  4. Homematic RPC mit ioBroker in Docker
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    CyberMicha
    Glaube das habe ich xD
    Wenn es das hier ist
    • Marc BergM Marc Berg
      @paul53 sagte in Homematic RPC mit ioBroker in Docker:
      Ports 2001 und 2010 sind durchgereicht?
      Warum sollten diese Ports durchgereicht werden? Das sind doch die Homematic Ports.
      @marc-berg sagte: Warum sollten diese Ports durchgereicht werden? Das sind doch die Homematic Ports.
      Müssen sie nicht? Ich verwende kein Docker.
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Nein, das sind die "Ziel-Ports". Durchgereicht werden nur diese Ports, auf denen die Adapter "hören".
        • C Offline
          CyberMicha
          schrieb am zuletzt editiert von CyberMicha
          Habe es jetzt mal so eingerichtet aber geht nicht.
          .175 = ccu3 ( auf der gleichen maschine wie docker )
          .170 = docker host bzw iobroker
          172.18.0.2 = docker interne vom iobroker
          Einstellungen iobroker
          • Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @cybermicha sagte in Homematic RPC mit ioBroker in Docker:
            Lässt sich dieses "geht nicht" auch mit Log-Einträgen detaillieren?
            Docker-seitig sieht es eigentlich gut aus, auch wenn ich die Doku zum Adapter gerade bei den Punkten "Adapter Address" und "Adapter Port" etwas missverständlich finde.
            Ob die sonstigen Einstellungen zm Daemon, Protokoll, etc. stimmen, kann ich nicht sagen.
            • C Offline
              CyberMicha
              hm-rpc.0
              2024-02-16 12:24:22.438	debug	xmlrpc -> 192.168.0.175:2001/ init ["http://192.168.0.170:12001","ioBroker:hm-rpc.0:6b4b2b33cee365ab0790e405969af62e"]
              hm-rpc.0
              2024-02-16 12:23:52.436	debug	start connecting interval
              Mehr steht nicht in der Log leider.
              • C CyberMicha
                hm-rpc.0
                hm-rpc.0
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Wenn keine Fehlermeldungen auftauchen, müsste der Adapter doch jetzt grün sein, oder?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                  CyberMicha
                  @marc-berg bis eben nicht. Habe jetzt mal den ganzen Host durch gestartet und nun scheint es erstmal zu gehen. Alles crazy...
                  Spannend ist auch, dass der HM IP direkt funktioniert ohne das ich ports im docker schleifen muss
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @marc-berg sagte in Homematic RPC mit ioBroker in Docker:
                    aaaber!
                    wenn standardmäßig der Adapterport auf 0 steht, wird der HM Port auch als Adapter Port konfiguriert
                      aaaber!
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @homoran sagte in Homematic RPC mit ioBroker in Docker:
                      aaaber!
                      Das ist dann aber Insiderwissen, weil nirgendwo dokumentiert.
                        aaaber!
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @marc-berg das prüf ich gleich! 😁
                        (schließlich habe ich das Wissen daher dass ich die Doku geschrieben habe)
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          das erklärt einiges :-)
                            aaaber!
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            doch!
                            Adapter Port
                            Standardmäßig ist hier Port "0" für die automatische Selektion des ioBroker-Ports eingestellt und sollte nur in Ausnahmefällen verändert werden.
                            edit
                            hat sich überschnitten, am Handy mit dicken Fingern dauert's halt.
                            und ja, wäre nach 10 Jahren einer Verbesserung würdig
                              doch!
                              Adapter Port
                              edit
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              doch!
                              Hä!?
                              Da steht aber nichts davon, auf WELCHEN Port die "Automatik" stellt. Und diese Info ist dann doch ziemlich wichtig für Docker.
                                doch!
                                Hä!?
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                doch!
                                Hä!?
                                ja, das kommt davon, wenn man in der Steinzeit von iob eine Doku als Noob schreibt, kein Docker kennt, und meint es so formuliert zu haben, dass da steht, der HM Port wird automatisch bei iob übernommen
                                mag aber sein, dass ein anderer genommen wird, wenn der HM Port auf dem iob Host beteits verwendet wird.
