  4. IOBroker zerschossen :(
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Sam SonS Offline
    Sam SonS Offline
    Sam Son
    Liebe community, ich hoffe ihr könnt mir aus der Patsche helfen.
    ich wollte meine Adapter sowie iobroker selbst (kenn mich da nicht so aus glaub das NPM / NPV Zeug) updaten, und hab auch die befehle ausgeführt (iobroker stop, iobroker update, iobroker fix, iobroker upgrade self, iobroker start). Das ging alles ohne Fehlermeldung, aber nichts war upgedated. Also hab ich es mit den SUDO Befeheln versucht, wieder dasselbe, sobald ich in der Weboberfläche nachgeschaut habe, alles beim alten nichts upgedated. Mir kommt vor das hatte ich in der Vergangenheit schon. Die Weboberfläche korrespondiert mit den Befehlen generell, z.B. iobroker stop führt dazu dass die Weboberfläche stoppt, aber die ganzen Update Befehle haben einfach keine Auswirkung, ich weiß nicht wieso.
    Irgendwo kam mir dann der Befehl "npm install -g npm" unter, danach bekam ich dauernd die fehlermeldug "ERROR: npm v10.4.0 is known not to run on Node.js v14.18.1.". Ich hab dann noch rumprobiert, irgendwann startete nicht mal mehr iobroker. zuletzt hatte ich in meiner Verzweiflung noch "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -" ausgeführt, lief durch, aber es kommt nichts.
    Hier ein paar Screenshots die euch hoffentlich helfen mein Problem einordnen zu können
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Thomas BraunT N 2 Antworten Letzte Antwort
    • Sam SonS Sam Son
      @sam-son
      iob diag
      anschauen. Du hast da wohl mindestens nodejs falsch angepackt. Zum einen ist nodejs 14 gnadenlos veraltet und zum anderen hast du npm manuell in dein System geklatscht.
      Und keine Screenshots von Texten! Kann man nicht lesen oder sonst was mit anfangen.
      Sam SonS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Sam SonS Sam Son
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
        @sam-son Moin,
        als erstes solltest du deine LOG Ausgaben etc. immer in Code Tags packen "</>" das ist das Zeichen, Erklärung auch hier https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge?_=1706594844811
        dann poste schon mal die Langfassung von iob diag. Aber man sieht jetzt schon das deine Nodejs Version zu alt ist
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
          @sam-son
          iob diag
          Sam SonS Offline
          Sam SonS Offline
          Sam Son
          Sorry, poste ab jetzt als Text.
          Ok gut zu wissen, was unternehme ich jetzt am besten um die Probleme zu beheben?
          Übrigens scheint iobroker noch zu laufen, es werden noch scripts ausgeführt wie ich heute bemerkt habe, lediglich die Weboberfläche ist nicht mehr erreichbar.
          ======== Start marking the full check here =========
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.63-v7l+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           21:53:52 up 19:39,  3 users,  load average: 0.05, 0.11, 0.11
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2024-01-30 21:53:53 CET
                     Universal time: Tue 2024-01-30 20:53:53 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           7.9G        1.0G        6.0G         39M        896M        6.8G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         8.0G        1.0G        6.1G
                   7898 M total memory
                   1007 M used memory
                    552 M active memory
                   1135 M inactive memory
                   5994 M free memory
                    276 M buffer memory
                    619 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          lifetime oom required: 0 Mbytes
          total time in oom handler: 0 ms
          max time spent in oom handler: 0 ms
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      117G   12G  101G  11% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     3.9G  8.6M  3.9G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
          [Tue Jan 30 02:13:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E7:FE:E1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=634e11a1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Tue Jan 30 02:14:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Tue Jan 30 02:14:00 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Tue Jan 30 02:14:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          Show mounted filesystems \(real ones only\):
          TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
          /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          672M    /var/
          420M    /var/cache
          413M    /var/cache/apt
          354M    /var/cache/apt/archives
          144M    /var/lib
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          1.3G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          331M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          166M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          73M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          44M     /opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0
          43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2468130-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v14.18.1
          /usr/bin/node           v14.18.1
          ERROR: npm v10.4.0 is known not to run on Node.js v14.18.1.  This version of npm supports the following node versions: `^18.17.0 || >=20.5.0`. You can find the latest version at https://nodejs.org/.
          ERROR:
          /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/agent/lib/agents.js:105
              options.lookup ??= this.#options.lookup
          SyntaxError: Unexpected token '??='
              at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1001:16)
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1049:27)
              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
              at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
              at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/agent/lib/index.js:7:15)
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
          /usr/bin/npm
          ERROR:
          /usr/bin/npx
          /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
          ERROR:
          ERROR:
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 14.18.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
               18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
           *** 14.18.1-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          ERROR:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     5.7.0
          ERROR:
          Adapters from github:   0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8090
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.3.5  [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.11.2 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.5.10 [Updatable]
          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.7.13 [Updatable]
          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
          Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
          Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 0.9.9  [Updatable]
          Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 1.0.0  [Updatable]
          Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 1.11.1 [Updatable]
          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.0.15 [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 5.7.0  [Updatable]
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.14.0 [Updatable]
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 5.3.2  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.15 [Updatable]
          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 1.3.0  [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        2629
          States:         2362
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          E: Broken packages
          Pending Updates:
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15251      532/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14290      387/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41291      4924/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41284      4924/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39924      5102/io.jarvis.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15253      532/sshd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14289      387/cupsd
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       39881      5059/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:52403           0.0.0.0:*                           1001       112518     5238/io.eusec.0
          udp        0      0 0.0.0.0:58036           0.0.0.0:*                           1001       47729      5238/io.eusec.0
           - einträg entfernt, post war zu groß
          udp        0      0 0.0.0.0:42674           0.0.0.0:*                           1001       81417      5238/io.eusec.0
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14153      403/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::50596                :::*                                108        14155      403/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20573      449/dhcpcd
          2024-01-30 21:40:33.237  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 14225
          2024-01-30 21:41:36.816  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
          2024-01-30 21:41:41.880  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 27913
          2024-01-30 21:42:45.467  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
          2024-01-30 21:42:50.537  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 21463
          2024-01-30 21:43:54.124  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
          2024-01-30 21:43:59.189  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 27561
          2024-01-30 21:45:02.883  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
          2024-01-30 21:45:07.939  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 29552
          2024-01-30 21:46:11.580  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
          2024-01-30 21:46:16.646  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 14897
          2024-01-30 21:47:20.239  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
          2024-01-30 21:47:25.309  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 20182
          2024-01-30 21:48:28.959  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
          2024-01-30 21:48:34.023  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 27118
          2024-01-30 21:49:37.641  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
          2024-01-30 21:49:42.704  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 23302
          2024-01-30 21:50:46.294  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
          2024-01-30 21:50:51.358  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 27196
          2024-01-30 21:51:54.973  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
          2024-01-30 21:52:00.024  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 15250
          2024-01-30 21:53:03.728  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
          2024-01-30 21:53:08.803  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 27998
          2024-01-30 21:54:12.381  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
          2024-01-30 21:54:17.431  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 26319
          • Sam SonS Sam Son
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M          0B         99M
                     7898 M total memory
                     1007 M used memory
                      552 M active memory
                     5994 M free memory
                      276 M buffer memory
                      619 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            672M    /var/
            420M    /var/cache
            413M    /var/cache/apt
            144M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            ERROR:
            /usr/bin/npm
            ERROR:
            /usr/bin/npx
            ERROR:
            ERROR:
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ERROR:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     5.7.0
            ERROR:
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        2629
            States:         2362
            E: Broken packages
            Pending Updates:
            @sam-son sagte in IOBroker zerschossen :(:
            buster
            Ist eh tot. Installier da da Raspberry OS 12 'Bookworm' NEU.
            In der 64Bit - Lite - Version.
            Boot Target: graphical.target
            Desktop-Mumpitz ausschalten:
            sudo systemctl set-default multi-user
            nodejs muss aktualisiert werden:
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            • Sam SonS Sam Son
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M          0B         99M
                       7898 M total memory
                       1007 M used memory
                        552 M active memory
                       5994 M free memory
                        276 M buffer memory
                        619 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              672M    /var/
              420M    /var/cache
              413M    /var/cache/apt
              144M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              ERROR:
              /usr/bin/npm
              ERROR:
              /usr/bin/npx
              ERROR:
              ERROR:
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ERROR:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     5.7.0
              ERROR:
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        2629
              States:         2362
              E: Broken packages
              Pending Updates:
              @sam-son
              Da hast du dir die Paketdatenbank zerballert....
              sudo apt update
              zeigen.
                @sam-son
                sudo apt update
                zeigen.
                Sam SonS Offline
                Sam SonS Offline
                Sam Son
                schrieb am zuletzt editiert von Sam Son
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Aktualisierung für 384 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                Auflistung... Fertig
                avahi-daemon/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
                base-files/oldoldstable 10.3+rpi1+deb10u13 armhf [aktualisierbar von: 10.3+rpi1+deb10u11]
                bind9-host/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
                bluez/oldoldstable 5.50-1.2~deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 5.50-1.2~deb10u2+rpt1]
                bzip2/oldoldstable 1.0.6-9.2~deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.0.6-9.2~deb10u1]
                cifs-utils/oldoldstable 2:6.8-2+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2:6.8-2]
                cpio/oldoldstable 2.12+dfsg-9+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.12+dfsg-9]
                cups-browsed/oldoldstable 1.21.6-5+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.21.6-5+rpt1]
                cups-client/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
                cups-common/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 all [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
                cups-core-drivers/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
                cups-daemon/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
                cups-filters-core-drivers/oldoldstable 1.21.6-5+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.21.6-5+rpt1]
                cups-filters/oldoldstable 1.21.6-5+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.21.6-5+rpt1]
                cups-ipp-utils/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
                cups-ppdc/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
                cups-server-common/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 all [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
                cups/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
                dbus-user-session/oldoldstable 1.12.28-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.12.20-0+deb10u1]
                dbus-x11/oldoldstable 1.12.28-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.12.20-0+deb10u1]
                dbus/oldoldstable 1.12.28-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.12.20-0+deb10u1]
                deconz/unbekannt 2.24.3 armhf [aktualisierbar von: 2.18.02-raspbian-buster-stable]
                distro-info-data/oldoldstable 0.41+deb10u8 all [aktualisierbar von: 0.41+deb10u4]
                dpkg-dev/oldoldstable 1.19.8 all [aktualisierbar von: 1.19.7]
                dpkg/oldoldstable 1.19.8 armhf [aktualisierbar von: 1.19.7]
                ffmpeg/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
                firmware-atheros/oldoldstable 1:20190114+really20220913-0+deb10u1+rpt1 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt4]
                firmware-brcm80211/oldoldstable 1:20190114+really20220913-0+deb10u1+rpt1 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt4]
                firmware-libertas/oldoldstable 1:20190114+really20220913-0+deb10u1+rpt1 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt4]
                firmware-misc-nonfree/oldoldstable 1:20190114+really20220913-0+deb10u1+rpt1 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt4]
                firmware-realtek/oldoldstable 1:20190114+really20220913-0+deb10u1+rpt1 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt4]
                fonts-opensymbol/oldoldstable 2:102.10+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 2:102.10+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                ghostscript/oldoldstable 9.27~dfsg-2+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 9.27~dfsg-2+deb10u4]
                gir1.2-polkit-1.0/oldoldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
                gir1.2-rsvg-2.0/oldoldstable 2.44.10-2.1+rpi1+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.44.10-2.1+rpi1]
                git-man/oldoldstable 1:2.20.1-2+deb10u8 all [aktualisierbar von: 1:2.20.1-2+deb10u3]
                git/oldoldstable 1:2.20.1-2+deb10u8 armhf [aktualisierbar von: 1:2.20.1-2+deb10u3]
                gstreamer1.0-alsa/oldoldstable 1.14.4-2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-2+deb10u1]
                gstreamer1.0-gtk3/oldoldstable 1.14.4-1+rpt1+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-1+rpt1+deb10u1]
                gstreamer1.0-plugins-bad/oldoldstable 1.14.4-1+rvt+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-1+rvt+deb10u2]
                gstreamer1.0-plugins-base/oldoldstable 1.14.4-2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-2+deb10u1]
                gstreamer1.0-plugins-good/oldoldstable 1.14.4-1+rpt1+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-1+rpt1+deb10u1]
                gstreamer1.0-x/oldoldstable 1.14.4-2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-2+deb10u1]
                gzip/oldoldstable 1.9-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.9-3]
                icu-devtools/oldoldstable 63.1-6+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 63.1-6+deb10u2]
                isc-dhcp-client/oldoldstable 4.4.1-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 4.4.1-2+deb10u1]
                isc-dhcp-common/oldoldstable 4.4.1-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 4.4.1-2+deb10u1]
                libaom0/oldoldstable 1.0.0-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.0.0-3]
                libarchive13/oldoldstable 3.3.3-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 3.3.3-4+deb10u1]
                libavahi-client-dev/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
                libavahi-client3/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
                libavahi-common-data/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
                libavahi-common-dev/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
                libavahi-common3/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
                libavahi-compat-libdnssd-dev/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
                libavahi-compat-libdnssd1/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
                libavahi-core7/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
                libavahi-glib1/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
                libavcodec58/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
                libavdevice58/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
                libavfilter7/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
                libavformat58/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
                libavresample4/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
                libavutil56/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
                libbcmail-java/oldoldstable 1.60-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.60-1]
                libbcpkix-java/oldoldstable 1.60-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.60-1]
                libbcprov-java/oldoldstable 1.60-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.60-1]
                libbind9-161/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
                libbluray2/oldoldstable 1:1.1.0-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.1.0-1]
                libbz2-1.0/oldoldstable 1.0.6-9.2~deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.0.6-9.2~deb10u1]
                libc-ares2/oldoldstable 1.14.0-1+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1.14.0-1+deb10u1]
                libc-bin/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                libc-dev-bin/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                libc-l10n/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 all [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                libc6-dbg/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                libc6-dev/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                libc6/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                libcairo-gobject2/oldoldstable 1.16.0-4+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.16.0-4+rpt1]
                libcairo-script-interpreter2/oldoldstable 1.16.0-4+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.16.0-4+rpt1]
                libcairo2-dev/oldoldstable 1.16.0-4+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.16.0-4+rpt1]
                libcairo2/oldoldstable 1.16.0-4+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.16.0-4+rpt1]
                libcups2/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
                libcupsfilters1/oldoldstable 1.21.6-5+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.21.6-5+rpt1]
                libcupsimage2/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
                libcurl3-gnutls/oldoldstable 7.64.0-4+deb10u8 armhf [aktualisierbar von: 7.64.0-4+deb10u2]
                libdbus-1-3/oldoldstable 1.12.28-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.12.20-0+deb10u1]
                libdbus-1-dev/oldoldstable 1.12.28-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.12.20-0+deb10u1]
                libde265-0/oldoldstable 1.0.11-0+deb10u6+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 1.0.3-1+rpi1+b9]
                libdjvulibre-text/oldoldstable 3.5.27.1-10+deb10u1 all [aktualisierbar von: 3.5.27.1-10]
                libdjvulibre21/oldoldstable 3.5.27.1-10+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.5.27.1-10]
                libdns-export1104/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
                libdns1104/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
                libdpkg-perl/oldoldstable 1.19.8 all [aktualisierbar von: 1.19.7]
                libdw1/oldoldstable 0.176-1.1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.176-1.1]
                libelf1/oldoldstable 0.176-1.1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.176-1.1]
                libetpan20/oldoldstable 1.9.3-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.9.3-2]
                libexpat1-dev/oldoldstable 2.2.6-2+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 2.2.6-2+deb10u1]
                libexpat1/oldoldstable 2.2.6-2+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 2.2.6-2+deb10u1]
                libfaad2/oldoldstable 2.10.0-1~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.8.8-3]
                libfastjson4/oldoldstable 0.99.8-2+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.99.8-2]
                libflac8/oldoldstable 1.3.2-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.3.2-3]
                libfontembed1/oldoldstable 1.21.6-5+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.21.6-5+rpt1]
                libfreetype6-dev/oldoldstable 2.9.1-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.9.1-3+deb10u2]
                libfreetype6/oldoldstable 2.9.1-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.9.1-3+deb10u2]
                libfribidi-dev/oldoldstable 1.0.5-3.1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.0.5-3.1+deb10u1]
                libfribidi0/oldoldstable 1.0.5-3.1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.0.5-3.1+deb10u1]
                libgif-dev/oldoldstable 5.1.4-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.1.4-3]
                libgif7/oldoldstable 5.1.4-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.1.4-3]
                libgit2-27/oldoldstable 0.27.7+dfsg.1-0.2+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.27.7+dfsg.1-0.2]
                libglib2.0-0/oldoldstable 2.58.3-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.58.3-2+deb10u2]
                libglib2.0-bin/oldoldstable 2.58.3-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.58.3-2+deb10u2]
                libglib2.0-data/oldoldstable 2.58.3-2+deb10u4 all [aktualisierbar von: 2.58.3-2+deb10u2]
                libglib2.0-dev-bin/oldoldstable 2.58.3-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.58.3-2+deb10u2]
                libglib2.0-dev/oldoldstable 2.58.3-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.58.3-2+deb10u2]
                libgmp10/oldoldstable 2:6.1.2+dfsg-4+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2:6.1.2+dfsg-4]
                libgnutls30/oldoldstable 3.6.7-4+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 3.6.7-4+deb10u7]
                libgs9-common/oldoldstable 9.27~dfsg-2+deb10u9 all [aktualisierbar von: 9.27~dfsg-2+deb10u4]
                libgs9/oldoldstable 9.27~dfsg-2+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 9.27~dfsg-2+deb10u4]
                libgssapi-krb5-2/oldoldstable 1.17-3+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
                libgstreamer-gl1.0-0/oldoldstable 1.14.4-2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-2+deb10u1]
                libgstreamer-plugins-bad1.0-0/oldoldstable 1.14.4-1+rvt+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-1+rvt+deb10u2]
                libgstreamer-plugins-base1.0-0/oldoldstable 1.14.4-2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-2+deb10u1]
                libhsqldb1.8.0-java/oldoldstable 1.8.0.10+dfsg-10+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.8.0.10+dfsg-10]
                libhttp-parser2.8/oldoldstable 2.8.1-1+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.8.1-1+deb10u1]
                libicu-dev/oldoldstable 63.1-6+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 63.1-6+deb10u2]
                libicu63/oldoldstable 63.1-6+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 63.1-6+deb10u2]
                libisc-export1100/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
                libisc1100/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
                libisccc161/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
                libisccfg163/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
                libjavascriptcoregtk-4.0-18/oldoldstable 2.38.6-0+deb10u1+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 2.34.1-1~deb10u1+rpi1]
                libjbig2dec0/oldoldstable 0.16-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.16-1]
                libjs-jquery-ui/oldoldstable 1.12.1+dfsg-5+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.12.1+dfsg-5]
                libk5crypto3/oldoldstable 1.17-3+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
                libkrb5-3/oldoldstable 1.17-3+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
                libkrb5support0/oldoldstable 1.17-3+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
                libksba8/oldoldstable 1.3.5-2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.3.5-2]
                libldap-2.4-2/oldoldstable 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6]
                libldap-common/oldoldstable 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u7 all [aktualisierbar von: 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6]
                liblog4j1.2-java/oldoldstable 1.2.17-8+deb10u2 all [aktualisierbar von: 1.2.17-8+deb10u1]
                liblwres161/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
                liblzma5/oldoldstable 5.2.4-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.2.4-1]
                libmariadb3/oldoldstable 1:10.3.39-0+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1:10.3.31-0+deb10u1]
                libmaven-shared-utils-java/oldoldstable 3.3.0-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 3.3.0-1]
                libmbedcrypto3/oldoldstable 2.16.9-0~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.16.0-1]
                libmbedtls12/oldoldstable 2.16.9-0~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.16.0-1]
                libmbedx509-0/oldoldstable 2.16.9-0~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.16.0-1]
                libncurses6/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
                libncursesw5/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
                libncursesw6/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
                libnghttp2-14/oldoldstable 1.36.0-2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.36.0-2+deb10u1]
                libnss3/oldoldstable 2:3.42.1-1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2:3.42.1-1+deb10u3]
                libntfs-3g883/oldoldstable 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u1]
                libopenexr23/oldoldstable 2.2.1-4.1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.2.1-4.1]
                libpam-systemd/oldoldstable 241-7~deb10u9+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u8+rpi1]
                libpcre2-16-0/oldoldstable 10.32-5+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 10.32-5]
                libpcre2-8-0/oldoldstable 10.32-5+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 10.32-5]
                libpcre2-posix0/oldoldstable 10.32-5+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 10.32-5]
                libperl5.28/oldoldstable 5.28.1-6+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.28.1-6]
                libpixman-1-0/oldoldstable 0.36.0-1+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.36.0-1+rpt1]
                libpixman-1-dev/oldoldstable 0.36.0-1+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.36.0-1+rpt1]
                libpolkit-agent-1-0/oldoldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
                libpolkit-backend-1-0/oldoldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
                libpolkit-gobject-1-0/oldoldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
                libpoppler-qt5-1/oldoldstable 0.71.0-5+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.71.0-5]
                libpoppler82/oldoldstable 0.71.0-5+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.71.0-5]
                libpostproc55/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
                libpq5/oldoldstable 11.22-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 11.14-0+deb10u1]
                libpulse0/oldoldstable 12.2-4+deb10u1+rpt3 armhf [aktualisierbar von: 12.2-4+deb10u1+rpi3]
                libpulsedsp/oldoldstable 12.2-4+deb10u1+rpt3 armhf [aktualisierbar von: 12.2-4+deb10u1+rpi3]
                libpython2.7-dev/oldoldstable 2.7.16-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.7.16-2+deb10u1]
                libpython2.7-minimal/oldoldstable 2.7.16-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.7.16-2+deb10u1]
                libpython2.7-stdlib/oldoldstable 2.7.16-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.7.16-2+deb10u1]
                libpython2.7/oldoldstable 2.7.16-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.7.16-2+deb10u1]
                libpython3.7-dev/oldoldstable 3.7.3-2+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 3.7.3-2+deb10u3]
                libpython3.7-minimal/oldoldstable 3.7.3-2+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 3.7.3-2+deb10u3]
                libpython3.7-stdlib/oldoldstable 3.7.3-2+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 3.7.3-2+deb10u3]
                libpython3.7/oldoldstable 3.7.3-2+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 3.7.3-2+deb10u3]
                libqpdf21/oldoldstable 8.4.0-2+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 8.4.0-2]
                libqt5concurrent5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                libqt5core5a/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                libqt5dbus5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                libqt5gui5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                libqt5network5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                libqt5opengl5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                libqt5printsupport5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                libqt5sql5-sqlite/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                libqt5sql5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                libqt5test5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                libqt5widgets5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                libqt5xml5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                librados2/oldoldstable 12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1]
                libraptor2-0/oldoldstable 2.0.14-1.1~deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.0.14-1.1~deb10u1]
                libraspberrypi-bin/oldoldstable 1:1.20230509~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20211029-1~buster]
                libraspberrypi-dev/oldoldstable 1:1.20230509~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20211029-1~buster]
                libraspberrypi-doc/oldoldstable 1:1.20230509~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20211029-1~buster]
                libraspberrypi0/oldoldstable 1:1.20230509~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20211029-1~buster]
                librbd1/oldoldstable 12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1]
                libreoffice-avmedia-backend-gstreamer/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-base-core/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-base-drivers/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-base/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-calc/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-common/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-core/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-draw/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-gtk3/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-help-common/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-help-en-gb/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-impress/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-java-common/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-l10n-en-gb/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-librelogo/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-math/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-nlpsolver/oldoldstable 0.9+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 0.9+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-report-builder-bin/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-report-builder/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-script-provider-bsh/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-script-provider-js/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-script-provider-python/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-sdbc-firebird/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-sdbc-hsqldb/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-sdbc-postgresql/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-style-colibre/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-style-tango/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-wiki-publisher/oldoldstable 1.2.0+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1.2.0+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice-writer/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                libreoffice/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                librsvg2-2/oldoldstable 2.44.10-2.1+rpi1+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.44.10-2.1+rpi1]
                librsvg2-common/oldoldstable 2.44.10-2.1+rpi1+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.44.10-2.1+rpi1]
                librsvg2-dev/oldoldstable 2.44.10-2.1+rpi1+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.44.10-2.1+rpi1]
                libruby2.5/oldoldstable 2.5.5-3+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 2.5.5-3+deb10u3]
                libsasl2-2/oldoldstable 2.1.27+dfsg-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.1.27+dfsg-1+deb10u1]
                libsasl2-modules-db/oldoldstable 2.1.27+dfsg-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.1.27+dfsg-1+deb10u1]
                libsdl1.2debian/oldoldstable 1.2.15+dfsg2-6~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.2.15+dfsg2-4+rpt2]
                libsndfile1/oldoldstable 1.0.28-6+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.0.28-6+deb10u1]
                libsnmp-base/oldoldstable 5.7.3+dfsg-5+deb10u4 all [aktualisierbar von: 5.7.3+dfsg-5+deb10u2]
                libsnmp30/oldoldstable 5.7.3+dfsg-5+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 5.7.3+dfsg-5+deb10u2]
                libsqlite3-0/oldoldstable 3.27.2-3+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 3.27.2-3+deb10u1]
                libssh2-1/oldoldstable 1.8.0-2.1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.8.0-2.1]
                libssl-dev/oldoldstable 1.1.1n-0+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1d-0+deb10u7]
                libssl1.1/oldoldstable 1.1.1n-0+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1d-0+deb10u7]
                libstk-4.5.0/oldoldstable 4.5.2+dfsg-5+b3 armhf [aktualisierbar von: 4.5.2+dfsg-5+b2]
                libswresample3/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
                libswscale5/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
                libsynctex2/oldoldstable 2018.20181218.49446-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2018.20181218.49446-1]
                libsystemd0/oldoldstable 241-7~deb10u9+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u8+rpi1]
                libtasn1-6/oldoldstable 4.13-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 4.13-3]
                libtcl8.6/oldoldstable 8.6.9+dfsg-2+b1 armhf [aktualisierbar von: 8.6.9+dfsg-2]
                libtiff5/oldoldstable 4.1.0+git191117-2~deb10u8 armhf [aktualisierbar von: 4.1.0+git191117-2~deb10u3]
                libtinfo5/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
                libtinfo6/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
                libtirpc-common/oldoldstable 1.1.4-0.4+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.1.4-0.4]
                libtirpc3/oldoldstable 1.1.4-0.4+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.1.4-0.4]
                libudev-dev/oldoldstable 241-7~deb10u9+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u8+rpi1]
                libudev1/oldoldstable 241-7~deb10u9+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u8+rpi1]
                libudisks2-0/oldoldstable 2.8.1-4+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.8.1-4]
                libvlc-bin/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                libvlc5/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                libvlccore9/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                libvpx5/oldoldstable 1.7.0-3+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.7.0-3+deb10u1]
                libwavpack1/oldoldstable 5.1.0-6+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.1.0-6]
                libwebkit2gtk-4.0-37/oldoldstable 2.38.6-0+deb10u1+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 2.34.1-1~deb10u1+rpi1]
                libwebp6/oldoldstable 0.6.1-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.6.1-2+deb10u1]
                libwebpdemux2/oldoldstable 0.6.1-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.6.1-2+deb10u1]
                libwebpmux3/oldoldstable 0.6.1-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.6.1-2+deb10u1]
                libx11-6/oldoldstable 2:1.6.7-1+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2:1.6.7-1+deb10u2]
                libx11-data/oldoldstable 2:1.6.7-1+deb10u4 all [aktualisierbar von: 2:1.6.7-1+deb10u2]
                libx11-dev/oldoldstable 2:1.6.7-1+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2:1.6.7-1+deb10u2]
                libx11-xcb1/oldoldstable 2:1.6.7-1+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2:1.6.7-1+deb10u2]
                libxml2/oldoldstable 2.9.4+dfsg1-7+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 2.9.4+dfsg1-7+deb10u2]
                libxpm4/oldoldstable 1:3.5.12-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1:3.5.12-1]
                libxslt1.1/oldoldstable 1.1.32-2.2~deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.1.32-2.2~deb10u1]
                libyajl2/oldoldstable 2.1.0-3+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.1.0-3]
                libzbar0/oldoldstable 0.22-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.22-1]
                linux-libc-dev/oldoldstable 1:1.20230509~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20211029-1~buster]
                locales/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 all [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                lxinput/oldoldstable 0.3.5-1+rpt9 armhf [aktualisierbar von: 0.3.5-1+rpi9]
                mariadb-common/oldoldstable 1:10.3.39-0+deb10u2 all [aktualisierbar von: 1:10.3.31-0+deb10u1]
                multiarch-support/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
                ncurses-base/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 all [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
                ncurses-bin/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
                ncurses-term/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 all [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
                node-end-of-stream/oldoldstable 1.4.1-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.4.1-1]
                node-json-schema/oldoldstable 0.2.3-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 0.2.3-1]
                node-minimatch/oldoldstable 3.0.4-3+deb10u1 all [aktualisierbar von: 3.0.4-3]
                node-minimist/oldoldstable 1.2.0-1+deb10u2 all [aktualisierbar von: 1.2.0-1+deb10u1]
                node-qs/oldoldstable 6.5.2-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 6.5.2-1]
                node-tar/oldoldstable 4.4.6+ds1-3+deb10u2 all [aktualisierbar von: 4.4.6+ds1-3+deb10u1]
                node-tough-cookie/oldoldstable 2.3.4+dfsg-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 2.3.4+dfsg-1]
                nodejs-doc/oldoldstable 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 all [aktualisierbar von: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1]
                nodejs/nodistro 18.19.0-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 14.18.1-deb-1nodesource1]
                ntfs-3g/oldoldstable 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u1]
                openjdk-11-jdk-headless/oldoldstable 11.0.22+7-1~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 11.0.12+7-2~deb10u1]
                openjdk-11-jdk/oldoldstable 11.0.22+7-1~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 11.0.12+7-2~deb10u1]
                openjdk-11-jre-headless/oldoldstable 11.0.22+7-1~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 11.0.12+7-2~deb10u1]
                openjdk-11-jre/oldoldstable 11.0.22+7-1~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 11.0.12+7-2~deb10u1]
                openssh-client/oldoldstable 1:7.9p1-10+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1]
                openssh-server/oldoldstable 1:7.9p1-10+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1]
                openssh-sftp-server/oldoldstable 1:7.9p1-10+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1]
                openssl/oldoldstable 1.1.1n-0+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1d-0+deb10u7]
                perl-base/oldoldstable 5.28.1-6+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.28.1-6]
                perl-modules-5.28/oldoldstable 5.28.1-6+deb10u1 all [aktualisierbar von: 5.28.1-6]
                perl/oldoldstable 5.28.1-6+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.28.1-6]
                policykit-1/oldoldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
                poppler-utils/oldoldstable 0.71.0-5+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.71.0-5]
                publicsuffix/oldoldstable 20220811.1734-0+deb10u1 all [aktualisierbar von: 20190415.1030-1]
                pulseaudio-module-bluetooth/oldoldstable 12.2-4+deb10u1+rpt3 armhf [aktualisierbar von: 12.2-4+deb10u1+rpi3]
                pulseaudio-utils/oldoldstable 12.2-4+deb10u1+rpt3 armhf [aktualisierbar von: 12.2-4+deb10u1+rpi3]
                pulseaudio/oldoldstable 12.2-4+deb10u1+rpt3 armhf [aktualisierbar von: 12.2-4+deb10u1+rpi3]
                python-cryptography/oldoldstable 2.6.1-3+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.6.1-3+deb10u2]
                python-flask/oldoldstable 1.0.2-3+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.0.2-3]
                python-ipaddress/oldoldstable 1.0.17-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.0.17-1]
                python-jinja2/oldoldstable 2.10-2+deb10u1 all [aktualisierbar von: 2.10-2]
                python-pil/oldoldstable 5.4.1-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 5.4.1-2+deb10u2]
                python-requests/oldoldstable 2.21.0-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 2.21.0-1]
                python-urllib3/oldoldstable 1.24.1-1+deb10u2 all [aktualisierbar von: 1.24.1-1]
                python-werkzeug/oldoldstable 0.14.1+dfsg1-4+deb10u2 all [aktualisierbar von: 0.14.1+dfsg1-4+deb10u1]
                python3-cryptography/oldoldstable 2.6.1-3+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.6.1-3+deb10u2]
                python3-flask/oldoldstable 1.0.2-3+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.0.2-3]
                python3-ipython/oldoldstable 5.8.0-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 5.8.0-1]
                python3-jinja2/oldoldstable 2.10-2+deb10u1 all [aktualisierbar von: 2.10-2]
                python3-jupyter-core/oldoldstable 4.4.0-2+deb10u1 all [aktualisierbar von: 4.4.0-2]
                python3-lxml/oldoldstable 4.3.2-1+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 4.3.2-1+deb10u3]
                python3-pgzero/oldoldstable 1.2.post4+dfsg-2+~rpt1 all [aktualisierbar von: 1.2.post4+dfsg-2]
                python3-pil.imagetk/oldoldstable 5.4.1-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 5.4.1-2+deb10u2]
                python3-pil/oldoldstable 5.4.1-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 5.4.1-2+deb10u2]
                python3-renderpm/oldoldstable 3.5.13-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 3.5.13-1+deb10u1]
                python3-reportlab-accel/oldoldstable 3.5.13-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 3.5.13-1+deb10u1]
                python3-reportlab/oldoldstable 3.5.13-1+deb10u2 all [aktualisierbar von: 3.5.13-1+deb10u1]
                python3-requests/oldoldstable 2.21.0-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 2.21.0-1]
                python3-sense-hat/oldoldstable 2.4.0-1~bpo10+1 armhf [aktualisierbar von: 2.2.0-1]
                python3-uno/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                python3-urllib3/oldoldstable 1.24.1-1+deb10u2 all [aktualisierbar von: 1.24.1-1]
                python3-werkzeug/oldoldstable 0.14.1+dfsg1-4+deb10u2 all [aktualisierbar von: 0.14.1+dfsg1-4+deb10u1]
                python3.7-venv/oldoldstable 3.7.3-2+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 3.7.3-2+deb10u3]
                qt5-gtk-platformtheme/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
                raspberrypi-bootloader/oldoldstable 1:1.20230509~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20211029-1~buster]
                raspberrypi-kernel/oldoldstable 1:1.20230509~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20211029-1~buster]
                rpi-eeprom/oldoldstable 16.0-1~buster armhf [aktualisierbar von: 13.0-1~buster]
                rsyslog/oldoldstable 8.1901.0-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 8.1901.0-1]
                ruby-activesupport/oldoldstable 2:5.2.2.1+dfsg-1+deb10u5 all [aktualisierbar von: 2:5.2.2.1+dfsg-1+deb10u3]
                ruby-tzinfo/oldoldstable 1.2.5-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.2.5-1]
                sqlite3/oldoldstable 3.27.2-3+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 3.27.2-3+deb10u1]
                ssh/oldoldstable 1:7.9p1-10+deb10u4 all [aktualisierbar von: 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1]
                sudo/oldoldstable 1.8.27-1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 1.8.27-1+deb10u3]
                systemd-sysv/oldoldstable 241-7~deb10u9+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u8+rpi1]
                tzdata/oldoldstable 2021a-0+deb10u12 all [aktualisierbar von: 2021a-0+deb10u3]
                udev/oldoldstable 241-7~deb10u9+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u8+rpi1]
                udisks2/oldoldstable 2.8.1-4+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.8.1-4]
                uno-libs3/oldoldstable 6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                unzip/oldoldstable 6.0-23+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 6.0-23+deb10u2]
                ure/oldoldstable 6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
                vim-common/oldoldstable 2:8.1.0875-5+deb10u6 all [aktualisierbar von: 2:8.1.0875-5]
                vim-tiny/oldoldstable 2:8.1.0875-5+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 2:8.1.0875-5]
                vlc-data/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 all [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                vlc-l10n/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 all [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                vlc-plugin-base/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                vlc-plugin-notify/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                vlc-plugin-qt/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                vlc-plugin-samba/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                vlc-plugin-skins2/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                vlc-plugin-video-output/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                vlc-plugin-video-splitter/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                vlc-plugin-visualization/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                vlc/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
                wireless-regdb/oldoldstable 2022.04.08-2~deb10u1 all [aktualisierbar von: 2018.05.09-0~rpt1]
                x11-xserver-utils/oldoldstable 7.7+8+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7.7+8+rpi1]
                xdg-utils/oldoldstable 1.1.3-1+rpt1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.1.3-1+rpt1]
                xserver-common/oldoldstable 2:1.20.4-1+rpt4+deb10u9 all [aktualisierbar von: 2:1.20.4-1+rpt3+deb10u3]
                xserver-xorg-core/oldoldstable 2:1.20.4-1+rpt4+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 2:1.20.4-1+rpt3+deb10u3]
                xxd/oldoldstable 2:8.1.0875-5+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 2:8.1.0875-5]
                xz-utils/oldoldstable 5.2.4-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.2.4-1]
                zlib1g-dev/oldoldstable 1:1.2.11.dfsg-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1:1.2.11.dfsg-1]
                zlib1g/oldoldstable 1:1.2.11.dfsg-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1:1.2.11.dfsg-1]
                DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • Sam SonS Sam Son
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  sportlich ;)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • Sam SonS Sam Son
                    Das ist glaube ich auch bislang der Höchstwert.
                    Herzlichen Glückwunsch...
                    Und natürlich ist da wieder jeder Zipp und Zapp installiert...
                    sudo apt full-upgrade
                    funktioniert?
                    • Sam SonS Sam Son
                      @sam-son
                      Zuvor:
                      sudo apt remove npm nodejs nodejs-doc node-*
                        @sam-son
                        Zuvor:
                        Sam SonS Offline
                        Sam SonS Offline
                        Sam Son
                        Danke schon mal für deinen / euren support!
                        • Ich denke das hat geklappt? Was wäre jetzt der nächste Schritt? Die IoBroker weboberfläche (http://10.0.0.1:8081/) lässt sich nach wie vor nicht öffnen wie es scheint
                        • Habe ich dich richtig verstanden, dass ich eine alte Raspberry PI version die sich nicht über eine console updaten lässt? Hilft da nur neu installieren? Ich habe auch ein paar python scripts laufen, muss ich da von hand backups von den cronjobs und den scripts erstellen?
                        • Warum ist denn mein System so outdated? Wie verhindert man das, lassen sich regelmäßige upgrades automatisieren?
                        • Ihr meintet ich habe viel installiert, war mir nicht bewusst, dachte ich habe nur ein paar basic sachen und halt adapter ausprobiert
                        • Meintet ihr ich soll den Desktop deinstallieren? Ich nutze den hin und wieder
                        $ sudo apt update
                        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        • Sam SonS Sam Son
                          $ sudo apt update
                          apt policy nodejs
                          sagt?
                          Du hast eine abgekündigte Version da laufen. Und auch in der für einen PI4 suboptimalen 32Bit-Variante.
                          Weil du es offenbar nie updatest? Regelmäßig in den Paketmanager schauen.
                          Per
                          sudo apt update
                          macht man das.
                          Und ein OfficePaket und einen VLC-Mediaplayer usw... Was willlst du damit auf einem Server?
                          Ja, natürlich. Wozu braucht man einen Desktop auf einem Server? Entweder wird ein Programm über die Kommandozeile oder über ein WebFrontend bedient. Da braucht es keinen fetten Desktop.
                          • Sam SonS Sam Son
                            $ sudo apt update
                            @sam-son
                            reboot hingelegt?
                            iob diag
                            sagt nun?
                              apt policy nodejs
                              sagt?
                              Per
                              sudo apt update
                              macht man das.
                              Sam SonS Offline
                              Sam SonS Offline
                              Sam Son
                              Den Desktop habe ich für die software von einem USB Stick für zusätzliche Verbindungen gebraucht, frag mich nicht wie das Ding geheißen hat, aber hat eh meistens gezickt. OfficePaket etc. war soweit ich mich erinnere bei der Desktop Installation dabei, aber kann schon dass ich das dickere Paket damals nahm. Ist mein erster Raspberry und mein erstes Linux System, alles nicht so einfach :)
                              Mir graust ein wenig vorm neu aufsetzen, war doch einiges an arbeit bis alles mal gelaufen ist.
                              Es war nodejs nicht mehr installiert, habe die befehle die du oben für eine nodejs installation genannt hast ausgeführt, und dann durchgestartet. Unten die angeforderten logs, übrigens geht iobroker oberfläche (http://10.0.0.1:8081/#tab-adapters) immer noch nicht, obwohl iobroker zu laufen scheint.
                              pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installiert:           18.19.0-1nodesource1
                                Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                               00:04:06 up 3 min,  3 users,  load average: 1.69, 1.47, 0.65
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Wed 2024-01-31 00:04:06 CET
                                         Universal time: Tue 2024-01-30 23:04:06 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:           7.9G        636M        6.7G         48M        581M        7.0G
                              Swap:           99M          0B         99M
                              Total:         8.0G        636M        6.8G
                                       7898 M total memory
                                        636 M used memory
                                        249 M active memory
                                        826 M inactive memory
                                       6680 M free memory
                                         75 M buffer memory
                                        506 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              tmpfs          tmpfs     3.9G   17M  3.9G   1% /run
                              [Wed Jan 31 00:00:11 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E7:FE:E1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=634e11a1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Wed Jan 31 00:00:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Wed Jan 31 00:00:12 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Wed Jan 31 00:00:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                              /var:
                              726M    /var/
                              476M    /var/cache
                              463M    /var/cache/apt
                              404M    /var/cache/apt/archives
                              141M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                              325M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! extraneous: @apollon/iobroker-tools@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/@apollon/iobroker-tools
                              npm ERR! extraneous: @bropat/fluent-ffmpeg@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@bropat/fluent-ffmpeg
                              npm ERR! extraneous: @cospired/i18n-iso-languages@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@cospired/i18n-iso-languages
                              npm ERR! extraneous: @derhuerst/http-basic@8.2.4 /opt/iobroker/node_modules/@derhuerst/http-basic
                              npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                              npm ERR! extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                              npm ERR! extraneous: @sentry/core@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                              npm ERR! extraneous: @sentry/hub@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                              npm ERR! extraneous: @sentry/integrations@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/integrations
                              npm ERR! extraneous: @sentry/minimal@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                              npm ERR! extraneous: @sentry/node@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                              npm ERR! extraneous: @sentry/tracing@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
                              npm ERR! extraneous: @sentry/types@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                              npm ERR! extraneous: @sentry/utils@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                              npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/@sindresorhus/is
                              npm ERR! extraneous: @socket.io/component-emitter@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@socket.io/component-emitter
                              npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@szmarczak/http-timer
                              npm ERR! extraneous: @types/bl@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/bl
                                 - jede menge weiterer NPM errors, entfernt da post zu lang
                              npm ERR! extraneous: y18n@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/y18n
                              npm ERR! extraneous: yargs-parser@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/yargs-parser
                              npm ERR! extraneous: yargs@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/yargs
                              npm ERR! extraneous: kind-of@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                              npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                              npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/liftoff/node_modules/is-plain-object
                              npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-iterator/node_modules/kind-of
                              npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/define-property
                              npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/extend-shallow
                              npm ERR! extraneous: findup-sync@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/findup-sync
                              npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-descriptor
                              npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-extendable
                              npm ERR! extraneous: is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-glob
                              npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-plain-object
                              npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/kind-of
                              npm ERR! extraneous: micromatch@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/micromatch
                              npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch/node_modules/braces
                              npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch/node_modules/fill-range
                              npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch/node_modules/is-number
                              npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch/node_modules/to-regex-range
                              npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-extendable
                              npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-plain-object
                              npm ERR! extraneous: ansi-colors@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/ansi-colors
                              npm ERR! extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/anymatch
                              npm ERR! extraneous: argparse@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/argparse
                              npm ERR! extraneous: binary-extensions@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/binary-extensions
                              npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/braces
                              npm ERR! extraneous: chokidar@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/chokidar
                              npm ERR! extraneous: cliui@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/cliui
                              npm ERR! extraneous: debug@4.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/debug
                              npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/fill-range
                              npm ERR! extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/is-binary-path
                              npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/is-number
                              npm ERR! extraneous: js-yaml@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/js-yaml
                              npm ERR! extraneous: minimatch@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/minimatch
                              npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/ms
                              npm ERR! extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/readdirp
                              npm ERR! extraneous: supports-color@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/supports-color
                              npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/to-regex-range
                              npm ERR! extraneous: yargs-parser@20.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/yargs-parser
                              npm ERR! extraneous: yargs@16.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/yargs
                              npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/define-property
                              npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/extend-shallow
                              npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/is-descriptor
                              npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/is-extendable
                              npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/is-plain-object
                              npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/kind-of
                              npm ERR! extraneous: semver@5.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-package-data/node_modules/semver
                              npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/kind-of
                              npm ERR! extraneous: find-up@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up
                              npm ERR! extraneous: path-exists@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up/node_modules/path-exists
                              npm ERR! extraneous: path-type@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg/node_modules/path-type
                              npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/define-property
                              npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/extend-shallow
                              npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/is-descriptor
                              npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/is-extendable
                              npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/is-plain-object
                              npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/kind-of
                              npm ERR! extraneous: micromatch@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/micromatch
                              npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regex-not/node_modules/extend-shallow
                              npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regex-not/node_modules/is-extendable
                              npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regex-not/node_modules/is-plain-object
                              npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replacestream/node_modules/escape-string-regexp
                              npm ERR! extraneous: form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/node_modules/form-data
                              npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/is-plain-object
                              npm ERR! extraneous: define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-node/node_modules/define-property
                              npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-descriptor
                              npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-util/node_modules/kind-of
                              npm ERR! extraneous: debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/debug
                              npm ERR! extraneous: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/ms
                              npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map
                              npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split-string/node_modules/extend-shallow
                              npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split-string/node_modules/is-extendable
                              npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split-string/node_modules/is-plain-object
                              npm ERR! extraneous: ajv@8.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table/node_modules/ajv
                              npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse
                              npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-object-path/node_modules/kind-of
                              npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex/node_modules/define-property
                              npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex/node_modules/extend-shallow
                              npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex/node_modules/is-descriptor
                              npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex/node_modules/is-extendable
                              npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex/node_modules/is-plain-object
                              npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker/node_modules/fast-levenshtein
                              npm ERR! extraneous: has-value@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                              npm ERR! extraneous: has-values@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                              npm ERR! extraneous: core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror/node_modules/core-util-is
                              npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-sourcemap/node_modules/normalize-path
                              npm ERR! extraneous: acorn@8.11.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vm2/node_modules/acorn
                              npm ERR! extraneous: is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chokidar/node_modules/glob-parent/node_modules/is-glob
                              npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/debug/node_modules/ms
                              npm ERR! extraneous: isobject@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-30T23_04_19_074Z-debug-0.log
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  4.0.24
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     5.7.0
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8090
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.3.5  [Updatable]
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.11.2 [Updatable]
                              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.5.10 [Updatable]
                              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.7.13 [Updatable]
                              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                              Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                              Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 0.9.9  [Updatable]
                              Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 1.0.0  [Updatable]
                              Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 1.11.1 [Updatable]
                              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.0.15 [Updatable]
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 5.7.0  [Updatable]
                              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
                              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.14.0 [Updatable]
                              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 5.3.2  [Updatable]
                              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
                              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.15 [Updatable]
                              Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
                              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 1.3.0  [Updatable]
                              Objects and States
                              Objects:        2677
                              States:         2390
                              Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23893      1224/io.jarvis.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16924      574/sshd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          19085      572/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20855      557/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22603      557/iobroker.js-con
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       22882      1182/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16926      574/sshd
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          19084      572/cupsd
                              udp        0      0 0.0.0.0:56213           0.0.0.0:*                           1001       23293      1399/io.eusec.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:46022           0.0.0.0:*                           108        18106      409/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19217      472/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19091      540/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:41613           0.0.0.0:*                           1001       27134      1399/io.eusec.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:52879           0.0.0.0:*                           1001       24145      1399/io.eusec.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:56989           0.0.0.0:*                           1001       26645      1399/io.eusec.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:44733           0.0.0.0:*                           1001       24140      1399/io.eusec.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        18104      409/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:60193           0.0.0.0:*                           1001       24150      1399/io.eusec.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:36189           0.0.0.0:*                           1001       23288      1399/io.eusec.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:43877           0.0.0.0:*                           1001       27616      1399/io.eusec.0
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17213      472/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        18105      409/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::47993                :::*                                108        18107      409/avahi-daemon: r
                              2024-01-31 00:03:29.178  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                              2024-01-31 00:03:29.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js
                              2024-01-31 00:03:29.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                              2024-01-31 00:03:29.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                              2024-01-31 00:03:29.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                              2024-01-31 00:03:29.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                              2024-01-31 00:03:29.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                              2024-01-31 00:03:29.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                              2024-01-31 00:03:29.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                              2024-01-31 00:03:29.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                              2024-01-31 00:03:29.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                              2024-01-31 00:03:29.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
                              2024-01-31 00:03:29.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              2024-01-31 00:03:29.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                              2024-01-31 00:03:29.181  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                              2024-01-31 00:03:29.181  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js'
                              2024-01-31 00:03:29.181  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                              2024-01-31 00:03:29.181  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                              2024-01-31 00:03:29.181  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                              2024-01-31 00:03:29.181  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2024-01-31 00:03:29.181  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.deconz.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                              2024-01-31 00:04:02.980  - info: eusec.0 (1399) Disconnected from station T8010N2321120F88
                              2024-01-31 00:04:08.056  - info: eusec.0 (1399) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 21875
                              2024-01-31 00:05:11.673  - info: eusec.0 (1399) Disconnected from station T8010N2321120F88
                              2024-01-31 00:05:16.728  - info: eusec.0 (1399) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 20262
                              • Sam SonS Sam Son
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Architecture: arm
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                Systemuptime and Load:
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                                 RTC time: n/a
                                                Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       true
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           99M          0B         99M
                                         7898 M total memory
                                          636 M used memory
                                          249 M active memory
                                         6680 M free memory
                                           75 M buffer memory
                                          506 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                lifetime oom required: 0 Mbytes
                                total time in oom handler: 0 ms
                                max time spent in oom handler: 0 ms
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4      117G   12G  101G  11% /
                                devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
                                Show mounted filesystems \(real ones only\):
                                TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                                /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                                |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                726M    /var/
                                476M    /var/cache
                                463M    /var/cache/apt
                                141M    /var/lib
                                /opt/iobroker/backups:
                                1.3G    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                166M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                73M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                44M     /opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0
                                43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
                                8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2468130-if00
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     5.7.0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        2677
                                States:         2390
                                Pending Updates: 0
                                @sam-son sagte in IOBroker zerschossen :(:
                                Da wirst du nicht drumherumkommen.
                                • jede menge weiterer NPM errors, entfernt da post zu lang
                                Die muss ich aber sehen...
                                iob upgrade all
                                iob stop
                                iob upgrade self
                                iob restart
                                iob start admin
                                Dann nochmal
                                iob diag
                                Sam SonS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  iob upgrade all
                                  iob stop
                                  iob upgrade self
                                  iob restart
                                  iob start admin
                                  Dann nochmal
                                  iob diag
                                  Sam SonS Offline
                                  Sam SonS Offline
                                  Sam Son
                                  @thomas-braun Du bist gewaltig! Danke für deine Zeit. Es scheint jetzt wieder zu laufen, und auch noch alles Up-To-Date. Siehst du in den Logs noch Probleme die zu beheben sind?
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                   00:29:59 up 29 min,  3 users,  load average: 2.24, 2.38, 1.70
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Wed 2024-01-31 00:30:00 CET
                                             Universal time: Tue 2024-01-30 23:30:00 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           7.9G        773M        5.7G         47M        1.5G        6.8G
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                  Total:         8.0G        773M        5.8G
                                           7898 M total memory
                                            774 M used memory
                                            428 M active memory
                                           1628 M inactive memory
                                           5653 M free memory
                                            129 M buffer memory
                                           1341 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  726M    /var/
                                  476M    /var/cache
                                  463M    /var/cache/apt
                                  141M    /var/lib
                                  364M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  204M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                  8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js
                                  7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  js-controller:  5.0.17
                                  admin:          6.13.15
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                  Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.10 [Updatable]
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.8  [Updatable]
                                  Objects and States
                                  Objects:        3528
                                  States:         3170
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36413      4157/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36406      4157/iobroker.js-co
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       43972      6344/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       36955      4483/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       48808      6805/io.deconz.0
                                  udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       48809      6805/io.deconz.0
                                  2024-01-31 00:31:26.761  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter deconz@1.3.23
                                  2024-01-31 00:31:26.951  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [14] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
                                  2024-01-31 00:31:26.983  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [13] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  2024-01-31 00:31:26.992  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [12] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  2024-01-31 00:31:27.001  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [11] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  2024-01-31 00:31:27.009  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [10] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  2024-01-31 00:31:27.019  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [9] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  2024-01-31 00:31:27.027  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [8] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  2024-01-31 00:31:27.036  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [7] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  2024-01-31 00:31:27.044  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  2024-01-31 00:31:27.054  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  2024-01-31 00:31:27.062  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                  2024-01-31 00:31:27.071  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  2024-01-31 00:31:27.079  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  2024-01-31 00:31:27.088  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
                                  2024-01-31 00:31:27.100  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
                                  2024-01-31 00:31:27.289  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object enum.functions.color created/updated
                                  2024-01-31 00:31:27.302  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.deconz created/updated
                                  2024-01-31 00:31:28.414  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                                  2024-01-31 00:31:28.490  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 6805
                                  2024-01-31 00:31:29.415  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "jarvis@3.0.15". Try to install it... 1 attempt
                                  2024-01-31 00:31:29.415  - info: host.raspberrypi iobroker install jarvis@3.1.8 using installedFrom
                                  2024-01-31 00:31:31.705  - info: deconz.0 (6805) starting. Version 1.3.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-31 00:31:31.847  - error: deconz.0 (6805) Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.1:8090
                                  2024-01-31 00:31:31.868  - warn: deconz.0 (6805) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.1:443
                                                          v.2023-10-10
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Installation:           native
                                  Kernel:                 armv7l
                                  Userland:               armhf
                                  Timezone:               Europe/Vienna (CET, +0100)
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               true
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                  MEMORY:
                                  Mem:           7.9G        553M        6.1G         47M        1.2G        7.0G
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                  Total:         8.0G        553M        6.2G
                                  Active iob-Instances:   6
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                          admin                   6.13.15
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                2684
                                  States:                 2395
                                  Size of iob-Database:
                                  6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                  5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  744K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                  744K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                  • Sam SonS Sam Son
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                             7898 M total memory
                                              774 M used memory
                                              428 M active memory
                                             5653 M free memory
                                              129 M buffer memory
                                             1341 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    726M    /var/
                                    476M    /var/cache
                                    463M    /var/cache/apt
                                    141M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.13.15
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        3528
                                    States:         3170
                                    Pending Updates: 0
                                                            v.2023-10-10
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               armhf
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               true
                                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                    MEMORY:
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                                            admin                   6.13.15
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                2684
                                    States:                 2395
                                    @sam-son
                                    Dann davon ein Backup ziehen und damit auf ein neuinstalliertes Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit Lite Variante umziehen.
