  4. Fonfarbe in VIS Widget
    6.0k
vis
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @codierknecht sagte in Fonfarbe in VIS Widget:
    Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ein Doppelpunkt im Objekt nicht Probleme bereitet.
    ich denke schon, da der Doppelpunkt ebenfalls eine Funktion in einem Binding hat
    stoffel67
    auch zwei Doppelpunkte bringen nichts, im VIS-Edit Modus wird die Frabe dargestellt, in VIS-Runtime nicht
    schon seltsam😕
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • S stoffel67
      schon seltsam😕
      @stoffel67 sagte in Fonfarbe in VIS Widget:
      Deine OID enthält einen Doppelpunkt.
        stoffel67
        Ohh, ist mir garnicht aufgefallen...
        das Objekt wird allerdings vom SmartMeter-Adapter angelegt 🙁
        • S stoffel67
          @codierknecht said in Fonfarbe in VIS Widget:
          {val:smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value; val < 0 ? "#2bf73f" : "#ff0000" }
          OK, ich hab deinen Vorschlag übernommen, der Text wird jetzt in Farbe dargestellt, aber er ändert sich nicht bei Änderung der Vorzeichens, "value ist als OBjekt "Number" angelegt, sollte also passen
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @stoffel67
          Das liegt definitiv an dem Doppelpunkt in der Objekt-ID.
          Das hier funktioniert:
          {val:0_userdata.0.Test.test; val < 0 ? "red" : "green"}
          Das hier nicht:
          {val:0_userdata.0.Test.test:123; val < 0 ? "red" : "green"}
          Versuche mal, einen Alias auf den DP zu legen (mit "anständigem" Namen) und in der Vis diesen zu verwenden.
          @apollon77 Gibt's da einen bestimmten Grund, warum die Objekt-ID einen Doppelpunkt enthält?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            @stoffel67
            Das hier nicht:
            genau!
            ich glaube bei Shellys (hab ich nicht) war das des Problems Lösung
              @stoffel67
              Das hier nicht:
              ich fürchte das ist der OBIS Konvention geschuldet
              https://de.m.wikipedia.org/wiki/OBIS-Kennzahlen
              • S stoffel67
                ich will den Text eines Widgets abhängig vom Objektwert steuern...
                habe hier im Forum scgon gesucht, leider scheint das Bsp nicht zu funktionieren...
                was mach ich falsch...
                {var:smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value; var < 0.0 ? "#2bf73f" :: "#ff0000" }
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                das Funktioniert nicht , du mußt dafür ein Alias nutzen !
                  Codierknecht
                  @homoran sagte in Fonfarbe in VIS Widget:
                  Gut möglich.
                  Heißt aber nicht zwangsläufig, dass man das nicht auch ändern könnte - oder besser: Hätte ändern können ;-)
                  Aber bei 'nem etablierten Adapter könnte das mehr Probleme schaffen als beheben.
                    Gut möglich.
                    @codierknecht siehe edit
                      @stoffel67
                      Das hier nicht:
                      stoffel67
                      schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                      @codierknecht
                      wie leg ich denn ein "Alias" an?
                      • S stoffel67
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        @stoffel67
                        Im Objektbaum legst Du unterhalb von alias.0 eine passende Struktur und dann einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" an.
                        Dann kannst Du angeben, auf welchen Original-DP der Alias "gucken" soll.
                          @stoffel67
                          stoffel67
                          @codierknecht
                          TOP, kaum macht man's richtig... funktioniert's
                          Vielen Dank euch allen...👍
                          • jogibear9988J Offline
                            jogibear9988
                            macht doch mal einen issue hierzu bei vis auf.
                            Es muss ja nur nach dem ersten : gesucht werden, der rest kann ja als id verwendet werden.
                            Check my ioBroker webui - a vis alternative
                            see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
