  4. Tasmota Smartmeter DD3 ODZ1
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warhammer73
    ich versuche gerade mein Smartmeter (Komplett DD3 2R10 DTA - ODZ1) ausgelesen zu bekommen.
    Nach ein bischen basteln gibt mir die Weboberfläche von Tasmota auch Daten aus.
    Allerdings nur den gesamten Energiebezug und Export. Sprich keine aktuellen Werte. Liegt das am "ODZ1", sprich das der Zähler D0 spricht oder muss ich da noch irgendwas feintunen?
    Nach etwas suchen habe ich ich den Datenpunkt gefunden wo die Daten abgelegt werden. Leider liegen die dort komplett in einem Feld ({"Time":"2024-02-04T10:36:24","SM":{"1_8_0":2XXXX00.00000000,"1_8_1":0.00000000,"1_8_2":2XXXX00.00000000,"2_8_0":3XXXX00.00000000,)
    lässt sich das irgendwo noch ändern um unterschiedliche DP für Import/Export zu bekommen oder muss ich mir da für Grafana und Co. was basteln?
    Generelle Frage:
    Nachdem ich den Zähler freigeschalten haben, reagiert er auf keinerlei Lichtimpulse mehr. Sollte er nicht (Jedenfalls laut Bedienungsanleitung) jetzt für unterschiedliche Anzeigen im Display parametrieren lassen?
    Ralla66R paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • W warhammer73
      Generelle Frage:
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @warhammer73
      Welche Schnittstelle wird am Zähler genutzt und was wurde da mit Tasmota gebastelt.
      Wo werden die Daten abgelesen ? Tasmota Web GUI oder im Adapter ?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @warhammer73
        W Offline
        W Offline
        warhammer73
        @ralla66
        Sowas wie "Welches ist das passende Script". Ich habe jetzt dieses genommen:
        >D
        >B
        TelePeriod 30
        =>sensor53 r
        >M 1
        ; Device: eBZ DD3 2R06 ODZ1
        ; protocol is D0 OBIS ASCII
        ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
        +1,5,o,0,9600,SM,1
        ; Zählerstand zu +A, tariflos,
        ; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
        1,1-0:1.8.0*255(@0.001,Energie Bezung,Wh,1_8_0,8
        ; Zählerstand zu +A, Tarif 1
        1,1-0:1.8.1*255(@0.001,Energie Bezung T1,Wh,1_8_1,8
        ; Zählerstand zu +A, Tarif 2
        1,1-0:1.8.2*255(@0.001,Energie Bezung T2,Wh,1_8_2,8
        ; Zählerstand zu -A, tariflos
        1,1-0:2.8.0*255(@0.001,Energie Export,Wh,2_8_0,8
        ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
        1,1-0:16.7.0*255(@1,Leistung,W,16_7_0,18
        ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
        1,1-0:36.7.0*255(@1,Leistung L1,W,36_7_0,18
        1,1-0:56.7.0*255(@1,Leistung L2,W,56_7_0,18
        1,1-0:76.7.0*255(@1,Leistung L3,W,76_7_0,18
        ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
        1,1-0:32.7.0*255(@1,Spannung L1,V,32_7_0,1
        1,1-0:52.7.0*255(@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
        1,1-0:72.7.0*255(@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
        ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
        ; tasmota can decode one string per device only!
        ;1,1-0:96.5.0*255(@#),Status1,,96_5_0,0
        ;1,1-0:96.8.0*255(@#),Status2,,96_8_0,0
        ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
        1,1-0:96.1.0*255(@#),Identifikation,,96_1_0,0
        ;1,1-0:0.0.0*255(@#),Identifikation,,0_0_0,0
        Wobei es ursprünglich mal hiess
        +1,3,o,0,9600,SM,1
        Was nicht funktioniert hat. Die 3 durch eine 5 zu ersetzen habe ich irgendwo gefunden.
        Sowohl die Web-GUI als auch der MQTT Adapter liefert mir nur die Gesamtwerte.
        So wie ich das verstanden habe kann der Zähler (ODZ1) nur D0, wenn er SMZ könnte sollte er SMZ1 heissen - Jedenfalls nach dem was ich herausgefunden habe.
        • W warhammer73
          Generelle Frage:
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @warhammer73 sagte in Tasmota Smartmeter DD3 ODZ1:
          wo stehen diese Daten, im Mqtt Adapter ?
          • Ralla66R Ralla66
            W Offline
            W Offline
            warhammer73
            @ralla66 ja, Datenpunkt vom MQTT Adapter. Sind aber auch in der Console der Tasmota GUI zu sehen.
            • W warhammer73
              Generelle Frage:
              @warhammer73 sagte: was basteln?
              Erstelle 4 Alias-Datenpunkte vom Typ "Zahl" mit der Einheit "kWh" und Lesekonvertierung. Beispiel Lesekonvertierung für "Bezug" mit 2 Nachkommastellen:
              Math.round(JSON.parse(val).SM['1_8_0'] / 10) / 100
              Ralla66R W 2 Antworten Letzte Antwort
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                würde das auch so gehen ?
                • W warhammer73
                  @ralla66
                  >D
                  >B
                  TelePeriod 30
                  =>sensor53 r
                  >M 1
                  +1,5,o,0,9600,SM,1
                  +1,3,o,0,9600,SM,1
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  @warhammer73 said in Tasmota Smartmeter DD3 ODZ1:
                  Hatte dieses Problem auch. Der Sonoff Adapter dröselt die ausgelesen Elemente selber auf.
                  Ist aber die Frage, ob man mit MQTT Adapter und Alias nicht flexibler ist.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @ralla66 sagte: würde das auch so gehen ?
                    Es fehlt das Attribut "SM" und die Umrechnung in kWh.
                      W Offline
                      W Offline
                      warhammer73
                      Ok... ich verstehe zwar den Sinn von Aliasen und verwende die mit Hilfe vom Alias Manager auch.
                      Aber wie bekomme ich jetzt einen Alias Datenpunkt mit der von dir beschriebenen Konvertierung erstellt der auch noch weiss was der Quell DP ist?
                      paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W warhammer73
                        @warhammer73 sagte: weiss was der Quell DP ist?
                        Quell-DP ist für alle Alias-DP der MQTT-Datenpunkt, der das JSON enthält.
                          W Offline
                          W Offline
                          warhammer73
                          Manchmal kann die Lösung so einfach sein. :)
                          Danke!
                            W Offline
                            W Offline
                            warhammer73
                            So, Datenpunkte für Strombezug und für die Einspeisung (über 1_8_0 und 2_8_0) funktionieren.
                            Nun würde ich aber auch noch gern den Timestamp schreiben (Ist im Jason ja als "Time" mit drin). Nur passt da Math.round natürlich nicht. Hast Du da auch noch eine Idee?
                            • W warhammer73
                              @warhammer73 sagte: Timestamp schreiben (Ist im Jason ja als "Time" mit drin)
                              Das ist ein String, der so übernommen werden kann.
                              JSON.parse(val).Time.replace('T', ' ')
                              So wird das "T" zwischen Datum und Uhrzeit gegen ein Leerzeichen ausgetauscht.
                              • W warhammer73
                                CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                Aliase erstellt man am einfachsten im Objektbaum "von Hand".
                                Der Alias-Manager hat bei mir alles mögliche gemacht, aber nicht das was ich erwartet oder gar gewünscht hatte.
                                Darum ist der gleich wieder rausgeflogen.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
