Smartmeter: D0 Einstellungen ?
@mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
Das ist die Experten-Einstellung
wo sollen die sein?
und wofür braucht man die?@homoran sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
wo sollen die sein?
und wofür braucht man die?Die ist neu.
Und ich verwende die, um ohne sudo/root-Rechte eine Samba-Freigabe nach /opt/iobroker/backup zu mounten. -
wo sollen die sein?
Und ich verwende die, um ohne sudo/root-Rechte eine Samba-Freigabe nach /opt/iobroker/backup zu mounten.@thomas-braun DANKE!
dann muss ich jetzt doch endlich mein Steinzeitsystem umziehen, damit ich die neuen Versionen kennenlernen kann.Aber es geht doch auch bisher mit NAS/Copy auf ein gemountetes Laufwerk.
und ja, duesen mount kann/sollte man in die fstab schreiben. -
wo sollen die sein?
Hab noch nicht nachgesehen, wo die sein sollen. Kanns gerade nicht sehen, installiert.In der Doku steht:
"Experten Mount
Im Bereich Experte besteht die Möglichkeit einen eigenen Mount-Befehl zu erstellen, welchen der Adapter dann für ein Backup und einen Restore verwendet. Hier kann man individuell arbeiten und z.B. die fstab oder auch credentials einbinden."Das wäre ja das, was ich will...
"Experten Mount
ich denke nein.
wenn du den Stick bereits dauerhaft gemountet hast, wie du schreibst, brauchst du nur noch unter NAS/COPY den Pfad eingeben.
ich denke nein.
Das könnte man schon machen. Also das Dateisystem vom USB-Stöckchen auf /opt/iobroker/backup legen. Dann spült ein reguläres Backup das automagisch physisch auf den Stick.
ich denke nein.
So. Bin jetzt soweit:/dev/sda1 vfat IOB BACKUP /media/usbstick 0803-C80BWie binde ich den Pfad jetzt dauerhaft ein, um ihn unter 'NAS/Kopieren' auswählen zu können?
Da hatte ich beim letzten Versuch schon ProblemeWas soll das sein? Ein Eintrag in der
fstab? -
fstab?@thomas-braun
das soll der gemountete Stick sein. Ich benutz da aber eine Batch für... welcher für die Anzeige verantwortlich ist, kann ich gar nicht direkt sagen. Ich nix Linux... -
das soll der gemountete Stick sein. Ich benutz da aber eine Batch für... welcher für die Anzeige verantwortlich ist, kann ich gar nicht direkt sagen. Ich nix Linux...Und ich zwar Linux, aber ich kann mit der Zeile nix anfangen. Was soll das sein, wo steht die oder welche Ausgabe zu welchem Kommando ist das?
Ist Dir das so lieber?sda 8:0 1 7.4G 0 disk └─sda1 8:1 1 7.4G 0 part /media/usbstick -
Ist Dir das so lieber?sda 8:0 1 7.4G 0 disk └─sda1 8:1 1 7.4G 0 part /media/usbstick@mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
Nein. Immer vollständige Ein- wie Ausgaben posten, damit man sieht was du da wo eingegeben hast und zu welchem Kommando die Ausgabe gehört.
Kann ich jetzt auch nur raten...
lsblkvielleicht? -
lsblkvielleicht?@thomas-braun
OK. Richtig 'lsblk'
Und 'df -h' ergibt:Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs 380M 1.2M 379M 1% /run /dev/mmcblk0p2 29G 2.7G 25G 10% / tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 510M 61M 450M 12% /boot/firmware tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 /dev/sda1 7.4G 5.8M 7.4G 1% /media/usbstick -
OK. Richtig 'lsblk'
Und 'df -h' ergibt:Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs 380M 1.2M 379M 1% /run /dev/mmcblk0p2 29G 2.7G 25G 10% / tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 510M 61M 450M 12% /boot/firmware tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 /dev/sda1 7.4G 5.8M 7.4G 1% /media/usbstick@mathiasl sagte in Smartmeter: D0 Einstellungen ?:
Und 'df -h' ergibt:
Vollständige Ein- wie Ausgabezeilen...
Und 'df -h' ergibt:
Ops:pi@raspi-IOB:/ $ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs 380M 1.2M 379M 1% /run /dev/mmcblk0p2 29G 2.7G 25G 10% / tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 510M 61M 450M 12% /boot/firmware tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 /dev/sda1 7.4G 5.8M 7.4G 1% /media/usbstick -
Ops:pi@raspi-IOB:/ $ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on udev 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs 380M 1.2M 379M 1% /run /dev/mmcblk0p2 29G 2.7G 25G 10% / tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 510M 61M 450M 12% /boot/firmware tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 /dev/sda1 7.4G 5.8M 7.4G 1% /media/usbstickStell dich NICHT in / sondern in dein ~ home...
Was willst du da überhaupt?cd cat /etc/fstabUnd was ist genau das Ziel?
/media/usbstickoder/opt/iobroker/backupsals Mountpunkt für den Stick? -
/media/usbstickoder/opt/iobroker/backupsals Mountpunkt für den Stick?@thomas-braun
Das Ziel sollte '/media/usbstick' sein. -
Das Ziel sollte '/media/usbstick' sein.Wie kommt denn im Moment der Stick dorthin?
Also... ich renn einmal quer durchs haus... stecke den stick in den Pi... :)
Das meintest du aber wohl nicht?
