  4. Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.
    5.9k
49 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    TimoWald
    Hallo wie löst ihr sowas wenn es an der Haustüre klingelt das eine bestimmte View angezeigt wird?
    Habe eine Fritzbox mit einer a/b Türsprechanlage. Würde gerne wenn es Klingelt die View der Vis mit der Kamera anzeigen lassen. Jemand einen Ansatz für mich?
    CodierknechtC Samson71S I 3 Antworten Letzte Antwort
    • T TimoWald
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @timowald
      Vielleicht so?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TimoWald
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @timowald
        Bei uns hängt ein Auerswald Türmodul am a/b der Fritzbox. Am potenzialfreien Klingeltaster des Moduls hängt parallel noch ein HM-MOD-EM-8 und liefert das Klingelsignal an ioBroker. Ein Blockly schaltet dann auf die View mit der Haustürkamera für 30 Sekunden auf allen Tablets um.
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          @timowald
          TimoWald
          @samson71 Eine Auerswald TSF400 hängt bei mir auch an der Haustüre. Wie würde dann die Logik aussehen? Da ich noch KNX habe würde ich den Potentialfreien Anschluß auf einen Binäreingang legen.
          • T TimoWald
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @timowald
            Von der Logik ähnlich wie @Codierknecht es beschrieben hat. Wenn es Dir hilft schaue ich morgen mal rein und suche das Blockly raus. War auch eine Vorlage (woher auch immer ich die damals hatte), die ich angepasst hatte.
            Markus
            Bitte beachten:
            • T TimoWald
              I Offline
              I Offline
              iob_mr
              @timowald
              Servus,
              ich hatte genau die selbe Anforderung und habe es mit diesem Dialog Widget gelöst:
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#dialog
              Das reagiert auf eine Änderung in einem Datenpunkt und zeigt ein Dialogfenster an. In meinem Fall den Stream der Eingangskamera.
              Du musst lediglich einen weg finden dass du etwas in einen Datenpunkt schreibst wenn jemand klingelt.
              Da ich fast alles über Homematic steuere mache ich es mit dem hier: https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-funk-rgbw-controller-hm-lc-rgbw-wm-fuer-smart-home-hausautomation-141952
              Grüße
              • I iob_mr
                @timowald
                Servus,
                Grüße
                TimoWald
                @iob_mr Ich habe einen Datenpunkt der beim Klingeln auf True Wechselt. Aber wie stelle ich das Widget dazu ein?
                • T TimoWald
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @timowald
                  Wenn ich Deine Eingangsfrage richtig verstanden habe, hast Du die Kamera ja bereits in Deiner VIS drin bzw. dort mit eingebaut, denn die Frage war ja nach der Anzeige einer bestimmten View und nicht nach einem Widget.
                  Ich habe das so gelöst, dass beim Klingeln kein PopUp aufgeht, sondern, so wie von @Codierknecht beschrieben, auf eine bestimmte View umgeschaltet wird. Diese View enthält einfach nur die beiden Eingangskameras mit entsprechend großen Widgets.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @timowald
                    TimoWald
                    @samson71 Ach so jetzt habe ich das verstanden. Aber mit dem Blockly
                    e61fd35a-bce6-4abd-9fa9-bff04d2f9dee-1707854512544-9ae6adfa-80d5-4402-8162-bd26db46ed1e-grafik.png
                    schaltet die View bei mir nicht auf die gewünschte um. Es tut sich einfach gar nix.
                    Oben habe ich meine ID eingetragen, in der Mitte den Namen der View, und unten chargeView.
                    Was mache ich falsch?
                    • Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @timowald
                      Ich schaue heute Abend oder morgen mal bei mir. Je nachdem wann ich heute zu Hause bin.
                      Ich steuere insgesamt 3 Tablets in so einem Fall an. Bei mir ist als ID daher 'FFFFFFFF' eingetragen.
                      @timowald sagte in Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.:
                      Schreibfehler? Es muss 'changeView' heißen.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @timowald
                        TimoWald
                        @samson71 Ja war ein Schreibfehler. Im Blockly steht schon changeView. Funktioniert aber totzdem nicht.
                        CodierknechtC Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TimoWald
                          Codierknecht
                          @timowald
                          Du musst darauf achten, dass in "data" der Name als projekt/view angegeben wird.
                          • T TimoWald
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @timowald
                            So, hier nochmal mein aktuelles Blockly dazu
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            T B 2 Antworten Letzte Antwort
                              @timowald
                              TimoWald
                              @samson71 Ja danke jetzt funktioniert es. Jetzt muß ich nur noch das Klingel Relais mit dem Binäreingang verknüpfen.
                              Danke euch.
                                @timowald
                                Balu 0
                                @samson71
                                Hallo ich glaub ich bin hier Goldrichtig mit meinem Vorhaben.
                                Ich möchte über den Node Red Datenpunkt über den ein bischen umständlich das klingelsignal kommt,
                                Als Auslöser dafür nehmen die Webseite auf meinem kioskbrowser für 20 sec auf die aussenkamera zu wechseln.
                                Jetzt lese ich hier das ihr das ohne kioskbrowser mit vis macht !?
                                Hab ich irgend was verpasst ? soll ich den Kioskbrowser weglassen ?
                                Hier meine Datenpunkte, die Web Adresse sollte nur tempo er eingetragen werden sollte man das noch für andere Aktionen benötigen.
                                Danke für eure Hilfe !
                                • B Balu 0
                                  @samson71
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @balu-0 sagte in Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.:
                                  Wo steht denn, dass das ohne läuft? Ich nutze den Kioskbrowser für meine VIS. Die Anzeige der Kamera erfolgt aber innerhalb von VIS in einer bestimmten View dafür. Ich schalte dafür nicht mit Kioskbrowser auf irgendeine andere Seite um.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Balu 0
                                    @samson71
                                    Ahhhh,
                                    Also wenn ich beispielsweise dort mein Dashboard drauf habe mit mehreren einzelnen Schaltern kann ich so alles für eine bestimmte Zeit überblenden lassen ?
                                    Grüße
                                    Balu
                                    • B Balu 0
                                      @samson71
                                      Ahhhh,
                                      Grüße
                                      Balu
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @balu-0
                                      So in der Art, ja. Das Blockly schaltet für eine bestimmte Zeit auf eine bestimmte View innerhalb von VIS um. Eben die Ansicht mit den Kameras und nach eingestellter Zeit wieder zurück auf die Hauptseite. Bedingt natürlich dass die Kamera(s) bereits in VIS integriert sind.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        @balu-0
                                        Balu 0
                                        @samson71
                                        Dan nutzt ihr da so ne Art Hauptseite bei vis ?
                                        Ich definiere beim Kiosk per Web Adresse welcher Reiter in vis angezeigt wird.
                                        Kammeras sind schon mehrfach in via drin …
                                        • B Balu 0
                                          @samson71
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @balu-0
                                          Jedes Projekt hat doch eine Haupt-/Startseite. Die wird im Standard bei mir immer aufgerufen beim Start. Von da aus kann man ganz einfach per Navigationsbutton auf eine andere Seite wechseln. Das macht dann bei Klingeln eben das Blockly automatisch.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
