  3. Einsteigerfragen
  4. Ich verzweifel! Völlig einfaches Script - Hilfe
18 Beiträge 8 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    Audiojoy
    schrieb am zuletzt editiert von Audiojoy
    Ich hab schon ein paar kleine Scripts am Laufen aber aktuell bin ich am verzweifeln, weil es einfach nicht macht was es soll.
    Ich möchte nur den Status einer Tür abfragen.
    Dazu verwende ich einen Homematic Türkontakt (Magnet).
    Der ist auch eingerichtet, ich hab das richtige Objekt und das Objekt (windowOpen) ändert auch seinen Wert (true / false) oder alternative das Objekt (windowState) welches seinen Wert von (OPEN auf CLOSED).
    Wenn ich ich das Objkt Fenster offen habe und den Magnet davor bewege oder wegnehme, dann ändern sich dort die Wert beide auch sofort.
    Allerdings funzt mein Script dazu nicht:
    Ich möchte einfach alle 10 Sekunden abfragen, ob die Tür offen steht, und wenn JA dann eine Aktion.
    Ich hab das mit true/false und OPEN/CLOSED jeweils zum passenden Objekt versucht, aber es geht nicht.
    Hier im Bespiel mit Sendmail aber auch schon nem Debug.
    Beides sollte ja im Protokoll landen.
    Das Script löst einfach nicht aus.
    Was ist falsch?
    DJMarc75D Meister MopperM Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Audiojoy
      Was ist falsch?
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @audiojoy
      im Fallls nicht das Objekt abfragen sonder den Wert abfragen
      und mach den Baustein wahr weg ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • A Audiojoy
        Was ist falsch?
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        @audiojoy
        Ich finde es zwar sinnfrei, die offene Tür alle 10 Sekunden bestätigt zu bekommen.
        Hier aber mal ein Beispiel:
        Du triggerst auf boolean (wahr/falsch). Das musst du nicht mit =wahr/falsch abfragen, denn es funktioniert mit.
        Hier wird wahr abgefragt:
        Hier falsch:
        Proxmox und HA ...
        • A Audiojoy
          Was ist falsch?
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @audiojoy sagte in Ich verzweifel! Völlig einfaches Script - Hilfe:
          Ernsthaft? Du fragst 24/7 im 10-Sekunden-Takt ein Fenster ab ob es offen steht um dann eine Mail zu bekommen?
          Nimm den Fensterkontakt als Auslöser und schick einfach ne Mail wenn es aufgeht.
          Edit
          Bitte pass den Titel mal sinnvoll bzw. aussagekräftig an.
          Markus
          Bitte beachten:
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            Ja, dass die Tür offen ist, ist doch eineindeutig.
            Das zyklische Abfragen macht das System allein.
            Und nimm den email-Baustein zum Senden von E-Mails und nicht den sendto.
            • Samson71S Samson71
              Edit
              Audiojoy
              @samson71 ja es geht darum, dass Mitarbeiter vergessen eine wichtige Tür wieder zu schliessen.
              Es soll dann eine letztendlich alle 10 Sekunden ein Signalton ausgegeben werden (exec).
              Das funktioniert auch soweit. Nur vorher das eben noch nicht.
              Geht jetzt scheinbar.
              Ich hatte das nur nicht verstanden mit dem Blocky kram.
              Dachte immer ich müsste Fragen im Verfahren: IST -> DANN
              Also ist Objekt Tür = OFFEN dann DAS
              Das "WERT" für TRUE steht leuchtet mir nicht ein, ist aber scheinbar so :-)
              Bin halt kein Programmierer
              Samson71S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • Siggi0904S Siggi0904
                Audiojoy
                @siggi0904 ich will ja nicht permanent abfragen sondern nur alle 10 Sekunden, da dann später auch nur alle 10 Sekunden der Alarm kommen soll.
                Das mit der Mail kommt dann später wieder weg. Ist nur zum testen...ja ich weiss ich kann auch einfach im Protokoll gucken mit "DEBUG".
                • Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  Da musst du nicht alle 10 Sekunden anfragen sondern auf die offene Tür triggern:
                  0c927d6a-f390-4bb6-be74-c36160b245c2-grafik.png !
                  Proxmox und HA ...
                  • A Audiojoy
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Dann würde ich trotzdem mit der getakteten Abfrage erst dann beginnen, wenn die Tür geöffnet wurde und diese wieder stoppen wenn sie geschlossen ist. Ein System "sinnlos" 24/7 mit einer solchen Abfrage zu belasten erschließt sich mir einfach nicht. Das läuft ja sonst auch, wenn niemand in der Firma ist.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • A Audiojoy
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @audiojoy
                      Zunächst solltest Du Dich mit den Grundlagen beschäftigen.
                      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                      @Meister-Mopper
                      Er will ja alle 10 Sekunden informiert werden.
                      Sinnhaftigkeit hin oder her.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • A Audiojoy
                        @audiojoy sagte: Es soll dann eine letztendlich alle 10 Sekunden ein Signalton ausgegeben werden
                        Dann verwende besser ein Intervall, das beim Schließen gestoppt wird.
                        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                          Wobei die Frage ist, ob da wirklich OPEN im Datenpunkt steht, oder ob das nur im Admin so angezeigt wird.
                          @Audiojoy
                          Bitte zeige mal die Objektdaten von dem Datenpunkt in code-tags.
                            @Audiojoy
                            @homoran sagte: ob da wirklich OPEN im Datenpunkt steht
                            Es steht nichts in Klammern dahinter, also wird es der String sein.
                              Codierknecht
                              Und in windowOpen hat man gleich Boolean.
                                Audiojoy
                                @meister-mopper Bei diesem Beispiel bekomme ich aber nur einmal eine Meldung wenn die Tür aufgeht, aber nicht mehr wenn sie offen stehen bleibt.
                                • A Audiojoy
                                  Meister Mopper
                                  Ja, ich habe kapiert, dass du alle 10 Sekunden den fetten Alarm benötigst, wenn die Tür offen steht.
                                  @Codierknecht hat es gut gelöst.
                                  Proxmox und HA ...
                                    Audiojoy
                                    @paul53 Das funktioniert wie es soll!
                                      Audiojoy
                                      @meister-mopper Vielen Dank an Alle für die schnelle Hilfe!
                                      Ja ich hab den Grundlagen Kurs ja auch schon mal gelesen aber ich mal mit dem Scripten leider viele zu wenig und zu selten.
                                      Ich ich bin zu alt es mir zu behalten :-)
                                      Werde ihn trotzdem nochmal lesen, vielleicht bleibt irgendwann was hängen.
