  4. Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.
    5.9k
49 Beiträge 9 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T TimoWald
    @iob_mr Ich habe einen Datenpunkt der beim Klingeln auf True Wechselt. Aber wie stelle ich das Widget dazu ein?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @timowald
    Wenn ich Deine Eingangsfrage richtig verstanden habe, hast Du die Kamera ja bereits in Deiner VIS drin bzw. dort mit eingebaut, denn die Frage war ja nach der Anzeige einer bestimmten View und nicht nach einem Widget.
    Ich habe das so gelöst, dass beim Klingeln kein PopUp aufgeht, sondern, so wie von @Codierknecht beschrieben, auf eine bestimmte View umgeschaltet wird. Diese View enthält einfach nur die beiden Eingangskameras mit entsprechend großen Widgets.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      @timowald
      TimoWald
      @samson71 Ach so jetzt habe ich das verstanden. Aber mit dem Blockly
      e61fd35a-bce6-4abd-9fa9-bff04d2f9dee-1707854512544-9ae6adfa-80d5-4402-8162-bd26db46ed1e-grafik.png
      schaltet die View bei mir nicht auf die gewünschte um. Es tut sich einfach gar nix.
      Oben habe ich meine ID eingetragen, in der Mitte den Namen der View, und unten chargeView.
      Was mache ich falsch?
      • Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @timowald
        Ich schaue heute Abend oder morgen mal bei mir. Je nachdem wann ich heute zu Hause bin.
        Ich steuere insgesamt 3 Tablets in so einem Fall an. Bei mir ist als ID daher 'FFFFFFFF' eingetragen.
        @timowald sagte in Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.:
        Schreibfehler? Es muss 'changeView' heißen.
        Markus
        Bitte beachten:
          @timowald
          TimoWald
          @samson71 Ja war ein Schreibfehler. Im Blockly steht schon changeView. Funktioniert aber totzdem nicht.
          CodierknechtC Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TimoWald
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @timowald
            Du musst darauf achten, dass in "data" der Name als projekt/view angegeben wird.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • T TimoWald
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @timowald
              So, hier nochmal mein aktuelles Blockly dazu
              Markus
              Bitte beachten:
              T B 2 Antworten Letzte Antwort
                @timowald
                TimoWald
                @samson71 Ja danke jetzt funktioniert es. Jetzt muß ich nur noch das Klingel Relais mit dem Binäreingang verknüpfen.
                Danke euch.
                  @timowald
                  Balu 0
                  @samson71
                  Hallo ich glaub ich bin hier Goldrichtig mit meinem Vorhaben.
                  Ich möchte über den Node Red Datenpunkt über den ein bischen umständlich das klingelsignal kommt,
                  Als Auslöser dafür nehmen die Webseite auf meinem kioskbrowser für 20 sec auf die aussenkamera zu wechseln.
                  Jetzt lese ich hier das ihr das ohne kioskbrowser mit vis macht !?
                  Hab ich irgend was verpasst ? soll ich den Kioskbrowser weglassen ?
                  Hier meine Datenpunkte, die Web Adresse sollte nur tempo er eingetragen werden sollte man das noch für andere Aktionen benötigen.
                  Danke für eure Hilfe !
                  • B Balu 0
                    @samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @balu-0 sagte in Bei Türruf bestimme View anzeigen lassen.:
                    Wo steht denn, dass das ohne läuft? Ich nutze den Kioskbrowser für meine VIS. Die Anzeige der Kamera erfolgt aber innerhalb von VIS in einer bestimmten View dafür. Ich schalte dafür nicht mit Kioskbrowser auf irgendeine andere Seite um.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      Balu 0
                      @samson71
                      Ahhhh,
                      Also wenn ich beispielsweise dort mein Dashboard drauf habe mit mehreren einzelnen Schaltern kann ich so alles für eine bestimmte Zeit überblenden lassen ?
                      Balu
                      • B Balu 0
                        @samson71
                        Ahhhh,
                        Balu
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @balu-0
                        So in der Art, ja. Das Blockly schaltet für eine bestimmte Zeit auf eine bestimmte View innerhalb von VIS um. Eben die Ansicht mit den Kameras und nach eingestellter Zeit wieder zurück auf die Hauptseite. Bedingt natürlich dass die Kamera(s) bereits in VIS integriert sind.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @balu-0
                          Balu 0
                          @samson71
                          Dan nutzt ihr da so ne Art Hauptseite bei vis ?
                          Ich definiere beim Kiosk per Web Adresse welcher Reiter in vis angezeigt wird.
                          Kammeras sind schon mehrfach in via drin …
                          • B Balu 0
                            @samson71
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @balu-0
                            Jedes Projekt hat doch eine Haupt-/Startseite. Die wird im Standard bei mir immer aufgerufen beim Start. Von da aus kann man ganz einfach per Navigationsbutton auf eine andere Seite wechseln. Das macht dann bei Klingeln eben das Blockly automatisch.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @balu-0
                              Balu 0
                              @samson71
                              Das schau ich mir morgen mal live an !!
                              Danke schonmal !!!!
                                @balu-0
                                Balu 0
                                @samson71
                                ok ich kapier es so Halb :-)
                                Ich habe hier
                                1 : das was es immer auf dem Tablet ist ( Hier ist die direkte Web Adresse im Kiosk hinterlegt.)
                                2. das was es zuschalten soll
                                Das Hauptfenster scheint das ganz links zu sein dieses kommt auch nur mit der Endung /VIS/
                                Ich krigs aber nicht hin die 1 dort rüber zu Positionieren.
                                Hier sind die daten Punkte
                                Der Kiok spielt ja scheinbar keine rolle ?
                                Und hier hab ich das skript nachgebaut
                                Läuft natürlich nicht....
                                Könntest du mir bischen auf die spünge helfen ?
                                Balu
                                Samson71S Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Balu 0
                                  @samson71
                                  Ich habe hier
                                  Balu
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @balu-0
                                  Bin unterwegs, d.h. Intensivbetreuung eher nein, aber ganz kurz was mir auffällt:
                                  Irgendwie sind da zu viele "F" im Spiel.
                                  Den Aufruf machst Du mit "edit.html" bzw. "index.html". Das kann nicht richtig sein. Sieh Dir mein Beispiel an und Ruf die Seiten so auf.
                                  Und nein, Kiosk selbst spielt für diese Art des Aufrufs keine Rolle. Ich habe das bewusst Browser unabhängig gelöst, weil eins der Tablets relativ alt ist und der Kiosk darauf nicht mehr läuft.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • B Balu 0
                                    @samson71
                                    Ich habe hier
                                    Balu
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77E Online
                                    Eduard77
                                    schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                                    @balu-0
                                    Hallo Balu,
                                    mir sind 2 dinger aufgefallen.
                                    1.
                                    es sind zuviele "F". Es dürfen nur 8 Mal sein.
                                    Deine Vis Aufrufseite ist falsch.
                                    Du muss, wie du schon richtig markiert hast, "main/Tablet_InfoP" und "main/Tablet_Tor_Video" schreiben.
                                    • Eduard77E Eduard77
                                      @balu-0
                                      Hallo Balu,
                                      1.
                                      Balu 0
                                      @edis77
                                      @samson71
                                      Super danke es funktioniert !!!
                                      Danke euch !!
                                      nur falls ihr lust habt ...
                                      Ich und bestimmt einige weitere leute die das noch nicht so auf dem Kasten haben würde bestimmt brennend interessieren was da genau passiert.
                                      Beispielsweise die se "F" Geschichte... Warum F :-) und warum eine bestimmte Anzahl ?
                                      evtl hat ja jemand von euch lust so gelbe Zeilen einzufügen.
                                      Dieses Skript darf ja eigentlich in keinem Haushalt fehlen.
                                      Ich freu mich jedenfalls wie ein stück Kuchen und werde daran noch ein bisschen rumbasteln
                                      Danke !
                                      • B Balu 0
                                        @edis77
                                        @samson71
                                        Danke euch !!
                                        Danke !
                                        Warum F
                                        das ist Hexadecimal 16, die größtmögliche Zahl. und bedeutet ALLE vorhandenen vis-Instanzen.
                                        Und Instanzen haben eine 8-stellige ID
                                          Warum F
                                          Balu 0
                                          ich probier noch ein bisschen bevor ich euch mit fragen löcher :-)
