  4. Zigbee Aktor schaltet erst nach Adapter-restart?
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    bommelmeier
    Moin,
    habe alle paar Tage das Problerm, daß einige Zigbee-Schaltsteckdosen nicht mehr reagieren, sondern erst der Adapter neu gestartet werdeb muß - dann funktioniert alles wieder.
    Ich habe bemerkt, daß die Speichernutzung von 119 Mb innerhalb von 2 Tagen auf knapp 400 Mb angestiegen ist.
    Frage: Ist das Speicherverhalten normal oder könnte das die Ursache für die Ignoranz des Adapters sein?
    Der Zigbee-Adapter läuft auf einem Raspi3, der als Slave konfiguriert ist, ein SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 ist dort angesteckt.
    Zigbee-Adapter ist Version 1.9.7
    Für Tips dankbar...
    Bommel
    • B bommelmeier
      Moin,
      Für Tips dankbar...
      Bommel
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @bommelmeier sagte in Zigbee Aktor schaltet erst nach Adapter-restart?:
      Für Tips dankbar...
      und ich für LOG's
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Für Tips dankbar...
        und ich für LOG's
        HomeUser
        schrieb am zuletzt editiert von HomeUser
        @arteck
        Bei mir besteht das Problem ebenfalls.
        Jetzt habe ich gerade probiert Logfiles aufzunehmen mit dem folgenden Ergebnis:
        Steht das Loglevel auf "Info" tritt der Fehler auf. Nachdem ich ihn auf "silly" gestellt haben, hat bei den nächsten zwei Restarts auf Anhieb alles funktioniert.
        Welcher Loglevel sollte es mindestens sein?
        @bommelmeier
        Kannst Du mal ausprobieren, ob das Loglevel bei Dir auch einen Unterschied macht?
        Ich nutze Version 1.10.1, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @homeuser sagte in Zigbee Aktor schaltet erst nach Adapter-restart?:
          @arteck
          @bommelmeier
          Weder noch, wenn genau ein device betroffen ist, dann bitte in den state zigbee.0.info.debugmessages Die letzten 6 Ziffer der device IEEE eintragen. Dann wird alles welches zu diesem device gehört auf debug-Level geloggt.
          Bei mehreren können auch mit , oder ; getrennt mehrere device id’s eingetragen werden.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            @arteck
            @bommelmeier
            A.
            HomeUser
            @asgothian Bei scheinen nach dem Neustart nicht einzelne Geräte betroffen zu sein sondern alle/viele.
            • H HomeUser
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Dann hast du oben deinen Fehler nicht korrekt beschrieben. der OP hat gesagt das nach einem Neustart alles geht, und mit der Zeit einige Geräte nicht oder verzögert reagieren.
              In deinem Fall gilt:
              • Adapter starten
              • 5 Minuten warten das sich das Netz stabilisiert
              • dann selektiv schauen - einzelne Geräte heraus picken den debug state setzen (dazu muss ]der Adapter nicht neu gestartet werden) und schauen / posten was an Ergebnis kommt.
              A.
                • Adapter starten
                A.
                HomeUser
                @asgothian Dieses Wochenende habe ich voraussichtlich Zeit den Fehler einzugrenzen.
                Das Verhalten ist wie folgt:
                • Alles geht ohne Probleme
                • Server-Neustart und warten bis alles gestartet ist
                • Manchmal geht Zigbee noch kurz und dann nicht mehr; manchmal geht es auch gleich nicht mehr
                • Keines der Geräte funktionert. Der Adapter zeigt keinen Fehler.
                • Neustart des Adapter
                Was soll ich wann wo wie am besten machen, um den Fehler einzugrenzen?
                • H HomeUser
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Das hab ich bereits im Februar geschrieben.
                  A.
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                    A.
                    bommelmeier
                    schrieb am zuletzt editiert von bommelmeier
                    Sorry, daß ich erst jetzt wieder auf meinen eigenen Thread reagiere, aber ich war "mal kurz" raus. Aber richtig...
                    Status inzwischen: Das Speicherproblem habe ich erst mal umgangen, indem ich den Zigbee Adapter nachts um zwei neu starte.
                    Leider ist trotzdem fast jeden Tag einmal ein Ausfall festzustellen, kein Zigbee-Gerät reagiert (gerne, wenn die Gattin Licht einschalten will), und in der Adapterinstanz zeigt sich
                    Nach mehreren Minuten ist alles wieder auf grün, trotzdem schaltet nix, erst wenn ich die Instanz neu starte. Ein Logfile hab ich mal angehängt (ab 20:00h). .
                    Interessant die Zeile
                    2024-09-26 22:02:06.202 - info: zigbee.0 (20495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Der Zigbeestick steckt an einem Raspberry, da drauf:
                    Used repository: stable
                    Adapter "admin" : 7.1.5 , installed 7.0.23 [Updatable]
                    Adapter "backitup" : 3.0.22 , installed 3.0.22
                    Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 4.5.0 [Updatable]
                    Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 6.0.11
                    Adapter "telegram" : 3.9.0 , installed 3.9.0
                    Adapter "zigbee" : 1.10.3 , installed 1.10.3
                    Adapter "zigbee2mqtt" : 2.13.6 , installed 2.13.6
                    Wäre schön, wenn da jemandem was auffallen würde, bin für jeden Tip dankbar.
                    B
                    iobroker.2024-09-26.log.gz
                    • B bommelmeier
                      B
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @bommelmeier als erstes lesen bitte.. @Asgothian hat dir schon was zu geschrieben
                      er sprach nicht von debug informationen des Adapter
                      und dann vielleicht nicht wieder in 5 Monaten Antworten..
                      was sind das für Geräte
                      0x2c1165fffe2d43ac
                      0x2c1165fffe2d49c7
                      0x00124b0029118796
                      0x003c84fffec80b22
                      0x2c1165fffe9b8a1e
                      0x00124b00291182e8
                      hängen die immer am Strom ??
                      hast du Osram Geräte im Netz ?
                      • arteckA arteck
                        0x2c1165fffe2d43ac
                        0x2c1165fffe2d49c7
                        0x00124b0029118796
                        0x003c84fffec80b22
                        0x2c1165fffe9b8a1e
                        0x00124b00291182e8
                        bommel
                        @arteck said in Zigbee Aktor schaltet erst nach Adapter-restart?:
                        0x2c1165fffe2d43ac
                        0x2c1165fffe2d49c7
                        0x00124b0029118796
                        0x003c84fffec80b22
                        0x2c1165fffe9b8a1e
                        0x00124b00291182e8
                        1,2 und 5 sind Switchbuttons (SmartButtons)
                        https://www.amazon.de/Silvercrest-Button-Kompatibel-weiteren-Produkten/dp/B0CKXNL6D8
                        3 und 6 sind Bewegungsmelder (Sonoff SNZB-03). 3 im Moment nicht in Betrieb
                        4 ist Heizungsthermostatregler (Brennenstuhl TS0601, derzeit NICHT angeschlossen)
                        Keine Osram-Geräte. Alle oben beschriebenen sind Batteriegeräte,
                        Wenn der Fehlerfall eintritt, dann sind alle devices betroffen, da kann ich in der VIS schalten wie ich will, auch über die objekte im iobroker kann ich rumschalten - passiert nix.
                        Soll ich daher alles komplett debug setzen?
                        Dankeschön erst mal...
                        MartinPM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bommel
                          0x2c1165fffe2d43ac
                          0x2c1165fffe2d49c7
                          0x00124b0029118796
                          0x003c84fffec80b22
                          0x2c1165fffe9b8a1e
                          0x00124b00291182e8
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Eine Frage zu Zigbee allgemein - ich habe nach einem Umzug von zigbee2mqtt in einen Dockercontainer vergessen, den "Haken" bei "Permit Join" wegzumachen.
                          Da hatte ich genau den umgekehrten Fall: Plötzlich waren zwei mir unbekannte IKEA-Geräte (wahrscheinlich vom Nachbarn) in meinem Netz.
                          Jetzt wieder zum Thema:
                          Ist das Fehlerbild für den Nachbarn nicht danach ggfs. genauso? @bommelmeier Könnte es sein, dass die nicht erreichbaren Geräte von einem anderen Zigbee-Koordinator in der Nachbarschaft "gekapert" werden, wenn sie verschwinden?
                          • B bommel
                            0x2c1165fffe2d43ac
                            0x2c1165fffe2d49c7
                            0x00124b0029118796
                            0x003c84fffec80b22
                            0x2c1165fffe9b8a1e
                            0x00124b00291182e8
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @bommel wenn das alles Batteriebetriebene Geräte sind sollten die nicht gepingt werden....
                            da ist was nicht korrekt in deiner installation..
                            schalte den debug modus aus
                            starte den adapter neu und poste dann das log... seid dem adapter start
                            • arteckA arteck
                              bommelmeier
                              @arteck
                              Sooo...
                              Hier das Log seit Neustart:
                              2024-09-27 19:04:44.978  - info: host.pi3 "system.adapter.zigbee.0" enabled
                              2024-09-27 19:04:46.927  - info: host.pi3 instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 28299
                              2024-09-27 19:04:56.718  - info: zigbee.0 (28299) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                              2024-09-27 19:04:57.142  - info: zigbee.0 (28299) delete old Backup files. keep only last 10
                              2024-09-27 19:04:57.147  - info: zigbee.0 (28299) Starting Zigbee  npm ...
                              2024-09-27 19:04:57.877  - info: zigbee.0 (28299) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                              2024-09-27 19:05:03.675  - info: zigbee.0 (28299) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3 ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
                              2024-09-27 19:05:03.679  - info: zigbee.0 (28299) Unable to disable LED, unsupported function.
                              2024-09-27 19:05:03.720  - info: zigbee.0 (28299)   --> transmitPower : high
                              2024-09-27 19:05:03.756  - info: zigbee.0 (28299) Currently 20 devices are joined:
                              2024-09-27 19:05:03.884  - info: zigbee.0 (28299) 0xcc86ecfffef677c8 (addr 1372): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                              2024-09-27 19:05:03.895  - info: zigbee.0 (28299) 0xcc86ecfffef6784b (addr 62387): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                              2024-09-27 19:05:03.903  - info: zigbee.0 (28299) 0x2c1165fffe2d43ac (addr 16621): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
                              2024-09-27 19:05:03.909  - info: zigbee.0 (28299) 0x2c1165fffe2d49c7 (addr 24622): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
                              2024-09-27 19:05:03.915  - info: zigbee.0 (28299) 0x00124b0029118796 (addr 34366): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
                              2024-09-27 19:05:03.922  - info: zigbee.0 (28299) 0xa4c138d59e0240de (addr 34206): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2024-09-27 19:05:03.929  - info: zigbee.0 (28299) 0xa4c138cbe716285f (addr 53077): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2024-09-27 19:05:03.935  - info: zigbee.0 (28299) 0xcc86ecfffe11ca25 (addr 4100): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (Router)
                              2024-09-27 19:05:03.945  - info: zigbee.0 (28299) 0xa4c13849be2a2d7b (addr 27973): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2024-09-27 19:05:03.952  - info: zigbee.0 (28299) 0xa4c1389d77b5fa90 (addr 59293): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2024-09-27 19:05:03.960  - info: zigbee.0 (28299) 0xa4c1389d2da650ae (addr 8674): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2024-09-27 19:05:03.969  - info: zigbee.0 (28299) 0xa4c13832f8f74df2 (addr 48508): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2024-09-27 19:05:03.979  - info: zigbee.0 (28299) 0x003c84fffec80b22 (addr 539): GS361A-H04 - Siterwell Radiator valve with thermostat (EndDevice)
                              2024-09-27 19:05:03.991  - info: zigbee.0 (28299) 0x385cfbfffed152f6 (addr 24279): TO-Q-SY1-JZT - Tongou Din smart relay (with power monitoring via polling) (Router)
                              2024-09-27 19:05:03.995  - info: zigbee.0 (28299) 0x2c1165fffe9b8a1e (addr 2285): HG08164 - Lidl Silvercrest smart button (EndDevice)
                              2024-09-27 19:05:04.001  - info: zigbee.0 (28299) 0xa4c138fd63bcea96 (addr 59499): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2024-09-27 19:05:04.006  - info: zigbee.0 (28299) 0xa4c1385a6526a735 (addr 809): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2024-09-27 19:05:04.011  - info: zigbee.0 (28299) 0xa4c1383c993b36b1 (addr 9011): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2024-09-27 19:05:04.016  - info: zigbee.0 (28299) 0xa4c1384f06cb6653 (addr 27107): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                              2024-09-27 19:05:04.019  - info: zigbee.0 (28299) 0x00124b00291182e8 (addr 19782): SNZB-03 - SONOFF Motion sensor (EndDevice)
                              2024-09-27 19:05:04.021  - info: zigbee.0 (28299) Zigbee started
                              2024-09-27 19:05:04.749  - info: zigbee.0 (28299) debug devices set to []
                              2024-09-27 19:05:36.934  - warn: zigbee.0 (28299) DeviceAvailability:Failed to ping 0xcc86ecfffe11ca25 TS011F
                              2024-09-27 19:05:36.975  - warn: zigbee.0 (28299) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1389d77b5fa90 TS011F
                              2024-09-27 19:05:37.153  - warn: zigbee.0 (28299) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13832f8f74df2 TS011F
                              2024-09-27 19:05:37.747  - warn: zigbee.0 (28299) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1385a6526a735 TS011F
                              2024-09-27 19:05:37.940  - warn: zigbee.0 (28299) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1383c993b36b1 TS011F
                              Log level war "Info"
