  4. Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei
78 Beiträge 12 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 13 Beobachtet
    berndsolar13
    schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
    #41
    Ich hab heute mal einen LED Streifen an mein ESP8266 gehangen um da noch mehr Daten zu visualisieren
    Ist nur ein Prototyp, deswegen Panzertape :D
    Oben sieht man den aktuellen Stromverbrauch, das ging ja schon vorher.
    Darunter den LED Streifen
    So schauts in Tasmota aus
    Es gibt nun mehrere Varianten.
    Ich könnte oben im Display verschiedene Verbrauchswerte anzeigen
    1. Input Solar 1
    2. Input Solar 2
    3. Summe Solar
      4, aktueller Verbrauch
      Was genau angezeigt wird, könnte man mit den Lampen Visualisieren.
    4. LED für es ist der Input von Solar 1...
    Oder man lässt es oben, und visualisiert den Input der Einzelnen Geräte über die Farbe.
    Hat Solar 1 > 90% der Peak Leistung grün
    65 hellgrün
    40 gelb
    20 weiß
    0 Lampe aus
    Da gibt es unendlich Möglichkeiten :)
      berndsolar13
      #42
      Hab nun meinen Streifen soweit eingebunden, das ich die LEDs alle ansteuere und nutzen kann.
      Alles über die IP
      Das Problem war, das es keinen Unterschied zwischen grün und gelb optisch sichtbar gab.
      Problem war, die leuchten auf maximal, aber mit einem Zusatz hinten im befehl kann man die helligkeit steuern
      http://192.168.178.64/cm?cmnd=Led2%20F2FC00,20
      Zur Erklärung der einzelnen Teile des URL String
      Led2 = 2. LED
      %20 = leerzeichen damit Tasmota weiß dahinter kommt die Farbe
      F2FC00 = Farbe für Gelb
      , Trennzeichen
      nach dem Komma die Helligkeit in % die 20 = 20% helligkeit
      Albert KA BertDerKleineB 2 Antworten Letzte Antwort
      • B berndsolar13
        Alles über die IP
        Led2 = 2. LED
        , Trennzeichen
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        #43
        @berndsolar13
        Sehr, sehr cool!👍 Hab grade keinen ESP mehr übrig sonst wäre ich da auch schon lange dran. Auf der anderen Seite werde ich eine Menge Zeit sparen da Du das alles schon rausfindest 😊 Kennst Du auch den Code für Ein/Aus und wo findet man die Codes?
        Möchte mir eine Status Anzeige für meine Heiz Kreise damit bauen.
        • B berndsolar13
          @bertderkleine
          Flashen geht am einfachsten über die Webseite
          https://tasmota.github.io/install/
          oder du lädst dir den Tazmotizer runter.
          Firmware würde ich einfach entweder die normale oder die Tasmotasensors nehmen.
          Einfach drauf schieben.
          Den Datenpin der LED Leisten (IN), verbindest du einfach z.B. mit D5 und stellst dann in Tasmoata unter "Einstellungen" > "Gerät Konfigurieren" unter D5 WLED2812 ein.
          GND verbindest du mit GND von ESP
          VCC mit 3,3 V
          Das wars eigentlich schon.
          Steuern am einfachsten direkt über die IP von Iobroker aus.
          Wenns Fragen gibt, einfach Fragen. Ich hab vor einem Jahr auch bei 0 angefangen, und alles hier erfragt :D
          Löten einfach üben, meine ersten Versuche waren auch eine Katastrophe, mittlerweile klappt es ganz gut.
          Wichtig, brauchst noch ein USB auf USB-C beim EPS32 oder auf Micro USB Kabel beim ESP8266.
          Schau am besten, was bei Amazon steht. Gibt wohl verschiedene ESP32 mit diversen Buchsen.
          Kabel gibts für 1-2 Euro bei Action, Tedi oder sonstige Ramsch Läden, oder 5€ im Computer Laden
          BertDerKleineB Offline
          BertDerKleine
          schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
          #44
          @berndsolar13 sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
          @bertderkleine
          VCC mit 3,3 V
          Ich habe jetzt mal rumgelötet und stehe jetzt vor ein paar Details:
          a) in meinem Tasmota DE v13.4.0 kann ich kein "WLED2812" auswählen. Was für einen "Gerätetyp" muss ich wählen, damit das auftaucht? Oder braucht es zwingend die Tasmotasensors?
          b) Mein LED-Streifen hat vier verschiedene Anschlüsse:
          5V + GND + DI + DO.
          Der ESP8266 hat in der von Dir beschriebenen Richtung neben den Dx's vor allem:
          5V + G + 3V3
          Deute ich Deine Ausagen so, dass ich folgende Verbidnungen machen soll?
          1. LED-"GND" an ESP-"G"
          2. LED-"5V" an ESP-"3V3"
          3. LED-"DI" an ESP-"D5"
            Nicht 5V and 5V?
          BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
          • BertDerKleineB BertDerKleine
            @bertderkleine
            VCC mit 3,3 V
            5V + GND + DI + DO.
            5V + G + 3V3
              Nicht 5V and 5V?
            BertDerKleine
            #45
            @bertderkleine sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
            Ok, mit Google bin ich jetzt drauf gekommen:
            Gerätetyp: "Generic (18)"
            Einzustellen: "WS2812"
            Siehe: https://tasmota.github.io/docs/WS2812B-and-WS2813/#about-this-circuit-diagram-and-the-oscilloscope-traces
            • B berndsolar13
              Alles über die IP
              Led2 = 2. LED
              , Trennzeichen
              BertDerKleine
              #46
              http://192.168.178.64/cm?cmnd=Led2 F2FC00,20
              Ich habe hier noch simplere Möglichkeiten für Farben gefunden:
              https://tasmota.github.io/docs/Commands/#light
              Das hier:
              http://192.168.178.64/cm?cmnd=Led8%20Color%201
              schaltet die LED Nr. 8 auf rot.
              http://192.168.178.64/cm?cmnd=Led7%20Power%20off
              schaltet LED Nr. 7 aus.
              Echt lustige Sache. So siehts bei mir gerade aus:
              Ich habe mal einen Masstab danebengelegt, damit sich andere Leser was drunter vorstellen können.
              Die Dinger sind auf jeden Fall hell genug, um auch bei Tageslicht aufzufallen.
              Nochmal danke für den Tip!
              Albert KA S 2 Antworten Letzte Antwort
                Das hier:
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                schrieb am zuletzt editiert von Albert K
                #47
                @bertderkleine
                👍 👍 👍 Ich würde sagen, die Bastelei hat sich gelohnt!
                Danke für die Links. Wird mir Zeit einsparen. 😊
                PS: Jetzt stimmt aber der Titel des Threads nicht mehr 😊 Sollte jetzt heissen "...auch mit etwas Bastelei" 😊 😊 😊
                  berndsolar13
                  #48
                  sieht doch gut aus @BertDerKleine
                  ich bin auch noch am experimentieren
                  Das mit der Helligkeit kann ich über die Schieberegler auf der Tasmota Oberfläche perfekt reglen.
                  Ebenso wenn man in der Konsole "Dimmer 20" eingibt.
                  Aber sobald man einen HTPP Befehl absendet sind die LED wieder recht grell, je nach gewählten RGB Code.
                    Das hier:
                    stefande
                    schrieb am zuletzt editiert von stefande
                    #49
                    @bertderkleine
                    Ich steuere eine einzelne Farbe nur mit max 30 an. (30,0,0)
                    Damit sind sie bei mir auch am Tag schon vom Weitem gut zu erkennen.
                    Des Weiteren schalte ich die LEDs nicht aus, sondern setze sie bei nicht aktiven Zustand auf 1,1,1.
                    Die LED 4 ist bei mir entweder mit einem helleren oder dunkleren Blau aktiv.
                    So kann ich schon von weitem besser erkennen welche LED gerade aktiv ist.
                    Betriebsmeldungen sind bei mir grün.
                    Störmeldungen rot.
                    Anforderung Heizung orange.
                    Regensensor angesprochen lila
                    Saugi ist unterwegs gelb.
                    Die LED 6 zum Beispiel ist bei mir die Küche.
                    Sie ist grün wenn die Beleuchtung ein ist.
                    Ein Temperatur Alarm des Gefrierschranks setzt die LED auf rot.
                    Dabei ist es wurscht ob die Beleuchtung an oder aus ist.
                    Ich hoffe ihr könnt mir folgen.
                    • S stefande
                      @bertderkleine
                      Störmeldungen rot.
                      berndsolar13
                      #50
                      @stefande sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                      gelb ist bei mir in der Tat ein Problem, ich kann es nicht von dem Grün unterscheiden
                      Schickst du den Farben befehl per HTTP an den ESP ?
                      Was schickst du da für ein schönes Gelb.
                      Das Gelb ist bei mir so hell, das ich es neben dem Grün nicht mehr erkenne, weil es das Grün quasi überlagert. Ist wie bei einer Supernova. Jetzt wo die Sonne untergegangen ist, ist es noch schlimmer :D
                      S BertDerKleineB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B berndsolar13
                        stefande
                        #51
                        @berndsolar13
                        Die Status Anzeigen steuere ich ausschliesslich über http an.
                        Ein gelb ist bei mir 15,15,0
                        Ein orange ist 10,35,0
                        Ich hab aber auch vor den LEDs einen Diffusor der die einzelnen LED etwas "verwischt", so dass die einzelnen Pixel nicht so deutlich zu erkennen sind.
                        • S stefande
                          @berndsolar13
                          berndsolar13
                          #52
                          @stefande
                          Wie kann man sich den Diffusor vorstellen ?
                          Ich hab jetzt eine einfache Möglichkeit gefunden, die passenden Werte zu finden.,
                          Einfach mit den 3 Schiebereglern spielen, die Werte erscheinen dann in der Konsole
                          18:58:33.116 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF","Dimmer":30,"Color":"4D3C00","HSBColor":"47,100,30","Channel":[30,23,0]}
                          • B berndsolar13
                            BertDerKleine
                            #53
                            Ich habe mal nebeneinander gelb 120,40,0 und grün 0,50,0 gesetzt. Das kann man m.E. schon unterscheiden.
                              berndsolar13
                              #54
                              120,40,0
                              ja wenn die Helligkeit nicht so hell ist, geht es, ich hatte zuerst die Werte vom Malprogramm, da sind die Farben mit 100% Helligkeit. Da wird man blind.
                              Mit dem Reglern die passenden Farben suchen, und dann die Farbcodes übernehmen, dann passt es.
                              • B berndsolar13
                                @stefande
                                stefande
                                #55
                                @berndsolar13
                                Im Grunde genommen besteht ja jede LED aus drei einzelnen.
                                Wenn du direkt drauf schaust, dann erkennst du natürlich die einzelnen Pixel.
                                Ein Diffusor "verwischt" die einzelnen Pixel so, dass du besser die gemischte Farbe siehst.
                                Eine halb transparente Folie kann schon helfen, oder ich hatte dir ja auch schon mal das Klarsichtgehäuse von einem Kartenspiel empfohlen.
                                Wichtig ist das du hinter dem "Diffusor" noch gut die einzelnen LEDs erkennen kannst.
                                • S stefande
                                  @berndsolar13
                                  berndsolar13
                                  #56
                                  jo, jetzt wo du es sagst ;) hab ich es kapiert :)
                                  Es ist quasi wie in der Schule im Zeichenkunde, da wo man mit dem Pinsel Gelb und Blau vermischt hat, um grün zu bekommen.
                                  Die Summe aus Rot, Grün, Blau ergibt die Farbe die angezeigt wird.
                                  Jetzt wo ich das verstanden habe, ergibt das auch irgendwie einen Sinn.
                                  Die erste zahl ist also rot.
                                  Wenn man da 255 eingibt, dann ist es feuerrot
                                  Wenn man dazu 200 Grün dazu "mischt" wird es orange.
                                  Hab jetzt eine transparente Folie davor gehängt, jetzt ist es in der Tat etwas sanfter, und die Mischung ist besser,
                                  • B berndsolar13
                                    stefande
                                    #57
                                    Es wird vermutlich nicht die erste Folie sein die du probierst und gleich perfekt ist.
                                    Ich hab so einen Streifen z.B. in einer Funkuhr eingebaut:
                                    Lässt sich schwer fotografieren, aber ab ca. 1 m sind die LEDs sehr gut zu unterscheiden und die Farben recht gut.
                                    Nebenher hab ich ich noch einen BLE280 für Temp, Feuchte und Luftdruck, wie auch einen BH1750 für Helligkeit am ESP hängen, deren Werte ich aber über den Sonoff Adapter abhole.
                                    • CephalopodC Online
                                      CephalopodC Online
                                      Cephalopod
                                      #58
                                      Ist zwar schon ein älteres Thema, aber vielleicht bekomme ich hier hilfe.
                                      Hardware: WemosD1 geflasht mit Tasmota 15.0.1
                                      LED-Streifen WS2812 mit 9 LED an GPIO2
                                      Problem: Ich bekommte die LED nicht einzeln angesteuert, so wie ich es gerne hätte.
                                      Ich schalte alle LED in der Weboberfläche aus:
                                      Nun will ich LED 5 in Grün leuchten lassen.
                                      http://192.168.178.95/cm?cmnd=Led5%20Color%202
                                      Ergebnis:
                                      LED 5 leuchtet schwach rot und LED 6 in hell Grün.
                                      WTF???
                                      Mit
                                      http://192.168.178.95/cm?cmnd=Led5%20power%20off
                                      geht LED 5 wieder aus und mit
                                      http://192.168.178.95/cm?cmnd=Led6%20power%20off
                                      auch LED 6, das funktioniert also.
                                      Hilfe 😞
                                      • CephalopodC Cephalopod
                                        Ergebnis:
                                        WTF???
                                        Mit
                                        Hilfe 😞
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #59
                                        @cephalopod
                                        Warum hast Du den Mini nicht mit der eigentlich dafür vorgesehenen Software geflasht? WLED
                                        CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • haselchenH haselchen
                                          @cephalopod
                                          CephalopodC Online
                                          CephalopodC Online
                                          Cephalopod
                                          #60
                                          @haselchen sagte in Suche kleine, günstige "Warn"-Leuchten ohne Bastelei:
                                          @cephalopod
                                          Ich habe bereits andere LED-Streifen mit WLED im Haus laufen.
                                          Bei diesem Projekt will ich aber keine Lauflichter oder Regenbogeneffekte, sondern nur Statusmeldungen durch einzelne LED anzeigen.
                                          Geht das mit WLED besser als mit Tasmota?
                                          Wie kann ich darüber mit dem iOBroker einzelne LED in Rot, Grün oder Aus ansteuern?
