  4. Webadapter startet nicht
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    michisa86888
    mein ioBroker läuft in einem Docker-Container auf einer Synology NAS.
    Seid geraumer Zeit startet bzw. läuft der Web-Adapter nicht mehr.
    Wenn ich ihn starten will kommt im Log vom ioBroker folgende Meldungen:
    2024-02-18 14:41:16.633 - info: web.0 (9883) starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.23
    2024-02-18 14:41:16.817 - info: web.0 (9883) socket.io server listening on port 8082
    2024-02-18 14:41:16.931 - error: web.0 (9883) port 8082 already in use
    2024-02-18 14:41:16.933 - info: web.0 (9883) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-02-18 14:41:16.933 - info: web.0 (9883) http server listening on port 8083
    2024-02-18 14:41:17.476 - error: host.4341f7376a3f instance system.adapter.web.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    2024-02-18 14:41:17.477 - info: host.4341f7376a3f Do not restart adapter system.adapter.web.0 because desired by instance
    Könnt ihr evtentuell am Log erkennen wo das Problem liegt?
    HomoranH GlasfaserG Thomas BraunT CodierknechtC 5 Antworten Letzte Antwort
    • M michisa86888
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @michisa86888 sagte in Webadapter startet nicht:
      was läuft da sonst noch?
      iob diag in der Langfassung weiss es!
      bitte zeigen
      • M michisa86888
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        JA ..
        socket.io
        deinstallieren ... siehe hier
        EDIT:
        so sieht es dann aus , inkl. den Einstellungen
        • M michisa86888
          @michisa86888
          sollte auch auf Stand gebracht werden.
          • M michisa86888
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            evtentuell am Log
            ... dann
            und
            node: v18.19.0
            nicht auf den neusten Stand
            und meine Vermutung ... du hast noch ein sehr altes Image 7.x.x
            • M michisa86888
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Was ist da passiert? Irgendetwas geändert?
              Betreibst Du den Container im Host-Mode?
              Hast Du auf der Synology etwas installiert, das Port 8082 verwendet?
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                michisa86888
                schrieb am zuletzt editiert von michisa86888
                Edit: So jetzt mal ein paar eurer Vorschläge versucht umzusetzen.
                Image müsste eigentlich spätesten jetzt aktuell sein, hier benutze ich
                buanet/iobroker:latest
                Habe auch mal ein ioBroker-Update über die Konsole gemacht. Hier das aktuelle Log vom Web-Adapter.
                2024-02-20 20:57:37.379 - info: web.0 (9738) starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-02-20 20:57:37.482 - info: web.0 (9738) socket.io server listening on port 8082
                2024-02-20 20:57:37.485 - info: web.0 (9738) simpleAPI server listening on port 8082
                2024-02-20 20:57:37.486 - info: web.0 (9738) Allow states only when user is owner: false
                2024-02-20 20:57:37.587 - error: web.0 (9738) port 8082 already in use
                2024-02-20 20:57:37.588 - info: web.0 (9738) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-02-20 20:57:37.589 - info: web.0 (9738) http server listening on port 8083
                2024-02-20 20:57:38.136 - info: host.4341f7376a3f instance system.adapter.web.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                2024-02-20 20:57:38.136 - info: host.4341f7376a3f Do not restart adapter system.adapter.web.0 because desired by instance
                Ich habe eigentlich nichts bewusst geändert, wollte nur jetzt nach längerer Zeit an meiner Vis weiterarbeiten und stehe nun vor diesem Problem.
                socket.io lässt sich irgendwie nicht deinstallieren? Bleibt immer installiert.
                $ iobroker del socketio
                Delete adapter "socketio"
                host.4341f7376a3f object socketio deleted
                host.4341f7376a3f object socketio.admin deleted
                up to date in 7s287 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                Process exited with code 0
                • M michisa86888
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  @michisa86888 was ist ein
                  IoBroker über die Konsole gemacht
                  Die warten noch auf die Ausgabe von
                       iob diag
                  • wendy2702W wendy2702
                         iob diag
                    michisa86888
                    @wendy2702 oh sorry sollte ioBroker Update heissen...
                    Hier die Ausgabe von iob diag
                    ======== Start marking the full check here =========
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Hardware Vendor : Synology
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v9.1.1
                    Virtualization  : Docker
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     21:19:45 up 86 days,  9:38,  0 user,  load average: 0.60, 0.87, 0.98
                    CPU threads: 2
                    *** Time and Time Zones ***
                    Tue Feb 20 20:19:45 UTC 2024
                    Tue Feb 20 21:19:45 CET 2024
                    CET +0100
                    Etc/UTC
                    *** User and Groups ***
                    root
                    /root
                    root
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             10G        3.8G        785M        100M        6.1G        6.5G
                    Swap:           8.3G        302M        8.0G
                    Total:           18G        4.1G        8.8G
                             9796 M total memory
                             3639 M used memory
                             4958 M active memory
                             3143 M inactive memory
                              749 M free memory
                               34 M buffer memory
                             5773 M swap cache
                             7925 M total swap
                              288 M used swap
                             7637 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  540G  3.0T  16% /
                    tmpfs             tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                    tmpfs             tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/fs/cgroup
                    shm               tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                    /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  540G  3.0T  16% /opt/iobroker
                    /dev/vg1/volume_1 btrfs  3.5T  540G  3.0T  16% /etc/hosts
                    tmpfs             tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/acpi
                    tmpfs             tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /proc/scsi
                    tmpfs             tmpfs  4.8G     0  4.8G   0% /sys/firmware
                    [Sun Nov 26 11:43:05 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                    [Sun Nov 26 11:43:05 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Sun Nov 26 11:43:06 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                    [Sun Nov 26 11:43:06 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: prjquota,rootprjquota,barrier=1
                    Show mounted filesystems \(real ones only\):
                    TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                    /                  /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/a2750664984bb524c73669bb31c057407871d81e2992ffcffa4d42860410d0bc]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=892,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/a2750664984bb524c73669bb31c057407871d81e2992ffcffa4d42860410d0bc
                    |-/opt/iobroker    /dev/vg1/volume_1[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=258,subvol=/@syno/docker
                    |-/etc/resolv.conf /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/a616663071fc3fe17787180513e6084c6f131c78a0d5c9b43e134cfd7f6d0a83/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                    |-/etc/hostname    /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/a616663071fc3fe17787180513e6084c6f131c78a0d5c9b43e134cfd7f6d0a83/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                    `-/etc/hosts       /dev/vg1/volume_1[/@syno/@docker/containers/a616663071fc3fe17787180513e6084c6f131c78a0d5c9b43e134cfd7f6d0a83/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                    /var:
                    34M     /var/
                    32M     /var/lib
                    19M     /var/lib/apt/lists
                    19M     /var/lib/apt
                    13M     /var/lib/dpkg
                    /opt/iobroker/backups:
                    194M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    488M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    352M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                    75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Vis_Test/vis-views.json
                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                      Version table:
                         18.19.1-1nodesource1 1001
                           1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.1.6
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 4341f7376a3f                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : 4341f7376a3f                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 4341f7376a3f                             -  enabled
                      system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : 4341f7376a3f                             - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : 4341f7376a3f                             -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 4341f7376a3f                             -  enabled
                    + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : 4341f7376a3f                             -  enabled, port: 7072
                    + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : 4341f7376a3f                             -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : 4341f7376a3f                             -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : 4341f7376a3f                             -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : 4341f7376a3f                             -  enabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: 4341f7376a3f                             -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : 4341f7376a3f                             -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 4341f7376a3f                             -  enabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : 4341f7376a3f                             -  enabled, port: 54321
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 4341f7376a3f                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : 4341f7376a3f                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.synology.0               : synology              : 4341f7376a3f                             - disabled, port: 5000
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : 4341f7376a3f                             - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : 4341f7376a3f                             -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : 4341f7376a3f                             -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : 4341f7376a3f                             -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : 4341f7376a3f                             -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : 4341f7376a3f                             -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : 4341f7376a3f                             -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : 4341f7376a3f                             - disabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : 4341f7376a3f                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : 4341f7376a3f                             -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
                    Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.11 [Updatable]
                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                    Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.1.6  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.17 [Updatable]
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 4.0.3  [Updatable]
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.0  [Updatable]
                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                    Objects and States
                    Objects:        7148
                    States:         6340
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 1
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1026683128 -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1026683072 -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1026686652 -
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1026684145 -
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1026684355 -
                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       1026687186 -
                    2024-02-20 21:15:07.233  - info: daswetter.0 (10621) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2024-02-20 21:15:07.741  - info: daswetter.0 (10621) cleaned everything up...
                    2024-02-20 21:15:07.756  - info: host.4341f7376a3f instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-02-20 21:17:44.942  - info: admin.0 (166) Adapter rating updated
                    2024-02-20 21:17:50.190  - info: admin.1 (193) Adapter rating updated
                    2024-02-20 21:17:54.963  - info: admin.0 (166) Request actual repository...
                    2024-02-20 21:17:56.440  - info: admin.1 (193) Request actual repository...
                    2024-02-20 21:17:56.677  - info: host.4341f7376a3f Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2024-02-20 21:17:59.094  - info: admin.0 (166) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                    2024-02-20 21:18:02.077  - info: admin.0 (166) Repository received successfully.
                    2024-02-20 21:18:02.309  - info: admin.1 (193) Repository received successfully.
                    2024-02-20 21:18:12.281  - info: fhem.0 (328) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                    2024-02-20 21:18:13.923  - error: node-red.0 (234) 20 Feb 21:18:13 - [error] [influxdb in:e5f00be6c9707b18] RequestTimedOutError: Request timed out
                        at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/@influxdata/influxdb-client/dist/index.js:5:6447)
                        at ClientRequest.emit (node:events:517:28)
                        at Socket.emitRequestTimeout (node:_http_client:847:9)
                        at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                        at Socket.emit (node:events:529:35)
                        at Socket._onTimeout (node:net:598:8)
                        at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                    2024-02-20 21:18:39.239  - info: javascript.0 (256) script.js.common.Maehroboter: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert:  1023.68
                    2024-02-20 21:18:39.267  - info: javascript.0 (256) script.js.common.Maehroboter: Temperatur Akku hat sich geändert: 16.4
                    2024-02-20 21:18:39.275  - info: javascript.0 (256) script.js.common.Maehroboter: Wifi Qualität wurde geändert: -66
                    iob diag has finished.
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      Edit: hat sich mit deinem Beitrag überschnitten
                      Bitte markiere deinen Post mit Edit wenn du etwa änderst.
                      Der Port wird immer noch belegt
                      Um rauszufinden wer den belegt könnte das diag helfen.
                      Oder du musst mit Linux Board Mitteln danach suchen.
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        Bin nur am Handy.
                        Scheinbar wird der Port von irgendwas belegt
                        tcp6       0      0 :::8082
                        Änder den zum Testen in der Instanz mal auf z.B. 8085
                        • CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @michisa86888
                          Warum laufen da 2 Admin-Instanzen die auf den gleichen Port horchen?
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @michisa86888
                            michisa86888
                            So jetzt mal Zeit gefunden hier weiter zu machen...
                            @codierknecht
                            mmh gute Frage. Weiss nicht woher das kommt. Wie könnt ich den eine admin-instanz löschen? wobei das ja mit dem Port 8082 nicht zu tun haben dürfte oder?
                            @wendy2702
                            Hab mal versucht den Web Adapter mit Port 8085 zu starten. Hier startet die Web Instanz ohne Fehlermeldung.
                            Jetzt die Frage wie finde ich das heraus, was Port 8082 belegt? Jemand ne Idee?
                            • M michisa86888
                              @codierknecht
                              @wendy2702
                              Eigentlich sollten die Programme dabei stehen. Tun sie nämlich hier:
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        5103987    2786798/mosquitto
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14279      837/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18510      837/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12573929   2170053/sshd: /usr/
                              tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27699      2838/io.sainlogic.0
                              tcp        0      0 100.107.71.135:45714    0.0.0.0:*               LISTEN      0          14574724   3044818/tailscaled
                              tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12180      805/upsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20464      1831/adb
                              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        5103988    2786798/mosquitto
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12571486   2170053/sshd: /usr/
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5151835    2811294/io.web.0
