  4. ioBroker nicht erreichbar, SSH nur kurz
9 Beiträge 6 Kommentatoren 959 Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    ft.knorr
    Hi Forengemeinde,
    ich habe folgendes Problem. Auf meinem Raspberry lief eine ioBroker und eine unifi-controler Instanz. Hier gab es nie Probleme. Seit 1 Tag ist jedoch keine von beiden mehr ansprechbar. Web-Oberfläche lässt sich nicht aufrufen und SSH ist total eingeschränkt. Hier geht es anfangs eine gewisse Zeit nach einem Neustart, dann bleibt SSH hängen. Keine Befehlseingabe mehr nichts. ich bin gerade etwas am rätseln wie ich hier vorgehen kann ... habt ihr Idee oder eine Art how to?
    Eine Idee habe ich noch .. ich habe versehentlich alle 644 +- KNX Datenpunkte in die History Adapter eingefügt. Da ist er schon hängen geblieben, sodass ich den Speicher Vorgang abbrechen musste. Die Oberfläche von iobroker ging aber noch normal ...
    VIELEN VIELEN DANK
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • F ft.knorr
      Hi Forengemeinde,
      VIELEN VIELEN DANK
      Blockmove
      @ft-knorr
      Was heißt kurz über ssh erreichbar?
      Reicht die Zeit um Befehle einzugeben?
      Wenn ja, dann mal ein iobroker stop eingeben und schauen, ob dann der Raspi erreichbar bleibt.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Blockmove
        @ft-knorr
        ft.knorr
        @blockmove
        Ja super! Wir sind einen Schritt weiter! Der Unifi Controller läuft und ist aufrufbar. Die SSH Verbindung bleibt nun stabil
        Wie würden wir denn nun weiter vorgehen?
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • F ft.knorr
          @blockmove
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          @ft-knorr Einmal iob fix ausführen und dann ioBroker wieder starten.
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @dr-bakterius sagte in ioBroker nicht erreichbar, SSH nur kurz:
            Hmmmm - das fixt doch nur eventuelle Rechteprobleme, oder?
            @ft-knorr sagte in ioBroker nicht erreichbar, SSH nur kurz:
            Dieses Problem dürfte damit nicht behoben werden.
            Wenn der ioBroker dann wieder gestartet wird, ballert er ihm wieder die History voll.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              Dr. Bakterius
              @codierknecht Hast recht. Ich habe den TE falsch verstanden.
              @ft-knorr Also erstmal den Adapter nach dem Start stoppen versuchen. (iob stop adapterName.instance). Dann im ioBroker die Änderungen bei der History rückgängig machen und Adapter neu starten.
              Wenn das nicht klappt, die Instanz löschen (iob del adapterName.instance). Danach wieder erstellen und neu einrichten.
              Und überlegen ob du in Zukunft nicht mit einer Datenbank die Werte speicherst.
              • F Offline
                ft.knorr
                Also einen kleinen Schritt bin ich weiter. Nach dem stoppen von iobroker läuft ssh stabil und auch Unifi ist wieder erreichbar. Wenn ich nun irgendetwas machen will kommt folgende Meldung
                1@homecontrol:~ $ iobroker update
                No connection to databases possible ...
                1@homecontrol:~ $ iob status
                1@homecontrol:~ $
                Ich weiss nun nicht ob das damit zusammenhängt das iobroker nicht läuft, denke aber eher das die Datenbank generell problematisch ist. in der Hilfe gibt es allerdings keinen Hinweis, diese zu reparieren?
                • F ft.knorr
                  1@homecontrol:~ $
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  iobroker update
                  hat die kiste internetzugang
                  machmal
                  ping 8.8.8.8
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Geht
                    iob fix
                    und danach
                    iob diag
                    Wenn ja die Ausgaben hier zeigen.
