  4. ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene
32 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A AnneTheke
    @oliverio
    Dafür bin ich euch auch sehr dankbar, das Projekt ist etwas Umfangreich und leider nicht mal eben neu erstellt...
    Windows ist nicht auf Windows virtualisiert.
    XCP - Windows mit ioBroker, mehr gibt es nicht. Treiber haben sich keine geändert, auch nicht in einem Update, da das Windows keine Treiber aktualisiert, schon gar nicht selbst, und die Treiber sich bei XCP auch nicht wirklich oft ändern, es sei denn es käme eine neue Version von XCP raus und die wären auch wieder weg, wenn man auf einen älteren Stand restauriert. Eine Beschränkung an Threads gibt es nicht und Kerne logischer Weise nicht mehr, als die Hardware selbst hat.
    AnneTheke
    Hier das log vom letzten Start...
    2024-02-14 14:21:36.990 - info: host.HK01-MA iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
    2024-02-14 14:21:36.992 - info: host.HK01-MA Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-02-14 14:21:36.993 - info: host.HK01-MA hostname: HK01-MA, node: v18.19.0
    2024-02-14 14:21:36.993 - info: host.HK01-MA ip addresses: fe80::e813:36d1:6136:d1a4 169.254.81.252 fe80::cee8:cf33:5c20:fb92 169.254.19.167 fe80::e556:8e21:6fc1:a33e 169.254.94.115 192.168.2.37 192.168.2.38 192.168.0.80 fe80::3ec8:d5d9:6bcf:acf3 169.254.94.3
    2024-02-14 14:21:37.203 - info: host.HK01-MA connected to Objects and States
    2024-02-14 14:21:37.210 - info: host.HK01-MA added notifications configuration of host
    2024-02-14 14:21:37.528 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeCurrent"
    2024-02-14 14:21:37.528 - info: host.HK01-MA 6 instances found
    2024-02-14 14:21:37.532 - info: host.HK01-MA starting 6 instances
    2024-02-14 14:21:37.556 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewest"
    2024-02-14 14:21:37.560 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.nodeNewestNext"
    2024-02-14 14:21:37.571 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 7672
    2024-02-14 14:21:37.571 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmCurrent"
    2024-02-14 14:21:37.574 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewest"
    2024-02-14 14:21:37.576 - info: host.HK01-MA Delete state "system.host.HK01-MA.versions.npmNewestNext"
    2024-02-14 14:21:37.578 - info: host.HK01-MA Some obsolete host states deleted.
    2024-02-14 14:21:38.769 - error: admin.0 (7672) admin.0 already running
    2024-02-14 14:21:38.770 - warn: admin.0 (7672) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2024-02-14 14:21:39.330 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2024-02-14 14:21:39.330 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
    2024-02-14 14:21:41.551 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 7200
    2024-02-14 14:21:42.198 - error: s7.0 (7200) s7.0 already running
    2024-02-14 14:21:42.199 - warn: s7.0 (7200) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2024-02-14 14:21:42.717 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2024-02-14 14:21:42.717 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
    2024-02-14 14:21:45.550 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 8324
    2024-02-14 14:21:46.265 - error: s7.1 (8324) s7.1 already running
    2024-02-14 14:21:46.267 - warn: s7.1 (8324) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2024-02-14 14:21:46.798 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2024-02-14 14:21:46.799 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.s7.1 because enabled
    2024-02-14 14:21:49.571 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8888
    2024-02-14 14:21:50.323 - error: discovery.0 (8888) discovery.0 already running
    2024-02-14 14:21:50.324 - warn: discovery.0 (8888) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2024-02-14 14:21:50.853 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2024-02-14 14:21:50.853 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
    2024-02-14 14:21:53.556 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9124
    2024-02-14 14:21:54.217 - error: backitup.0 (9124) backitup.0 already running
    2024-02-14 14:21:54.218 - warn: backitup.0 (9124) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2024-02-14 14:21:54.744 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2024-02-14 14:21:54.744 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
    2024-02-14 14:21:57.550 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 8424
    2024-02-14 14:21:58.665 - error: yahka.0 (8424) yahka.0 already running
    2024-02-14 14:21:58.666 - warn: yahka.0 (8424) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2024-02-14 14:21:59.196 - error: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2024-02-14 14:21:59.196 - info: host.HK01-MA Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
    2024-02-14 14:22:09.348 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.admin.0 started with pid 6272
    2024-02-14 14:22:10.413 - info: admin.0 (6272) starting. Version 6.13.16 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-02-14 14:22:10.430 - info: admin.0 (6272) requesting all objects
    2024-02-14 14:22:10.657 - info: admin.0 (6272) received all objects
    2024-02-14 14:22:10.724 - info: admin.0 (6272) socket.io server listening on port 8081
    2024-02-14 14:22:10.725 - info: admin.0 (6272) http server listening on port 8081
    2024-02-14 14:22:10.725 - info: admin.0 (6272) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2024-02-14 14:22:12.738 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.0 started with pid 3108
    2024-02-14 14:22:13.573 - info: s7.0 (3108) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-02-14 14:22:13.607 - info: s7.0 (3108) Connect in S7 mode to 0 / 2
    2024-02-14 14:22:13.619 - info: s7.0 (3108) Successfully connected in S7 mode
    2024-02-14 14:22:16.817 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.s7.1 started with pid 6132
    2024-02-14 14:22:17.677 - info: s7.1 (6132) starting. Version 1.4.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.s7, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-02-14 14:22:17.707 - info: s7.1 (6132) Connect in S7 mode to 0 / 2
    2024-02-14 14:22:17.720 - info: s7.1 (6132) Successfully connected in S7 mode
    2024-02-14 14:22:20.876 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.discovery.0 started with pid 8124
    2024-02-14 14:22:21.620 - info: discovery.0 (8124) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-02-14 14:22:24.768 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6556
    2024-02-14 14:22:25.567 - info: backitup.0 (6556) starting. Version 2.9.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-02-14 14:22:25.596 - info: backitup.0 (6556) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2024-02-14 14:22:29.222 - info: host.HK01-MA instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1848
    2024-02-14 14:22:30.045 - info: yahka.0 (1848) starting. Version 1.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-02-14 14:22:30.060 - info: yahka.0 (1848) adapter ready, checking config
    2024-02-14 14:22:30.064 - info: yahka.0 (1848) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
    2024-02-14 14:57:25.412 - info: admin.0 (6272) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
    • OliverIOO OliverIO
      @annetheke
      Ja damit versuchen wir dir zu helfen.
      Allerdings mit deiner Konstellation stehst du ziemlich alleine da
      Xcp, Windows auf Windows virtualisiert
      Etwas muss sich verändert haben und wenn sich durch ein systemupdste von Windows sich irgendein Treiber geändert hat.
      Deswegen auch der Tipp bei xcp auch mal in den Foren zu forschen.
      AnneTheke
      @oliverio
      So, es funktioniert wieder. Falls jemand das Problem mal haben sollte, Antiviren-Software kann komische Sachen machen. Was auch immer beim Automatischen Update dieser passiert, es war nicht gut für ioBroker.
      @Homoran
      Thema kann dann geschlossen werden, die Kiste läuft seit mehreren Stunden auf der alten Instanz und fehlerfrei.
      Danke für die Hilfe an alle!
      W OliverIOO R 3 Antworten Letzte Antwort
      • A AnneTheke
        @oliverio
        @Homoran
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @annetheke Was sagt uns das? Antivirensoftware gehört heutzutage auch nicht mehr separat installiert. Die in den Systemen integrierten (bei Dir der Windows Defender“ sind ausreichend. Jede zusätzlich installierte Antivirensoftware muss, um zu funktionieren, Löcher in diese Schutzschicht reißen. Die einzigen, die heutzutage noch von Antivirensoftware profitieren sind deren Hersteller.
        Die integrierten Systeme und etwas überlegtes Handeln (nicht alles anklicken, nicht überall alles was kostenlos ist udn woanders Geld kostet herunterladen, …) sind mehr als ausreichend.
        BTW, welche Antivirensoftware war es denn bei Dir?
        Gruss, Jürgen
        • A AnneTheke
          @oliverio
          @Homoran
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @annetheke
          Also war doch etwas anders und nicht exakt der gleiche Zustand wieder hergestellt.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            @annetheke
            AnneTheke
            @oliverio Doch, es wurde exakt der gleiche Zustand wiederhergestellt, allerdings war der Zustand eben nicht von Dauer, da die Software nunmal selbstständig ihr Update macht.
            @Wildbill Ja, das habe ich dann jetzt auch wieder gemerkt... Avira Antivir war schuld. Kaum deinstalliert, läuft die Kiste wieder einwandfrei.
            • A AnneTheke
              RAM "läuft über": Ja buchstäblich, es werden derart viele Prozesse gestartet, dass irgendwann kein Platz mehr ist und es wird fleißig ausgelagert und komprimiert.
              Meldungen in ??: In der Webansicht unter "Protokolle"
              Prozese doppelt: Meinst du die angeblich laufenden Adapter? Die sehe ich nur 1 mal im Task Manager bzw Process-Explorer. Wenn es um die ständig startenden WMIC und conhost geht, ist "doppelt" arg untertrieben.
              @homoran said in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
              Aver verstehe ich das richtig dass du einen Server X hast auf dem eine VM läuft in der Windows läuft und darin ioBroker?
              Exakt!
              @djmarc75 said in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
              Meine Vermutung ist dass Dein "Problem" eher vom Windooze herrührt. Warum in einer VM kein Debian als Basis ?
              Und warum verschwindet das Problem nicht, wenn man zu einem Stand zurück geht, an dem man sicher weiß, dass alles ok war? Auf der Maschine wird kein Update gefahren ohne es vorher zu testen und nach 3 Jahren problemlosen Betrieb glaube ich nicht, dass Windows da wirklich das Problem ist...
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @annetheke sagte in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
              aber ich will da nicht wirklich darauf rumreiten.
              schön das du den fehler gefunden hast
              Links im Profil
              • A AnneTheke
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Avira Antivir
                womöglich sogar die werbeverseuchte Gratisversion?
                Wenn schon Antivirus (oder besser Internet Security), dann besser zB Bitdefender.
                Aber Avira ist einfach der letzte Müll.
                ° Fixer ---> iob fix
                  AnneTheke
                  @oliverio said in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
                  Windowsupdate... Dass die Antivirensoftware selbst ein Update macht, was ich nicht beeinflussen kann, war das letzte, an was ich dachte... Und nach 3 Jahren Dauerbetrieb denkt man da auch nicht mehr wirklich dran, da die Updates von Microsoft eher mal ein Problem sind.
                    AnneTheke
                    @negalein said in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
                    Avira Antivir
                    Ja das musste ich dann leider auch wieder feststellen... Dann lasse ich besser von Acronis das mitgelieferte ActiveProtect mitlaufen. Acronis ist ja mittlerweile eine Security-Software, die nebenbei noch Backups erstellen kann.
                    • A AnneTheke
                      Avira Antivir
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @annetheke
                      man sagt der in windows eingebaute defender reicht vollkommen aus
                      https://www.heise.de/download/specials/Virenschutz-Antivirus-Programme-im-Vergleich-5061832#:~:text=Allerdings handelt es,Alltag umsichtig handeln.
                      Links im Profil
                        @annetheke
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @oliverio sagte in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
                        das stimmt.
                        Kommt darauf an, was man noch möchte/braucht.
                        Ich zB verwende Bitdefender. Hauptgrund ist bei mir aber die Android-App, auf Windows der sehr gute Spam-Schutz, Diebstahlsicherung, ...!
                        • A AnneTheke
                          @oliverio
                          @Homoran
                          Roland 1
                          @annetheke Auch bei meinem Windows 10 Pro HP Notebook ist das 8GB RAM innerhalb von ca. 15 Std. von 60% auf 100% vollgelaufen. Es lief der ioBroker, eine Handvoll Adapterinstanzen und die Influxdb. Als Browser nutze ich Firefox.
                          Nach der DEINSTALLATION VON AVIRA FREE ANTIVIRUS war das Problem behoben, der RAM-Bedarf blieb wieder unten bei 60%. An dieser Stelle: Danke für Deinen Erfahrungsbericht, ohne den ich wahrscheinlich Windows und den ioBroker neu installiert hätte und das mit fraglichem Erfolg.
                          Ich kann nicht sagen, welche Änderung am System den RAM-Überlauf verursacht hat: das Aktualisieren einiger Adapter oder des js-controllers von ? auf 5.0.19 oder eben eher ein automatisches Avira Antivirus Update.
                          Viele Grüße, Roland
