  4. Fonfarbe in VIS Widget
    6.0k
vis
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S stoffel67
    @codierknecht said in Fonfarbe in VIS Widget:
    {val:smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value; val < 0 ? "#2bf73f" : "#ff0000" }
    OK, ich hab deinen Vorschlag übernommen, der Text wird jetzt in Farbe dargestellt, aber er ändert sich nicht bei Änderung der Vorzeichens, "value ist als OBjekt "Number" angelegt, sollte also passen
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @stoffel67
    Das liegt definitiv an dem Doppelpunkt in der Objekt-ID.
    Das hier funktioniert:
    {val:0_userdata.0.Test.test; val < 0 ? "red" : "green"}
    Das hier nicht:
    {val:0_userdata.0.Test.test:123; val < 0 ? "red" : "green"}
    Versuche mal, einen Alias auf den DP zu legen (mit "anständigem" Namen) und in der Vis diesen zu verwenden.
    @apollon77 Gibt's da einen bestimmten Grund, warum die Objekt-ID einen Doppelpunkt enthält?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @stoffel67
      Das hier nicht:
      @codierknecht sagte in Fonfarbe in VIS Widget:
      genau!
      ich glaube bei Shellys (hab ich nicht) war das des Problems Lösung
        @stoffel67
        Das hier nicht:
        ich fürchte das ist der OBIS Konvention geschuldet
        https://de.m.wikipedia.org/wiki/OBIS-Kennzahlen
        • S stoffel67
          ich will den Text eines Widgets abhängig vom Objektwert steuern...
          habe hier im Forum scgon gesucht, leider scheint das Bsp nicht zu funktionieren...
          was mach ich falsch...
          {var:smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value; var < 0.0 ? "#2bf73f" :: "#ff0000" }
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @stoffel67 sagte in Fonfarbe in VIS Widget:
          das Funktioniert nicht , du mußt dafür ein Alias nutzen !
            Codierknecht
            @homoran sagte in Fonfarbe in VIS Widget:
            Gut möglich.
            Heißt aber nicht zwangsläufig, dass man das nicht auch ändern könnte - oder besser: Hätte ändern können ;-)
            Aber bei 'nem etablierten Adapter könnte das mehr Probleme schaffen als beheben.
              Gut möglich.
              @codierknecht siehe edit
                @stoffel67
                Das hier nicht:
                stoffel67
                schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                @codierknecht
                wie leg ich denn ein "Alias" an?
                Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                • S stoffel67
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  @stoffel67
                  Im Objektbaum legst Du unterhalb von alias.0 eine passende Struktur und dann einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" an.
                  Dann kannst Du angeben, auf welchen Original-DP der Alias "gucken" soll.
                    @stoffel67
                    stoffel67
                    @codierknecht
                    TOP, kaum macht man's richtig... funktioniert's
                    Vielen Dank euch allen...👍
                    • jogibear9988J Offline
                      jogibear9988
                      macht doch mal einen issue hierzu bei vis auf.
                      Es muss ja nur nach dem ersten : gesucht werden, der rest kann ja als id verwendet werden.
                      Check my ioBroker webui - a vis alternative
                      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
