  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @mickym ioB Mqtt Client ist auf den Cerbo verbunden, trigger auf serial bringt mir den Baum bzw. aktualisiert ihn, dh ich sehe alles im ioB was mir der Mqtt Master vom Cerbo zur Verfügung stellt
    du meinst die Struktur die wir gestern gefüttert haben und vom Cerbo zum VenusOS per Mqtt Master am Cerbo ausgegeben haben.
    Wo sollte ich diese im ioB sehen?
    die Struktur wurde direkt zum Venus OS geschickt
    (ich muss in einer halben Stunden schon wieder weg)
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #101
    @humidor Das heißt, dass was Du im iob vom wie Du es sagst mqtt Master bekommst ist nicht der gleiche Broker, den Du mit den mqtt-Out Node über die Adresse 192.168.0.101 publishst? Ich weiß mit den Begriffen Cerbo und VenusOS nichts anzufangen - ich habe keine Batterie und kann das alles nur halb verstehen - und ich will die Kommunikation verstehen, sonst kann ich ja schlecht was dazu sagen.
    • mickymM mickym
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      #102
      @mickym den Satz verstehe ich nicht
      192.168.0.191 ist der Cerbo GX, dort im NodeRed wird die Struktur erzeugt und an das Venus OS übergeben
      192.168.0.132 ist das Venus OS am Raspi, da läuft die virtuelle Batterie, die vom Cerbo befüllt wird
      192.168.0.20 ioB
      das Cerbo GX hat ganauso ein VenusOS laufen, es ist nur ein Victron Gerät mit dieser Bezeichnung.
      das Venus OS ist das Betriebssystem, das kann man, wenn man kein Cerbo hat, auf einem Raspi laufen lassen, das mache ich hier, von einem zum anderen die Batinfos senden
      BG
      • HumidorH Humidor
        192.168.0.20 ioB
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #103
        @humidor Und welche Adresse hast Du im mqtt-Adapter eingegeben auf dem iob? (verbindet der sich mit einem mqtt-Broker auf der 191 oder auf der 132?
        • mickymM mickym
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #104
          @mickym im ioB habe ich 2 Clients laufen, die mir beide (Cerbo und Raspi) abfragen
          ich sehe nur was Victron da published, die virtuelle Batterie sehe ich nicht, da wird nur auf enphase/battery gepublished (das habe ich mal geshen, ist aber nicht mehr da)
          BG
          mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #105
            @humidor Ja dann musstest Du ja in einem von beiden gesehen haben, wenn Du über die mqtt-Out was geschrieben hast. Da Du ja auf die 191 geschrieben hast, müsstest Du ja auf deinem iob in der Instanz, die sich mit der 191 verbindet das sehen, was Du dort via NodeRed gepublished hast.
            • mickymM mickym
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #106
              @mickym tja, wo sollte ich das sehen, kann im Objektbaum dazu nichts finden
              aktuell läuft das gerade, dh die Daten vom Cerbo landen am Raspi
              BG
              • HumidorH Humidor
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #107
                @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
                Du sagst doch Du hast 2 Instanzen des mqtt-Adapters laufen. Eine verbindet sich mit einem Broker auf der 191, die andere auf einen Broker mit der 132 - richtig?
                • mickymM mickym
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #108
                  @mickym ja
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    @mickym ja
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #109
                    @humidor Du subscribesed alle topics in beiden Instanzen? - Also mit #?
                    NEIN bleib mal beim Iobroker - also mqtt.1 = 192.168.0.132, mqtt.2 = 192.168.0.191
                    • mickymM mickym
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #110
                      @mickym 15s trigger auf serial
                      die 2 oberen sind die 2 Clients
                      BG
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #111
                        Ich möchte Deine mqtt Instanzen im iob erst mal verstehen - kannst Du mal das NodeRed aussen vor lassen?
                        • mickymM mickym
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #112
                          @mickym
                          191 = Cerbo GC = dort hängt die Batterie
                          132 = Venus OS = Raspi = Empfänger der Batteriedaten
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #113
                            @humidor Ok und mit dem NodeRed beschreibst Du die 191 - also siehst Du alles was Du mit den mqtt-Out Nodes beschreibst. Du hast also alles in mqtt.1 subscribed.
                            Sprich wenn Du mit einer Inject Node -"hallo" auf das topic test ausgibst, siehst Du es in der mqtt.1 Instanz?
                            • mickymM mickym
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #114
                              @mickym
                              191 - NodeRed beschreibt die Struktur und sendet an 132
                              wie geht das mit dem Topic Test ausgeben?
                              mir läuft leider die Zeit davon, melde mich am späten Nachmittag wieder, danke!!
                              Cerbo am Multiplus und Batterie in der Garage
                              Raspi mit VenusOS als Empfänger der Daten im Haus
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #115
                                @humidor ok dann schönen sonntag
                                • mickymM mickym
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #116
                                  @mickym ich hätte wieder etwas Zeit, wenn es bei dir ginge?
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #117
                                    Bin unterwegs. Im Moment geht es bei mir nicht.
                                    • mickymM mickym
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #118
                                      @mickym wäre heute möglich?
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #119
                                        @humidor Ja was willst Du denn machen?
                                        • mickymM mickym
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #120
                                          @mickym ich möchte das Gerät steuern
                                          ich habe eine HW Änderung gemacht, der Cerbo ist jetzt mit AC verbunden, dh der MP2 steht jetzt auf OFF ich muss die Gobel Batterie bei Bedarf extra einschalten. Da ich aktuell nur Laden kann (was ich gerade nicht will), ist die Batterie aus.
                                          das 2. Cerbo ist gerade auch ins Haus gekommen, werde jetzt versuchen es ins Netz zu bekommen, das ersetzt dann das Venus OS am Raspi.
                                          BG
