  4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
67 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Frank-KNX
    Sorry, hatte ich bisher nicht gemerkt oder gebraucht. Daher an der Fritzbox nichts besonderes eingerichtet.
    Habe ich nun ein Problem, dass ich ein paar Daten von IPV6 Adressen nicht laden kann ?
    #41
    @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
    Jetzt brauchst du es. Einfachster Fall: Nur aktivieren.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Frank-KNX
      #42
      Hallo Thomas,
      ich hatte parallel schon gestartet und es ist alles (wie auf deinem Bild) aktiviert und unter "Online Monitor" ist auch der Hinweis, dass die IPV6 Verbindung mit Adresse vergeben ist.
      Fritzbox ist also in Ordnung.
      Kann es am PI liegen, dass dort IPV6 aktiviert sein muss ?
      Ich habe unter Einstellungen nichts gefunden.. ich habe aber den PI in Verdacht.
      Gibt es eine Testmöglichkeit ?
      • F Frank-KNX
        Hallo Thomas,
        #43
        ip a
        anschauen.
          ip a
          anschauen.
          Frank-KNX
          #44
          PI hängt derzeit am W-Lan: hier das Ergebnis:
          pi@raspberrypi:~ $ ip a
          1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
              link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
              inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                 valid_lft forever preferred_lft forever
              inet6 ::1/128 scope host
          2: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
              link/ether dc:a6:32:d3:7a:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
          3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
              link/ether dc:a6:32:d3:7a:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
              inet 192.168.2.98/24 brd 192.168.2.255 scope global noprefixroute wlan0
              inet6 2a02:6d40:2458:4101:933:caf3:d3fe:118c/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                 valid_lft 7081sec preferred_lft 3481sec
              inet6 fe80::199d:25f7:b037:5cec/64 scope link
          pi@raspberrypi:~ $
          • F Frank-KNX
            pi@raspberrypi:~ $
            #45
            @frank-knx
            Sollte eigentlich passen.
              @frank-knx
              Frank-KNX
              #46
              Soll ich das upgrade nochmal versuchen oder wie durch die Oberfläche vorgeschlagen die beiden Befehle versuchen ?
              E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
              • F Frank-KNX
                #47
                @frank-knx
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                nochmal.
                  @frank-knx
                  sudo apt update
                  nochmal.
                  Frank-KNX
                  #48
                  Hallo Thomas,
                  dieses Mal ist das Upgrade anders gelaufen. Ich habe nun aber folgende Meldung...
                  Was soll ich machen ?
                  Bestätigen ?
                  libgit2 (0.27.7+dfsg.1-0.2+deb10u1) buster-security; urgency=medium
                    Previous versions of libgit's ssh backend did by default NOT perform
                    certificate checking if the caller did not explicitly provide a
                    certificate check callback and so may be subjected to a
                    man-in-the-middle attack. (CVE-2023-22742)
                    libgit will also check server keys against ~/.ssh/known_hosts, but
                    as an limitation of Debian 10's libssh2 validation can only succeed if
                    the used HostKeyAlgorithm was ssh-dss or ssh-rsa. Otherwise libgit
                    will provide the error "invalid or unknown remote ssh hostkey".
                    In this case remove the known_host entry for this server and configure
                    the ssh client to limit the HostKeyAlgorithms to supported types by adding
                      Host <IP or hostname of the git server>
                         HostKeyAlgorithms ssh-dss,ssh-rsa
                    to ~/.ssh/config for the specific server and re-add the known_hosts
                    entry by e.g manually connecting to it.
                   -- Tobias Frost <tobi@debian.org>  Thi, 23 Feb 2023 21:01:45 +0100
                  (Drücken Sie q zum Beenden (Quit))apt-listchanges: Neuigkeiten
                  • F Frank-KNX
                    Hallo Thomas,
                    Bestätigen ?
                    #49
                    @frank-knx
                    Ja, bestätigen.
                      @frank-knx
                      Ja, bestätigen.
                      Frank-KNX
                      #50
                      Hallo Thomas,
                      dieses Mal gute Nachrichten verbunden mit besten Dank.
                      Also das Update ist fehlerfrei durchgelaufen.. Ich starte gerade mit sudo reboot.
                      Was wären die nächsten Schritte für mich (für Morgen)...
                      Gib mir noch ein paar "Hausaufgaben" für Morgenfrüh.
                      Beste Grüße FRANK
                      • F Frank-KNX
                        Hallo Thomas,
                        Beste Grüße FRANK
                        #51
                        @frank-knx
                        Zeig mal
                        iob diag
                          @frank-knx
                          Zeig mal
                          iob diag
                          Frank-KNX
                          #52
                          Hier die aktuelle Version:
                          ======== Start marking the full check here =========
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: raspberrypi
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                Architecture: arm
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          Systemuptime and Load:
                           00:47:21 up 4 min,  3 users,  load average: 0.92, 1.06, 0.53
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sat 2024-02-03 00:47:21 CET
                                     Universal time: Fri 2024-02-02 23:47:21 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           7.9G        1.0G        6.3G         40M        572M        6.6G
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         8.0G        1.0G        6.4G
                                   7898 M total memory
                                   1023 M used memory
                                    197 M active memory
                                   1257 M inactive memory
                                   6302 M free memory
                                     70 M buffer memory
                                    502 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          lifetime oom required: 0 Mbytes
                          total time in oom handler: 0 ms
                          max time spent in oom handler: 0 ms
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                          1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      117G   11G  103G   9% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     3.9G  8.7M  3.9G   1% /run
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
                          [Sat Feb  3 00:42:27 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D3:7A:A7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=def5eda3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Sat Feb  3 00:42:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Sat Feb  3 00:42:28 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Sat Feb  3 00:42:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          Show mounted filesystems \(real ones only\):
                          TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                          /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                          |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                          `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.5G    /var/
                          1.1G    /var/cache/apt/archives
                          1.1G    /var/cache/apt
                          1.1G    /var/cache
                          262M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          101M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          148M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                          4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
                          3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Grundriss_final.png
                          3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Parkplatz.jpg
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                          /usr/bin/node           v18.19.0
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          Core adapters versions
                          js-controller:  3.1.6
                          admin:          4.1.11
                          javascript:     4.8.4
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
                            system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                          + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.2.98
                          + system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.0         : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.1         : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.10        : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.11        : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.12        : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.13        : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.2         : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.3         : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.4         : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.5         : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.6         : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.7         : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.8         : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.meldungsliste.9         : meldungsliste         -  enabled
                          + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
                          + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
                            system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                          + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
                            system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
                            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
                            system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                          + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Active repo: Stable (default)
                          Installed ioBroker-Instances
                          hash unchanged, use cached sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 6.13.15  , installed 4.1.11 [Updateable]
                          Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.9.8
                          Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.7.4 [Updateable]
                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.4 [Updateable]
                          Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.7.10 [Updateable]
                          Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 4.8.4 [Updateable]
                          Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.1.6 [Updateable]
                          Adapter    "knx"           : 2.0.24   , installed 1.0.39 [Updateable]
                          Adapter    "linux-control" : 1.1.5    , installed 1.1.2 [Updateable]
                          Adapter    "node-red"      : 5.1.0    , installed 2.0.1 [Updateable]
                          Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
                          Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 6.6.0
                          Adapter    "statistics"    : 2.4.0    , installed 1.0.2 [Updateable]
                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.18
                          Adapter    "trashschedule" : 2.3.0    , installed 1.0.3 [Updateable]
                          Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.17 [Updateable]
                          Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.3.4 [Updateable]
                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 2.0.3
                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.2.2
                          Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.1.0 [Updateable]
                          Objects and States
                          Objects:        3504
                          States:         2438
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17021      555/sshd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17841      420/cupsd
                          tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21249      1730/node-red
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19766      482/influxd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20250      938/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20249      938/iobroker.js-con
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20322      1096/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21218      1771/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        20061      482/influxd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17031      555/sshd
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17840      420/cupsd
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17159      484/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18593      532/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16137      413/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 192.168.2.98:40181      0.0.0.0:*                           1001       21165      1197/io.knx.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:40203           0.0.0.0:*                           1001       21251      1730/node-red
                          udp        0      0 0.0.0.0:42781           0.0.0.0:*                           108        16139      413/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20302      484/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::52887                :::*                                108        16140      413/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16138      413/avahi-daemon: r
                          2024-02-03 00:48:18.227  - info: knx.0 (1197) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 4f 00                                                              192.168.2.99:3671 ChID : 79 SeqCntIN : 129 SeqCntOUT : 25  msgCode : [object Object]
                          2024-02-03 00:48:18.227  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
                          2024-02-03 00:48:18.228  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
                          2024-02-03 00:48:18.236  - info: knx.0 (1197) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 4f 82 00 29 00 bc c0 12 3c 28 04 05 00 80 42 f2 00 00   ChID: 79
                          2024-02-03 00:48:18.237  - info: knx.0 (1197) WRITE : mappedName : Leistung    dest : 5/0/4  val: 121   (DPT14.056) Leistung
                          2024-02-03 00:48:18.237  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                          2024-02-03 00:48:18.238  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                          2024-02-03 00:48:18.238  - info: knx.0 (1197) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                          2024-02-03 00:48:18.239  - info: knx.0 (1197) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4f 82 00   ChID : 79 SeqCntIN : 130 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                          2024-02-03 00:48:18.240  - info: knx.0 (1197) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                          2024-02-03 00:48:18.240  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                          2024-02-03 00:48:28.241  - info: knx.0 (1197) checkConnectionState 192.168.2.99   State : true
                          2024-02-03 00:48:28.242  - info: knx.0 (1197) Send : conCheck Connection State Request :  06 10 02 07 00 10 4f 00 08 01 c0 a8 02 62 9c f5        sent to 192.168.2.99:3671
                          2024-02-03 00:48:28.242  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
                          2024-02-03 00:48:28.245  - info: knx.0 (1197) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 4f 00                                                              192.168.2.99:3671 ChID : 79 SeqCntIN : 130 SeqCntOUT : 25  msgCode : [object Object]
                          2024-02-03 00:48:28.246  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
                          2024-02-03 00:48:28.246  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
                          2024-02-03 00:48:28.263  - info: knx.0 (1197) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 4f 83 00 29 00 bc c0 12 3c 28 04 05 00 80 42 f8 00 00   ChID: 79
                          2024-02-03 00:48:28.265  - info: knx.0 (1197) WRITE : mappedName : Leistung    dest : 5/0/4  val: 124   (DPT14.056) Leistung
                          2024-02-03 00:48:28.265  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                          2024-02-03 00:48:28.266  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                          2024-02-03 00:48:28.266  - info: knx.0 (1197) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                          2024-02-03 00:48:28.268  - info: knx.0 (1197) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4f 83 00   ChID : 79 SeqCntIN : 131 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                          2024-02-03 00:48:28.268  - info: knx.0 (1197) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                          2024-02-03 00:48:28.269  - info: knx.0 (1197) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                          • F Frank-KNX
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       true
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           99M          0B         99M
                                     7898 M total memory
                                     1023 M used memory
                                      197 M active memory
                                     6302 M free memory
                                       70 M buffer memory
                                      502 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.5G    /var/
                            1.1G    /var/cache/apt
                            1.1G    /var/cache
                            262M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            admin:          4.1.11
                            javascript:     4.8.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            update done
                            Objects and States
                            Objects:        3504
                            States:         2438
                            Pending Updates: 0
                            Frank-KNX
                            #53
                            Und hier noch das Summary:
                                                    v.2023-10-10
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Installation:           native
                            Kernel:                 armv7l
                            Userland:               armhf
                            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               true
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    14
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                            Recommended versions are nodejs  and npm
                            MEMORY:
                            Mem:           7.9G        1.1G        6.1G         39M        755M        6.6G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         8.0G        1.1G        6.2G
                            Active iob-Instances:   26
                            ioBroker Core:          js-controller           3.1.6
                                                    admin                   4.1.11
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            Objects:                3504
                            States:                 2438
                            Size of iob-Database:
                            656K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                            • F Frank-KNX
                                                      v.2023-10-10
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Kernel:                 armv7l
                              Userland:               armhf
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               true
                                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                              MEMORY:
                              Swap:           99M          0B         99M
                                                      admin                   4.1.11
                              Objects type: file
                              States  type: file
                              Objects:                3504
                              States:                 2438
                              #54
                              @frank-knx
                              iob update
                              iob upgrade
                              iob stop
                              iob upgrade self
                              iob start
                                @frank-knx
                                iob update
                                iob upgrade
                                iob stop
                                iob upgrade self
                                iob start
                                Frank-KNX
                                #55
                                Hallo Thomas,
                                also bei upgrade self bleibt er wieder hängen.
                                Nachfolgend die Fehlermeldung:
                                pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                                Update js-controller from @3.1.6 to @5.0.17
                                NPM version: 10.2.3
                                npm install iobroker.js-controller@5.0.17 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                 Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                                 States 127.0.0.1:43550 Error from InMemDB: Error: CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
                                 Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                 States 127.0.0.1:43550 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                 Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                 Objects 127.0.0.1:36630 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                npm ERR! command failed
                                npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                npm ERR! Unable to increase LUA script timeout: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","lua-time-limit","10000"]
                                npm ERR!  Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Error CONFIG-UNSUPPORTED for ["SET","notify-keyspace-events","Exe"]
                                npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                npm ERR!         throw e;
                                npm ERR!         ^
                                npm ERR!
                                npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                                npm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) {
                                npm ERR!   command: {
                                npm ERR!     name: 'scan',
                                npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
                                npm ERR!   }
                                npm ERR! }
                                npm ERR!
                                npm ERR! Node.js v18.19.0
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-03T00_01_36_505Z-debug-0.log
                                Starting node restart.js
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • F Frank-KNX
                                  Hallo Thomas,
                                  NPM version: 10.2.3
                                  npm ERR! code 1
                                  npm ERR!         throw e;
                                  npm ERR!         ^
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!   command: {
                                  npm ERR!   }
                                  npm ERR! }
                                  npm ERR!
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  #56
                                  @frank-knx
                                  Die Adapter-Updates sind durch?
                                  iob update
                                  sagt?
                                    @frank-knx
                                    iob update
                                    sagt?
                                    Frank-KNX
                                    #57
                                    Ja, Updates sind ohne Fehlermeldung durchgelaufen. Auch das iob upgrade.
                                    Erst nach iob stop und dann upgrade self die Fehlermeldung.
                                    • F Frank-KNX
                                      Frank-KNX
                                      #58
                                      Muss noch ergänzen..
                                      Nachfolgend upgrade...
                                      Alles nicht instalierten Adapter werden angezeigt.. aber die installierten meldet er, als nicht upgedated, weil die JS-Controller Version ja bekanntlich zu alt ist => Das will ich ja gerade ändern...
                                      Adapter "accuweather"    is not installed.
                                      Adapter "acme"           is not installed.
                                      Adapter "adb"            is not installed.
                                      Adapter "adguard"        is not installed.
                                      Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.3.22
                                      Adapter "aio"            is not installed.
                                      Adapter "airconwithme"   is not installed.
                                      Adapter "airzone"        is not installed.
                                      Adapter "alarm"          is not installed.
                                      Adapter "alexa-shoppinglist" is not installed.
                                      Adapter "alexa-timer-vis" is not installed.
                                      Adapter "alexa2"         is not installed.
                                      Adapter "alias-manager"  is not installed.
                                      Adapter "alpha-ess"      is not installed.
                                      Adapter "alpha2"         is not installed.
                                      Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                      Adapter "amtronwallbox"  is not installed.
                                      Adapter "anelhut"        is not installed.
                                      Adapter "apcups"         is not installed.
                                      Adapter "apg-info"       is not installed.
                                      Adapter "artnet"         is not installed.
                                      Adapter "artnet-recorder" is not installed.
                                      Adapter "asterisk"       is not installed.
                                      Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                      Adapter "atlas-scientific-ezo-i2c" is not installed.
                                      Adapter "awattar"        is not installed.
                                      Adapter "awtrix-light"   is not installed.
                                      Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                      Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=4.0.0
                                      Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                      Adapter "benchmark"      is not installed.
                                      Adapter "benq"           is not installed.
                                      Adapter "bestway"        is not installed.
                                      Adapter "bidirectional-counter" is not installed.
                                      Adapter "birthdays"      is not installed.
                                      Adapter "ble"            is not installed.
                                      Adapter "blebox"         is not installed.
                                      Adapter "bluelink"       is not installed.
                                      Adapter "bmw"            is not installed.
                                      Adapter "bosch-ebike"    is not installed.
                                      Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                      Adapter "botslab360"     is not installed.
                                      Adapter "botvac"         is not installed.
                                      Adapter "bring"          is not installed.
                                      Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                      Adapter "bsblan"         is not installed.
                                      Adapter "bshb"           is not installed.
                                      Adapter "bwt"            is not installed.
                                      Adapter "bydbatt"        is not installed.
                                      Adapter "bydhvs"         is not installed.
                                      Adapter "canbus"         is not installed.
                                      Adapter "cec2"           is not installed.
                                      Adapter "chromecast"     is not installed.
                                      Adapter "cleveron"       is not installed.
                                      Adapter "cloud"          is not installed.
                                      Adapter "cloudflare"     is not installed.
                                      Adapter "comfoair"       is not installed.
                                      Adapter "contactid"      is not installed.
                                      Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                      Adapter "countdown"      is not installed.
                                      Adapter "cul"            is not installed.
                                      Adapter "daikin"         is not installed.
                                      Adapter "daikin-cloud"   is not installed.
                                      Adapter "daswetter"      is not installed.
                                      Adapter "deconz"         is not installed.
                                      Adapter "denon"          is not installed.
                                      Adapter "device-reminder" is not installed.
                                      Adapter "device-watcher" is not installed.
                                      Adapter "devices"        is not installed.
                                      Adapter "deyeidc"        is not installed.
                                      Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                      Adapter "discord"        is not installed.
                                      Adapter "discovergy"     is not installed.
                                      Adapter "discovery"      is up to date.
                                      Adapter "divera247"      is not installed.
                                      Adapter "doorbird"       is not installed.
                                      Adapter "doorio"         is not installed.
                                      Adapter "drag-indicator" is not installed.
                                      Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                      Adapter "dwd"            is not installed.
                                      Adapter "dysonairpurifier" is not installed.
                                      Adapter "e3dc-rscp"      is not installed.
                                      Adapter "easee"          is not installed.
                                      Adapter "ebus"           is not installed.
                                      Adapter "echarts"        is not installed.
                                      Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                                      Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                      Adapter "ekey"           is not installed.
                                      Adapter "elero-usb-transmitter" is not installed.
                                      Adapter "email"          is not installed.
                                      Adapter "emby"           is not installed.
                                      Adapter "emporia"        is not installed.
                                      Adapter "ems-esp"        is not installed.
                                      Adapter "energiefluss"   is not installed.
                                      Adapter "energymanager"  is not installed.
                                      Adapter "enet"           is not installed.
                                      Adapter "enigma2"        is not installed.
                                      Adapter "envertech-pv"   is not installed.
                                      Adapter "epson_ecotank_et_2750" is not installed.
                                      Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                      Adapter "eusec"          is not installed.
                                      Adapter "evcc"           is not installed.
                                      Adapter "eventlist"      is not installed.
                                      Adapter "exchangerates"  is not installed.
                                      Adapter "fahrplan"       is not installed.
                                      Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                      Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                      Adapter "feiertage"      is not installed.
                                      Adapter "fhem"           is not installed.
                                      Adapter "fiat"           is not installed.
                                      Adapter "firetv"         is not installed.
                                      Adapter "fitbit-fitness" is not installed.
                                      Adapter "flot"           is not installed.
                                      Adapter "followthesun"   is not installed.
                                      Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                      Adapter "ford"           is not installed.
                                      Adapter "frigate"        is not installed.
                                      Adapter "fritzbox"       is not installed.
                                      Adapter "fritzdect"      is not installed.
                                      Adapter "froeling"       is not installed.
                                      Adapter "fronius"        is not installed.
                                      Adapter "fronius-solarweb" is not installed.
                                      Adapter "fronius-wattpilot" is not installed.
                                      Adapter "frontier_silicon" is not installed.
                                      Adapter "fuelpricemonitor" is not installed.
                                      Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                      Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                      Adapter "g-homa"         is not installed.
                                      Adapter "garmin"         is not installed.
                                      Adapter "geofency"       is not installed.
                                      Adapter "gigaset-elements" is not installed.
                                      Adapter "gira-iot"       is not installed.
                                      Adapter "go-e"           is not installed.
                                      Adapter "govee-local"    is not installed.
                                      Adapter "growatt"        is not installed.
                                      Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                      Adapter "gsmsms"         is not installed.
                                      Adapter "haassohn"       is not installed.
                                      Adapter "habpanel"       is not installed.
                                      Adapter "haier"          is not installed.
                                      Adapter "ham"            is not installed.
                                      Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                      Adapter "harmony"        is not installed.
                                      Adapter "hass"           is not installed.
                                      Adapter "hausbus_de"     is not installed.
                                      Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                                      Adapter "heizoel"        is not installed.
                                      Adapter "heizungssteuerung" is not installed.
                                      Adapter "hekr"           is not installed.
                                      Adapter "helios"         is not installed.
                                      Adapter "heos"           is not installed.
                                      Adapter "heytech"        is not installed.
                                      Adapter "hid-community"  is not installed.
                                      Adapter "hikvision-alarmserver" is not installed.
                                      Adapter "history"        is not installed.
                                      Adapter "hm-rega"        is not installed.
                                      Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                                      Adapter "hmip"           is not installed.
                                      Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                      Adapter "homee"          is not installed.
                                      Adapter "homekit-controller" is not installed.
                                      Adapter "homenet"        is not installed.
                                      Adapter "homepilot"      is not installed.
                                      Adapter "hoover"         is not installed.
                                      Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                      Adapter "hs100"          is not installed.
                                      Adapter "hue"            is not installed.
                                      Adapter "huum-sauna"     is not installed.
                                      Adapter "i2c"            is not installed.
                                      Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.3.2
                                      Adapter "iceroad"        is not installed.
                                      Adapter "ico-cloud"      is not installed.
                                      Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                      Adapter "icons-eclipse-smarthome-classic" is not installed.
                                      Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                      Adapter "icons-freepic"  is not installed.
                                      Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                                      Adapter "icons-material-png" is not installed.
                                      Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                      Adapter "icons-mfd-png"  is up to date.
                                      Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                                      Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                      Adapter "icons-smarthome" is not installed.
                                      Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                                      Adapter "ikettle2"       is not installed.
                                      Adapter "imap"           is not installed.
                                      Adapter "imow"           is not installed.
                                      Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.3.0
                                      Update info from @1.7.10 to @2.0.0
                                      NPM version: 10.2.3
                                      npm install iobroker.info@2.0.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                      Update "system.adapter.info.0"
                                      upload [90] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                      upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/helper.js lib/js/helper.js application/javascript
                                      upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootbox.min.js lib/js/bootbox.min.js application/javascript
                                      upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/redhat.png lib/img/logos/redhat.png image/png
                                      upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/mandriva.png lib/img/logos/mandriva.png image/png
                                      upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/centos.png lib/img/logos/centos.png image/png
                                      upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/graphics.png lib/img/icons/graphics.png image/png
                                      upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                                      upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                                      upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                                      upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                                      upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                                      upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                                      upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                                      upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                                      upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                                      upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      Adapter "info" updated
                                      Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                      Adapter "innoxel"        is not installed.
                                      Adapter "intex"          is not installed.
                                      Adapter "iot"            is not installed.
                                      Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                      Adapter "iwg-vpn"        is not installed.
                                      Adapter "janitza-gridvis" is not installed.
                                      Adapter "jarvis"         is not installed.
                                      Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.1.28
                                      Adapter "jeelink"        is not installed.
                                      Adapter "judoisoft"      is not installed.
                                      Adapter "kecontact"      is not installed.
                                      Adapter "klf200"         is not installed.
                                      Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                      Adapter "kodi"           is not installed.
                                      Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                                      Adapter "lametric"       is not installed.
                                      Adapter "lcn"            is not installed.
                                      Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                                      Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                                      Adapter "lg-ess-home"    is not installed.
                                      Adapter "lg-thinq"       is not installed.
                                      Adapter "lgtv"           is not installed.
                                      Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                      Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                      Adapter "libre"          is not installed.
                                      Adapter "lifx"           is not installed.
                                      Adapter "lightcontrol"   is not installed.
                                      Adapter "lightify"       is not installed.
                                      Adapter "link"           is not installed.
                                      Adapter "link2home"      is not installed.
                                      Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                                      Adapter "linktap"        is not installed.
                                      Update linux-control from @1.1.2 to @1.1.5
                                      NPM version: 10.2.3
                                      npm install iobroker.linux-control@1.1.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      upload [20] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Update "system.adapter.linux-control.0"
                                      upload [19] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [18] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/linux-control.png linux-control.png image/png
                                      upload [17] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/updates.json lib/updates.json application/json
                                      upload [16] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/services.json lib/services.json application/json
                                      upload [15] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/needrestart.json lib/needrestart.json application/json
                                      upload [14] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/jquery.fancytree.dnd5.js lib/jquery.fancytree.dnd5.js application/javascript
                                      upload [13] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/info.json lib/info.json application/json
                                      upload [12] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/distribution.json lib/distribution.json application/json
                                      upload [11] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/lib/control.json lib/control.json application/json
                                      upload [10] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                      upload [9] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [8] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/state.png img/state.png image/png
                                      upload [7] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/menu_right.svg img/menu_right.svg image/svg+xml
                                      upload [6] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/menu_down.svg img/menu_down.svg image/svg+xml
                                      upload [5] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                      upload [4] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/folder.png img/folder.png image/png
                                      upload [3] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/checkbox_marked.svg img/checkbox_marked.svg image/svg+xml
                                      upload [2] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/checkbox_intermediate.svg img/checkbox_intermediate.svg image/svg+xml
                                      upload [1] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/img/checkbox.svg img/checkbox.svg image/svg+xml
                                      upload [0] linux-control.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      Adapter "linux-control" updated
                                      Adapter "logparser"      is not installed.
                                      Adapter "loqed"          is not installed.
                                      Adapter "lovelace"       is not installed.
                                      Adapter "lowpass-filter" is not installed.
                                      Adapter "loxone"         is not installed.
                                      Adapter "luftdaten"      is not installed.
                                      Adapter "lupusec"        is not installed.
                                      Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                      Adapter "material"       is not installed.
                                      Adapter "matrix-org"     is not installed.
                                      Adapter "maveo"          is not installed.
                                      Adapter "maxcube"        is not installed.
                                      Adapter "maxcul"         is not installed.
                                      Adapter "mbus"           is not installed.
                                      Adapter "mclighting"     is not installed.
                                      Adapter "meater"         is not installed.
                                      Adapter "mediola-gateway" is not installed.
                                      Adapter "megad"          is not installed.
                                      Adapter "megadd"         is not installed.
                                      Adapter "megaesp"        is not installed.
                                      Adapter "melcloud"       is not installed.
                                      Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                      Adapter "mercury"        is not installed.
                                      Adapter "meross"         is not installed.
                                      Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                      Adapter "micronova"      is not installed.
                                      Adapter "midea"          is not installed.
                                      Adapter "miele"          is not installed.
                                      Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                      Adapter "mihome"         is not installed.
                                      Adapter "mihome-cloud"   is not installed.
                                      Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                      Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                      Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                                      Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                      Adapter "milight"        is not installed.
                                      Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                      Adapter "minuvis"        is not installed.
                                      Adapter "mobile"         is not installed.
                                      Adapter "modbus"         is not installed.
                                      Adapter "moma"           is not installed.
                                      Adapter "mpd"            is not installed.
                                      Adapter "mqtt"           is not installed.
                                      Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                      Adapter "musiccast"      is not installed.
                                      Adapter "mydlink"        is not installed.
                                      Adapter "myenergi"       is not installed.
                                      Adapter "mysensors"      is not installed.
                                      Adapter "mystrom"        is not installed.
                                      Adapter "myvbus"         is not installed.
                                      Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                      Adapter "net-tools"      is not installed.
                                      Adapter "netatmo"        is not installed.
                                      Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                                      Adapter "netatmo-energy" is not installed.
                                      Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                      Adapter "nina"           is not installed.
                                      Adapter "nissan"         is not installed.
                                      Adapter "niu"            is not installed.
                                      Adapter "notification-manager" is not installed.
                                      Adapter "nsclient"       is not installed.
                                      Adapter "nuki"           is not installed.
                                      Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                      Adapter "nut"            is not installed.
                                      Adapter "ocpp"           is not installed.
                                      Adapter "octoprint"      is not installed.
                                      Adapter "odl"            is not installed.
                                      Adapter "oekofen-json"   is not installed.
                                      Adapter "oilfox"         is not installed.
                                      Adapter "omnicomm-lls"   is not installed.
                                      Adapter "onkyo"          is not installed.
                                      Adapter "onvif"          is not installed.
                                      Adapter "opendtu"        is not installed.
                                      Adapter "openhab"        is not installed.
                                      Adapter "openknx"        is not installed.
                                      Adapter "openligadb"     is not installed.
                                      Adapter "openweathermap" is not installed.
                                      Adapter "operating-hours" is not installed.
                                      Adapter "opi"            is not installed.
                                      Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                      Adapter "owfs"           is not installed.
                                      Adapter "owntracks"      is not installed.
                                      Adapter "panasonic-comfort-cloud" is not installed.
                                      Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                      Adapter "parcel"         is not installed.
                                      Adapter "parser"         is not installed.
                                      Adapter "paw"            is not installed.
                                      Adapter "pegelalarm"     is not installed.
                                      Adapter "ph803w"         is not installed.
                                      Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                      Adapter "philips-air"    is not installed.
                                      Adapter "philips-tv"     is not installed.
                                      Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                      Adapter "piface"         is not installed.
                                      Adapter "pimatic"        is not installed.
                                      Adapter "ping"           is not installed.
                                      Adapter "pixelit"        is not installed.
                                      Adapter "places"         is not installed.
                                      Adapter "plenticore"     is not installed.
                                      Adapter "plex"           is not installed.
                                      Adapter "plexconnect"    is not installed.
                                      Adapter "pollenflug"     is not installed.
                                      Adapter "porsche"        is not installed.
                                      Adapter "powerfox2"      is not installed.
                                      Adapter "procon-ip"      is not installed.
                                      Adapter "proxmox"        is not installed.
                                      Adapter "proxy"          is not installed.
                                      Adapter "psa"            is not installed.
                                      Adapter "puppeteer"      is not installed.
                                      Adapter "pushbullet"     is not installed.
                                      Adapter "pushover"       is not installed.
                                      Adapter "pushsafer"      is not installed.
                                      Adapter "pvforecast"     is not installed.
                                      Adapter "pvoutputorg"    is not installed.
                                      Adapter "pylontech"      is not installed.
                                      Adapter "radar2"         is not installed.
                                      Adapter "radiohead"      is not installed.
                                      Adapter "rct"            is not installed.
                                      Adapter "renacidc"       is not installed.
                                      Adapter "renault"        is not installed.
                                      Adapter "reolink"        is not installed.
                                      Adapter "residents"      is not installed.
                                      Adapter "resol"          is not installed.
                                      Adapter "rest-api"       is not installed.
                                      Adapter "rflink"         is not installed.
                                      Adapter "rickshaw"       is not installed.
                                      Adapter "ring"           is not installed.
                                      Adapter "robonect"       is not installed.
                                      Adapter "roborock"       is not installed.
                                      Adapter "roomba"         is not installed.
                                      Adapter "rpi2"           is not installed.
                                      Adapter "rssfeed"        is not installed.
                                      Adapter "s7"             is not installed.
                                      Adapter "sainlogic"      is not installed.
                                      Adapter "samsung"        is not installed.
                                      Adapter "samsung_tizen"  is not installed.
                                      Adapter "sanext"         is not installed.
                                      Adapter "sayit"          is not installed.
                                      Adapter "sbfspot"        is not installed.
                                      Adapter "scenes"         is not installed.
                                      Adapter "scheduler"      is not installed.
                                      Adapter "schoolfree"     is not installed.
                                      Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                                      Adapter "seko"           is not installed.
                                      Adapter "selverf"        is not installed.
                                      Adapter "semp"           is not installed.
                                      Adapter "seq"            is not installed.
                                      Adapter "shelly"         is not installed.
                                      Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                                      Adapter "sia"            is not installed.
                                      Adapter "siegenia"       is not installed.
                                      Adapter "signal-cmb"     is not installed.
                                      Adapter "signifylights"  is not installed.
                                      Adapter "simple-api"     is up to date.
                                      Adapter "sma-em"         is not installed.
                                      Adapter "smappee"        is not installed.
                                      Adapter "smart-eq"       is not installed.
                                      Adapter "smartcontrol"   is not installed.
                                      Adapter "smartgarden"    is not installed.
                                      Adapter "smartmeter"     is not installed.
                                      Adapter "smartthings"    is not installed.
                                      Adapter "snips"          is not installed.
                                      Adapter "snmp"           is not installed.
                                      Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.0.0
                                      Adapter "solarlog"       is not installed.
                                      Adapter "solarmanpv"     is not installed.
                                      Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                                      Adapter "solarwetter"    is not installed.
                                      Adapter "solax"          is not installed.
                                      Adapter "sonnen"         is not installed.
                                      Adapter "sonoff"         is not installed.
                                      Adapter "sonos"          is not installed.
                                      Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                                      Adapter "spotify-premium" is not installed.
                                      Adapter "sprinklecontrol" is not installed.
                                      Adapter "sql"            is not installed.
                                      Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                                      Adapter "starline"       is not installed.
                                      Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                                      Adapter "sureflap"       is not installed.
                                      Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                                      Adapter "synochat"       is not installed.
                                      Adapter "synology"       is not installed.
                                      Adapter "systeminfo"     is not installed.
                                      Adapter "tado"           is not installed.
                                      Adapter "tahoma"         is not installed.
                                      Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                                      Adapter "tapo"           is not installed.
                                      Adapter "telegram"       is not installed.
                                      Adapter "telegram-menu"  is not installed.
                                      Adapter "terminal"       is not installed.
                                      Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                                      Adapter "text2command"   is not installed.
                                      Adapter "tibberlink"     is not installed.
                                      Adapter "tinker"         is not installed.
                                      Adapter "tinymqttbroker" is not installed.
                                      Adapter "toyota"         is not installed.
                                      Adapter "tr-064"         is up to date.
                                      Adapter "traccar"        is not installed.
                                      Adapter "tractive-gps"   is not installed.
                                      Adapter "tradfri"        is not installed.
                                      Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=4.0.15
                                      Adapter "trivum"         is not installed.
                                      Adapter "tronity"        is not installed.
                                      Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                                      Adapter "tuya"           is not installed.
                                      Adapter "tvprogram"      is not installed.
                                      Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                                      Adapter "twinkly"        is not installed.
                                      Adapter "unifi"          is not installed.
                                      Adapter "uv-protect"     is not installed.
                                      Adapter "vaillant"       is not installed.
                                      Adapter "valloxmv"       is not installed.
                                      Adapter "valuetrackerovertime" is not installed.
                                      Adapter "vcard"          is not installed.
                                      Adapter "vds2465-server" is not installed.
                                      Adapter "velux"          is not installed.
                                      Adapter "vesync"         is not installed.
                                      Adapter "viessmann"      is not installed.
                                      Adapter "viessmannapi"   is not installed.
                                      Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                                      Update vis from @1.3.4 to @1.5.4
                                      NPM version: 10.2.3
                                      npm install iobroker.vis@1.5.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                      upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png widgets/timeandweather/img/clock/6-1.png image/png
                                      upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png widgets/timeandweather/img/clock/01-1.png image/png
                                      upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_60.png widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_60.png image/png
                                      upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_window_roof.svg widgets/jqui-mfd/img/fts_window_roof.svg image/svg+xml
                                      upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/authors.txt widgets/jqui-mfd/img/authors.txt text/plain
                                      upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/css/glossy.css widgets/hqwidgets/css/glossy.css text/css
                                      upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/pin_red5.svg widgets/basic/img/pin_red5.svg image/svg+xml
                                      upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/bars/js/jquery.sidebar.js widgets/bars/js/jquery.sidebar.js application/javascript
                                      upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js application/javascript
                                      upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditExt.js js/visEditExt.js application/javascript
                                      upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/back.png js/fm/icon/actions/back.png image/png
                                      upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/zip.png img/zip.png image/png
                                      upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                                      upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                                      upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                                      upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                                      upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                                      upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                                      upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                                      upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                                      upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                                      upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                                      upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                                      upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                                      upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                                      upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                                      upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                                      upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                                      upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                                      upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                                      upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                                      upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                                      upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                                      upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                                      upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                                      upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                                      upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                                      upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                                      upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                      Update "system.adapter.vis.0"
                                      Adapter "vis" updated
                                      Adapter "vis-2"          is not installed.
                                      Adapter "vis-2-widgets-energy" is not installed.
                                      Adapter "vis-2-widgets-gauges" is not installed.
                                      Adapter "vis-2-widgets-jaeger-design" is not installed.
                                      Adapter "vis-2-widgets-material" is not installed.
                                      Adapter "vis-bars"       is up to date.
                                      Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                                      Adapter "vis-colorpicker" is up to date.
                                      Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
                                      Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                                      Adapter "vis-history"    is not installed.
                                      Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                                      Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                                      Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                                      Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                                      Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                                      Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                                      Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                                      Adapter "vis-map"        is not installed.
                                      Adapter "vis-material"   is not installed.
                                      Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                                      Adapter "vis-materialdesign" is not installed.
                                      Adapter "vis-metro"      is not installed.
                                      Adapter "vis-players"    is not installed.
                                      Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                                      Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                                      Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                                      Adapter "vis-weather"    is not installed.
                                      Adapter "voltoplus"      is not installed.
                                      Adapter "volumio"        is not installed.
                                      Adapter "volvo"          is not installed.
                                      Adapter "vr200"          is not installed.
                                      Adapter "vw-connect"     is not installed.
                                      Adapter "wallpanel"      is not installed.
                                      Adapter "warp"           is not installed.
                                      Adapter "weather-warnings" is not installed.
                                      Adapter "weatherflow_udp" is not installed.
                                      Adapter "weatherunderground" is not installed.
                                      Invalid version of "admin". Installed "4.1.11", required ">=5.1.0
                                      Adapter "webcal"         is not installed.
                                      Adapter "webui"          is not installed.
                                      Adapter "webuntis"       is not installed.
                                      Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                                      Adapter "welcome"        is not installed.
                                      Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                                      Adapter "wiegand-tcpip"  is not installed.
                                      Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                                      Adapter "wifilight"      is not installed.
                                      Adapter "windows-control" is not installed.
                                      Adapter "wiobrowser"     is not installed.
                                      Adapter "wireguard"      is not installed.
                                      Adapter "wireless-mbus"  is not installed.
                                      Adapter "withings"       is not installed.
                                      Adapter "wlanthermo-nano" is not installed.
                                      Adapter "wled"           is not installed.
                                      Adapter "wmswebcontrol"  is not installed.
                                      Adapter "wolf"           is not installed.
                                      Adapter "wolf-smartset"  is not installed.
                                      Adapter "worx"           is not installed.
                                      Adapter "ws"             is not installed.
                                      Adapter "x-touch"        is not installed.
                                      Adapter "xbox"           is not installed.
                                      Adapter "xs1"            is not installed.
                                      Adapter "xterm"          is not installed.
                                      Adapter "yahka"          is not installed.
                                      Adapter "yahoo-stock-market" is not installed.
                                      Adapter "yamaha"         is not installed.
                                      Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                                      Adapter "youtube"        is not installed.
                                      Adapter "yr"             is not installed.
                                      Adapter "zehnder-cloud"  is not installed.
                                      Adapter "zendure-solarflow" is not installed.
                                      Adapter "zigbee"         is not installed.
                                      Adapter "zigbee2mqtt"    is not installed.
                                      Adapter "zont"           is not installed.
                                      Adapter "zwave2"         is not installed.
                                      pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                                      • F Frank-KNX
                                        NPM version: 10.2.3
                                        NPM version: 10.2.3
                                        NPM version: 10.2.3
                                        #59
                                        @frank-knx
                                        Muss ich mir morgen anschauen. N8
                                          @frank-knx
                                          Frank-KNX
                                          #60
                                          OK ich halte mich bereit und mache vor deiner Rückmeldung keine Aktionen (um nichts zu Verschlimmern).
