  4. Homematic RPC mit ioBroker in Docker
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    CyberMicha
    schrieb am zuletzt editiert von CyberMicha
    folgende Situation.
    Host Raspberry mit IP 192.168.0.170
    pivccu3 auf Host mit IP 192.160.0.175
    iobroker in docker auf Host. IP 192.168.0.170 bzw. bridge 172.18.0.2
    Ich bekomme keine RPC Verbindung auf die CCU3 hin. Was muss ich wo angeben? Schon alles mal getestet.
    docker network:
    CCU3 Firewall
    Instanzeinstellung
    LG Michael
    paul53P Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • C CyberMicha
      folgende Situation.
      docker network:
      CCU3 Firewall
      Instanzeinstellung
      LG Michael
      @cybermicha sagte: 172.18.0.2
      Als Adapter-Adresse auswählen.
      Ports 2001 und 2010 sind durchgereicht?
      • C CyberMicha
        folgende Situation.
        docker network:
        CCU3 Firewall
        Instanzeinstellung
        LG Michael
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @cybermicha
        aus der Doku https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc
        In case of a docker instance, you can write here directly the IP address of the host of the docker. It is also important to route the adapter port (next to adapter address) into the docker container. You can choose there an arbitrary port (e.g., 12001, 12010).
        Used if ioBroker runs in Docker.
        D.h. für mich, dass du einen Port aussuchen, diesen bei "Adapter Port" eintragen und mappen musst.
        • C Offline
          CyberMicha
          Ah okayyy dann liegt es an den Ports. Nur wo "reiche" ich die dann durch?
          Ist mir gerade irgendwie etwas zu hoch :(
          • C CyberMicha
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @cybermicha sagte in Homematic RPC mit ioBroker in Docker:
            Genau so, wie du den ioBroker-Port "8081" (hoffentlich) durchgereicht hast.
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @paul53 sagte in Homematic RPC mit ioBroker in Docker:
              Warum sollten diese Ports durchgereicht werden? Das sind doch die Homematic Ports.
              • C Offline
                CyberMicha
                Glaube das habe ich xD
                Wenn es das hier ist
                • Marc BergM Marc Berg
                  @marc-berg sagte: Warum sollten diese Ports durchgereicht werden? Das sind doch die Homematic Ports.
                  Müssen sie nicht? Ich verwende kein Docker.
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Nein, das sind die "Ziel-Ports". Durchgereicht werden nur diese Ports, auf denen die Adapter "hören".
                    • C Offline
                      CyberMicha
                      Habe es jetzt mal so eingerichtet aber geht nicht.
                      .175 = ccu3 ( auf der gleichen maschine wie docker )
                      .170 = docker host bzw iobroker
                      172.18.0.2 = docker interne vom iobroker
                      Einstellungen iobroker
                      • Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Lässt sich dieses "geht nicht" auch mit Log-Einträgen detaillieren?
                        Docker-seitig sieht es eigentlich gut aus, auch wenn ich die Doku zum Adapter gerade bei den Punkten "Adapter Address" und "Adapter Port" etwas missverständlich finde.
                        Ob die sonstigen Einstellungen zm Daemon, Protokoll, etc. stimmen, kann ich nicht sagen.
                        • C Offline
                          CyberMicha
                          hm-rpc.0
                          2024-02-16 12:24:22.438	debug	xmlrpc -> 192.168.0.175:2001/ init ["http://192.168.0.170:12001","ioBroker:hm-rpc.0:6b4b2b33cee365ab0790e405969af62e"]
                          hm-rpc.0
                          2024-02-16 12:23:52.436	debug	start connecting interval
                          Mehr steht nicht in der Log leider.
                          • C CyberMicha
                            hm-rpc.0
                            hm-rpc.0
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Wenn keine Fehlermeldungen auftauchen, müsste der Adapter doch jetzt grün sein, oder?
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              CyberMicha
                              @marc-berg bis eben nicht. Habe jetzt mal den ganzen Host durch gestartet und nun scheint es erstmal zu gehen. Alles crazy...
                              Spannend ist auch, dass der HM IP direkt funktioniert ohne das ich ports im docker schleifen muss
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @marc-berg sagte in Homematic RPC mit ioBroker in Docker:
                                aaaber!
                                wenn standardmäßig der Adapterport auf 0 steht, wird der HM Port auch als Adapter Port konfiguriert
                                  aaaber!
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @homoran sagte in Homematic RPC mit ioBroker in Docker:
                                  aaaber!
                                  Das ist dann aber Insiderwissen, weil nirgendwo dokumentiert.
                                    aaaber!
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @marc-berg das prüf ich gleich! 😁
                                    (schließlich habe ich das Wissen daher dass ich die Doku geschrieben habe)
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      das erklärt einiges :-)
                                        aaaber!
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        doch!
                                        Adapter Port
                                        Standardmäßig ist hier Port "0" für die automatische Selektion des ioBroker-Ports eingestellt und sollte nur in Ausnahmefällen verändert werden.
                                        edit
                                        hat sich überschnitten, am Handy mit dicken Fingern dauert's halt.
                                        und ja, wäre nach 10 Jahren einer Verbesserung würdig
                                          doch!
                                          Adapter Port
                                          edit
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          doch!
                                          Hä!?
                                          Da steht aber nichts davon, auf WELCHEN Port die "Automatik" stellt. Und diese Info ist dann doch ziemlich wichtig für Docker.
