  4. [Gelöst] Leeres Protokoll
5 Beiträge 3 Kommentatoren 525 Aufrufe 3 Beobachtet
  • uweklattU Offline
    uweklattU Offline
    uweklatt
    schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
    ich habe seit einiger Zeit ein merkwürdiges Verhalten der Protokollierung.
    Nach einem Neustart des aktuellen (Docker) ioBroker erscheinen Protokolleinträge der einzelnen Adapter.
    Wenn ich dann in der GUI auf z.B. "Objekte" oder "Instanzen" und wieder zurück wechsel, ist und bleibt das Protokoll leer.
    Filter sind nicht gesetzt.
    Wo (Pfad + Datei/Datenbanktabelle) werden die Protokolle gespeichert?
    Uwe
    Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
    Thomas BraunT CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • uweklattU uweklatt
      Uwe
      @uweklatt sagte in Leeres Protokoll:
      In /opt/iobroker/log liegen die.
      Ist
      iob logs
      dann auch leer?
      €dit: docker. Kann sein, dass es da woanders liegt...
        Uwe
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @uweklatt
        Du hast ein externes Verzeichnis in den Container gemounted?
        Schau dort mal im Unterverzeichnis log nach.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @uweklatt
          uweklattU Offline
          uweklattU Offline
          uweklatt
          @Thomas-Braun @codierknecht
          Die Logdateien sind da, beim Neustart werden die Einträge auch angezeigt und laufend aktualisiert.
          Nur, nach dem Wechsel der Ansicht wird nichts mehr angezeigt.
          Ich vermute, das dieses Verhalten seit dem Deinstallieren von nicht mehr verwendeten Adaptern (info, discovery) auftritt.
          iob diag liefert:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Hardware Vendor : LENOVO
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v9.1.1
          Virtualization  : Docker
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           20:19:56 up 14 days, 44 min,  0 user,  load average: 0.77, 1.01, 1.01
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Tue Feb  6 19:19:56 UTC 2024
          Tue Feb  6 20:19:56 CET 2024
          CET +0100
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        4.1G        418M        175M        4.2G        4.1G
          Swap:           8.2G         13M        8.2G
          Total:           16G        4.1G        8.6G
                   7819 M total memory
                   3926 M used memory
                   2731 M active memory
                   3819 M inactive memory
                    399 M free memory
                    625 M buffer memory
                   3346 M swap cache
                   7835 M total swap
                     12 M used swap
                   7823 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
          overlay                          overlay   61G   14G   45G  23% /
          tmpfs                            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
          shm                              tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4      61G   14G   45G  23% /opt/iobroker
          tmpfs                            tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
          tmpfs                            tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
          tmpfs                            tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
          tmpfs                            tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
          Show mounted filesystems \(real ones only\):
          TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
          /opt/iobroker    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0[/iobroker]        ext4   rw,relatime,stripe=16
          /etc/resolv.conf /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0[/var/lib/docker/containers/02574d58ecedbd717e60368c7d7fef2b9fd049ea909370b3396e36e6a43ea82d/resolv.conf] ext4   rw,relatime,stripe=16
          /etc/hostname    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0[/var/lib/docker/containers/02574d58ecedbd717e60368c7d7fef2b9fd049ea909370b3396e36e6a43ea82d/hostname]    ext4   rw,relatime,stripe=16
          /etc/hosts       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0[/var/lib/docker/containers/02574d58ecedbd717e60368c7d7fef2b9fd049ea909370b3396e36e6a43ea82d/hosts]       ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          34M     /var/
          32M     /var/lib
          19M     /var/lib/apt/lists
          19M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          /opt/iobroker/backups:
          11M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          238M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          141M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          72M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          stable        : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
          beta          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
          Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Objects and States
          Objects:        2896
          States:         2631
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       80171202   135/iobroker.js-con
          tcp        0      0 192.168.178.223:18998   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       80172111   211/io.javascript.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       80168826   135/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.11:36279        0.0.0.0:*               LISTEN      0          80170408   -
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       80171230   157/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       80173947   401/io.web.0
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       80172553   356/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       80172554   356/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       80175131   298/io.chromecast.0
          udp        0      0 127.0.0.11:47077        0.0.0.0:*                           0          80170407   -
          2024-01-23 19:47:58.610  - info: tr-064.0 (262) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-01-23 19:47:58.617  - info: tankerkoenig.0 (377) terminating
          2024-01-23 19:47:58.618  - info: tankerkoenig.0 (377) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-01-23 19:47:58.606  - info: admin.0 (163) terminating http server on port 8081
          2024-01-23 19:47:58.612  - info: admin.0 (163) terminating
          2024-01-23 19:47:58.612  - info: admin.0 (163) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-01-23 19:47:58.682  - info: web.0 (407) terminated http server on port 8082
          2024-01-23 19:47:58.682  - info: web.0 (407) terminating
          2024-01-23 19:47:58.682  - info: web.0 (407) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-01-23 19:47:58.703  - info: sql.0 (232) changed history configuration to pin detected datatype for tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed
          2024-01-23 19:47:58.810  - info: sql.0 (232) changed history configuration to pin detected datatype for tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed
          2024-01-23 19:47:58.916  - info: sql.0 (232) changed history configuration to pin detected datatype for tankerkoenig.0.stations.4.diesel.feed
          2024-01-23 19:47:59.024  - info: sql.0 (232) changed history configuration to pin detected datatype for tankerkoenig.0.stations.8.diesel.feed
          2024-01-23 19:47:59.107  - info: javascript.0 (217) terminating
          2024-01-23 19:47:59.110  - info: enocean.0 (334) terminating
          2024-01-23 19:47:59.110  - info: email.0 (190) terminating
          2024-01-23 19:47:59.112  - info: admin.0 (163) terminating
          2024-01-23 19:47:59.112  - info: tr-064.0 (262) terminating
          2024-01-23 19:47:59.116  - info: harmony.0 (356) terminating
          2024-01-23 19:47:59.116  - info: web.0 (407) terminating
          2024-01-23 19:47:59.119  - info: net-tools.0 (319) terminating
          2024-01-23 19:47:59.119  - info: tankerkoenig.0 (377) terminating
          2024-01-23 19:47:59.120  - info: net-tools.0 (319) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-01-23 19:47:59.757  - info: sql.0 (232) terminating
          2024-01-23 19:47:59.758  - info: sql.0 (232) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  v.2023-10-10
          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v9.1.1
          Installation:           Docker
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          MEMORY:
          Mem:            8.2G        4.1G        400M        174M        4.2G        4.1G
          Swap:           8.2G         13M        8.2G
          Active iob-Instances:   14
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                2896
          States:                 2631
          Size of iob-Database:
          4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • uweklattU Offline
            uweklattU Offline
            uweklatt
            Das Problem hat sich erledigt 8-)
            Ich habe anscheinend beim Anpassen der Protokollierungsparameter die Optionen "file" und "syslog" gelöscht...
            Mich wundert nur, dass trotzdem beim Neustart Einträge zu sehen waren...
            Anscheinend wird dabei immer etwas protokolliert.
            Danke für's Mitdenken.
            Uwe
