  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @mickym da hast du mir wieder einige Fragen beantwortet, vielen Dank!
    am Willen scheitert es ja nicht, sonst würde ich nicht hier sein und fragen, der Unterschied ist du bist auf der Theorieseite zu Hause - wie genau muss es funktionieren, ich bin auf der Praxisseite, gleich was realisieren, was ich suche bzw. brauche. Ich verstehe das. Für einen Tag Mqtt, hab ich doch schon was geschafft, der Rest wird auch noch, wie gesagt, am Willen scheitert es nicht und nein, das Bild kannte ich noch nicht, hast du vermutlich jemand anderen gezeigt und verwechselst das.
    Werde mir deinen Beitrag noch öfter durchlesen, noch lange nicht habe ich alles verstanden oder verinnerlicht. Fragen kommen auf und müssen gestellt werden, damit die auch wieder aus dem Kopf raus sind, blockieren mich sonst. Deine Beiträge werfen so manche Frage schon aus. Auch deine Schreibweise, wenn von du "Sie" schreibts, ja wer ist das jetzt der Client oder Broker.
    Vor allem sind es die korrekten Bezeichnungen. Wenn von Client subscribed gesprochen wird, heißt das eigentlich, dass er dem Broker was sendet (Anforderung für Daten oder Information die er weiter verteilen kann). Im Prinzip ist der Broker die Datenbank.
    zum Verständnis:
    Broker senden nur Informationen nach Aufforderung, dh der Client sendet die Aufforderung was er will, einen Wert, Topic oder alles.
    Der Broker liefert die Information unter N/... (N bedeutet? notification?)
    Der Client fragt beim Broker Informationen unter R/... ab (R bedeutet? request?)
    Der Client liefert dem Broker Informationen unter W/.. ? (w bedeutet? write? to broker)
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #161
    @humidor Der Broker published die topics an die Clients, die dieses topic verwendet haben.
    Der Broker liefert die Information unter N/... (N bedeutet? notification?) Nein - der Broker sendet/published seine Information an alle Clients, die ein topic subscribed abonniert haben. Dein Vectron OS/ Cerbo (keine Ahnung wer das wirklich macht) ist auch ein mqtt-Client, der alles unter R/ und W/ subscribed hat, also abonniert hat.
    Was R/N/W bedeutet weiß ich auch nicht. Aber stell Dir vor Deine Batterie oder das Betriebssystem ist auch ein mqtt-client, wie jeder andere Client auch.
    Betrachte den mqtt-Broker einfach als eigene Einheit - die NIEMAND gehört.
    Deine Batterie/Vectron/Cerbo subscribed einfach alles was unter R oder W steht. - Die Batterie macht also das Gleiche wie eine mqtt-IN Node, die folgende topics abonniert:
    R/#
    und eine zweite mqtt-IN Node, die
    W/#
    abonniert.
    Das etwas unter R oder W schreibt sind keine allgemeingültigen topics, sondern jedes Gerät kann selbst festlegen auf welche topics es hört.
    R könnte so was wie Read für den Cerbo mqtt Client bedeuten, sprich wenn das jemand beschreibt
    W könnte Write bedeuten also etwas an das Cerbo zu schicke
    N könnte Notification bedeuten -
    Das ist aber alles nicht wichtig - weil das Cerbo das einfach so festlegt.
    Nein das ist schon wieder verkehrt. Der Broker liefert keine Informationen. Der Cerbo/Batterie ist ebenfalls ein mqtt-client, der published Information unter dem N topic an den Broker. - Der Broker verteilt diese Information an alle, die das topic subscribed haben.
    Umgekehrt subscribed Cerbo/Batterie alle topics die unter W und R veröffentlicht werden. Dabei legt der Cerbo selbst fest, dass alles was unter R gepublished wird - Informationen anfordert und alles was unter W gepublished wird, da muss der Cerbo was machen.
    Also betrachte den Broker als eigene Einheit, die Informationen entgegennimmt und die Information an alle weiterleitet, die dieses Topic subscriebd haben.
    • mickymM mickym
      R/#
      W/#
      abonniert.
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #162
      @mickym ich muss schon verstehen wo der Client liest und wo er schreibt, das hab ich noch nicht restlich verstanden
      Der Broker - die Datenkrake - published.
      Der Client - der Informationslieferant - published und subcribed.
      subscribed vom Broker um Infos aus der Datenbank zu erhalten (N/...)
      oder um Befehler zu erhalten (W/...)
      • wo published der Client? R/.. ?
      BG
      • HumidorH Humidor
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #163
        @humidor R publishst Du in dem Du mit NodeRed als mqtt Client ein topic unter R beschreibst. Zum Beispiel den keepalive Datenpunkt. Der mqtt Client Cerbo subscribed die topics unter R und published die Informationen unter dem N topic.
        Das hast Du doch schön in Deinem mqtt-Instanzen gesehen. Am Anfang war nur der N-Ast da, dann hast Du mit NodeRed oder einem andern mqtt-Client den R Ast beschrieben und dann wurden alle geforderten Informationen vom Cerbo Client in den N Ast gepublished
        Den mqtt topic unter R zu beschreiben dazu brauchst Du im Übrigen kein NodeRed. Du kannst direkt im mqtt-Adapter in den Objekten den keepalive Datenpunkt beschreiben. Das kannst Du auch mit Blockly machen, falls Dich das ganze NodeRed verwirrt.
        Um den R-keepalive zu beschreiben brauchst Du auch KEIN Node-Red - sondern das geht auch mit den mqtt-Instanzen im iobroker und Puzzleteilchen.
        oder Du schreibst den Wert direkt in der Objektansicht des Admin Adapters im iobroker.
        Du musst also nicht NodeRed lernen, wenn Du nicht willst und lieber über Puzzleteilchen über mqtt mit Deiner Batterie kommunizieren willst.
        Lange Rede kurzer Sinn - wenn Du kein NodeRed nutzen willst um via mqtt mit Deiner Batterie zu kommunizieren, dann musst Du nicht.
        • mickymM mickym
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #164
          @mickym ja, ich sagte ja, nicht restlich verstanden
          Node Red ist schon OK, ich kenne Json nicht, aber bin interessiert es zu lernen. Andere Möglichkeiten, wenn mans kapiert ev. einfacher für komplexe Aufgaben als in Blockly.
          Blockly war meine bisherige Heimat, hat aber auch seine Grenzen.
          Die Topology Mqtt ist mir jetzt szsg bekannt, lese gerade das Doc dazu.
          Eigentlich ist Mqtt nicht dazu da, dass der Client Aktionen am Broker startet, so mein Verständis. Man misbraucht es um Werte oder Anweisungen zu übergeben, in meinem Fall.
          In meinem System liegt der Broker am Gerät das gesteuert werden soll, somit missbrauche ich den Broker um Anweisungen an das OS bzw. Gerät zu übergeben.
          Am Ende mache ich es bewusst den Rest ignoriere ich.
          Ich möchte es jetzt schon verstehen und wissen, wie ich aus Node-Red meine Befehle übergebe, das aber so, dass ich das Protokoll nicht verletze oder zerstöre.
          Ob ich es dann noch in Blockly realisieren werden, ist dzt. noch offe.
          BG
          • HumidorH Humidor
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #165
            @humidor
            Nein Du missbrauchst da gar nichts - sondern das ist ganz normale Kommunikation.
            Dein Cerbo/OS nutzt einen mqtt Broker, um mit der Aussenwelt zu kommunizieren. Du nutzt halt keinen externen Broker - sondern der Broker mit dem Dein Cerbo/OS kommuniziert ist halt festgelegt und fest verdrahtet und befindet sich auf der gleichen Maschine.
            Es wird nichts missbraucht.
            Tasmota/Shellies alles was mit mqtt funktioniert auch nach diesem Prinzip. Die Shellies hören auf bestimmte topics und führen dann entsprechende Aktionen aus oder publishen Infos. So schaut meine ganze Hausautomation im iobroker aus - da ich alles mit mqtt mache und weder Shelly/Sonoff/Zigbee Adapter nutze.
            • mickymM mickym
              @humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #166
              @mickym ok, dann folgt nun der nächste Schritt, wie mache ich die Steuerung vom OS am Broker richtig.
              meine Vorstellung:
              ioBroker Client Node Red - schreibt auf R/...modus was geändert werden soll.
              Bezug ist hier N/...modus das vom Broker gepublished wurde
              der Broker soll dies dann in seiner Datenbank ändern und die Änderung publishen
              BG
              • HumidorH Humidor
                meine Vorstellung:
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #167
                @humidor Im R Ast schreibst Du Infos die ausgeben soll - unter W halt die Werte. Du hast doch in dem anderen Thread das komplette Wiki/github gepostet - da steht doch auf welche topics du schreibst.
                Ich glaube mit ===> Pfeilen alles topics zum Auslesen von Daten, <==== zum Beschreiben für irgendwelche Einstellungen.
                • mickymM mickym
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #168
                  @mickym du verwechselst mich wieder, welche Wiki/github, welche topics, das suche ich noch
                  BG
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #169
                    Hier in diesem Thread hat doch @adcrafter27 alles gepostet: https://forum.iobroker.net/post/1123441
                    Es ist mühsam, wenn ich alles hier selbst raussuchen muss.
                    https://github.com/victronenergy/venus/wiki/dbus#battery
                    Hier siehst doch alle topics
                    <- topics zum Lesen also unter R
                    -> zum Schreiben unter W
                    Dann ist doch irgendwo schon beschrieben gewesen mit Lesen und Schreiben - das warst DU!
                    Hier halt DEIN Posting in dem anderen Thread wo ich das beschreiben vorgestellt habe: https://forum.iobroker.net/topic/54892/mqtt-keepalive-im-skript?_=1707419768036
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #170
                      Das Ganze steht doch auch hier aus dem anderen Thread:
                      https://github.com/victronenergy/dbus-mqtt
                      Das sind auch N/R/W erklärt
                      N steht für Notifications
                      W steht für Write Requests
                      R steht für Read Requests
                      Also ich weiss nicht - genauer kann man es eigentlich nicht beschreiben.
                      In dem letzten Post aus dem anderen Request habe ich Dir auch gezeigt, wie man die W topics mittels eines JSON Objects beschreibst, also
                      {"value": -200}
                      um in irgendein topic den Wert -200 zu schreiben.
                      Wie gesagt inhaltlich sage ich nichts dazu - aber Du hast nun eigentlich alle Informationen.
                      • mickymM mickym
                        {"value": -200}
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #171
                        @mickym Ja richtig, schon 1000 Infos auf mich eingeprasselt, hab das nicht richtig oder gar nicht abgespeichert bzw. zuordnen können.
                        Ich werde mir das genau ansehen. Danke!
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #172
                          @humidor Ja das verstehe ich schon.
                          Aber das was Du gemacht hast (auch wenn zufällig ist doch auch eine valide Methode) und für Dich einfacher.
                          Mach halt eigene topics und sammel die mqtt-In Nodes ein und dann sende sie mittels der blauen Nodes weiter - DU musst doch nicht über die offizielle mqtt topics kommunizieren. Die blauen Nodes machen es für Dich.
                          Schau mal was Du hier gemacht hast - ist doch gut:https://forum.iobroker.net/post/1125910
                          Also machs aber nicht mit irgendwelchen W topics - hast Du mal 1,2,3,4 an test/hallo gesendet wie ich gesagt habe??? - Das würde ich Dir emfehlen, damit vermeidest Du Fehler und nutzt die blauen Nodes die direkt auf das Cerbo OS zugreifen.
                          Das ist doch ein guter Anstatz:
                          Nur mach das halt über das topic test/hallo oder eigene topics!!!!
                          Es ist viel einfacher hier eine EIGENE Kommunikation über mqtt aufzubauen - nach Deinen Bedürfnissen, anstelle der mqtt Schnittstelle. Diese blauen Nodes kommunizeren direkt mit der Cerbo OS und das ist doch sehr komfortabel - da musst Du Dir keine topics merken!!!!
                          • mickymM mickym
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #173
                            @mickym im Rückschluss habe ich ja fast kapiert wie es geht, nur ginge es...
                            ich habe wie in der Doc steht auf W/... geschrieben, aber das hat genau nichts bewirkt, der Broker hätte die Werte auf den DBUS schreiben sollen
                            dann der Umweg den W/... wieder auslesen, was eigentlich nicht notwendig sein sollte
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #174
                              @humidor Du hast keine Objekte geschrieben wie ich das gesagt habe - also {"value": 4} sondern nur 4. Wozu habe ich Dir dieses Posting gemacht: https://forum.iobroker.net/post/1123294 ????
                              Ich empfehle Dir mach eine eigene Kommunikation auf und nutze die blauen Nodes. Das ist viel einfacher und komfortabler.
                              • mickymM mickym
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #175
                                @mickym ich nehme deine Empfehlung auf, keine Frage
                                dennoch möchte ich es doch wissen, warum das nicht ging und ich habe natürlich auch als Json übergeben, ohne Reaktion seitens Broker
                                ist es möglich da eine Info zu sehen, Fehler, Änderungen nicht angenommen usw... ?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #176
                                  @humidor
                                  Hier steht nur 4 und kein JSON Objekt mit value 4.
                                  Nochmal siehe hier - wie Du die 4 in ein Objekt packst mit einer Change Node. https://forum.iobroker.net/post/1123294
                                  Du kannst im N Baum suchen, ob es Fehlermeldungen gibt. Das weiß ich nicht. Jetzt geraten wir in einen Bereich, der nichts mehr mit allgemeinem NodeRed oder mqtt zu tun haben, sondern wo es um spezifische Eigenschaften und Einstellungen geht - und da bin ich RAUS.
                                  • mickymM mickym
                                    @humidor
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #177
                                    @mickym das ist ein Bild mit der Zahl 4, auch mit {"value.... habe ich übergeben, halt kein Bild gemacht. folge bitte auch meinen Worten.....
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #178
                                      @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                                      Na wie gesagt da bin ich raus - das ist mir zu spezifisch. Ich empfehle Dir die Kommunikation mit den blauen Nodes.
                                      • mickymM mickym
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #179
                                        @mickym das ist nicht spezifisch, das ist das Grundprinzip von Mqtt, schreibe auf W/... der Broker setzt das um.
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #180
                                          Na wenn Du alles nach Beschreibung richtig in den W Ast geschrieben hast und auch als JSON Objekt und das Cerbo es trotzdem nicht frisst, dann ist es spezifisch. Ich kann Dir dann keine Antworten geben, warum das Cerbo das nicht frisst. An der Kommunikation an sich hapert es nicht - das haben wir ja mit dem test/hallo topic doch alles ausprobiert.
