  4. auth could not identify password for [iobroker]
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    clerosch
    Hallo, seit gestern erhalte ich alle paar Minuten die Fehlermeldung
    pam_unix(sudo:auth): conversation failed
    Feb 01 12:54:11 RASPIOBROKER2 sudo[13879]: pam_unix(sudo:auth): auth could not identify password for [iobroker]
    und iobroker wird neu gestartet. Hat jemand eine Idee dazu?
    Besten Dank im voraus!
    clerosch
    raspi 4, iob v6.13.15, node 16.17.0, nodejs 16.20.2
    • raspi4 mit Raspberry Pi 8-Kanal Relais Modul Expansion Board
    • raspi 4, iob v7.1.1, nodejs 20.18.0, js-controller 7.1.6, npm 10.8.2
    • 1wire - DS9490 - DS18B20
    • sonoff basic, th, ch4
    • Steuerung von Scheitholz-Pellet-Kessel, Raumheizung, Lüftung, Fotovoltaik (temporäre Insel)
    CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • C clerosch
      clerosch
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @clerosch
      Dein Node ist nicht auf dem neuesten Stand.
      Zeig mal die Ausgabe von
      iob diag
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C clerosch
        clerosch
        @clerosch sagte in auth could not identify password for [iobroker]:
        Wie schon gesagt nicht auf dem letzten empfohlenen Stand. Und wenn die Versionen nicht übereinstimmen ist des auch noch krumm installiert.
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        ausführen, dann weiter schauen.
        • CodierknechtC Codierknecht
          @clerosch
          iob diag
          clerosch
          @codierknecht
          Danke für die Rückmeldungen Nach dem Schreiben meines Beitrags las ich in einem anderen Beitrag gerade von diag - ausgeführt, nodejs war wohl in einem falschen Pfad gelandet, habe es gefixt, komme jetzt nur nicht mehr auf das nodered-ui... Das diag-Ergebnis kriege ich nicht hochgeladen - weder hier im Text noch als Textdatei - kommt jeweis Fehler - forbidden...? Für einen Tipp für beide Sachen wäre ich dankbar!
          clerosch240201iob_diag.txt
          • C clerosch
            @codierknecht
            clerosch
            @clerosch
            Ein Tipp hat sich erledigt-Anhang hat jetzt geklappt! ;-)
            • C clerosch
              @clerosch
              clerosch
              @clerosch
              Die zweite Frage hat sich auch geklärt: ich brauchte nur den Browser-Cache zu leeren und es funktionierte. Danke nochmal für die beiden schnellen Antworten!
              • C clerosch
                @clerosch
                @clerosch
                Dann zeig jetzt mal die Ausgabe von
                iob diag
                Text vollständig aus dem Terminal kopieren und einfach hier reinkopieren, die CodeTags sind da auch schon drin (wenn man halt den Text vollständig kopiert...)
                  @clerosch
                  iob diag
                  clerosch
                  Könntest Du bitte doch mal über das Ergebnis von diag schauen: nachdem es fast zwei Stunden lief, kommt die Fehlermeldung samt Neustart wieder. Danke!
                  • C clerosch
                    @clerosch
                    Könnte ich. Wenn du es in CodeTags eingebettet hier posten würdest.
                      @clerosch
                      clerosch
                      Dann versuche ich es noch einmal - vorhin klappte es warum auch immer nicht. Danke!
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: RASPIOBROKER2
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                            Architecture: arm
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      Systemuptime and Load:
                       14:21:49 up 36 min,  3 users,  load average: 1.27, 1.52, 2.01
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Thu 2024-02-01 14:21:50 CET
                                 Universal time: Thu 2024-02-01 13:21:50 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           3.8G        936M        1.3G         28M        1.6G        2.8G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         3.9G        936M        1.4G
                               3838 M total memory
                                936 M used memory
                                666 M active memory
                               1658 M inactive memory
                               1277 M free memory
                                383 M buffer memory
                               1240 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      lifetime oom required: 0 Mbytes
                      total time in oom handler: 0 ms
                      max time spent in oom handler: 0 ms
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      110G  8.7G   96G   9% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.7M  1.9G   1% /run
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     384M  8.0K  384M   1% /run/user/1000
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  2.9G   25G  11% /media/pi/rootfs1
                      [Thu Feb  1 13:44:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:640x480M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:D7:97 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=abcdef12-01 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Thu Feb  1 13:44:56 2024] EXT4-fs (sda1): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      [Thu Feb  1 13:44:56 2024] EXT4-fs (sda1): write access will be enabled during recovery
                      [Thu Feb  1 13:44:59 2024] EXT4-fs (sda1): recovery complete
                      [Thu Feb  1 13:44:59 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Thu Feb  1 13:44:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:1.
                      [Thu Feb  1 13:45:02 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
                      [Thu Feb  1 13:45:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      [Thu Feb  1 13:45:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
                      Show mounted filesystems \(real ones only\):
                      TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                      /                     /dev/sda1      ext4            rw,noatime,stripe=8191
                      |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      |-/run/owfs           OWFS           fuse.OWFS       rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                      |-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      `-/media/pi/rootfs1   /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.6G    /var/
                      1.1G    /var/cache/apt/archives
                      1.1G    /var/cache/apt
                      1.1G    /var/cache
                      304M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      160M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      225M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      209M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                      206M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                      98M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.17
                      admin:          6.13.15
                      javascript:     7.1.6
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RASPIOBROKER2                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RASPIOBROKER2                            -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RASPIOBROKER2                            -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : RASPIOBROKER2                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                      + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RASPIOBROKER2                            -  enabled, port: 4304
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RASPIOBROKER2                            -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : RASPIOBROKER2                            -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.63, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                      Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 3.0.1  [Updatable]
                      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                      Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Objects and States
                      Objects:        2463
                      States:         2655
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      Fetched 7047 B in 1s (5007 B/s)
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.0.63:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61942      11360/io.web.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18757      615/sshd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18066      430/cupsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60581      10986/node-red
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16283      551/mosquitto
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58072      11117/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59599      11341/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56015      10888/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:2120            0.0.0.0:*               LISTEN      112        16570      389/owftpd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56008      10888/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      112        18532      559/owhttpd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20591      579/vncserver-x11-c
                      tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          14728      1/init
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       57857      10906/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        22739      563/influxd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18767      615/sshd
                      tcp6       0      0 127.0.0.1:3350          :::*                    LISTEN      0          16291      606/xrdp-sesman
                      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      111        20585      563/influxd
                      tcp6       0      0 :::8888                 :::*                    LISTEN      0          17563      450/pigpiod
                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          16284      551/mosquitto
                      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      110        21861      638/xrdp
                      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          20590      579/vncserver-x11-c
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          20681      492/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19548      560/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16890      407/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:57170           0.0.0.0:*                           108        16892      407/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::58480                :::*                                108        16893      407/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16891      407/avahi-daemon: r
                      2024-02-01 14:22:01.271  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:22:01.274  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:22:01.277  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:22:01.462  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                      2024-02-01 14:22:01.464  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                      2024-02-01 14:22:01.472  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                      2024-02-01 14:22:01.477  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                      2024-02-01 14:22:09.359  - info: influxdb.0 (11036) Store 21 buffered influxDB history points
                      2024-02-01 14:22:40.973  - info: admin.0 (10906) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.229
                      2024-02-01 14:23:00.092  - info: host.RASPIOBROKER2 instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 14976
                      2024-02-01 14:23:00.561  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                      2024-02-01 14:23:00.792  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] connected with secret 1706793780791_8491
                      2024-02-01 14:23:00.811  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:23:00.812  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:23:00.830  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:23:00.830  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:23:00.831  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:23:00.832  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:23:00.833  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:23:00.834  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:23:01.013  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                      2024-02-01 14:23:01.032  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                      2024-02-01 14:23:01.033  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                      2024-02-01 14:23:01.035  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                      2024-02-01 14:23:03.819  - info: openweathermap.0 (14976) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      CodierknechtC HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • C clerosch
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           99M          0B         99M
                                 3838 M total memory
                                  936 M used memory
                                  666 M active memory
                                 1277 M free memory
                                  383 M buffer memory
                                 1240 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.6G    /var/
                        1.1G    /var/cache/apt
                        1.1G    /var/cache
                        304M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.13.15
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        2463
                        States:         2655
                        Pending Updates: 0
                        Codierknecht
                        @clerosch
                        Du arbeitest da mit 'nem System fürs Museum.
                        buster ist tot.
                        Und ein Desktop hat auf 'nem Server auch nix zu suchen.
                        • C clerosch
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           99M          0B         99M
                                   3838 M total memory
                                    936 M used memory
                                    666 M active memory
                                   1277 M free memory
                                    383 M buffer memory
                                   1240 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.6G    /var/
                          1.1G    /var/cache/apt
                          1.1G    /var/cache
                          304M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.15
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        2463
                          States:         2655
                          Pending Updates: 0
                          was ist denn da kaputt?
                            @clerosch
                            buster ist tot.
                            clerosch
                            @codierknecht
                            Dann werde ich wohl erstmal aktualisieren und schauen, was dann passiert. Danke für den Hinweis - ich update zwar hin und wieder, aber der Versionssprung ist dann doch an mir vorbeigegangen. clerosch
                            • C clerosch
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M          0B         99M
                                       3838 M total memory
                                        936 M used memory
                                        666 M active memory
                                       1277 M free memory
                                        383 M buffer memory
                                       1240 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.6G    /var/
                              1.1G    /var/cache/apt
                              1.1G    /var/cache
                              304M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.13.15
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        2463
                              States:         2655
                              Pending Updates: 0
                              Buster ist tot, installier da NEU! ein 64-Bit-Lite 'Bookworm'.
                              X-Server: true
                              Ausschalten...
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                              echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                              rm influxdata-archive_compat.key
