  4. ECONRESET nach host.raspberrypi Updating repository
5 Beiträge 3 Kommentatoren 517 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    GrillKoenig
    Moin zusammen,
    mein iobroker schmiert mir seit einiger Zeit immer mal wieder am Nachmittag zwischen 14 und 17 Uhr ab und startet danach direkt alle Adapter einmal neu.
    Auffällig ist nun, nachdem ich die Logs durchsucht habe, dass vor dem Absturz immer folgender Eintrag im LogFile ist:
    2024-02-19 15:08:05.479  - [info]: admin.0 (32275) Request actual repository...
    2024-02-19 15:08:06.354  - [info]: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "https://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    Danach folgenden dann die ECONRESET und EPIPE Meldungen:
    2024-02-19 15:08:21.711  - ESC[31merrorESC[39m: mywallbox.0 (1530) States database error: read ECONNRESET
    2024-02-19 15:08:21.729  - ESC[31merrorESC[39m: rct.0 (1957) Objects database error: write EPIPE
    2024-02-19 15:08:21.732  - ESC[31merrorESC[39m: mqtt.0 (540) States database error: write EPIPE
    2024-02-19 15:08:21.739  - ESC[31merrorESC[39m: sonoff.0 (374) States database error: read ECONNRESET
    2024-02-19 15:08:21.886  - ESC[31merrorESC[39m: javascript.0 (32392) States database error: read ECONNRESET
    2024-02-19 15:08:21.901  - ESC[31merrorESC[39m: pollenflug.0 (1214) States database error: read ECONNRESET
    2024-02-19 15:08:21.712  - ESC[31merrorESC[39m: hue.0 (32511) States database error: read ECONNRESET
    2024-02-19 15:08:21.741  - ESC[31merrorESC[39m: sonoff.0 (374) Objects database error: read ECONNRESET
    2024-02-19 15:08:21.724  - ESC[31merrorESC[39m: tr-064.0 (446) States database error: read ECONNRESET
    2024-02-19 15:08:21.726  - ESC[31merrorESC[39m: hm-rpc.0 (32533) States database error: read ECONNRESET
    2024-02-19 15:08:21.808  - ESC[31merrorESC[39m: ping.0 (413) States database error: read ECONNRESET
    2024-02-19 15:08:21.720  - ESC[31merrorESC[39m: energiefluss.0 (1439) States database error: read ECONNRESET
    2024-02-19 15:08:21.714  - ESC[31merrorESC[39m: wiffi-wz.0 (1295) Objects database error: write EPIPE
    2024-02-19 15:08:21.718  - ESC[31merrorESC[39m: mqtt.1 (704) States database error: read ECONNRESET
    2024-02-19 15:08:21.737  - ESC[31merrorESC[39m: countdown.0 (1420) States database error: write ECONNRESET
    2024-02-19 15:08:21.733  - ESC[31merrorESC[39m: hm-rpc.1 (32551) States database error: write ECONNRESET
    Es folgen für alle Adapter:
    2024-02-19 15:08:23.902  - ESC[32minfoESC[39m: simple-api.0 (1319) terminating with timeout
    2024-02-19 15:08:23.904  - ESC[32minfoESC[39m: simple-api.0 (1319) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    Dann
    2024-02-19 15:08:26.607  - ESC[31merrorESC[39m: backitup.0 (1207) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    auch für alle Adapter
    einige melden dann noch
    2024-02-19 15:08:27.078  - ESC[33mwarnESC[39m: hm-rpc.0 (32533) get state error: DB closed
    Bis der iobroker durchstartet:
    2024-02-19 15:08:54.718  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.16 js-controller starting
    2024-02-19 15:08:54.725  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-02-19 15:08:54.727  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.18.2
    iobroker diag - summary:
    			v.2023-10-10
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
    Installation: 		native
    Kernel: 		armv7l
    Userland: 		armhf
    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		false
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	36
    Pending iob updates: 	3
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
    			/usr/bin/node 		v18.18.2
    			/usr/bin/npm 		9.8.1
    			/usr/bin/npx 		9.8.1
    			/usr/bin/corepack 	0.19.0
    Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
    MEMORY:
    Mem:           3.8G        2.4G        536M        171M        914M        1.1G
    Swap:           99M         85M         14M
    Total:         3.9G        2.5G        551M
    Active iob-Instances: 	42
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.16
    			admin 			6.13.16
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 		22402
    States: 		17587
    Size of iob-Database:
    34M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    22M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    Kann ich irgendwie den Log-Level erweitern, so dass ich die echte Ursache für den Neustart finden kann?
    Oder hat einer direkt eine Idee, was da los sein könnte?
    Danke Euch!
    • G GrillKoenig
      Moin zusammen,
      Dann
      			v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Kernel: 		armv7l
      Userland: 		armhf
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      			/usr/bin/npm 		9.8.1
      			/usr/bin/npx 		9.8.1
      MEMORY:
      Swap:           99M         85M         14M
      			admin 			6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		22402
      States: 		17587
      Danke Euch!
      @grillkoenig sagte in ECONRESET nach host.raspberrypi Updating repository:
      buster
      Ist tot. Installier da NEU ein Raspberry OS 12 'Bookworm'.
      Bevorzugt in der 64bit-Lite Variante.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        buster
        GrillKoenig
        @thomas-braun said in ECONRESET nach host.raspberrypi Updating repository:
        Eine neue Hardware-Platform kommt heute rein (Lenovo Thin Client + ProxMox), da installier ich das System komplett neu. Ich wollte nur vorhandene Fehlkonfigurationen oder ähnliches gerne beheben, bevor ich die mit auf das neue System "backup'e"
        Aber ok, dann hoffe ich mal, dass das damit zu tun hat und sich auf der neuen Platform selbst behebt!
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          wie hast du ein node 18 auf eine Buster Installation drauf bekommen.. ???
          da ist bei node 16 schluss.. sowit mir bekannt
          • arteckA arteck
            @arteck
            Nein, das ist bei Stretch / Debian 9 der Fall. Da baut ein aktuelles nodejs nicht mehr drauf.
