  4. WAGO 750-8102 über Modbus abfragen
3 Beiträge 3 Kommentatoren 410 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    firehero
    schrieb am zuletzt editiert von firehero
    ich drehe noch durch. Ich hoffe hier findet sich jemand, der mir helfen kann.
    Ich habe eine Wago 750-8102.
    Diese ist nackt. Bedeutet weder mit e!cockpit noch mit codesys irgendwas programmiert.
    Mit Codesys3.5 geht dies wohl eh nicht, weil dafür keine Firmware verfügbar ist.
    Scheinbar kann man die Wago einfach mit dem Modbus Adapter auslesen.
    An der Wago ist auch ein Funkbediensystem angeschlossen, was über Modbus kommunizieren müsste. Das geht auch. Leider weiß ich die Adressen nicht.
    Wir haben 64 Eingänge und 64 Ausgänge.
    Im Forum gibt es sehr viel darüber. Leider hat bisher nichts zur Lösung geführt.
    Vielleicht kann jemand mal die Adapter Einstellungen, Adressen für Eingang 1 und Ausgangs 1 zeigen, was dann unter Objekte kommt?
    Ideal mit Scrennshots
    Danke und viele Grüße
    • F firehero
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @firehero sagte in WAGO 750-8102 über Modbus abfragen:
      ich bin wegen des Threadtitels hier aufgeschlagen.
      weder mit e!cockpit noch mit codesys.
      sagt mir jedoch überhaupt nichts.
      Dazu braucht man aber
      was denn genau?
      und was bedeutet
      und zu guter Letzt
      was ist eine WAGO 750-8102?
      • L Offline
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        Mein WAGO-Gatway war von Viessmann angeblich vollständig für die Umsetzung von CAN <-> MODBUS eingerichtet. Von den vielen in der (völlig unzureichenden) Dokumentation aufgeführten Registern waren nur 31 zugänglich bzw. sichtbar.
        Ist es ein Trost für dich, wenn ich dir berichten kann, dass Fiesmann mich über ein halbes Jahr vertröstete und mir mitteilte, dass keine Techniker mit entsprechenden Kenntnissen zur Verfügung ständen? 😞
        Mein Rat: Finger weg vom dem WAGO-Zeug! Das e3oncan Projekt liefert dir mit dem Adapter von @jrbwh hunderte von Datenpunkten, wovon viele (derzeit: 368) sich auch beschreiben lassen. Der benötigte USB2CAN-Konverter kostet bloß zwischen 20 - 40€.
        Allerdings hast du dann ein neues Problem: Was sollst du mit den eingesparten 1000€ machen?😂
        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
