  4. ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene
32 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A AnneTheke
    @oliverio
    So, es funktioniert wieder. Falls jemand das Problem mal haben sollte, Antiviren-Software kann komische Sachen machen. Was auch immer beim Automatischen Update dieser passiert, es war nicht gut für ioBroker.
    @Homoran
    Thema kann dann geschlossen werden, die Kiste läuft seit mehreren Stunden auf der alten Instanz und fehlerfrei.
    Danke für die Hilfe an alle!
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @annetheke Was sagt uns das? Antivirensoftware gehört heutzutage auch nicht mehr separat installiert. Die in den Systemen integrierten (bei Dir der Windows Defender“ sind ausreichend. Jede zusätzlich installierte Antivirensoftware muss, um zu funktionieren, Löcher in diese Schutzschicht reißen. Die einzigen, die heutzutage noch von Antivirensoftware profitieren sind deren Hersteller.
    Die integrierten Systeme und etwas überlegtes Handeln (nicht alles anklicken, nicht überall alles was kostenlos ist udn woanders Geld kostet herunterladen, …) sind mehr als ausreichend.
    BTW, welche Antivirensoftware war es denn bei Dir?
    Gruss, Jürgen
    • A AnneTheke
      @oliverio
      @Homoran
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @annetheke
      Also war doch etwas anders und nicht exakt der gleiche Zustand wieder hergestellt.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @annetheke
        AnneTheke
        @oliverio Doch, es wurde exakt der gleiche Zustand wiederhergestellt, allerdings war der Zustand eben nicht von Dauer, da die Software nunmal selbstständig ihr Update macht.
        @Wildbill Ja, das habe ich dann jetzt auch wieder gemerkt... Avira Antivir war schuld. Kaum deinstalliert, läuft die Kiste wieder einwandfrei.
        • A AnneTheke
          RAM "läuft über": Ja buchstäblich, es werden derart viele Prozesse gestartet, dass irgendwann kein Platz mehr ist und es wird fleißig ausgelagert und komprimiert.
          Meldungen in ??: In der Webansicht unter "Protokolle"
          Prozese doppelt: Meinst du die angeblich laufenden Adapter? Die sehe ich nur 1 mal im Task Manager bzw Process-Explorer. Wenn es um die ständig startenden WMIC und conhost geht, ist "doppelt" arg untertrieben.
          @homoran said in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
          Aver verstehe ich das richtig dass du einen Server X hast auf dem eine VM läuft in der Windows läuft und darin ioBroker?
          Exakt!
          @djmarc75 said in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
          Meine Vermutung ist dass Dein "Problem" eher vom Windooze herrührt. Warum in einer VM kein Debian als Basis ?
          Und warum verschwindet das Problem nicht, wenn man zu einem Stand zurück geht, an dem man sicher weiß, dass alles ok war? Auf der Maschine wird kein Update gefahren ohne es vorher zu testen und nach 3 Jahren problemlosen Betrieb glaube ich nicht, dass Windows da wirklich das Problem ist...
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @annetheke sagte in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
          aber ich will da nicht wirklich darauf rumreiten.
          schön das du den fehler gefunden hast
          Links im Profil
          • A AnneTheke
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Avira Antivir
            womöglich sogar die werbeverseuchte Gratisversion?
            Wenn schon Antivirus (oder besser Internet Security), dann besser zB Bitdefender.
            Aber Avira ist einfach der letzte Müll.
            ° Fixer ---> iob fix
              AnneTheke
              @oliverio said in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
              Windowsupdate... Dass die Antivirensoftware selbst ein Update macht, was ich nicht beeinflussen kann, war das letzte, an was ich dachte... Und nach 3 Jahren Dauerbetrieb denkt man da auch nicht mehr wirklich dran, da die Updates von Microsoft eher mal ein Problem sind.
                AnneTheke
                @negalein said in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
                Avira Antivir
                Ja das musste ich dann leider auch wieder feststellen... Dann lasse ich besser von Acronis das mitgelieferte ActiveProtect mitlaufen. Acronis ist ja mittlerweile eine Security-Software, die nebenbei noch Backups erstellen kann.
                • A AnneTheke
                  Avira Antivir
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @annetheke
                  man sagt der in windows eingebaute defender reicht vollkommen aus
                  https://www.heise.de/download/specials/Virenschutz-Antivirus-Programme-im-Vergleich-5061832#:~:text=Allerdings handelt es,Alltag umsichtig handeln.
                  Links im Profil
                    @annetheke
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @oliverio sagte in ioBroker lässt RAM überlaufen und andere Phänomene:
                    das stimmt.
                    Kommt darauf an, was man noch möchte/braucht.
                    Ich zB verwende Bitdefender. Hauptgrund ist bei mir aber die Android-App, auf Windows der sehr gute Spam-Schutz, Diebstahlsicherung, ...!
                    • A AnneTheke
                      @oliverio
                      @Homoran
                      Roland 1
                      @annetheke Auch bei meinem Windows 10 Pro HP Notebook ist das 8GB RAM innerhalb von ca. 15 Std. von 60% auf 100% vollgelaufen. Es lief der ioBroker, eine Handvoll Adapterinstanzen und die Influxdb. Als Browser nutze ich Firefox.
                      Nach der DEINSTALLATION VON AVIRA FREE ANTIVIRUS war das Problem behoben, der RAM-Bedarf blieb wieder unten bei 60%. An dieser Stelle: Danke für Deinen Erfahrungsbericht, ohne den ich wahrscheinlich Windows und den ioBroker neu installiert hätte und das mit fraglichem Erfolg.
                      Ich kann nicht sagen, welche Änderung am System den RAM-Überlauf verursacht hat: das Aktualisieren einiger Adapter oder des js-controllers von ? auf 5.0.19 oder eben eher ein automatisches Avira Antivirus Update.
                      Viele Grüße, Roland
