  4. Smartmeter: D0 Einstellungen ?
111 Beiträge 6 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
    Firefox und Opera
    Kannst du, wenn Fehler da ist mal mit Chrome testen?
    MathiasL
    #81
    @wendy2702
    Muss ich installieren. Wäre die nächste Aktion.
      Lt Doku 'Experten mount' für fstab usw
      heisst was?
      MathiasL
      #82
      @homoran said in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
      heisst was?
      Das ist die Experten-Einstellung im 'Backitup' Lt Doku.
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #83
        wo sollen die sein?
        und wofür braucht man die?
        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
          wo sollen die sein?
          #84
          @homoran sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
          wo sollen die sein?
          Die ist neu.
          Und ich verwende die, um ohne sudo/root-Rechte eine Samba-Freigabe nach /opt/iobroker/backup zu mounten.
            wo sollen die sein?
            Die ist neu.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #85
            @thomas-braun DANKE!
            dann muss ich jetzt doch endlich mein Steinzeitsystem umziehen, damit ich die neuen Versionen kennenlernen kann.
            Aber es geht doch auch bisher mit NAS/Copy auf ein gemountetes Laufwerk.
            und ja, duesen mount kann/sollte man in die fstab schreiben.
              wo sollen die sein?
              MathiasL
              #86
              Hab noch nicht nachgesehen, wo die sein sollen. Kanns gerade nicht sehen, installiert.
              In der Doku steht:
              "Experten Mount
              Im Bereich Experte besteht die Möglichkeit einen eigenen Mount-Befehl zu erstellen, welchen der Adapter dann für ein Backup und einen Restore verwendet. Hier kann man individuell arbeiten und z.B. die fstab oder auch credentials einbinden."
              Das wäre ja das, was ich will...
              • M MathiasL
                In der Doku steht:
                "Experten Mount
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #87
                ich denke nein.
                wenn du den Stick bereits dauerhaft gemountet hast, wie du schreibst, brauchst du nur noch unter NAS/COPY den Pfad eingeben.
                  ich denke nein.
                  #88
                  ich denke nein.
                  Das könnte man schon machen. Also das Dateisystem vom USB-Stöckchen auf /opt/iobroker/backup legen. Dann spült ein reguläres Backup das automagisch physisch auf den Stick.
                    ich denke nein.
                    MathiasL
                    #89
                    So. Bin jetzt soweit:
                    /dev/sda1  vfat    IOB BACKUP /media/usbstick 0803-C80B
                    Wie binde ich den Pfad jetzt dauerhaft ein, um ihn unter 'NAS/Kopieren' auswählen zu können?
                    Da hatte ich beim letzten Versuch schon Probleme
                    • M MathiasL
                      #90
                      @mathiasl
                      Was soll das sein? Ein Eintrag in der fstab?
                        @mathiasl
                        MathiasL
                        #91
                        das soll der gemountete Stick sein. Ich benutz da aber eine Batch für... welcher für die Anzeige verantwortlich ist, kann ich gar nicht direkt sagen. Ich nix Linux...
                        • M MathiasL
                          #92
                          @mathiasl
                          Und ich zwar Linux, aber ich kann mit der Zeile nix anfangen. Was soll das sein, wo steht die oder welche Ausgabe zu welchem Kommando ist das?
                            @mathiasl
                            MathiasL
                            #93
                            Ist Dir das so lieber?
                            sda           8:0    1  7.4G  0 disk
                            └─sda1        8:1    1  7.4G  0 part /media/usbstick
                            • M MathiasL
                              #94
                              Nein. Immer vollständige Ein- wie Ausgaben posten, damit man sieht was du da wo eingegeben hast und zu welchem Kommando die Ausgabe gehört.
                              Kann ich jetzt auch nur raten...
                              lsblk vielleicht?
                                lsblk vielleicht?
                                MathiasL
                                #95
                                OK. Richtig 'lsblk'
                                Und 'df -h' ergibt:
                                Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                udev            1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                tmpfs           380M  1.2M  379M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2   29G  2.7G   25G  10% /
                                tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs           5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1  510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                tmpfs           380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                /dev/sda1       7.4G  5.8M  7.4G   1% /media/usbstick
                                • M MathiasL
                                  OK. Richtig 'lsblk'
                                  Und 'df -h' ergibt:
                                  #96
                                  Und 'df -h' ergibt:
                                  Vollständige Ein- wie Ausgabezeilen...
                                    Und 'df -h' ergibt:
                                    MathiasL
                                    #97
                                    Ops:
                                    pi@raspi-IOB:/ $ df -h
                                    • M MathiasL
                                      Ops:
                                      #98
                                      @mathiasl
                                      Stell dich NICHT in / sondern in dein ~ home...
                                      Was willst du da überhaupt?
                                      cd
                                      cat /etc/fstab
                                      Und was ist genau das Ziel? /media/usbstick oder /opt/iobroker/backups als Mountpunkt für den Stick?
                                      • M MathiasL
                                        Ops:
                                        MathiasL
                                        #99
                                        @mathiasl
                                        Übrigens hat Backitup gerade eine neue Instanz installiert - Ohne mein zutun
                                          @mathiasl
                                          cd
                                          cat /etc/fstab
                                          MathiasL
                                          #100
                                          Das Ziel sollte '/media/usbstick' sein.
