  4. Fonfarbe in VIS Widget
    6.0k
vis
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    stoffel67
    ich will den Text eines Widgets abhängig vom Objektwert steuern...
    habe hier im Forum scgon gesucht, leider scheint das Bsp nicht zu funktionieren...
    was mach ich falsch...
    {var:smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value; var < 0.0 ? "#2bf73f" :: "#ff0000" }
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    CodierknechtC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stoffel67
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @stoffel67
      Zunächst mal würde ich das so formulieren:
      {val:smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value; val < 0 ? "#2bf73f" : "#ff0000" }
      Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ein Doppelpunkt im Objekt nicht Probleme bereitet.
      Und var könnte auch Ärger machen, weil reserviertes Wort. Darum eher val.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @stoffel67
        stoffel67
        schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
        @codierknecht said in Fonfarbe in VIS Widget:
        OK, ich hab deinen Vorschlag übernommen, der Text wird jetzt in Farbe dargestellt, aber er ändert sich nicht bei Änderung der Vorzeichens, "value ist als OBjekt "Number" angelegt, sollte also passen
          @stoffel67
          @codierknecht sagte in Fonfarbe in VIS Widget:
          ich denke schon, da der Doppelpunkt ebenfalls eine Funktion in einem Binding hat
            stoffel67
            auch zwei Doppelpunkte bringen nichts, im VIS-Edit Modus wird die Frabe dargestellt, in VIS-Runtime nicht
            schon seltsam😕
            • S stoffel67
              schon seltsam😕
              @stoffel67 sagte in Fonfarbe in VIS Widget:
              Deine OID enthält einen Doppelpunkt.
                stoffel67
                Ohh, ist mir garnicht aufgefallen...
                das Objekt wird allerdings vom SmartMeter-Adapter angelegt 🙁
                • S stoffel67
                  Codierknecht
                  @stoffel67
                  Das liegt definitiv an dem Doppelpunkt in der Objekt-ID.
                  Das hier funktioniert:
                  {val:0_userdata.0.Test.test; val < 0 ? "red" : "green"}
                  Das hier nicht:
                  {val:0_userdata.0.Test.test:123; val < 0 ? "red" : "green"}
                  Versuche mal, einen Alias auf den DP zu legen (mit "anständigem" Namen) und in der Vis diesen zu verwenden.
                  @apollon77 Gibt's da einen bestimmten Grund, warum die Objekt-ID einen Doppelpunkt enthält?
                  HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
                    @stoffel67
                    Das hier nicht:
                    genau!
                    ich glaube bei Shellys (hab ich nicht) war das des Problems Lösung
                      @stoffel67
                      Das hier nicht:
                      ich fürchte das ist der OBIS Konvention geschuldet
                      https://de.m.wikipedia.org/wiki/OBIS-Kennzahlen
                      • S stoffel67
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        das Funktioniert nicht , du mußt dafür ein Alias nutzen !
                          Codierknecht
                          @homoran sagte in Fonfarbe in VIS Widget:
                          Gut möglich.
                          Heißt aber nicht zwangsläufig, dass man das nicht auch ändern könnte - oder besser: Hätte ändern können ;-)
                          Aber bei 'nem etablierten Adapter könnte das mehr Probleme schaffen als beheben.
                            Gut möglich.
                            @codierknecht siehe edit
                              @stoffel67
                              Das hier nicht:
                              stoffel67
                              @codierknecht
                              wie leg ich denn ein "Alias" an?
                              • S stoffel67
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                @stoffel67
                                Im Objektbaum legst Du unterhalb von alias.0 eine passende Struktur und dann einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" an.
                                Dann kannst Du angeben, auf welchen Original-DP der Alias "gucken" soll.
                                  @stoffel67
                                  stoffel67
                                  @codierknecht
                                  TOP, kaum macht man's richtig... funktioniert's
                                  Vielen Dank euch allen...👍
                                  • jogibear9988J Offline
                                    jogibear9988
                                    macht doch mal einen issue hierzu bei vis auf.
                                    Es muss ja nur nach dem ersten : gesucht werden, der rest kann ja als id verwendet werden.
                                    Check my ioBroker webui - a vis alternative
                                    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
