  4. Fonfarbe in VIS Widget
    6.0k
vis
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S stoffel67
    ich will den Text eines Widgets abhängig vom Objektwert steuern...
    habe hier im Forum scgon gesucht, leider scheint das Bsp nicht zu funktionieren...
    was mach ich falsch...
    {var:smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value; var < 0.0 ? "#2bf73f" :: "#ff0000" }
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @stoffel67
    Zunächst mal würde ich das so formulieren:
    {val:smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value; val < 0 ? "#2bf73f" : "#ff0000" }
    Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ein Doppelpunkt im Objekt nicht Probleme bereitet.
    Und var könnte auch Ärger machen, weil reserviertes Wort. Darum eher val.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @stoffel67
      stoffel67
      schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
      @codierknecht said in Fonfarbe in VIS Widget:
      OK, ich hab deinen Vorschlag übernommen, der Text wird jetzt in Farbe dargestellt, aber er ändert sich nicht bei Änderung der Vorzeichens, "value ist als OBjekt "Number" angelegt, sollte also passen
      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
        @stoffel67
        @codierknecht sagte in Fonfarbe in VIS Widget:
        ich denke schon, da der Doppelpunkt ebenfalls eine Funktion in einem Binding hat
          stoffel67
          auch zwei Doppelpunkte bringen nichts, im VIS-Edit Modus wird die Frabe dargestellt, in VIS-Runtime nicht
          schon seltsam😕
          • S stoffel67
            schon seltsam😕
            @stoffel67 sagte in Fonfarbe in VIS Widget:
            Deine OID enthält einen Doppelpunkt.
              stoffel67
              Ohh, ist mir garnicht aufgefallen...
              das Objekt wird allerdings vom SmartMeter-Adapter angelegt 🙁
              • S stoffel67
                Codierknecht
                @stoffel67
                Das liegt definitiv an dem Doppelpunkt in der Objekt-ID.
                Das hier funktioniert:
                {val:0_userdata.0.Test.test; val < 0 ? "red" : "green"}
                Das hier nicht:
                {val:0_userdata.0.Test.test:123; val < 0 ? "red" : "green"}
                Versuche mal, einen Alias auf den DP zu legen (mit "anständigem" Namen) und in der Vis diesen zu verwenden.
                @apollon77 Gibt's da einen bestimmten Grund, warum die Objekt-ID einen Doppelpunkt enthält?
                HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
                  @stoffel67
                  Das hier nicht:
                  genau!
                  ich glaube bei Shellys (hab ich nicht) war das des Problems Lösung
                    @stoffel67
                    Das hier nicht:
                    ich fürchte das ist der OBIS Konvention geschuldet
                    https://de.m.wikipedia.org/wiki/OBIS-Kennzahlen
                    • S stoffel67
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      das Funktioniert nicht , du mußt dafür ein Alias nutzen !
                        Codierknecht
                        @homoran sagte in Fonfarbe in VIS Widget:
                        Gut möglich.
                        Heißt aber nicht zwangsläufig, dass man das nicht auch ändern könnte - oder besser: Hätte ändern können ;-)
                        Aber bei 'nem etablierten Adapter könnte das mehr Probleme schaffen als beheben.
                          Gut möglich.
                          @codierknecht siehe edit
                            @stoffel67
                            Das hier nicht:
                            stoffel67
                            @codierknecht
                            wie leg ich denn ein "Alias" an?
                            • S stoffel67
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              @stoffel67
                              Im Objektbaum legst Du unterhalb von alias.0 eine passende Struktur und dann einen Datenpunkt vom Typ "Zahl" an.
                              Dann kannst Du angeben, auf welchen Original-DP der Alias "gucken" soll.
                                @stoffel67
                                stoffel67
                                @codierknecht
                                TOP, kaum macht man's richtig... funktioniert's
                                Vielen Dank euch allen...👍
                                • jogibear9988J Offline
                                  jogibear9988
                                  macht doch mal einen issue hierzu bei vis auf.
                                  Es muss ja nur nach dem ersten : gesucht werden, der rest kann ja als id verwendet werden.
                                  Check my ioBroker webui - a vis alternative
                                  see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
