  4. Hue Tap Dial Objekte on/off
hue tap dial
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    Ich habe kürzlich ein Hue Tapi Dial Switch in mein Hue System integriert.
    Habe dazu 2 Objekt Strukturen erhalten 🙄
    Nun suche ich die Möglichkeit ein on/off State mit derselben Taste zu erzielen.
    Leider wird nur der Zeitstempel nach dem 2. Drücken aktualisiert.
    Wie habt Ihr dies realisiert?
    (möchte zurzeit kein Wechsel zu ZigBee machen)
    Danke 😊
    Patrick
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
    • V valbuz
      Danke 😊
      Patrick
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @valbuz sagte in Hue Tap Dial Objekte on/off:
      die da währen ??
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        die da währen ??
        V Offline
        V Offline
        valbuz
        Bitte 😊
        2xProxmox auf NUC
        • V valbuz
          Bitte 😊
          V Offline
          V Offline
          valbuz
          @valbuz Bei einem Button_Press wechselt jeweils das Object "buttonevent" mti einer Zahl:
          BTN1: 1002
          BTN2: 2002
          BTN3: 3002
          BTN4: 4002
          2xProxmox auf NUC
          • V valbuz
            BTN1: 1002
            BTN2: 2002
            BTN3: 3002
            BTN4: 4002
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            buttonevent
            denn musst du auch nehmen
            • arteckA arteck
              buttonevent
              V Offline
              V Offline
              valbuz
              @arteck Ja, nehme ich ja auch.
              Aber wenn ich dne BTN1 drücke kommt der Event 1002. Drücke ich diesen nochmals, ändert sich nur der Zeitstempel.
              Wie kann ich damit Bsp. ein Relais ein- und ausschalten?
              Der Event 1002 bleibt bestehen
              2xProxmox auf NUC
              arteckA DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • V valbuz
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @valbuz na du reagierst auf das drücken und schaust ob dein reialis on oder off ist
                und schaltest gegen
                also wenn an dann mach aus und wenn aus dann mach an
                musst du halt im blockly machen oder im script
                • V valbuz
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  ändert sich der Timestamp tatsächlich nur dann wenn gedrückt wird oder ändert der sich auch nach der eingestellten Pollzeit im Adapter?
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • arteckA arteck
                    und schaltest gegen
                    V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    @arteck 👍
                    2xProxmox auf NUC
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      V Offline
                      V Offline
                      valbuz
                      @djmarc75 sagte in Hue Tap Dial Objekte on/off:
                      Nur beim drücken.
                      2xProxmox auf NUC
