  3. Off Topic
  4. Unwillige Rolläden
    5.7k
Unwillige Rolläden
68 Beiträge 7 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @stefan341 said in Unwillige Rolläden:
    Na das sieht doch schon viel besser aus :) Nachdem ich die Relais zugewiesen habe, sieht es zumindest schonmal so aus
    Wenigstens schon mal der Rolladenmodus aktiv, aber hier sind jetzt 2 Rolladen aktiv -> sichtbar über 2 Slider
    Da stimmt doch noch etwas nicht, oder?
    Was gibt status 13 aus?
    Jetzt bin ich aber noch über folgendes gestolpert:
    @dieter_p said in Unwillige Rolläden:
    Backlog ShutterButton1 1 up 1; ShutterButton1 2 down 1
    Ich habe den Schalter um 90 Grad nach links gedreht eingebaut. Das heißt als, der ursprünglich linke Schalter ist unten, der rechte oben. Müsste es dann nicht heißen:
    Backlog ShutterButton1 1 down 1; ShutterButton1 2 up 1
    Wenn Du die zwei Buttons verstauschen möchtest in Ihrer Wirkung kann man die Zuordnung ändern so ja oder direkt in der Geräteeinstellung von Tasmota GPIO 0 war füher Button 1 und ist jetzt Button 2 und GPIO 9 war früher 2 und ist jetzt 1.
    Ich empfinde die Geräteeinstellung in Tasmota offensichtlicher/einfacher für solche Änderungen. Die Button Zuweisung in der Rolladenkonfiguration ist recht tief in den Details und dafür müßte ich immer Doku lesen.
    Stefan341
    #61
    10:56:03.805 CMD: status 13
    10:56:03.812 RSL: STATUS13 = {"StatusSHT":{"SHT0":{"Relay1":1,"Relay2":2,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0000","Calib":[300,500,700,900,1000],"Mode":"1"},"SHT1":{"Relay1":2,"Relay2":3,"Open":100,"Close":100,"50perc":50,"Delay":0,"Opt":"0
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stefan341
      Dieter_P
      #62
      Oja, die erste Rollade :
      "SHT0":....
      die zweite Rollade:
      "SHT1":...
      Da hier Relays (zB Nr2) doppelt vorkommen, kann das sehr unschön werden. Muß ich selbst testen wir man SHT1 sauber löscht.
      • S Stefan341
        Dieter_P
        #63
        @stefan341
        Sorry mein Fehler und der Befehl
        ShutterRelay2 2
        Schaltet die zweite Rollade aktiv und bindet dort nochmal Relays 2 ein.
        mit
        ShutterRelay2 0
        machst Du es rückgängig
        • D Dieter_P
          @stefan341
          ShutterRelay2 2
          mit
          ShutterRelay2 0
          Stefan341
          #64
          @dieter_p
          Super, das hat schonmal geklappt ;) Danke
          Jetzt habe ich nur noch folgendes Problem:
          Die Anzeige ist falsch rum: Der linke Schalter muss runter sein und nicht hoch, der rechte Schalter demzufolge hoch und nicht runter.
          Das Rollo ist bei dem Bild geschlossen und nicht wie lt. Anzeige geöffnet.
          Also irgendwie müsste man das drehen ....
          • S Stefan341
            @dieter_p
            Dieter_P
            #65
            @stefan341
            Mit dem Befehl
            ShutterInvert<x> 1
            Kannst Du die ganze Öffnen/Schließen Logik von Tasmota rumdrehen.
            • D Dieter_P
              @stefan341
              Mit dem Befehl
              ShutterInvert<x> 1
              Stefan341
              #66
              @stefan341
              Mit dem Befehl
              ShutterInvert<x> 1
              Sicher? Bei mir kehrt das nur um ob jetzt offen 100% und geschlossen 0% ist um umgekehrt.
              Ich habe jetzt den Schalter einfach umgedreht. Jetzt passt es mit offen und geschlossen im Slider und bei den Schaltern auf der Oberfläche ist hoch jetzt hoch und runter ist runter.
              Nur wenn ich direkt am Schalter schalte, ist es noch falsch herum. Wenn ich das Rollo runterfahren will, muss ich den Schalter für hoch drücken, das Licht vom Schalter für runter wird heller (als hätte ich ihn gedrückt, was ich aber nicht habe) und das Rollo fährt runter.
              Wenn ich hochfahren will, muss ich den Schalter für runter drücken, der Schalter für hoch wird heller (den ich aber nicht gedrückt habe) und das Rollo fährt hoch.
              • S Stefan341
                @stefan341
                Mit dem Befehl
                ShutterInvert<x> 1
                Dieter_P
                #67
                @stefan341
                Ja das war mein Verständnis der Umkehrung.
                Hardwarebelegungen und ihre Wirkung lassen sich über das Template anpassen und wer mag über die Buttonzuordnung.
                Durch die ganze "Dreherrei" wäre meine Intention das möglichst simple zu gestalten
                • D Dieter_P
                  @stefan341
                  Stefan341
                  #68
                  @stefan341
                  Ja, super Idee :) Leider ist es aber nicht so simpel. Mein Ziel ist es ja nur, dass wenn ich Schalter 1 betätige, auch Relais 1 geschaltet wird. Analog dazu, Schalter 2
