  4. Slave startet nicht mehr
43 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W wusa
    Sorry jetzt hat es ein wenig gedauert.
    pi@iob-slave:/opt/iobroker $ npm prune
    added 2 packages, removed 11 packages, and changed 7 packages in 23s
    54 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    #41
    @wusa
    Schaut das jetzt besser aus?
    iob diag
    anschauen.
      @wusa sagte in Slave startet nicht mehr:
      Mir ist nicht bewusst, dass ich das Modul/Adapter hinzugefügt hätte.
      also nichts aus javascript oder node-red o.ä.
      die Ausgabe
      deutet dann wohl eher auf den Controller hin, was ich bereits zu Beginn befürchtet hatte.
      oder irgendetwas was vor langer Zeit (deswegen total veraltete Version) mal via GitHub installiert wurde
      W Offline
      W Offline
      wusa
      #42
      @homoran sagte in Slave startet nicht mehr:
      Mir fällt ein, dass ich vor einiger Zeit mal auf Beta umgeschaltet hatte, damit ich einen Adapter testen kann, welcher noch nicht im Stable war. Ob das mit einspielt?
      Ansonsten bin ich nur Stable unterwegs und versuche auch die Updates zügig zu machen, damit ich aktuell bin.
      @thomas-braun sagte in Slave startet nicht mehr:
      Ja schaut jetzt besser aus. Unter Hosts ist der Slave auch wieder online.
      ======== Start marking the full check here =========
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iob-slave
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       19:28:38 up  6:21,  3 users,  load average: 0.49, 0.32, 0.36
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      ~ Under-voltage detected
      ~ Arm frequency capped
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      ~ Arm frequency capping has occurred
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2024-02-10 19:28:38 CET
                 Universal time: Sat 2024-02-10 18:28:38 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            909M        357M        127M        0.0K        424M        487M
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          1.0G        357M        227M
                909 M total memory
                357 M used memory
                506 M active memory
                148 M inactive memory
                127 M free memory
                 28 M buffer memory
                396 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      lifetime oom required: 0 Mbytes
      total time in oom handler: 0 ms
      max time spent in oom handler: 0 ms
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      252G  6.7G  235G   3% /
      devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     182M  716K  182M   1% /run
      /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
      [Sat Feb 10 13:07:04 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=a80191bf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sat Feb 10 13:07:12 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Feb 10 13:07:12 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Sat Feb 10 13:07:15 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems \(real ones only\):
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      4.4G	/var/
      3.7G	/var/log/journal/19fdaf3f36764551bcb55642e03afc3e
      3.7G	/var/log
      400M	/var/cache
      Archived and active journals take up 3.6G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      472K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
      420K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
      252K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      340K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      200K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/words.js
      164K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/words.js
      120K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index_m.html
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0c8a15a4093bec11a27d9c957a0af07f-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
      /usr/bin/node 		v18.19.0
      /usr/bin/npm 		10.2.3
      /usr/bin/npx 		10.2.3
      /usr/bin/corepack 	0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.17
      admin: 		6.12.0
      javascript: 	"javascript" not found
      Adapters from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : iob-slave                                -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.111.10
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iob-slave                                -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iob-slave                                -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iob-slave                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0c8a15a4093bec11a27d9c957a0af07f-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.12.0 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Objects and States
      Objects: 	5082
      States: 	4442
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 18
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12725      513/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12727      513/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14559      599/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:33446           0.0.0.0:*                           108        14468      418/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14466      418/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::33386                :::*                                108        14469      418/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14467      418/avahi-daemon: r
      2024-02-10 19:15:02.772  - info: tahoma.0 (54618) Using stored bearer token 635112b1cca5680435cb
      2024-02-10 19:15:08.682  - info: ds18b20.0 (54629) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-10 19:15:09.914  - warn: ds18b20.0 (54629) Error reading sensor 28-0000067cc099: Error: No temperature read
      2024-02-10 19:15:11.155  - info: tahoma.0 (54618) eventRegisterID = 199922c5-4c54-4fd2-8a12-54ebed5390a6
      2024-02-10 19:15:12.582  - info: zigbee.0 (54607) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-02-10 19:15:12.939  - info: zigbee.0 (54607) delete old Backup files. keep only last 10
      2024-02-10 19:15:12.967  - info: zigbee.0 (54607) Starting Zigbee  npm ...
      2024-02-10 19:15:14.263  - info: zigbee.0 (54607) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
      2024-02-10 19:15:16.996  - warn: zigbee.0 (54607) Extended PAN ID is reversed (expected=28bcc824004b1200, actual=00124b0024c8bc28)
      2024-02-10 19:15:19.953  - info: zigbee.0 (54607) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
      2024-02-10 19:15:19.966  - info: zigbee.0 (54607) Unable to disable LED, unsupported function.
      2024-02-10 19:15:20.000  - info: zigbee.0 (54607)   --> transmitPower : normal
      2024-02-10 19:15:20.033  - info: zigbee.0 (54607) Currently 8 devices are joined:
      2024-02-10 19:15:20.244  - info: zigbee.0 (54607) 0x84ba20fffe7aa44c (addr 229): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
      2024-02-10 19:15:20.259  - info: zigbee.0 (54607) 0x00158d000806884a (addr 22797): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      2024-02-10 19:15:20.271  - info: zigbee.0 (54607) 0x00158d0008482cfe (addr 3116): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      2024-02-10 19:15:20.280  - info: zigbee.0 (54607) 0x00158d00084831fc (addr 31697): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      2024-02-10 19:15:20.300  - info: zigbee.0 (54607) 0x04cd15fffe6a7146 (addr 31352): LED1736G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 806 lumen, dimmable, white spectrum, clear (Router)
      2024-02-10 19:15:20.309  - info: zigbee.0 (54607) 0xb4e3f9fffebe952e (addr 12697): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
      2024-02-10 19:15:20.323  - info: zigbee.0 (54607) 0xa4c138eed51355f8 (addr 26613): HG08673 - Lidl Silvercrest smart plug with power monitoring (EU, FR) (Router)
      2024-02-10 19:15:20.328  - info: zigbee.0 (54607) 0x003c84fffe18ad0f (addr 2414): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
      2024-02-10 19:15:20.331  - info: zigbee.0 (54607) Zigbee started
      2024-02-10 19:15:20.545  - info: zigbee.0 (54607) debug devices set to []
      2024-02-10 19:15:46.744  - warn: zigbee.0 (54607) DeviceAvailability:Failed to ping 0xb4e3f9fffebe952e TRADFRI control outlet
      2024-02-10 19:21:17.879  - info: zigbee.0 (54607) Device '0x003c84fffe18ad0f' announced itself
      iob diag has finished.
      Fällt euch sonst noch irgendwas auf, was bei mir falsch ist?
      Jetzt schon mal ein großes DANKE für die Hilfe!
      • W wusa
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                  909 M total memory
                  357 M used memory
                  506 M active memory
                  127 M free memory
                   28 M buffer memory
                  396 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        4.4G	/var/
        3.7G	/var/log
        400M	/var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm 		10.2.3
        /usr/bin/npx 		10.2.3
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		6.12.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	5082
        States: 	4442
        Pending Updates: 18
        #43
        Hau die Updates des Betriebssstem drauf und auch die Adapter auf den letzten Stand bringen.
        Und dann ist die Extended PAN-Id im Zigbee-Adapter verdreht.
