  4. vis Editor "Verbindungsfehler"
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Roelli
    @glasfaser sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
    Schon sehr Profihaft aufgebaut ... !
    Und was noch schlimmer ist... ich weis nicht mal was falsch ist und/oder wie ich's verbessern kann oder wonach ich googeln müsste. Deswegen wäre es besser wenn's mal jemand macht der weis wie's geht. ;-)
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @roelli
    Und dann?
    Lebenslanger personal Support?
    :man-facepalming:
    Befasse Dich einfach damit.
    Wir können nur UNTERSTÜTZEND helfen.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @roelli
      Und dann?
      :man-facepalming:
      Roelli
      @haselchen sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
      @roelli
      Und dann?
      :man-facepalming:
      Am liebsten! Vielleicht finde ich ja jemand der Zeit gegen Geld tauschen will.
      Ich versuche!
      Aber, ein vernünftig installierter LXC Container den ich nur importieren müsste wäre einfacher für jemanden wie mich der zeitlich und know-how-technisch eingeschränkt ist. ;-)
      NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
      14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
      • R Roelli
        Hallo.
        Ich hab so ein Problemchen mit dem VIS Editor. Wenn ich ein Objekt anklicke um einen Datenpunkt auszuwählen dann dauert es immer 1 Minute und 45 Sekunden bis sich das Fenster öffnet.
        Und danach kommt "Verbindungsfehler" und man kann garnix mehr machen, weil nichts mehr gespeichert wird.
        Ich hatte den Fehler schon öfter, konnte es mit "Browser Cache löschen" und/oder "Cache" in der "web" Instanz deaktivieren beheben. Irgendwann hatte ich den Tip bekommen den Adapter "ws" zu installieren und nach Redis umzustellen, danach ging eigentlich alles erstmal super. Jetzt aber nicht mehr.
        Ich habe auch mal alle Instanzen außer admin, vis, vis-inventwo, web und ws deaktiviert, Fehler bleibt.
        Ich habe 339544 Objekte, 202389 Zustände, 103 Adapter, 12 Core AMD Ryzen Rechner, läuft unter Proxmox 7.4-17. CPU Last ist bei ca. 4% und 3GB RAM laut Proxmox. Host in iobroker sagt überwiegend unter 1% Last.
        Was kann ich tun?
        Danke!
        iob diag sagt das hier:
                                v.2023-10-10
           Static hostname: iobroker-lxc
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 5.15.126-1-pve
              Architecture: x86-64
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     42
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
        MEMORY:
        Mem:             16G        2.8G         12G        0.0K        1.1G         13G
        Swap:           8.2G        1.0M        8.2G
        Total:           24G        2.8G         20G
        Active iob-Instances:   5
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                admin                   6.13.16
        Objects type: redis
        States  type: redis
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-lxc                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                339541
        States:                 199015
        Size of iob-Database:
        76M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        134M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @roelli sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
        und deshalb dauert es ..... so lange
        Erlich gesagt , hab ich so etwas noch nie gesehn an eine Rekordhöhe
        Du mußt doch auch beim Admin Probleme haben ( Objekte ) !?
        • GlasfaserG Glasfaser
          Roelli
          @glasfaser
          Och... geht eigentlich. https://www.youtube.com/watch?v=isvm2fStHGA
          Wenn ich auf Objekte klicken dann dauert's 10 Sekunden. Kann man mit leben.
          Aber VIS editieren geht halt nicht mehr.
          • R Roelli
            @roelli
            Und dann?
            :man-facepalming:
            Ich versuche!
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @roelli
            Du kannst mal nachschauen , welcher Ordner wieviel enthält !
            Ordner makieren , dann auf "Objektbaum als JSON-Datei speichern"
            Dann kommt dieser Popup
              @roelli
              Roelli
              @glasfaser
              mqtt flippt aus glaube ich
              Cooler tip mit den json export-trick, hab mal ne komplette Liste gemacht:
              Adapter / Objekte
              mqtt 280036
              unifi 14909
              hass 9003
              shelly 7015
              alexa 6350
              netatmo energy 4677
              yr 3204
              onviv 2916
              sourceanalytix 2228
              javascript 1498
              sonoff 747
              info 669
              daikin cloud 619
              harmony 580
              wled 509
              daikin 451
              zigbee 420
              life360 406
              script 376
              proxmox 327
              ecovacs 287
              vds2465-server 279
              tuya 233
              userdata 213
              folow the sun 202
              ical 159
              fullykioskbrower 110
              das wetter 108
              bring 84
              miele cloud 64
              trashschedule 57
              radar2 55
              netatmo crawler 48
              tr-064 47
              shuttercontrol 43
              nina 36
              vis 32
              iot 31
              device watcher 30
              heatingcontrol 25
              modbus 20
              vis inventwo 19
              artnet 18
              telegram 18
              backitup 17
              windows control 17
              admin 16
              odl 16
              schoolfre 16
              cloud 15
              parser 15
              iceroad 14
              device reminder 13
              fakrouk 12
              net-tools 12
              alias 11
              web 11
              geofency 9
              time switch 8
              disocergy 7
              hikvision alarmserver 7
              yahka 6
              text2command 5
              countdown 4
              owntracks 4
              ping 4
              scene 4
              tractive gps 4
              ws 4
              influxdb 3
              material 3
              variables 3
              email 2
              find my iphoene 2
              flot 2
              habpanel 2
              history 2
              icon ultimate png 2
              netatmo 2
              scenes 2
              simpleapi 2
              socketio 2
              terminal 2
              upnp 2
              vis icontwo 2
              vis jqui mfd 2
              adguard 1
              apcups 1
              apple find me 1
              ble 1
              corona dings 1
              devices 1
              doorio 1
              drag indictator 1
              esphome 1
              espresence 1
              hueemu 1
              imap 1
              linux control 1
              middea 1
              mobnile alerts 1
              nut 1
              onviv-alt 1
              parcel 1
              pegelalarm 1
              sia 1
              smartmeter 1
              traccar 1
              tvprogramm 1
              tvspielfilm 1
              vis-colorpicker 1
              vis hq widgets 1
              vis map 1
              vis material advanced 1
              vis material design 1
              vis metro 1
              vis time weather 1
              zwve 2 1
              339478
              GlasfaserG R 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Roelli
                @glasfaser
                Adapter / Objekte
                mqtt 280036
                unifi 14909
                hass 9003
                shelly 7015
                alexa 6350
                netatmo energy 4677
                yr 3204
                onviv 2916
                sourceanalytix 2228
                javascript 1498
                sonoff 747
                info 669
                daikin cloud 619
                harmony 580
                wled 509
                daikin 451
                zigbee 420
                life360 406
                script 376
                proxmox 327
                ecovacs 287
                vds2465-server 279
                tuya 233
                userdata 213
                folow the sun 202
                ical 159
                das wetter 108
                bring 84
                miele cloud 64
                trashschedule 57
                radar2 55
                netatmo crawler 48
                tr-064 47
                shuttercontrol 43
                nina 36
                vis 32
                iot 31
                device watcher 30
                heatingcontrol 25
                modbus 20
                vis inventwo 19
                artnet 18
                telegram 18
                backitup 17
                windows control 17
                admin 16
                odl 16
                schoolfre 16
                cloud 15
                parser 15
                iceroad 14
                device reminder 13
                fakrouk 12
                net-tools 12
                alias 11
                web 11
                geofency 9
                time switch 8
                disocergy 7
                yahka 6
                text2command 5
                countdown 4
                owntracks 4
                ping 4
                scene 4
                tractive gps 4
                ws 4
                influxdb 3
                material 3
                variables 3
                email 2
                find my iphoene 2
                flot 2
                habpanel 2
                history 2
                icon ultimate png 2
                netatmo 2
                scenes 2
                simpleapi 2
                socketio 2
                terminal 2
                upnp 2
                vis icontwo 2
                vis jqui mfd 2
                adguard 1
                apcups 1
                apple find me 1
                ble 1
                corona dings 1
                devices 1
                doorio 1
                drag indictator 1
                esphome 1
                espresence 1
                hueemu 1
                imap 1
                linux control 1
                middea 1
                mobnile alerts 1
                nut 1
                onviv-alt 1
                parcel 1
                pegelalarm 1
                sia 1
                smartmeter 1
                traccar 1
                tvprogramm 1
                tvspielfilm 1
                vis-colorpicker 1
                vis hq widgets 1
                vis map 1
                vis metro 1
                vis time weather 1
                zwve 2 1
                339478
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                ja , das denke ich auch ...
                Würde da mal ansetzen , ob da Leichen sind ... usw.
                • R Roelli
                  @glasfaser
                  Adapter / Objekte
                  mqtt 280036
                  unifi 14909
                  hass 9003
                  shelly 7015
                  alexa 6350
                  netatmo energy 4677
                  yr 3204
                  onviv 2916
                  sourceanalytix 2228
                  javascript 1498
                  sonoff 747
                  info 669
                  daikin cloud 619
                  harmony 580
                  wled 509
                  daikin 451
                  zigbee 420
                  life360 406
                  script 376
                  proxmox 327
                  ecovacs 287
                  vds2465-server 279
                  tuya 233
                  userdata 213
                  folow the sun 202
                  ical 159
                  das wetter 108
                  bring 84
                  miele cloud 64
                  trashschedule 57
                  radar2 55
                  netatmo crawler 48
                  tr-064 47
                  shuttercontrol 43
                  nina 36
                  vis 32
                  iot 31
                  device watcher 30
                  heatingcontrol 25
                  modbus 20
                  vis inventwo 19
                  artnet 18
                  telegram 18
                  backitup 17
                  windows control 17
                  admin 16
                  odl 16
                  schoolfre 16
                  cloud 15
                  parser 15
                  iceroad 14
                  device reminder 13
                  fakrouk 12
                  net-tools 12
                  alias 11
                  web 11
                  geofency 9
                  time switch 8
                  disocergy 7
                  yahka 6
                  text2command 5
                  countdown 4
                  owntracks 4
                  ping 4
                  scene 4
                  tractive gps 4
                  ws 4
                  influxdb 3
                  material 3
                  variables 3
                  email 2
                  find my iphoene 2
                  flot 2
                  habpanel 2
                  history 2
                  icon ultimate png 2
                  netatmo 2
                  scenes 2
                  simpleapi 2
                  socketio 2
                  terminal 2
                  upnp 2
                  vis icontwo 2
                  vis jqui mfd 2
                  adguard 1
                  apcups 1
                  apple find me 1
                  ble 1
                  corona dings 1
                  devices 1
                  doorio 1
                  drag indictator 1
                  esphome 1
                  espresence 1
                  hueemu 1
                  imap 1
                  linux control 1
                  middea 1
                  mobnile alerts 1
                  nut 1
                  onviv-alt 1
                  parcel 1
                  pegelalarm 1
                  sia 1
                  smartmeter 1
                  traccar 1
                  tvprogramm 1
                  tvspielfilm 1
                  vis-colorpicker 1
                  vis hq widgets 1
                  vis map 1
                  vis metro 1
                  vis time weather 1
                  zwve 2 1
                  339478
                  Roelli
                  @roelli
                  Aha... "espresence" Adapter macht 279444 Objekte. Nojo.. war ja auch ein Adapter aus Github... den ich wieder gelöscht hatte. Aber die Objekte habe ich wohl als Geschenk behalten dürfen. :-)
                  • R Roelli
                    @roelli
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    damit spielst du auf Messers Schneide ... mit so dingen aus GitHub auf deinem Produktiven System !!
                      Roelli
                      @glasfaser
                      Joa, war garkeine gute Idee.
                      Hab mal versucht alle Objekte zu löschen... iobroker ist direkt abgeschmiert.
                      Ich geb dem noch 5 Minuten, dann mal neu starten.
                      • R Roelli
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        ich würde länger warten .... nicht hart den Boden wegreißen !
