  4. IOBroker zerschossen :(
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Sam SonS Sam Son
    Sorry, poste ab jetzt als Text.
    Ok gut zu wissen, was unternehme ich jetzt am besten um die Probleme zu beheben?
    Übrigens scheint iobroker noch zu laufen, es werden noch scripts ausgeführt wie ich heute bemerkt habe, lediglich die Weboberfläche ist nicht mehr erreichbar.
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 5.10.63-v7l+
          Architecture: arm
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     21:53:52 up 19:39,  3 users,  load average: 0.05, 0.11, 0.11
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2024-01-30 21:53:53 CET
               Universal time: Tue 2024-01-30 20:53:53 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       true
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:           7.9G        1.0G        6.0G         39M        896M        6.8G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         8.0G        1.0G        6.1G
             7898 M total memory
             1007 M used memory
              552 M active memory
             1135 M inactive memory
             5994 M free memory
              276 M buffer memory
              619 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      117G   12G  101G  11% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     3.9G  8.6M  3.9G   1% /run
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
    [Tue Jan 30 02:13:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E7:FE:E1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=634e11a1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Tue Jan 30 02:14:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Tue Jan 30 02:14:00 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Tue Jan 30 02:14:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
    /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
    |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    672M    /var/
    420M    /var/cache
    413M    /var/cache/apt
    354M    /var/cache/apt/archives
    144M    /var/lib
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    1.3G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    331M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    166M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    73M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    44M     /opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0
    43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2468130-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v14.18.1
    /usr/bin/node           v14.18.1
    ERROR: npm v10.4.0 is known not to run on Node.js v14.18.1.  This version of npm supports the following node versions: `^18.17.0 || >=20.5.0`. You can find the latest version at https://nodejs.org/.
    ERROR:
    /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/agent/lib/agents.js:105
        options.lookup ??= this.#options.lookup
    SyntaxError: Unexpected token '??='
        at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1001:16)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1049:27)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
        at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/agent/lib/index.js:7:15)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
    /usr/bin/npm
    ERROR:
    /usr/bin/npx
    /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
    ERROR:
    ERROR:
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    nodejs:
      Installed: 14.18.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
         18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
     *** 14.18.1-deb-1nodesource1 100
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    ERROR:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     5.7.0
    ERROR:
    Adapters from github:   0
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8090
    + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.3.5  [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.11.2 [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.5.10 [Updatable]
    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.7.13 [Updatable]
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
    Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 0.9.9  [Updatable]
    Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 1.0.0  [Updatable]
    Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 1.11.1 [Updatable]
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.0.15 [Updatable]
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 5.7.0  [Updatable]
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.14.0 [Updatable]
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 5.3.2  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.15 [Updatable]
    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 1.3.0  [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        2629
    States:         2362
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    E: Broken packages
    Pending Updates:
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15251      532/sshd
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14290      387/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41291      4924/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41284      4924/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39924      5102/io.jarvis.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15253      532/sshd
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14289      387/cupsd
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       39881      5059/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:52403           0.0.0.0:*                           1001       112518     5238/io.eusec.0
    udp        0      0 0.0.0.0:58036           0.0.0.0:*                           1001       47729      5238/io.eusec.0
     - einträg entfernt, post war zu groß
    udp        0      0 0.0.0.0:42674           0.0.0.0:*                           1001       81417      5238/io.eusec.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14153      403/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::50596                :::*                                108        14155      403/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20573      449/dhcpcd
    2024-01-30 21:40:33.237  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 14225
    2024-01-30 21:41:36.816  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
    2024-01-30 21:41:41.880  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 27913
    2024-01-30 21:42:45.467  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
    2024-01-30 21:42:50.537  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 21463
    2024-01-30 21:43:54.124  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
    2024-01-30 21:43:59.189  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 27561
    2024-01-30 21:45:02.883  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
    2024-01-30 21:45:07.939  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 29552
    2024-01-30 21:46:11.580  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
    2024-01-30 21:46:16.646  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 14897
    2024-01-30 21:47:20.239  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
    2024-01-30 21:47:25.309  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 20182
    2024-01-30 21:48:28.959  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
    2024-01-30 21:48:34.023  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 27118
    2024-01-30 21:49:37.641  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
    2024-01-30 21:49:42.704  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 23302
    2024-01-30 21:50:46.294  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
    2024-01-30 21:50:51.358  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 27196
    2024-01-30 21:51:54.973  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
    2024-01-30 21:52:00.024  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 15250
    2024-01-30 21:53:03.728  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
    2024-01-30 21:53:08.803  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 27998
    2024-01-30 21:54:12.381  - info: eusec.0 (5238) Disconnected from station T8010N2321120F88
    2024-01-30 21:54:17.431  - info: eusec.0 (5238) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 26319
    @sam-son
    Da hast du dir die Paketdatenbank zerballert....
    sudo apt update
    zeigen.
    Sam SonS 1 Antwort Letzte Antwort
      @sam-son
      sudo apt update
      zeigen.
      Sam SonS Offline
      Sam SonS Offline
      Sam Son
      schrieb am zuletzt editiert von Sam Son
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Aktualisierung für 384 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
      Auflistung... Fertig
      avahi-daemon/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
      base-files/oldoldstable 10.3+rpi1+deb10u13 armhf [aktualisierbar von: 10.3+rpi1+deb10u11]
      bind9-host/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
      bluez/oldoldstable 5.50-1.2~deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 5.50-1.2~deb10u2+rpt1]
      bzip2/oldoldstable 1.0.6-9.2~deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.0.6-9.2~deb10u1]
      cifs-utils/oldoldstable 2:6.8-2+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2:6.8-2]
      cpio/oldoldstable 2.12+dfsg-9+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.12+dfsg-9]
      cups-browsed/oldoldstable 1.21.6-5+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.21.6-5+rpt1]
      cups-client/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
      cups-common/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 all [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
      cups-core-drivers/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
      cups-daemon/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
      cups-filters-core-drivers/oldoldstable 1.21.6-5+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.21.6-5+rpt1]
      cups-filters/oldoldstable 1.21.6-5+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.21.6-5+rpt1]
      cups-ipp-utils/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
      cups-ppdc/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
      cups-server-common/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 all [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
      cups/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
      dbus-user-session/oldoldstable 1.12.28-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.12.20-0+deb10u1]
      dbus-x11/oldoldstable 1.12.28-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.12.20-0+deb10u1]
      dbus/oldoldstable 1.12.28-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.12.20-0+deb10u1]
      deconz/unbekannt 2.24.3 armhf [aktualisierbar von: 2.18.02-raspbian-buster-stable]
      distro-info-data/oldoldstable 0.41+deb10u8 all [aktualisierbar von: 0.41+deb10u4]
      dpkg-dev/oldoldstable 1.19.8 all [aktualisierbar von: 1.19.7]
      dpkg/oldoldstable 1.19.8 armhf [aktualisierbar von: 1.19.7]
      ffmpeg/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
      firmware-atheros/oldoldstable 1:20190114+really20220913-0+deb10u1+rpt1 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt4]
      firmware-brcm80211/oldoldstable 1:20190114+really20220913-0+deb10u1+rpt1 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt4]
      firmware-libertas/oldoldstable 1:20190114+really20220913-0+deb10u1+rpt1 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt4]
      firmware-misc-nonfree/oldoldstable 1:20190114+really20220913-0+deb10u1+rpt1 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt4]
      firmware-realtek/oldoldstable 1:20190114+really20220913-0+deb10u1+rpt1 all [aktualisierbar von: 1:20190114-2+rpt4]
      fonts-opensymbol/oldoldstable 2:102.10+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 2:102.10+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      ghostscript/oldoldstable 9.27~dfsg-2+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 9.27~dfsg-2+deb10u4]
      gir1.2-polkit-1.0/oldoldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
      gir1.2-rsvg-2.0/oldoldstable 2.44.10-2.1+rpi1+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.44.10-2.1+rpi1]
      git-man/oldoldstable 1:2.20.1-2+deb10u8 all [aktualisierbar von: 1:2.20.1-2+deb10u3]
      git/oldoldstable 1:2.20.1-2+deb10u8 armhf [aktualisierbar von: 1:2.20.1-2+deb10u3]
      gstreamer1.0-alsa/oldoldstable 1.14.4-2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-2+deb10u1]
      gstreamer1.0-gtk3/oldoldstable 1.14.4-1+rpt1+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-1+rpt1+deb10u1]
      gstreamer1.0-plugins-bad/oldoldstable 1.14.4-1+rvt+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-1+rvt+deb10u2]
      gstreamer1.0-plugins-base/oldoldstable 1.14.4-2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-2+deb10u1]
      gstreamer1.0-plugins-good/oldoldstable 1.14.4-1+rpt1+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-1+rpt1+deb10u1]
      gstreamer1.0-x/oldoldstable 1.14.4-2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-2+deb10u1]
      gzip/oldoldstable 1.9-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.9-3]
      icu-devtools/oldoldstable 63.1-6+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 63.1-6+deb10u2]
      isc-dhcp-client/oldoldstable 4.4.1-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 4.4.1-2+deb10u1]
      isc-dhcp-common/oldoldstable 4.4.1-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 4.4.1-2+deb10u1]
      libaom0/oldoldstable 1.0.0-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.0.0-3]
      libarchive13/oldoldstable 3.3.3-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 3.3.3-4+deb10u1]
      libavahi-client-dev/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
      libavahi-client3/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
      libavahi-common-data/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
      libavahi-common-dev/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
      libavahi-common3/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
      libavahi-compat-libdnssd-dev/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
      libavahi-compat-libdnssd1/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
      libavahi-core7/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
      libavahi-glib1/oldoldstable 0.7-4+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.7-4+deb10u1]
      libavcodec58/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
      libavdevice58/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
      libavfilter7/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
      libavformat58/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
      libavresample4/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
      libavutil56/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
      libbcmail-java/oldoldstable 1.60-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.60-1]
      libbcpkix-java/oldoldstable 1.60-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.60-1]
      libbcprov-java/oldoldstable 1.60-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.60-1]
      libbind9-161/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
      libbluray2/oldoldstable 1:1.1.0-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.1.0-1]
      libbz2-1.0/oldoldstable 1.0.6-9.2~deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.0.6-9.2~deb10u1]
      libc-ares2/oldoldstable 1.14.0-1+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1.14.0-1+deb10u1]
      libc-bin/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
      libc-dev-bin/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
      libc-l10n/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 all [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
      libc6-dbg/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
      libc6-dev/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
      libc6/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
      libcairo-gobject2/oldoldstable 1.16.0-4+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.16.0-4+rpt1]
      libcairo-script-interpreter2/oldoldstable 1.16.0-4+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.16.0-4+rpt1]
      libcairo2-dev/oldoldstable 1.16.0-4+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.16.0-4+rpt1]
      libcairo2/oldoldstable 1.16.0-4+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.16.0-4+rpt1]
      libcups2/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
      libcupsfilters1/oldoldstable 1.21.6-5+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.21.6-5+rpt1]
      libcupsimage2/oldoldstable 2.2.10-6+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.2.10-6+deb10u4]
      libcurl3-gnutls/oldoldstable 7.64.0-4+deb10u8 armhf [aktualisierbar von: 7.64.0-4+deb10u2]
      libdbus-1-3/oldoldstable 1.12.28-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.12.20-0+deb10u1]
      libdbus-1-dev/oldoldstable 1.12.28-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.12.20-0+deb10u1]
      libde265-0/oldoldstable 1.0.11-0+deb10u6+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 1.0.3-1+rpi1+b9]
      libdjvulibre-text/oldoldstable 3.5.27.1-10+deb10u1 all [aktualisierbar von: 3.5.27.1-10]
      libdjvulibre21/oldoldstable 3.5.27.1-10+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.5.27.1-10]
      libdns-export1104/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
      libdns1104/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
      libdpkg-perl/oldoldstable 1.19.8 all [aktualisierbar von: 1.19.7]
      libdw1/oldoldstable 0.176-1.1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.176-1.1]
      libelf1/oldoldstable 0.176-1.1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.176-1.1]
      libetpan20/oldoldstable 1.9.3-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.9.3-2]
      libexpat1-dev/oldoldstable 2.2.6-2+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 2.2.6-2+deb10u1]
      libexpat1/oldoldstable 2.2.6-2+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 2.2.6-2+deb10u1]
      libfaad2/oldoldstable 2.10.0-1~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.8.8-3]
      libfastjson4/oldoldstable 0.99.8-2+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.99.8-2]
      libflac8/oldoldstable 1.3.2-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1.3.2-3]
      libfontembed1/oldoldstable 1.21.6-5+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.21.6-5+rpt1]
      libfreetype6-dev/oldoldstable 2.9.1-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.9.1-3+deb10u2]
      libfreetype6/oldoldstable 2.9.1-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.9.1-3+deb10u2]
      libfribidi-dev/oldoldstable 1.0.5-3.1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.0.5-3.1+deb10u1]
      libfribidi0/oldoldstable 1.0.5-3.1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.0.5-3.1+deb10u1]
      libgif-dev/oldoldstable 5.1.4-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.1.4-3]
      libgif7/oldoldstable 5.1.4-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.1.4-3]
      libgit2-27/oldoldstable 0.27.7+dfsg.1-0.2+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.27.7+dfsg.1-0.2]
      libglib2.0-0/oldoldstable 2.58.3-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.58.3-2+deb10u2]
      libglib2.0-bin/oldoldstable 2.58.3-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.58.3-2+deb10u2]
      libglib2.0-data/oldoldstable 2.58.3-2+deb10u4 all [aktualisierbar von: 2.58.3-2+deb10u2]
      libglib2.0-dev-bin/oldoldstable 2.58.3-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.58.3-2+deb10u2]
      libglib2.0-dev/oldoldstable 2.58.3-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.58.3-2+deb10u2]
      libgmp10/oldoldstable 2:6.1.2+dfsg-4+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2:6.1.2+dfsg-4]
      libgnutls30/oldoldstable 3.6.7-4+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 3.6.7-4+deb10u7]
      libgs9-common/oldoldstable 9.27~dfsg-2+deb10u9 all [aktualisierbar von: 9.27~dfsg-2+deb10u4]
      libgs9/oldoldstable 9.27~dfsg-2+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 9.27~dfsg-2+deb10u4]
      libgssapi-krb5-2/oldoldstable 1.17-3+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
      libgstreamer-gl1.0-0/oldoldstable 1.14.4-2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-2+deb10u1]
      libgstreamer-plugins-bad1.0-0/oldoldstable 1.14.4-1+rvt+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-1+rvt+deb10u2]
      libgstreamer-plugins-base1.0-0/oldoldstable 1.14.4-2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.14.4-2+deb10u1]
      libhsqldb1.8.0-java/oldoldstable 1.8.0.10+dfsg-10+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.8.0.10+dfsg-10]
      libhttp-parser2.8/oldoldstable 2.8.1-1+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.8.1-1+deb10u1]
      libicu-dev/oldoldstable 63.1-6+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 63.1-6+deb10u2]
      libicu63/oldoldstable 63.1-6+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 63.1-6+deb10u2]
      libisc-export1100/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
      libisc1100/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
      libisccc161/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
      libisccfg163/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
      libjavascriptcoregtk-4.0-18/oldoldstable 2.38.6-0+deb10u1+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 2.34.1-1~deb10u1+rpi1]
      libjbig2dec0/oldoldstable 0.16-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.16-1]
      libjs-jquery-ui/oldoldstable 1.12.1+dfsg-5+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.12.1+dfsg-5]
      libk5crypto3/oldoldstable 1.17-3+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
      libkrb5-3/oldoldstable 1.17-3+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
      libkrb5support0/oldoldstable 1.17-3+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u3]
      libksba8/oldoldstable 1.3.5-2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.3.5-2]
      libldap-2.4-2/oldoldstable 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6]
      libldap-common/oldoldstable 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u7 all [aktualisierbar von: 2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6]
      liblog4j1.2-java/oldoldstable 1.2.17-8+deb10u2 all [aktualisierbar von: 1.2.17-8+deb10u1]
      liblwres161/oldoldstable 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u6]
      liblzma5/oldoldstable 5.2.4-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.2.4-1]
      libmariadb3/oldoldstable 1:10.3.39-0+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1:10.3.31-0+deb10u1]
      libmaven-shared-utils-java/oldoldstable 3.3.0-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 3.3.0-1]
      libmbedcrypto3/oldoldstable 2.16.9-0~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.16.0-1]
      libmbedtls12/oldoldstable 2.16.9-0~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.16.0-1]
      libmbedx509-0/oldoldstable 2.16.9-0~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2.16.0-1]
      libncurses6/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
      libncursesw5/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
      libncursesw6/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
      libnghttp2-14/oldoldstable 1.36.0-2+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.36.0-2+deb10u1]
      libnss3/oldoldstable 2:3.42.1-1+deb10u7 armhf [aktualisierbar von: 2:3.42.1-1+deb10u3]
      libntfs-3g883/oldoldstable 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u1]
      libopenexr23/oldoldstable 2.2.1-4.1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.2.1-4.1]
      libpam-systemd/oldoldstable 241-7~deb10u9+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u8+rpi1]
      libpcre2-16-0/oldoldstable 10.32-5+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 10.32-5]
      libpcre2-8-0/oldoldstable 10.32-5+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 10.32-5]
      libpcre2-posix0/oldoldstable 10.32-5+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 10.32-5]
      libperl5.28/oldoldstable 5.28.1-6+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.28.1-6]
      libpixman-1-0/oldoldstable 0.36.0-1+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.36.0-1+rpt1]
      libpixman-1-dev/oldoldstable 0.36.0-1+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.36.0-1+rpt1]
      libpolkit-agent-1-0/oldoldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
      libpolkit-backend-1-0/oldoldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
      libpolkit-gobject-1-0/oldoldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
      libpoppler-qt5-1/oldoldstable 0.71.0-5+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.71.0-5]
      libpoppler82/oldoldstable 0.71.0-5+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.71.0-5]
      libpostproc55/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
      libpq5/oldoldstable 11.22-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 11.14-0+deb10u1]
      libpulse0/oldoldstable 12.2-4+deb10u1+rpt3 armhf [aktualisierbar von: 12.2-4+deb10u1+rpi3]
      libpulsedsp/oldoldstable 12.2-4+deb10u1+rpt3 armhf [aktualisierbar von: 12.2-4+deb10u1+rpi3]
      libpython2.7-dev/oldoldstable 2.7.16-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.7.16-2+deb10u1]
      libpython2.7-minimal/oldoldstable 2.7.16-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.7.16-2+deb10u1]
      libpython2.7-stdlib/oldoldstable 2.7.16-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.7.16-2+deb10u1]
      libpython2.7/oldoldstable 2.7.16-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.7.16-2+deb10u1]
      libpython3.7-dev/oldoldstable 3.7.3-2+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 3.7.3-2+deb10u3]
      libpython3.7-minimal/oldoldstable 3.7.3-2+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 3.7.3-2+deb10u3]
      libpython3.7-stdlib/oldoldstable 3.7.3-2+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 3.7.3-2+deb10u3]
      libpython3.7/oldoldstable 3.7.3-2+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 3.7.3-2+deb10u3]
      libqpdf21/oldoldstable 8.4.0-2+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 8.4.0-2]
      libqt5concurrent5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
      libqt5core5a/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
      libqt5dbus5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
      libqt5gui5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
      libqt5network5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
      libqt5opengl5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
      libqt5printsupport5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
      libqt5sql5-sqlite/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
      libqt5sql5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
      libqt5test5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
      libqt5widgets5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
      libqt5xml5/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
      librados2/oldoldstable 12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1]
      libraptor2-0/oldoldstable 2.0.14-1.1~deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.0.14-1.1~deb10u1]
      libraspberrypi-bin/oldoldstable 1:1.20230509~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20211029-1~buster]
      libraspberrypi-dev/oldoldstable 1:1.20230509~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20211029-1~buster]
      libraspberrypi-doc/oldoldstable 1:1.20230509~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20211029-1~buster]
      libraspberrypi0/oldoldstable 1:1.20230509~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20211029-1~buster]
      librbd1/oldoldstable 12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 12.2.11+dfsg1-2.1+rpi1]
      libreoffice-avmedia-backend-gstreamer/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-base-core/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-base-drivers/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-base/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-calc/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-common/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-core/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-draw/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-gtk3/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-help-common/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-help-en-gb/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-impress/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-java-common/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-l10n-en-gb/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-librelogo/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-math/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-nlpsolver/oldoldstable 0.9+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 0.9+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-report-builder-bin/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-report-builder/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-script-provider-bsh/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-script-provider-js/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-script-provider-python/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-sdbc-firebird/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-sdbc-hsqldb/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-sdbc-postgresql/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-style-colibre/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-style-tango/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-wiki-publisher/oldoldstable 1.2.0+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u11 all [aktualisierbar von: 1.2.0+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice-writer/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      libreoffice/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      librsvg2-2/oldoldstable 2.44.10-2.1+rpi1+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.44.10-2.1+rpi1]
      librsvg2-common/oldoldstable 2.44.10-2.1+rpi1+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.44.10-2.1+rpi1]
      librsvg2-dev/oldoldstable 2.44.10-2.1+rpi1+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 2.44.10-2.1+rpi1]
      libruby2.5/oldoldstable 2.5.5-3+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 2.5.5-3+deb10u3]
      libsasl2-2/oldoldstable 2.1.27+dfsg-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.1.27+dfsg-1+deb10u1]
      libsasl2-modules-db/oldoldstable 2.1.27+dfsg-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.1.27+dfsg-1+deb10u1]
      libsdl1.2debian/oldoldstable 1.2.15+dfsg2-6~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.2.15+dfsg2-4+rpt2]
      libsndfile1/oldoldstable 1.0.28-6+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.0.28-6+deb10u1]
      libsnmp-base/oldoldstable 5.7.3+dfsg-5+deb10u4 all [aktualisierbar von: 5.7.3+dfsg-5+deb10u2]
      libsnmp30/oldoldstable 5.7.3+dfsg-5+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 5.7.3+dfsg-5+deb10u2]
      libsqlite3-0/oldoldstable 3.27.2-3+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 3.27.2-3+deb10u1]
      libssh2-1/oldoldstable 1.8.0-2.1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.8.0-2.1]
      libssl-dev/oldoldstable 1.1.1n-0+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1d-0+deb10u7]
      libssl1.1/oldoldstable 1.1.1n-0+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1d-0+deb10u7]
      libstk-4.5.0/oldoldstable 4.5.2+dfsg-5+b3 armhf [aktualisierbar von: 4.5.2+dfsg-5+b2]
      libswresample3/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
      libswscale5/oldoldstable 7:4.1.11-0+deb10u1+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7:4.1.8-0+deb10u1+rpt1]
      libsynctex2/oldoldstable 2018.20181218.49446-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 2018.20181218.49446-1]
      libsystemd0/oldoldstable 241-7~deb10u9+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u8+rpi1]
      libtasn1-6/oldoldstable 4.13-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 4.13-3]
      libtcl8.6/oldoldstable 8.6.9+dfsg-2+b1 armhf [aktualisierbar von: 8.6.9+dfsg-2]
      libtiff5/oldoldstable 4.1.0+git191117-2~deb10u8 armhf [aktualisierbar von: 4.1.0+git191117-2~deb10u3]
      libtinfo5/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
      libtinfo6/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
      libtirpc-common/oldoldstable 1.1.4-0.4+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.1.4-0.4]
      libtirpc3/oldoldstable 1.1.4-0.4+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 1.1.4-0.4]
      libudev-dev/oldoldstable 241-7~deb10u9+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u8+rpi1]
      libudev1/oldoldstable 241-7~deb10u9+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u8+rpi1]
      libudisks2-0/oldoldstable 2.8.1-4+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.8.1-4]
      libvlc-bin/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
      libvlc5/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
      libvlccore9/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
      libvpx5/oldoldstable 1.7.0-3+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.7.0-3+deb10u1]
      libwavpack1/oldoldstable 5.1.0-6+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.1.0-6]
      libwebkit2gtk-4.0-37/oldoldstable 2.38.6-0+deb10u1+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 2.34.1-1~deb10u1+rpi1]
      libwebp6/oldoldstable 0.6.1-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.6.1-2+deb10u1]
      libwebpdemux2/oldoldstable 0.6.1-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.6.1-2+deb10u1]
      libwebpmux3/oldoldstable 0.6.1-2+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.6.1-2+deb10u1]
      libx11-6/oldoldstable 2:1.6.7-1+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2:1.6.7-1+deb10u2]
      libx11-data/oldoldstable 2:1.6.7-1+deb10u4 all [aktualisierbar von: 2:1.6.7-1+deb10u2]
      libx11-dev/oldoldstable 2:1.6.7-1+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2:1.6.7-1+deb10u2]
      libx11-xcb1/oldoldstable 2:1.6.7-1+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2:1.6.7-1+deb10u2]
      libxml2/oldoldstable 2.9.4+dfsg1-7+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 2.9.4+dfsg1-7+deb10u2]
      libxpm4/oldoldstable 1:3.5.12-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1:3.5.12-1]
      libxslt1.1/oldoldstable 1.1.32-2.2~deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1.1.32-2.2~deb10u1]
      libyajl2/oldoldstable 2.1.0-3+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.1.0-3]
      libzbar0/oldoldstable 0.22-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.22-1]
      linux-libc-dev/oldoldstable 1:1.20230509~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20211029-1~buster]
      locales/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 all [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
      lxinput/oldoldstable 0.3.5-1+rpt9 armhf [aktualisierbar von: 0.3.5-1+rpi9]
      mariadb-common/oldoldstable 1:10.3.39-0+deb10u2 all [aktualisierbar von: 1:10.3.31-0+deb10u1]
      multiarch-support/oldoldstable 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.28-10+rpt2+rpi1]
      ncurses-base/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 all [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
      ncurses-bin/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
      ncurses-term/oldoldstable 6.1+20181013-2+deb10u5 all [aktualisierbar von: 6.1+20181013-2+deb10u2]
      node-end-of-stream/oldoldstable 1.4.1-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.4.1-1]
      node-json-schema/oldoldstable 0.2.3-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 0.2.3-1]
      node-minimatch/oldoldstable 3.0.4-3+deb10u1 all [aktualisierbar von: 3.0.4-3]
      node-minimist/oldoldstable 1.2.0-1+deb10u2 all [aktualisierbar von: 1.2.0-1+deb10u1]
      node-qs/oldoldstable 6.5.2-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 6.5.2-1]
      node-tar/oldoldstable 4.4.6+ds1-3+deb10u2 all [aktualisierbar von: 4.4.6+ds1-3+deb10u1]
      node-tough-cookie/oldoldstable 2.3.4+dfsg-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 2.3.4+dfsg-1]
      nodejs-doc/oldoldstable 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 all [aktualisierbar von: 10.24.0~dfsg-1~deb10u1]
      nodejs/nodistro 18.19.0-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 14.18.1-deb-1nodesource1]
      ntfs-3g/oldoldstable 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u1]
      openjdk-11-jdk-headless/oldoldstable 11.0.22+7-1~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 11.0.12+7-2~deb10u1]
      openjdk-11-jdk/oldoldstable 11.0.22+7-1~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 11.0.12+7-2~deb10u1]
      openjdk-11-jre-headless/oldoldstable 11.0.22+7-1~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 11.0.12+7-2~deb10u1]
      openjdk-11-jre/oldoldstable 11.0.22+7-1~deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 11.0.12+7-2~deb10u1]
      openssh-client/oldoldstable 1:7.9p1-10+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1]
      openssh-server/oldoldstable 1:7.9p1-10+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1]
      openssh-sftp-server/oldoldstable 1:7.9p1-10+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1]
      openssl/oldoldstable 1.1.1n-0+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1d-0+deb10u7]
      perl-base/oldoldstable 5.28.1-6+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.28.1-6]
      perl-modules-5.28/oldoldstable 5.28.1-6+deb10u1 all [aktualisierbar von: 5.28.1-6]
      perl/oldoldstable 5.28.1-6+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.28.1-6]
      policykit-1/oldoldstable 0.105-25+rpt1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 0.105-25+rpt1]
      poppler-utils/oldoldstable 0.71.0-5+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 0.71.0-5]
      publicsuffix/oldoldstable 20220811.1734-0+deb10u1 all [aktualisierbar von: 20190415.1030-1]
      pulseaudio-module-bluetooth/oldoldstable 12.2-4+deb10u1+rpt3 armhf [aktualisierbar von: 12.2-4+deb10u1+rpi3]
      pulseaudio-utils/oldoldstable 12.2-4+deb10u1+rpt3 armhf [aktualisierbar von: 12.2-4+deb10u1+rpi3]
      pulseaudio/oldoldstable 12.2-4+deb10u1+rpt3 armhf [aktualisierbar von: 12.2-4+deb10u1+rpi3]
      python-cryptography/oldoldstable 2.6.1-3+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.6.1-3+deb10u2]
      python-flask/oldoldstable 1.0.2-3+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.0.2-3]
      python-ipaddress/oldoldstable 1.0.17-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.0.17-1]
      python-jinja2/oldoldstable 2.10-2+deb10u1 all [aktualisierbar von: 2.10-2]
      python-pil/oldoldstable 5.4.1-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 5.4.1-2+deb10u2]
      python-requests/oldoldstable 2.21.0-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 2.21.0-1]
      python-urllib3/oldoldstable 1.24.1-1+deb10u2 all [aktualisierbar von: 1.24.1-1]
      python-werkzeug/oldoldstable 0.14.1+dfsg1-4+deb10u2 all [aktualisierbar von: 0.14.1+dfsg1-4+deb10u1]
      python3-cryptography/oldoldstable 2.6.1-3+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 2.6.1-3+deb10u2]
      python3-flask/oldoldstable 1.0.2-3+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.0.2-3]
      python3-ipython/oldoldstable 5.8.0-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 5.8.0-1]
      python3-jinja2/oldoldstable 2.10-2+deb10u1 all [aktualisierbar von: 2.10-2]
      python3-jupyter-core/oldoldstable 4.4.0-2+deb10u1 all [aktualisierbar von: 4.4.0-2]
      python3-lxml/oldoldstable 4.3.2-1+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 4.3.2-1+deb10u3]
      python3-pgzero/oldoldstable 1.2.post4+dfsg-2+~rpt1 all [aktualisierbar von: 1.2.post4+dfsg-2]
      python3-pil.imagetk/oldoldstable 5.4.1-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 5.4.1-2+deb10u2]
      python3-pil/oldoldstable 5.4.1-2+deb10u4 armhf [aktualisierbar von: 5.4.1-2+deb10u2]
      python3-renderpm/oldoldstable 3.5.13-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 3.5.13-1+deb10u1]
      python3-reportlab-accel/oldoldstable 3.5.13-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 3.5.13-1+deb10u1]
      python3-reportlab/oldoldstable 3.5.13-1+deb10u2 all [aktualisierbar von: 3.5.13-1+deb10u1]
      python3-requests/oldoldstable 2.21.0-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 2.21.0-1]
      python3-sense-hat/oldoldstable 2.4.0-1~bpo10+1 armhf [aktualisierbar von: 2.2.0-1]
      python3-uno/oldoldstable 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      python3-urllib3/oldoldstable 1.24.1-1+deb10u2 all [aktualisierbar von: 1.24.1-1]
      python3-werkzeug/oldoldstable 0.14.1+dfsg1-4+deb10u2 all [aktualisierbar von: 0.14.1+dfsg1-4+deb10u1]
      python3.7-venv/oldoldstable 3.7.3-2+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 3.7.3-2+deb10u3]
      qt5-gtk-platformtheme/oldoldstable 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4]
      raspberrypi-bootloader/oldoldstable 1:1.20230509~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20211029-1~buster]
      raspberrypi-kernel/oldoldstable 1:1.20230509~buster-1 armhf [aktualisierbar von: 1:1.20211029-1~buster]
      rpi-eeprom/oldoldstable 16.0-1~buster armhf [aktualisierbar von: 13.0-1~buster]
      rsyslog/oldoldstable 8.1901.0-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 8.1901.0-1]
      ruby-activesupport/oldoldstable 2:5.2.2.1+dfsg-1+deb10u5 all [aktualisierbar von: 2:5.2.2.1+dfsg-1+deb10u3]
      ruby-tzinfo/oldoldstable 1.2.5-1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.2.5-1]
      sqlite3/oldoldstable 3.27.2-3+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 3.27.2-3+deb10u1]
      ssh/oldoldstable 1:7.9p1-10+deb10u4 all [aktualisierbar von: 1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1]
      sudo/oldoldstable 1.8.27-1+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 1.8.27-1+deb10u3]
      systemd-sysv/oldoldstable 241-7~deb10u9+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u8+rpi1]
      tzdata/oldoldstable 2021a-0+deb10u12 all [aktualisierbar von: 2021a-0+deb10u3]
      udev/oldoldstable 241-7~deb10u9+rpi1 armhf [aktualisierbar von: 241-7~deb10u8+rpi1]
      udisks2/oldoldstable 2.8.1-4+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 2.8.1-4]
      uno-libs3/oldoldstable 6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      unzip/oldoldstable 6.0-23+deb10u3 armhf [aktualisierbar von: 6.0-23+deb10u2]
      ure/oldoldstable 6.1.5-3+rpi1+deb10u11 armhf [aktualisierbar von: 6.1.5-3+rpi1+deb10u7+rpt1]
      vim-common/oldoldstable 2:8.1.0875-5+deb10u6 all [aktualisierbar von: 2:8.1.0875-5]
      vim-tiny/oldoldstable 2:8.1.0875-5+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 2:8.1.0875-5]
      vlc-data/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 all [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
      vlc-l10n/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 all [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
      vlc-plugin-base/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
      vlc-plugin-notify/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
      vlc-plugin-qt/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
      vlc-plugin-samba/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
      vlc-plugin-skins2/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
      vlc-plugin-video-output/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
      vlc-plugin-video-splitter/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
      vlc-plugin-visualization/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
      vlc/oldoldstable 3.0.20-0+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 3.0.12-0+deb10u1+rpt3]
      wireless-regdb/oldoldstable 2022.04.08-2~deb10u1 all [aktualisierbar von: 2018.05.09-0~rpt1]
      x11-xserver-utils/oldoldstable 7.7+8+rpt1 armhf [aktualisierbar von: 7.7+8+rpi1]
      xdg-utils/oldoldstable 1.1.3-1+rpt1+deb10u1 all [aktualisierbar von: 1.1.3-1+rpt1]
      xserver-common/oldoldstable 2:1.20.4-1+rpt4+deb10u9 all [aktualisierbar von: 2:1.20.4-1+rpt3+deb10u3]
      xserver-xorg-core/oldoldstable 2:1.20.4-1+rpt4+deb10u9 armhf [aktualisierbar von: 2:1.20.4-1+rpt3+deb10u3]
      xxd/oldoldstable 2:8.1.0875-5+deb10u6 armhf [aktualisierbar von: 2:8.1.0875-5]
      xz-utils/oldoldstable 5.2.4-1+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.2.4-1]
      zlib1g-dev/oldoldstable 1:1.2.11.dfsg-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1:1.2.11.dfsg-1]
      zlib1g/oldoldstable 1:1.2.11.dfsg-1+deb10u2 armhf [aktualisierbar von: 1:1.2.11.dfsg-1]
      DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • Sam SonS Sam Son
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @sam-son sagte in IOBroker zerschossen :(:
        sportlich ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • Sam SonS Sam Son
          Das ist glaube ich auch bislang der Höchstwert.
          Herzlichen Glückwunsch...
          Und natürlich ist da wieder jeder Zipp und Zapp installiert...
          sudo apt full-upgrade
          funktioniert?
          • Sam SonS Sam Son
            @sam-son
            Zuvor:
            sudo apt remove npm nodejs nodejs-doc node-*
              @sam-son
              Zuvor:
              Sam SonS Offline
              Sam SonS Offline
              Sam Son
              Danke schon mal für deinen / euren support!
              • Ich denke das hat geklappt? Was wäre jetzt der nächste Schritt? Die IoBroker weboberfläche (http://10.0.0.1:8081/) lässt sich nach wie vor nicht öffnen wie es scheint
              • Habe ich dich richtig verstanden, dass ich eine alte Raspberry PI version die sich nicht über eine console updaten lässt? Hilft da nur neu installieren? Ich habe auch ein paar python scripts laufen, muss ich da von hand backups von den cronjobs und den scripts erstellen?
              • Warum ist denn mein System so outdated? Wie verhindert man das, lassen sich regelmäßige upgrades automatisieren?
              • Ihr meintet ich habe viel installiert, war mir nicht bewusst, dachte ich habe nur ein paar basic sachen und halt adapter ausprobiert
              • Meintet ihr ich soll den Desktop deinstallieren? Ich nutze den hin und wieder
              $ sudo apt update
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              • Sam SonS Sam Son
                $ sudo apt update
                apt policy nodejs
                sagt?
                Du hast eine abgekündigte Version da laufen. Und auch in der für einen PI4 suboptimalen 32Bit-Variante.
                Weil du es offenbar nie updatest? Regelmäßig in den Paketmanager schauen.
                Per
                sudo apt update
                macht man das.
                Und ein OfficePaket und einen VLC-Mediaplayer usw... Was willlst du damit auf einem Server?
                Ja, natürlich. Wozu braucht man einen Desktop auf einem Server? Entweder wird ein Programm über die Kommandozeile oder über ein WebFrontend bedient. Da braucht es keinen fetten Desktop.
                • Sam SonS Sam Son
                  $ sudo apt update
                  @sam-son
                  reboot hingelegt?
                  iob diag
                  sagt nun?
                    apt policy nodejs
                    sagt?
                    Per
                    sudo apt update
                    macht man das.
                    Sam SonS Offline
                    Sam SonS Offline
                    Sam Son
                    Den Desktop habe ich für die software von einem USB Stick für zusätzliche Verbindungen gebraucht, frag mich nicht wie das Ding geheißen hat, aber hat eh meistens gezickt. OfficePaket etc. war soweit ich mich erinnere bei der Desktop Installation dabei, aber kann schon dass ich das dickere Paket damals nahm. Ist mein erster Raspberry und mein erstes Linux System, alles nicht so einfach :)
                    Mir graust ein wenig vorm neu aufsetzen, war doch einiges an arbeit bis alles mal gelaufen ist.
                    Es war nodejs nicht mehr installiert, habe die befehle die du oben für eine nodejs installation genannt hast ausgeführt, und dann durchgestartet. Unten die angeforderten logs, übrigens geht iobroker oberfläche (http://10.0.0.1:8081/#tab-adapters) immer noch nicht, obwohl iobroker zu laufen scheint.
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installiert:           18.19.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                     00:04:06 up 3 min,  3 users,  load average: 1.69, 1.47, 0.65
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Wed 2024-01-31 00:04:06 CET
                               Universal time: Tue 2024-01-30 23:04:06 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           7.9G        636M        6.7G         48M        581M        7.0G
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         8.0G        636M        6.8G
                             7898 M total memory
                              636 M used memory
                              249 M active memory
                              826 M inactive memory
                             6680 M free memory
                               75 M buffer memory
                              506 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    tmpfs          tmpfs     3.9G   17M  3.9G   1% /run
                    [Wed Jan 31 00:00:11 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E7:FE:E1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=634e11a1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Wed Jan 31 00:00:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Wed Jan 31 00:00:12 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Wed Jan 31 00:00:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                    /var:
                    726M    /var/
                    476M    /var/cache
                    463M    /var/cache/apt
                    404M    /var/cache/apt/archives
                    141M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                    325M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! extraneous: @apollon/iobroker-tools@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/@apollon/iobroker-tools
                    npm ERR! extraneous: @bropat/fluent-ffmpeg@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@bropat/fluent-ffmpeg
                    npm ERR! extraneous: @cospired/i18n-iso-languages@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@cospired/i18n-iso-languages
                    npm ERR! extraneous: @derhuerst/http-basic@8.2.4 /opt/iobroker/node_modules/@derhuerst/http-basic
                    npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                    npm ERR! extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                    npm ERR! extraneous: @sentry/core@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                    npm ERR! extraneous: @sentry/hub@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                    npm ERR! extraneous: @sentry/integrations@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/integrations
                    npm ERR! extraneous: @sentry/minimal@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                    npm ERR! extraneous: @sentry/node@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                    npm ERR! extraneous: @sentry/tracing@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
                    npm ERR! extraneous: @sentry/types@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                    npm ERR! extraneous: @sentry/utils@6.15.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                    npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/@sindresorhus/is
                    npm ERR! extraneous: @socket.io/component-emitter@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@socket.io/component-emitter
                    npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@szmarczak/http-timer
                    npm ERR! extraneous: @types/bl@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/bl
                       - jede menge weiterer NPM errors, entfernt da post zu lang
                    npm ERR! extraneous: y18n@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/y18n
                    npm ERR! extraneous: yargs-parser@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/yargs-parser
                    npm ERR! extraneous: yargs@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/gulp-cli/node_modules/yargs
                    npm ERR! extraneous: kind-of@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/liftoff/node_modules/is-plain-object
                    npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/make-iterator/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: findup-sync@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/findup-sync
                    npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-extendable
                    npm ERR! extraneous: is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-glob
                    npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/is-plain-object
                    npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: micromatch@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/matchdep/node_modules/micromatch
                    npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch/node_modules/braces
                    npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch/node_modules/fill-range
                    npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch/node_modules/is-number
                    npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/micromatch/node_modules/to-regex-range
                    npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-extendable
                    npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-plain-object
                    npm ERR! extraneous: ansi-colors@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/ansi-colors
                    npm ERR! extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/anymatch
                    npm ERR! extraneous: argparse@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/argparse
                    npm ERR! extraneous: binary-extensions@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/binary-extensions
                    npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/braces
                    npm ERR! extraneous: chokidar@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/chokidar
                    npm ERR! extraneous: cliui@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/cliui
                    npm ERR! extraneous: debug@4.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/fill-range
                    npm ERR! extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/is-binary-path
                    npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/is-number
                    npm ERR! extraneous: js-yaml@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/js-yaml
                    npm ERR! extraneous: minimatch@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/minimatch
                    npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/ms
                    npm ERR! extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/readdirp
                    npm ERR! extraneous: supports-color@8.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/supports-color
                    npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/to-regex-range
                    npm ERR! extraneous: yargs-parser@20.2.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/yargs-parser
                    npm ERR! extraneous: yargs@16.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/yargs
                    npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/is-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/is-extendable
                    npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/is-plain-object
                    npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/nanomatch/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: semver@5.7.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/normalize-package-data/node_modules/semver
                    npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-copy/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: find-up@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up
                    npm ERR! extraneous: path-exists@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg-up/node_modules/path-exists
                    npm ERR! extraneous: path-type@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/read-pkg/node_modules/path-type
                    npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/is-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/is-extendable
                    npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/is-plain-object
                    npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: micromatch@3.1.10 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/readdirp/node_modules/micromatch
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regex-not/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regex-not/node_modules/is-extendable
                    npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/regex-not/node_modules/is-plain-object
                    npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/replacestream/node_modules/escape-string-regexp
                    npm ERR! extraneous: form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/node_modules/form-data
                    npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/set-value/node_modules/is-plain-object
                    npm ERR! extraneous: define-property@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-node/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-descriptor
                    npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon-util/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/debug
                    npm ERR! extraneous: ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/snapdragon/node_modules/ms
                    npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split-string/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split-string/node_modules/is-extendable
                    npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/split-string/node_modules/is-plain-object
                    npm ERR! extraneous: ajv@8.12.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table/node_modules/ajv
                    npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse
                    npm ERR! extraneous: kind-of@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-object-path/node_modules/kind-of
                    npm ERR! extraneous: define-property@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex/node_modules/define-property
                    npm ERR! extraneous: extend-shallow@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex/node_modules/extend-shallow
                    npm ERR! extraneous: is-descriptor@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex/node_modules/is-descriptor
                    npm ERR! extraneous: is-extendable@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex/node_modules/is-extendable
                    npm ERR! extraneous: is-plain-object@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/to-regex/node_modules/is-plain-object
                    npm ERR! extraneous: fast-levenshtein@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/undertaker/node_modules/fast-levenshtein
                    npm ERR! extraneous: has-value@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                    npm ERR! extraneous: has-values@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                    npm ERR! extraneous: core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/verror/node_modules/core-util-is
                    npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vinyl-sourcemap/node_modules/normalize-path
                    npm ERR! extraneous: acorn@8.11.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/vm2/node_modules/acorn
                    npm ERR! extraneous: is-glob@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/chokidar/node_modules/glob-parent/node_modules/is-glob
                    npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mocha/node_modules/debug/node_modules/ms
                    npm ERR! extraneous: isobject@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-30T23_04_19_074Z-debug-0.log
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  4.0.24
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     5.7.0
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8090
                    + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.3.5  [Updatable]
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.11.2 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.5.10 [Updatable]
                    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.7.13 [Updatable]
                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                    Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                    Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 0.9.9  [Updatable]
                    Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 1.0.0  [Updatable]
                    Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 1.11.1 [Updatable]
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.0.15 [Updatable]
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 5.7.0  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
                    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.14.0 [Updatable]
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 5.3.2  [Updatable]
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.2  [Updatable]
                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.15 [Updatable]
                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 4.3.0  [Updatable]
                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 1.3.0  [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        2677
                    States:         2390
                    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23893      1224/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16924      574/sshd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          19085      572/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20855      557/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22603      557/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       22882      1182/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16926      574/sshd
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          19084      572/cupsd
                    udp        0      0 0.0.0.0:56213           0.0.0.0:*                           1001       23293      1399/io.eusec.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:46022           0.0.0.0:*                           108        18106      409/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19217      472/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19091      540/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:41613           0.0.0.0:*                           1001       27134      1399/io.eusec.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:52879           0.0.0.0:*                           1001       24145      1399/io.eusec.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:56989           0.0.0.0:*                           1001       26645      1399/io.eusec.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:44733           0.0.0.0:*                           1001       24140      1399/io.eusec.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        18104      409/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:60193           0.0.0.0:*                           1001       24150      1399/io.eusec.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:36189           0.0.0.0:*                           1001       23288      1399/io.eusec.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:43877           0.0.0.0:*                           1001       27616      1399/io.eusec.0
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17213      472/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        18105      409/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::47993                :::*                                108        18107      409/avahi-daemon: r
                    2024-01-31 00:03:29.178  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                    2024-01-31 00:03:29.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js
                    2024-01-31 00:03:29.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                    2024-01-31 00:03:29.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                    2024-01-31 00:03:29.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                    2024-01-31 00:03:29.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                    2024-01-31 00:03:29.179  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                    2024-01-31 00:03:29.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                    2024-01-31 00:03:29.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                    2024-01-31 00:03:29.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                    2024-01-31 00:03:29.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                    2024-01-31 00:03:29.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
                    2024-01-31 00:03:29.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    2024-01-31 00:03:29.180  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   requireStack: [
                    2024-01-31 00:03:29.181  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                    2024-01-31 00:03:29.181  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js'
                    2024-01-31 00:03:29.181  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   ]
                    2024-01-31 00:03:29.181  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                    2024-01-31 00:03:29.181  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Node.js v18.19.0
                    2024-01-31 00:03:29.181  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2024-01-31 00:03:29.181  - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.deconz.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                    2024-01-31 00:04:02.980  - info: eusec.0 (1399) Disconnected from station T8010N2321120F88
                    2024-01-31 00:04:08.056  - info: eusec.0 (1399) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 21875
                    2024-01-31 00:05:11.673  - info: eusec.0 (1399) Disconnected from station T8010N2321120F88
                    2024-01-31 00:05:16.728  - info: eusec.0 (1399) Connected to station T8010N2321120F88 on host 10.0.0.2 and port 20262
                    • Sam SonS Sam Son
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Architecture: arm
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      Systemuptime and Load:
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                       RTC time: n/a
                                      Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           99M          0B         99M
                               7898 M total memory
                                636 M used memory
                                249 M active memory
                               6680 M free memory
                                 75 M buffer memory
                                506 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      117G   12G  101G  11% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
                      TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                      /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                      |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                      `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      726M    /var/
                      476M    /var/cache
                      463M    /var/cache/apt
                      141M    /var/lib
                      /opt/iobroker/backups:
                      1.3G    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      166M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      73M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      44M     /opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0
                      43M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
                      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2468130-if00
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     5.7.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        2677
                      States:         2390
                      Pending Updates: 0
                      Da wirst du nicht drumherumkommen.
                      • jede menge weiterer NPM errors, entfernt da post zu lang
                      Die muss ich aber sehen...
                      iob upgrade all
                      iob stop
                      iob upgrade self
                      iob restart
                      iob start admin
                      Dann nochmal
                      iob diag
                      Sam SonS 1 Antwort Letzte Antwort
                        iob upgrade all
                        iob stop
                        iob upgrade self
                        iob restart
                        iob start admin
                        Dann nochmal
                        iob diag
                        Sam SonS Offline
                        Sam SonS Offline
                        Sam Son
                        @thomas-braun Du bist gewaltig! Danke für deine Zeit. Es scheint jetzt wieder zu laufen, und auch noch alles Up-To-Date. Siehst du in den Logs noch Probleme die zu beheben sind?
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                         00:29:59 up 29 min,  3 users,  load average: 2.24, 2.38, 1.70
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Wed 2024-01-31 00:30:00 CET
                                   Universal time: Tue 2024-01-30 23:30:00 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           7.9G        773M        5.7G         47M        1.5G        6.8G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         8.0G        773M        5.8G
                                 7898 M total memory
                                  774 M used memory
                                  428 M active memory
                                 1628 M inactive memory
                                 5653 M free memory
                                  129 M buffer memory
                                 1341 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        726M    /var/
                        476M    /var/cache
                        463M    /var/cache/apt
                        141M    /var/lib
                        364M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        204M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js
                        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        js-controller:  5.0.17
                        admin:          6.13.15
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 80, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.10 [Updatable]
                        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.8  [Updatable]
                        Objects and States
                        Objects:        3528
                        States:         3170
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36413      4157/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36406      4157/iobroker.js-co
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       43972      6344/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       36955      4483/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       48808      6805/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       48809      6805/io.deconz.0
                        2024-01-31 00:31:26.761  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi install adapter deconz@1.3.23
                        2024-01-31 00:31:26.951  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [14] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
                        2024-01-31 00:31:26.983  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [13] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                        2024-01-31 00:31:26.992  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [12] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                        2024-01-31 00:31:27.001  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [11] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                        2024-01-31 00:31:27.009  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [10] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                        2024-01-31 00:31:27.019  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [9] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                        2024-01-31 00:31:27.027  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [8] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                        2024-01-31 00:31:27.036  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [7] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                        2024-01-31 00:31:27.044  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [6] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                        2024-01-31 00:31:27.054  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [5] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                        2024-01-31 00:31:27.062  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [4] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                        2024-01-31 00:31:27.071  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                        2024-01-31 00:31:27.079  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2024-01-31 00:31:27.088  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
                        2024-01-31 00:31:27.100  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
                        2024-01-31 00:31:27.289  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object enum.functions.color created/updated
                        2024-01-31 00:31:27.302  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: host.raspberrypi object system.adapter.deconz created/updated
                        2024-01-31 00:31:28.414  - info: host.raspberrypi iobroker npm-install: exit 0
                        2024-01-31 00:31:28.490  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 6805
                        2024-01-31 00:31:29.415  - warn: host.raspberrypi startInstance cannot find adapter "jarvis@3.0.15". Try to install it... 1 attempt
                        2024-01-31 00:31:29.415  - info: host.raspberrypi iobroker install jarvis@3.1.8 using installedFrom
                        2024-01-31 00:31:31.705  - info: deconz.0 (6805) starting. Version 1.3.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-31 00:31:31.847  - error: deconz.0 (6805) Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.1:8090
                        2024-01-31 00:31:31.868  - warn: deconz.0 (6805) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.1:443
                                                v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               armhf
                        Timezone:               Europe/Vienna (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               true
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                        MEMORY:
                        Mem:           7.9G        553M        6.1G         47M        1.2G        7.0G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         8.0G        553M        6.2G
                        Active iob-Instances:   6
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                admin                   6.13.15
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                2684
                        States:                 2395
                        Size of iob-Database:
                        6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                        5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        744K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        744K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                        • Sam SonS Sam Son
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           99M          0B         99M
                                   7898 M total memory
                                    774 M used memory
                                    428 M active memory
                                   5653 M free memory
                                    129 M buffer memory
                                   1341 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          726M    /var/
                          476M    /var/cache
                          463M    /var/cache/apt
                          141M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.15
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        3528
                          States:         3170
                          Pending Updates: 0
                                                  v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Kernel:                 armv7l
                          Userland:               armhf
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               true
                                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                          MEMORY:
                          Swap:           99M          0B         99M
                                                  admin                   6.13.15
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                2684
                          States:                 2395
                          @sam-son
                          Dann davon ein Backup ziehen und damit auf ein neuinstalliertes Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit Lite Variante umziehen.
