  4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
161 Beiträge 6 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @codierknecht sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
    Hab' ich nicht.
    Könnte einen Kavalan Solist anbieten 😁
    kenn ich nicht, klingt aber gut!
    hab lagavulin noch 3x, damals für 39 Euro gekauft 😁
    hat @spaddel sich gerade selbst ausgeschaltet?
    wenn's klemmt, einfach fragen und/oder debug Bausteine einbauen
    spaddel
    #61
    @homoran Habe das Ganze mal nachgebaut:
    Ein Test hat aber leider nicht funktioniert. Der Fernseher bleibt an. Evtl. doch den falschen virtuellen Taster verwendet? Ich gehe alles noch mal durch und teste.
    Vielen Dank für die Hilfe und Geduld.
    Ch
    • S spaddel
      Ch
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #62
      @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
      nutze debug Bausteine um zu sehen wo es klemmt.
      Vielleicht mal so
      Welchen Befehl benötigt denn der Datenpunkt des LG Adapters zum ausschlten?
        Vielleicht mal so
        spaddel
        schrieb am zuletzt editiert von spaddel
        #63
        @homoran Das sollte dieser sein:
        Ich habe aber auch schon andere getestet. Leider auch ohne Erfolg.
        Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S spaddel
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #64
          @spaddel
          Den kannst Du nicht auf falsch setzen. Den kannst Du nur drücken.
          Markus
          Bitte beachten:
          • S spaddel
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #65
            also kein power DP!
            Dann musst du true(wahr) senden, nicht falsch
              also kein power DP!
              spaddel
              #66
              @homoran Dann kann es nur dieser sein
              Aber wenn der Fernseher an ist, steht das Teil auf true.
              HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • S spaddel
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #67
                Alles gut, nimm den switchoff, aber schalte den auf wahr
                • S spaddel
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #68
                  Dieser Datenpunkt ist nicht beschreibbar - das kleine Schloss zeigt das an den Datenpunkten
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    spaddel
                    #69
                    @djmarc75 Dann bin ich überfragt, welchen ich nehmen soll.
                    Welcher wäre dann der richtige? Im VIS habe ich diesen verwendet:
                    Samson71S HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S spaddel
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #70
                      @spaddel
                      Nimm den turn Off aus Deinem Screenshot und setze den auf true (also drück ihn). Du hattest es mit falsch versucht.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • S spaddel
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #71
                        liest du alle Antworten?
                        @homoran sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                        jetzt kommt noch ne neue Info
                        so einen hatte ich auch erwartet!
                        den wirst du dann auf falsch setzen müssen
                        • S spaddel
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          #72
                          Nimm mal den hier. Damit kann ich ein- und ausschalten.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            spaddel
                            #73
                            @codierknecht Ich habe den Fehler gefunden. Im HM Programm muss der Zustand auf an gesetzt werden. Jetzt geht der Fernseher aus, wenn das Programm ausgeführt wird.
                            Vielen Dank für eure Hilfe und die Geduld. Habe viel gelernt.
                            Christian
                            • S spaddel
                              Christian
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #74
                              nicht wirklich!
                              Was hast du denn jetzt im Blockly?
                              das war so vorbereitet/geplant, dass du je nach an/aus auf der CCU auch den TV an oder aus stellen könntest.
                              Wenn du die Logik jetzt nicht wie entsprechend des zu wählenden Datenpunktes im Blockly angepasst hast, sondern in der CCU, invertierst du das Gesamtsystem.
                                nicht wirklich!
                                spaddel
                                #75
                                @homoran Du hast Recht, da scheint noch was im argen zu liegen. Der Fernseher geht aus aber nur einmal. Wenn ich das Programm ein zweites mal ausführe, bleibt er an.
                                Die aktuelle Konfiguration sieht jetzt wie folgt aus:
                                Wie bereits gesagt, so funktioniert es einmal.
                                Ch
                                • S spaddel
                                  Ch
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #76
                                  Natürlich!
                                  den zweiten Teil gaben wir ja noch gar nicht implementiert.
                                  Deine SysVar hiess doch "off" o.ä. 😁
                                  edit: LG-TV AUS
                                  • S spaddel
                                    Ch
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #77
                                    bitte Infos zuerst zum HM Programm:
                                    wo ist die Virtuelle Taste:50?
                                    Welcher Wert wird in der SysVar LG_TV mit an an ioBroker übergeben?
                                      spaddel
                                      #78
                                      @homoran Die Variable übergibt lt der Konfiguration aus / an
                                      Was meinst du mit "wo ist die virtuelle Taste:50"? Die steht unter der Zentrale:
                                      und eine virtuelle Taste ist die 50.
                                      • S spaddel
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #79
                                        nein!
                                        die Variable ist vom Typ Logikwert (bool) und übergibt angeblich wahr und falsch, was in der Webui der CCU mit aus bzw an übersetzt werde soll.
                                        Das würde auch due invertierte Reaktion erklären
                                        Bitte in den Objekten hm-rega in ioBroker überprüfen.
                                        die solltest du doch noch in das Programm übernehmen, sonst passiert nichts (sofort).
                                        Was die Frage aufwirft, was sich hinter LG TV aus/an verbirgt
                                          nein!
                                          spaddel
                                          #80
                                          @homoran Ich habe den virtuellen Taster eingefügt. Ich habe den nur umbenannt in LG TV aus/an
                                          Das ist dieser Screenshot:
                                          Die Objektdaten im rega sagen folgendes:
                                            "_id": "hm-rega.0.14895",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "LG TV",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "state",
                                              "desc": "LG TV an / aus",
                                              "states": {
                                                "0": "an",
                                                "1": "aus"
                                            "native": {
                                              "Name": "LG TV",
                                              "TypeName": "VARDP",
                                              "DPInfo": "LG TV an / aus",
                                              "ValueMin": null,
                                              "ValueMax": null,
                                              "ValueUnit": "",
                                              "ValueType": 2,
                                              "ValueSubType": 2,
                                              "ValueList": "an;aus"
                                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1707162027524,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
