Etwas schneller kommt mir das System nun auch vor, aber das kann täuschen, da es nach dem fehlgeschlagenen Update sehr langsam war.
                          Was noch aufgefallen ist, ich speichere die Systemdaten jeder Instanz regelmäßig einzeln ab, damit ich alte Einstellungen wieder herstellen kann. Das funktioniert bei manchen nicht mehr. Zum Beispiel ICal.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tourer4778
                            @tourer4778
                            Laser
                            @Homoran
                            Das Backup Rückholen klappt. Allerdings wurde der "sourceanalytics" Adapter nicht wieder hergestellt. Liegt es daran, daß der "Beta" ist?
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Laser
                              @Homoran
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @laser Ja, wenn Du auf stable bist, im Backup aber auch Adapter sind, die es im stable noch nicht gibt, so werden die im Repo nicht gefunden und Du musst einmal manuell auf beta stellen, genau diesen einen Adapter installieren, und danach sofort wieder zurück auf stable. Nicht auf die Idee kommen, gleich alles upzudaten, was Dir nach dem Umstellen auf beta plötzlich so angeboten wird!
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                Laser
                                Nach einem Backup waren die kompletten VIS- Bilder nicht mehr vorhanden. Wie kann ich die wieder herstellen?
                                • L Laser
                                  @laser sagte in Iobroker neu aufsetzen / Wiederherstellung mit Backitup:
                                  wo waren die denn?
                                  über den upload in vis reinkopieren
                                  • L Offline
                                    Laser
                                    schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                    @homoran das heißt, das "normale" BackitUp Restore stellt die nicht mehr her? Ich muß das funktionierende Projekt exportieren und wieder importieren?
                                    EDIT: es sieht aus, als wenn mich mein PC ärgert. Beim Restore beklagt er die Dateien als nicht sicher. Das habe ich umgangen (bestätigt, trotzdem zu laden). Außerdem mußte ich die Browserdaten löschen. Danach waren die VIS Bilder wieder da. Sehr putzig!
                                    • L Laser
                                      nein, das heisst es nicht.
                                      Deswegen die Frage
                                      @homoran sagte in Iobroker neu aufsetzen / Wiederherstellung mit Backitup:
                                      wo waren die denn?
                                        Deswegen die Frage
                                        wo waren die denn?
                                        Laser
                                        @homoran so richtig verstehe ich diese Frage nicht: "Wo waren Die denn?" Sind damit die BackItUp Dateien gemeint? Die liegen auf einem NAS. Evtl. habe ich mich auch falsch ausgedrückt! Ich meinte, die "Seiten" sind weg. "Bilder" war vermutlich mißverständlich ausgedrückt.
                                        • L Laser
                                          Wo waren Die denn
                                          in welchem Verzeichnis waren die Bilder abgelegt?
                                          ist das jetzt deutlicher?
                                          wobei
                                          aber sowas von!
