  4. Raspberry Sicherung
Raspberry Sicherung
12 Beiträge 6 Kommentatoren 542 Aufrufe 4 Beobachtet
    Snopy_16
    Ich habe auf meinem Raspberry Pi4 (bullsey64 bit) die Desktopvariante installiert.
    Ich habe auf meinem Raspi iobroker, mosqitto, influxdb2, grafana und den unifi-controller laufen.
    Grund für die Desktop-Variante ist vor allem die einfache Sicherung des Raspi mit dem Desktop-Tool "SD Card Copier". Ist das OS mit Desktop wirklich so tragisch?
    Ich weiß dass die light-Variante als Server vernünftiger wäre, aber weiss wer dafür eine Möglichkeit den Raspi ähnlich einfach zu sichern.
    Wenn möglich vielleicht auch automatisch.
    Danke im Voraus für Tips
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    W Thomas BraunT R 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Snopy_16
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @snopy_16 Mit der Sicherung der kompletten SD-Karte sicherst Du Dir halt auch alle Fehler 1:1 mit. Einmal versehtnlich nicht sauber runtergefahren und ein paar Dateien beschädigt? Bekommst Du vielleicht nicht sofort mit wird aber 1:1 so beschädigt kopiert. Irgendwann spielst Du die Kopie ein und schon hast Du die Fehler gleich mit dabei. Wenn dann doch mal diese Datei benötigt wird und es damit dann klemmt, hast Du, trotz „Backup“ eben kein Backup.
      Dafür dann noch etxra einen Desktop mitzuführen ist dann zu viel des Guten. Sowas hat auf einem Server einfach nichts verloren. Was nicht läuft, kann keine Probleme machen.
      Backup mittels backitup, bei Bedarf neues OS auf neue Karte aufsetzen, Backup einspielen und fertig. Dauert, inklusive Installation der Adapter nach dem Einspielen des Backupo vielleicht 1 Stunde, und Du hast ein 100% frisches sauberes fehlerfreies System.
      Kopierst Du Deine gesamte Festplatte (Windows-User?) auch regelmäßig weg, um bei Bedarf alles wieder einzuspielen? Wäre mir den Aufwand gegenüber den genannten Unzulänglichkeiten keine Minute wert!
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        @wildbill sagte in Raspberry Sicherung:
        in diesem Fall wohl nicht, da er
        @snopy_16 sagte in Raspberry Sicherung:
        hat.
        jepp, nennt sich spiegeln.
        Mit Acronis, Drive Image, Paragon etc. eine Sache von wenigen Minuten.
        Bei einem Problem (nach Update nicht mehr starten, o.ä.) ist das alte System in einer Viertelstunde wieder drauf.
        (bei verschiedenen Partitionen/Laufwerke für OS und Daten noch besser)
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Snopy_16
          @snopy_16
          Natürlich OHNE Desktop.
          Das hier läuft natürlich auch ohne den ganzen Overhead:
          https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/raspibackup
            hat.
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @homoran @Snopy_16 Naja, kann man machen, aber man schleppt halt, wie ich geschrieben habe, alles mit, inklusive möglichen Fehlern. Wobei dafür dennoch kein Desktop nötig ist. Von der Kommandozeile müsste es mit
            sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/media/pi/Volume/sd_card_backup.img bs=4M status=progress
            auch gehen. Externes Backupmedium vorher auf /media/pi/Volume/ mounten und gut ist. Wobei ich Backups des Systems aus dem laufenden System heraus immer etwas skeptisch sehe, auch wenn ich es schon so gemacht habe und es so im Netz oft zu lesen ist.
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              Snopy_16
              Danke mal allen für Euren Input👍 😊
              @wildbill
              kann man mit "dd" nicht gleich die ganze Festplatte klonen? Also ohne den Umweg mounten?
              Ich habe mein System auf einer SSD und will auf eine andere SSD klonen (gleiche Größe und Fabrikat).
              Wobei aber in raspibackup von "dd" abgeraten wird. (warum?)
              @Thomas-Braun
              Habe raspibackup mal auf einem Test-Raspi (bookworm) probiert, funktionierte aber nicht ganz zufriedenstellend.
              Müsste ich nochmal probieren.
              • S Snopy_16
                @wildbill
                @Thomas-Braun
                Snopy_16
                @Thomas-Braun
                Könnte man den Desktop nachträglich sauber deinstallieren ?? (Raspi4 mit bullseye 64)
                Thomas BraunT Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                • S Snopy_16
                  @Thomas-Braun
                  Ja, es gibt ein Paket, das man deinstallieren muss. Kann ich aber gerade nicht nachschauen, wie das heißt.
                  Fürs erste kannst du aber das boot.target schon mal auf multi-user setzen:
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  sudo reboot
                  • S Snopy_16
                    @Thomas-Braun
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    Sollte eigentlich mit
                    sudo apt-get --purge remove "x11-*"
                    sudo apt-get --purge autoremove
                    sudo reboot
                    weitestgehend erledigt sein (habe ich aber noch nicht getestet).
                    Proxmox und HA ...
                    • S Snopy_16
                      @Thomas-Braun
                      @Thomas-Braun
                      Versuch mal:
                      sudo apt purge xserver* lightdm* raspberrypi-ui-mods
                      Alternativ:
                      sudo apt purge xserver* lightdm* raspberrypi-ui-mods vlc* lxde* chromium* desktop* gnome* gstreamer* gtk* hicolor-icon-theme* lx* mesa*
                      Zum Schluß dann noch ein
                      sudo apt autoremove
                      • S Snopy_16
                        Rico Sander
                        Vlt. ist was für Dich
                        Image der SD Card erstellen
                        Wenns nicht geht, wie man will
                        - muss mans tun, wie man kann.
                        • R Rico Sander
                          Snopy_16
                          schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
                          @pi-ter @Homoran @Meister-Mopper @Thomas-Braun @Wildbill
                          Danke Euch für die vielen Infos👍
                          Bei jeder Antwort lerne ich immer dazu. Und gerade als Greenhorn so wie ich😧 , kann man jederzeit nachfragen und bekommt immer schnell mal Vorschläge, was man tun könnte.
                          Werde mich jetzt mal intensiv mit allen Möglichkeiten vertraut machen und probieren.
                          Danke nochmals😊
