  5. Merkwürdiges Typ-Problem
    6.7k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @martinp sagte in Merkwürdiges Typ-Problem:
    Womöglich kommt da durch die "kalte Küche" ein String in den "Zahl" Userdata - Punkt...
    Könnte man jetzt raten, oder man schaut einfach in dem State nach :)
    Aber "Zeichen nach Komma" klingt ja schon nach String.
    @haus-automatisierung sagte in Merkwürdiges Typ-Problem:
    reingefallen 😁
    ist Zeichen nach Punkt. und nur für die Darstellung
      reingefallen 😁
      haus-automatisierungH Offline
      @homoran sagte in Merkwürdiges Typ-Problem:
      Alleine der Begriff "Zeichen" lässt doch schon einen String vermuten. Oder die Option hat nur eine Wirkung, wenn man auch "als String" anhakt. Fragen über Fragen. Da müsste man wohl das Widget genauer anschauen um das zu verstehen.
      📚 Meine Dokumentation
        @martinp sagte: Wieso hat der nicht gesetzte Haken "als String" nicht dazu geführt, dass da eine Float-Zahl aus dem Vis View übertragen wurde?
        Vermutung: Komma anstelle Punkt eingegeben?
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @paul53 said in Merkwürdiges Typ-Problem:
        Das scheint der Fall zu sein - wenn ich im Datenpunkt den Typ auf "Zahl" ändere, ist das auch nur von kurzer Dauer, dann wird das wieder nach String geändert ...
        Vielleicht liegt es am jqui-input control, was unbedingt einen Dezimalpunkt nutzen will ...
          da kennst du die Historie und den Entwickler wohl nicht ;-)
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @homoran Das ist eine merkwürdige Geschichte, irgendwie im Dunstkreis des üblichen Punkt/Komma Ärgers ...
            dieses Jqui - input Control scheint da bei unverändertem Zurückschreiben des Wertes aus der Maske den Typ auf "Number" zu belassen, und sobald man die letze Nachpunktstelle editiert wird der Typ auf String geändert ...
            Editiert man auch den Dezimalpunkt, und ersetzt ihn durch ein Komma, werden alle Nachkommastelle auf Null gesetzt ...
            Das Control scheint unbrauchbar oder zumindest "sperrig" bei deutscher Lokalisierung ...
            paul53P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              @martinp sagte: Das Control scheint unbrauchbar
              Gerade getestet: Das Widget liefert immer einen String - egal ob mit Punkt oder Komma.
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @paul53 Ich habe jetzt erstmal aus der Not an dieser Stelle auf String umgestellt ...
                Userdata Variable auf Typ "String" umgestellt, und "als String" im Control angehakt - dann weiß man wenigstens dass nicht in irgendwelchen Situationen doch eine Zahl geschrieben wird ....
                Wäre wirklich interessant, ob das bei Vis.2 besser wird ...
                • MartinPM MartinP
                  Da gibt es keinen Ärger. Ganz einfache Regel: Immer mit Punkt und der US-Schreibweise arbeiten. Also dem richtigen Datentypen. Und das Frontend (Admin-Adapter, VIS, Grafana, …) formatiert den Wert entsprechend der Locale des Nutzers. Alles andere führt nur zu Problemen und ständigen Typkonvertierungen.
                  Dann hat man auch keine Probleme mit Scripts, Berechnungen, in JSON, InfluxDB/Datenbanken usw.
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @haus-automatisierung Das wäre schön - und dann gibt es irgendein Widget, das sagt LOCAL=DE, also Dezimalzeichen AUSSCHLIESSLICH Komma... wenn ich einen Punkt sehe, ist das also ein String ....
                    • MartinPM MartinP
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      Jetzt muss ich erstmal meine Influx-DB "frisieren" und einen Fehlschuss durch die Experimente mit der Kalibrierung der Gaszählermessung entfernen ....
