  3. Einsteigerfragen
  4. Ich verzweifel! Völlig einfaches Script - Hilfe
    5.5k
18 Beiträge 8 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Audiojoy
    @samson71 ja es geht darum, dass Mitarbeiter vergessen eine wichtige Tür wieder zu schliessen.
    Es soll dann eine letztendlich alle 10 Sekunden ein Signalton ausgegeben werden (exec).
    Das funktioniert auch soweit. Nur vorher das eben noch nicht.
    Geht jetzt scheinbar.
    Ich hatte das nur nicht verstanden mit dem Blocky kram.
    Dachte immer ich müsste Fragen im Verfahren: IST -> DANN
    Also ist Objekt Tür = OFFEN dann DAS
    Das "WERT" für TRUE steht leuchtet mir nicht ein, ist aber scheinbar so :-)
    Bin halt kein Programmierer
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @audiojoy sagte in Ich verzweifel! Völlig einfaches Script - Hilfe:
    Dann würde ich trotzdem mit der getakteten Abfrage erst dann beginnen, wenn die Tür geöffnet wurde und diese wieder stoppen wenn sie geschlossen ist. Ein System "sinnlos" 24/7 mit einer solchen Abfrage zu belasten erschließt sich mir einfach nicht. Das läuft ja sonst auch, wenn niemand in der Firma ist.
    Markus
    Bitte beachten:
    • A Audiojoy
      @siggi0904 ich will ja nicht permanent abfragen sondern nur alle 10 Sekunden, da dann später auch nur alle 10 Sekunden der Alarm kommen soll.
      Das mit der Mail kommt dann später wieder weg. Ist nur zum testen...ja ich weiss ich kann auch einfach im Protokoll gucken mit "DEBUG".
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @audiojoy
      Zunächst solltest Du Dich mit den Grundlagen beschäftigen.
      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
      @Meister-Mopper
      Er will ja alle 10 Sekunden informiert werden.
      Sinnhaftigkeit hin oder her.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • A Audiojoy
        @audiojoy sagte: Es soll dann eine letztendlich alle 10 Sekunden ein Signalton ausgegeben werden
        Dann verwende besser ein Intervall, das beim Schließen gestoppt wird.
        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
          Wobei die Frage ist, ob da wirklich OPEN im Datenpunkt steht, oder ob das nur im Admin so angezeigt wird.
          @Audiojoy
          Bitte zeige mal die Objektdaten von dem Datenpunkt in code-tags.
            @Audiojoy
            @homoran sagte: ob da wirklich OPEN im Datenpunkt steht
            Es steht nichts in Klammern dahinter, also wird es der String sein.
              Codierknecht
              Und in windowOpen hat man gleich Boolean.
                Da musst du nicht alle 10 Sekunden anfragen sondern auf die offene Tür triggern:
                0c927d6a-f390-4bb6-be74-c36160b245c2-grafik.png !
                Audiojoy
                schrieb am zuletzt editiert von Audiojoy
                @meister-mopper Bei diesem Beispiel bekomme ich aber nur einmal eine Meldung wenn die Tür aufgeht, aber nicht mehr wenn sie offen stehen bleibt.
                • A Audiojoy
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  Ja, ich habe kapiert, dass du alle 10 Sekunden den fetten Alarm benötigst, wenn die Tür offen steht.
                  @Codierknecht hat es gut gelöst.
                  Proxmox und HA ...
                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                    Audiojoy
                    @paul53 Das funktioniert wie es soll!
                      Audiojoy
                      @meister-mopper Vielen Dank an Alle für die schnelle Hilfe!
                      Ja ich hab den Grundlagen Kurs ja auch schon mal gelesen aber ich mal mit dem Scripten leider viele zu wenig und zu selten.
                      Ich ich bin zu alt es mir zu behalten :-)
                      Werde ihn trotzdem nochmal lesen, vielleicht bleibt irgendwann was hängen.
