  4. Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.
    5.9k
49 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @balu-0 sagte in Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.:
    vom Anwender definiert.
    und alle gleich definiert?
    was unterscheidet denn den View zu dem gesprungen wird von den anderen?
    Balu 0
    #41
    @homoran said in Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.:
    Nix bis auf die Auflösung hab da jetzt ne stunde rumgeklikt
    ( was bei mir nix heißt :-)
    • B Balu 0
      #42
      und das ist das Feature von vis.
      Es wird immer der View aks erstes geöffnet dessen Auflösung der des Endgerätes am nächsten kommt.
      (jetzt weiss ich nur nicht mehr, ob dazu default angehakt sein muss, oder eben nirgends angehakt sein darf)
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        Balu 0
        #43
        Dan spiele ich mal mit den Haken rum wenn da die lösung stecken könnte.
        Würde ein eigenes isoliertes Projekt für die Geschichte sinn machen oder schlägt das durch?
        Ich spüre die lösung ist nah :-) sonst hätte ja emil 70 evtl. auch noch ne lösung.
          Balu 0
          #44
          Zeigt in keiner Konstellation Wirkung.
          • CodierknechtC Codierknecht
            @timowald
            Vielleicht so?
            Hibi
            #45
            @codierknecht Hallo, ich hatte die Umschaltung auch so realisiert, aber plötzlich funktioniert dies nicht mehr. Ich glaube nach einem Update des VIS Adapter (verwende noch nicht VIS2) ist dies geschehen. Funktioniert bei dir die Umschaltung so noch und wenn ja, welche VIS Version verwendest du. Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen, da ich bislang keine Lösung gefunden habe. LG
            • H Hibi
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              #46
              @hibi sagte in Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.:
              Funktioniert einwandfrei. Vis 1.5.6
              Die ID der Instanz muss natürlich passen.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                Hibi
                #47
                @codierknecht danke für deine Rückmeldung und sorry für die späte Reaktion darauf. Ich habe den VIS Adapter Version 1.5.6 und das Skript funktionierte bei mir so wie du es beschrieben hast seit Jahren. Der einzige Unterschied ist, dass ich bei der Seite einen / hatte. Ich habe aber schon alle im Internet gefundenen Ratschläge _-# versucht, ohne Erfolg. Ich verwende mehrere Displays im Kiosk Modus und die Seiten ID Stimmt. Heute habe ich wieder einige versuche gestartet und mir ist aufgefallen, im Chrome Browser auf dem PC funktioniert der Wechsel. Also muss es mit dem Chrome Browser im Kiosk Modus (alle über Raspberry PI) zu tun haben. Dies aber durch ein Update des VIS Adapters ausgelöst, da alle Displays gleichzeitig den Fehler zeigten. Ich habe auch schon bei einem PI ein Update durchgeführt, hat sich leider nichts geändert. Vielleicht gibt es eine Lösung und ich würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen. LG
                • H Hibi
                  Codierknecht
                  #48
                  Fully auf dem Android-Tablet oder FF auf 'nem Windows-Tablet.
                  Funzt einwandfrei ... aber nur, wenn ich nur den Namen der View eingebe. Ohne ein Präfix. Also nur "Home" oder "Sub-PV" oder wie die sonst so heißen.
                    Hibi
                    #49
                    @codierknecht danke für den Tipp. Habe es mit dem Views Namen versucht, leider ohne Erfolg. Der gleiche Nenner aller Displays ist die selben Image auf den (4 Stück) Raspberry`s. Auf dem PC funkt es ja wie ich heute drauf gekommen bin. Das Tablet muss ich erst probieren, da der Akku erst laden muss. Ich werde mal ein neues Image für den PI machen und neu einrichten - mal schauen was raus kommt. LG
