  5. Merkwürdiges Typ-Problem
    6.7k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @martinp sagte: Das Control scheint unbrauchbar
    Gerade getestet: Das Widget liefert immer einen String - egal ob mit Punkt oder Komma.
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @paul53 Ich habe jetzt erstmal aus der Not an dieser Stelle auf String umgestellt ...
    Userdata Variable auf Typ "String" umgestellt, und "als String" im Control angehakt - dann weiß man wenigstens dass nicht in irgendwelchen Situationen doch eine Zahl geschrieben wird ....
    Wäre wirklich interessant, ob das bei Vis.2 besser wird ...
    • MartinPM MartinP
      @homoran Das ist eine merkwürdige Geschichte, irgendwie im Dunstkreis des üblichen Punkt/Komma Ärgers ...
      dieses Jqui - input Control scheint da bei unverändertem Zurückschreiben des Wertes aus der Maske den Typ auf "Number" zu belassen, und sobald man die letze Nachpunktstelle editiert wird der Typ auf String geändert ...
      Editiert man auch den Dezimalpunkt, und ersetzt ihn durch ein Komma, werden alle Nachkommastelle auf Null gesetzt ...
      Das Control scheint unbrauchbar oder zumindest "sperrig" bei deutscher Lokalisierung ...
      haus-automatisierungH Offline
      @martinp sagte in Merkwürdiges Typ-Problem:
      Da gibt es keinen Ärger. Ganz einfache Regel: Immer mit Punkt und der US-Schreibweise arbeiten. Also dem richtigen Datentypen. Und das Frontend (Admin-Adapter, VIS, Grafana, …) formatiert den Wert entsprechend der Locale des Nutzers. Alles andere führt nur zu Problemen und ständigen Typkonvertierungen.
      Dann hat man auch keine Probleme mit Scripts, Berechnungen, in JSON, InfluxDB/Datenbanken usw.
      📚 Meine Dokumentation
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @haus-automatisierung Das wäre schön - und dann gibt es irgendein Widget, das sagt LOCAL=DE, also Dezimalzeichen AUSSCHLIESSLICH Komma... wenn ich einen Punkt sehe, ist das also ein String ....
        • MartinPM MartinP
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          Jetzt muss ich erstmal meine Influx-DB "frisieren" und einen Fehlschuss durch die Experimente mit der Kalibrierung der Gaszählermessung entfernen ....
