  4. Fragen zu ZigBee Dongle
11 Beiträge 4 Kommentatoren 518 Aufrufe 5 Beobachtet
    tourer4778
    ZigBee ist für mich neu und ich habe noch keine Erfahrungen damit.
    wenn ich noch keine ZigBee Hardware habe, welche Hardware (Dongle) würde Ihr mir empfehlen.
    Eine pssende Firmware sollte schon drauf sein. Mein ioBroker läuft auf einem PI4.
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tourer4778
      LatziL Offline
      LatziL Offline
      Latzi
      @tourer4778
      Sehr zu empfehlen: https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
      • LatziL Latzi
        @tourer4778
        tourer4778
        @latzi sagte in Fragen zu ZigBee Dongle:
        cc2652p
        Danke für die sehr schnelle Antwort.
        Ist der Unterschied zu dem hier "SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus" nur der anschluß über RJ45?
        • T tourer4778
          cc2652p
          LatziL Offline
          LatziL Offline
          Latzi
          @tourer4778
          ich bin da kein Spezialist, aber der Sonoff muss an die USB vom Pi4, den LAN-Stick kannst du an beliebiger Stelle ins Netzwerk hängen
          • LatziL Latzi
            @tourer4778
            tourer4778
            @latzi
            Noch eine Frage.
            Wenn ich jetzt einen günstigen Tuya Sensor nehme, funktioniert das dann auch, oder sind die nicht kompatibel?
            • T tourer4778
              @latzi
              Noch eine Frage.
              LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              schrieb am zuletzt editiert von Latzi
              @tourer4778
              wenn der Sensor unter https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ gelistet ist, stehen die Chancen gut :-)
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @tourer4778 sagte in Fragen zu ZigBee Dongle:
                definiere
                Tuya Sensor
                das können zigbee, wlan, bluetooth sein
                Tuya ist NUR ein Firmenname (grob gesagt)
                • arteckA arteck
                  definiere
                  Tuya Sensor
                  tourer4778
                  @arteck
                  Ja, ich weiß, aber der Link von Latzi hat mir geholfen.
                  Wie erwähnt, ist das noch Neuland für mich.
                  Ich möchte Temperatur mit Luftfeuchtigkeits Sensoren nutzen, und Tür / Fenster Kontakte.
                  Könnt ihr mir einen Hersteller empfehlen ?
                  @Latzi
                  Danke bezüglich des Dongle´s, ich werde aber denke erst einmal die etwas günstigere USB Variante wählen.
                  • T tourer4778
                    @arteck
                    @Latzi
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Ich bin mit Aqara zufrieden.
                    Denk aber daran, den mit einer USB-Verlängerung an den Pi anzuschließen. Kann sonst Probleme wegen Interferenzen geben.
                    Ich nutze ebenfalls das von @Latzi eingesetzte Gateway.
                    Hat den Vorteil, dass es per LAN oder WLAN verbunden werden und somit überall im Haus platziert werden kann.
                    Eben dort, wo die Sendeleistung optimal ist und das ist nicht zwangsläufig dort wo sich der Server (sprich: Dein Pi) befindet.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      tourer4778
                      @codierknecht
                      Danke für den Hinweis mit dem USB Kabel,
                      manche geplante Geräte befinden sich in der Nähe vom Pi, daher diese Variante.
                      Wenn ich es richtig gelesen habe, verstärken viele ZigBee Geräte das Signal, bzw. geben es weiter. Daher sollte es dann hoffentlich auch an weitere entferntere Geräte funktionieren.
                      • T tourer4778
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        Prinzipiell alle, die direkt am Stromnetz (230V) hängen.
                        Also z.B. Lampen oder Zwischenstecker.
