  4. Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.
    5.9k
49 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @timowald
    Wenn ich Deine Eingangsfrage richtig verstanden habe, hast Du die Kamera ja bereits in Deiner VIS drin bzw. dort mit eingebaut, denn die Frage war ja nach der Anzeige einer bestimmten View und nicht nach einem Widget.
    Ich habe das so gelöst, dass beim Klingeln kein PopUp aufgeht, sondern, so wie von @Codierknecht beschrieben, auf eine bestimmte View umgeschaltet wird. Diese View enthält einfach nur die beiden Eingangskameras mit entsprechend großen Widgets.
    TimoWald
    @samson71 Ach so jetzt habe ich das verstanden. Aber mit dem Blockly
    e61fd35a-bce6-4abd-9fa9-bff04d2f9dee-1707854512544-9ae6adfa-80d5-4402-8162-bd26db46ed1e-grafik.png
    schaltet die View bei mir nicht auf die gewünschte um. Es tut sich einfach gar nix.
    Oben habe ich meine ID eingetragen, in der Mitte den Namen der View, und unten chargeView.
    Was mache ich falsch?
    • Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @timowald
      Ich schaue heute Abend oder morgen mal bei mir. Je nachdem wann ich heute zu Hause bin.
      Ich steuere insgesamt 3 Tablets in so einem Fall an. Bei mir ist als ID daher 'FFFFFFFF' eingetragen.
      @timowald sagte in Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.:
      Schreibfehler? Es muss 'changeView' heißen.
      Markus
      Bitte beachten:
        @timowald
        TimoWald
        @samson71 Ja war ein Schreibfehler. Im Blockly steht schon changeView. Funktioniert aber totzdem nicht.
        CodierknechtC Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TimoWald
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @timowald
          Du musst darauf achten, dass in "data" der Name als projekt/view angegeben wird.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • T TimoWald
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @timowald
            So, hier nochmal mein aktuelles Blockly dazu
            Markus
            Bitte beachten:
            T B 2 Antworten Letzte Antwort
              @timowald
              TimoWald
              @samson71 Ja danke jetzt funktioniert es. Jetzt muß ich nur noch das Klingel Relais mit dem Binäreingang verknüpfen.
              Danke euch.
                @timowald
                Balu 0
                @samson71
                Hallo ich glaub ich bin hier Goldrichtig mit meinem Vorhaben.
                Ich möchte über den Node Red Datenpunkt über den ein bischen umständlich das klingelsignal kommt,
                Als Auslöser dafür nehmen die Webseite auf meinem kioskbrowser für 20 sec auf die aussenkamera zu wechseln.
                Jetzt lese ich hier das ihr das ohne kioskbrowser mit vis macht !?
                Hab ich irgend was verpasst ? soll ich den Kioskbrowser weglassen ?
                Hier meine Datenpunkte, die Web Adresse sollte nur tempo er eingetragen werden sollte man das noch für andere Aktionen benötigen.
                Danke für eure Hilfe !
                • B Balu 0
                  @samson71
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @balu-0 sagte in Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.:
                  Wo steht denn, dass das ohne läuft? Ich nutze den Kioskbrowser für meine VIS. Die Anzeige der Kamera erfolgt aber innerhalb von VIS in einer bestimmten View dafür. Ich schalte dafür nicht mit Kioskbrowser auf irgendeine andere Seite um.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    Balu 0
                    @samson71
                    Ahhhh,
                    Also wenn ich beispielsweise dort mein Dashboard drauf habe mit mehreren einzelnen Schaltern kann ich so alles für eine bestimmte Zeit überblenden lassen ?
                    Balu
                    • B Balu 0
                      @samson71
                      Ahhhh,
                      Balu
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @balu-0
                      So in der Art, ja. Das Blockly schaltet für eine bestimmte Zeit auf eine bestimmte View innerhalb von VIS um. Eben die Ansicht mit den Kameras und nach eingestellter Zeit wieder zurück auf die Hauptseite. Bedingt natürlich dass die Kamera(s) bereits in VIS integriert sind.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @balu-0
                        Balu 0
                        @samson71
                        Dan nutzt ihr da so ne Art Hauptseite bei vis ?
                        Ich definiere beim Kiosk per Web Adresse welcher Reiter in vis angezeigt wird.
                        Kammeras sind schon mehrfach in via drin …
                        • B Balu 0
                          @samson71
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @balu-0
                          Jedes Projekt hat doch eine Haupt-/Startseite. Die wird im Standard bei mir immer aufgerufen beim Start. Von da aus kann man ganz einfach per Navigationsbutton auf eine andere Seite wechseln. Das macht dann bei Klingeln eben das Blockly automatisch.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            @balu-0
                            Balu 0
                            @samson71
                            Das schau ich mir morgen mal live an !!
                            Danke schonmal !!!!
                              @balu-0
                              Balu 0
                              @samson71
                              ok ich kapier es so Halb :-)
                              Ich habe hier
                              1 : das was es immer auf dem Tablet ist ( Hier ist die direkte Web Adresse im Kiosk hinterlegt.)
                              2. das was es zuschalten soll
                              Das Hauptfenster scheint das ganz links zu sein dieses kommt auch nur mit der Endung /VIS/
                              Ich krigs aber nicht hin die 1 dort rüber zu Positionieren.
                              Hier sind die daten Punkte
                              Der Kiok spielt ja scheinbar keine rolle ?
                              Und hier hab ich das skript nachgebaut
                              Läuft natürlich nicht....
                              Könntest du mir bischen auf die spünge helfen ?
                              Balu
                              Samson71S Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Balu 0
                                @samson71
                                Ich habe hier
                                Balu
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @balu-0
                                Bin unterwegs, d.h. Intensivbetreuung eher nein, aber ganz kurz was mir auffällt:
                                Irgendwie sind da zu viele "F" im Spiel.
                                Den Aufruf machst Du mit "edit.html" bzw. "index.html". Das kann nicht richtig sein. Sieh Dir mein Beispiel an und Ruf die Seiten so auf.
                                Und nein, Kiosk selbst spielt für diese Art des Aufrufs keine Rolle. Ich habe das bewusst Browser unabhängig gelöst, weil eins der Tablets relativ alt ist und der Kiosk darauf nicht mehr läuft.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • B Balu 0
                                  @samson71
                                  Ich habe hier
                                  Balu
                                  Eduard77E Online
                                  Eduard77E Online
                                  Eduard77
                                  schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                                  @balu-0
                                  Hallo Balu,
                                  mir sind 2 dinger aufgefallen.
                                  1.
                                  es sind zuviele "F". Es dürfen nur 8 Mal sein.
                                  Deine Vis Aufrufseite ist falsch.
                                  Du muss, wie du schon richtig markiert hast, "main/Tablet_InfoP" und "main/Tablet_Tor_Video" schreiben.
                                  • Eduard77E Eduard77
                                    @balu-0
                                    Hallo Balu,
                                    1.
                                    Balu 0
                                    @edis77
                                    @samson71
                                    Super danke es funktioniert !!!
                                    Danke euch !!
                                    nur falls ihr lust habt ...
                                    Ich und bestimmt einige weitere leute die das noch nicht so auf dem Kasten haben würde bestimmt brennend interessieren was da genau passiert.
                                    Beispielsweise die se "F" Geschichte... Warum F :-) und warum eine bestimmte Anzahl ?
                                    evtl hat ja jemand von euch lust so gelbe Zeilen einzufügen.
                                    Dieses Skript darf ja eigentlich in keinem Haushalt fehlen.
                                    Ich freu mich jedenfalls wie ein stück Kuchen und werde daran noch ein bisschen rumbasteln
                                    Danke !
                                    • B Balu 0
                                      @edis77
                                      @samson71
                                      Danke euch !!
                                      Danke !
                                      Warum F
                                      das ist Hexadecimal 16, die größtmögliche Zahl. und bedeutet ALLE vorhandenen vis-Instanzen.
                                      Und Instanzen haben eine 8-stellige ID
                                        Warum F
                                        Balu 0
                                        ich probier noch ein bisschen bevor ich euch mit fragen löcher :-)
                                          Warum F
                                          Balu 0
                                          Hallo Zusammen,
                                          das mit dem umswitchen klappt wunderbar.
                                          Allerdings ist es jetzt so das alle vis Reiter zurück auf den Standard Tablet Reiter hüpfen,
                                          und bei allen anderen das auch nicht wieder zurück Springt.
                                          Die anderen dürften nicht umschalten.
                                          Ich denke es hat was mit den F`s zu tun oder ?
                                          Balu.
