  3. Off Topic
  4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
218 Beiträge 7 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @humidor Und welche Adresse hast Du im mqtt-Adapter eingegeben auf dem iob? (verbindet der sich mit einem mqtt-Broker auf der 191 oder auf der 132?
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    #104
    @mickym im ioB habe ich 2 Clients laufen, die mir beide (Cerbo und Raspi) abfragen
    ich sehe nur was Victron da published, die virtuelle Batterie sehe ich nicht, da wird nur auf enphase/battery gepublished (das habe ich mal geshen, ist aber nicht mehr da)
    BG
    • HumidorH Humidor
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #105
      @humidor Ja dann musstest Du ja in einem von beiden gesehen haben, wenn Du über die mqtt-Out was geschrieben hast. Da Du ja auf die 191 geschrieben hast, müsstest Du ja auf deinem iob in der Instanz, die sich mit der 191 verbindet das sehen, was Du dort via NodeRed gepublished hast.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #106
        @mickym tja, wo sollte ich das sehen, kann im Objektbaum dazu nichts finden
        aktuell läuft das gerade, dh die Daten vom Cerbo landen am Raspi
        BG
        • HumidorH Humidor
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #107
          @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
          Du sagst doch Du hast 2 Instanzen des mqtt-Adapters laufen. Eine verbindet sich mit einem Broker auf der 191, die andere auf einen Broker mit der 132 - richtig?
          • mickymM mickym
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #108
            @mickym ja
            BG
            • HumidorH Humidor
              @mickym ja
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #109
              @humidor Du subscribesed alle topics in beiden Instanzen? - Also mit #?
              NEIN bleib mal beim Iobroker - also mqtt.1 = 192.168.0.132, mqtt.2 = 192.168.0.191
              • mickymM mickym
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #110
                @mickym 15s trigger auf serial
                die 2 oberen sind die 2 Clients
                BG
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #111
                  Ich möchte Deine mqtt Instanzen im iob erst mal verstehen - kannst Du mal das NodeRed aussen vor lassen?
                  • mickymM mickym
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #112
                    @mickym
                    191 = Cerbo GC = dort hängt die Batterie
                    132 = Venus OS = Raspi = Empfänger der Batteriedaten
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #113
                      @humidor Ok und mit dem NodeRed beschreibst Du die 191 - also siehst Du alles was Du mit den mqtt-Out Nodes beschreibst. Du hast also alles in mqtt.1 subscribed.
                      Sprich wenn Du mit einer Inject Node -"hallo" auf das topic test ausgibst, siehst Du es in der mqtt.1 Instanz?
                      • mickymM mickym
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #114
                        @mickym
                        191 - NodeRed beschreibt die Struktur und sendet an 132
                        wie geht das mit dem Topic Test ausgeben?
                        mir läuft leider die Zeit davon, melde mich am späten Nachmittag wieder, danke!!
                        Cerbo am Multiplus und Batterie in der Garage
                        Raspi mit VenusOS als Empfänger der Daten im Haus
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #115
                          @humidor ok dann schönen sonntag
                          • mickymM mickym
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #116
                            @mickym ich hätte wieder etwas Zeit, wenn es bei dir ginge?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #117
                              Bin unterwegs. Im Moment geht es bei mir nicht.
                              • mickymM mickym
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #118
                                @mickym wäre heute möglich?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #119
                                  @humidor Ja was willst Du denn machen?
                                  • mickymM mickym
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #120
                                    @mickym ich möchte das Gerät steuern
                                    ich habe eine HW Änderung gemacht, der Cerbo ist jetzt mit AC verbunden, dh der MP2 steht jetzt auf OFF ich muss die Gobel Batterie bei Bedarf extra einschalten. Da ich aktuell nur Laden kann (was ich gerade nicht will), ist die Batterie aus.
                                    das 2. Cerbo ist gerade auch ins Haus gekommen, werde jetzt versuchen es ins Netz zu bekommen, das ersetzt dann das Venus OS am Raspi.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #121
                                      @humidor Na wie gesagt - ich kann Dir bei diesen ganzen Batteriesachen nicht helfen - da ich Null, null Ahnung habe.
                                      • mickymM mickym
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #122
                                        @mickym hat ja nix damit zu tun, geht um die grundlegende Mqtt bedienung
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #123
                                          @humidor Na ja ich habe Dir glaube ich gesagt - du solltest erst ein beliebigen Topic beschreiben und schauen, ob Du es in den iob Instanzen siehst.
