  3. Einsteigerfragen
  4. Switch lässt sich nicht mehr schalten
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olivbus
    schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
    -gelöst-
    Nachdem ich mein Betriebssystem auf Debian 12 aktualisiert habe und das Backup aufgespielt habe, lässt der Shellyplugin (2. Generation) Schalter nicht mehr über MQTT schalten und gibt auch eine falsche Info über den Status. Wo liegt der Fehler? Instanz schon mehrfach gelöscht. Shellyplug zurückgesetzt und neu in Netz gebracht. Alles ohne Erfolg.
    Bei iob diag steht:
    2024-01-28 16:45:27.446  - error: shelly.1 (1874688) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
    2024-01-28 16:45:27.449  - error: shelly.1 (1874688) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2024-01-28 16:45:27.451  - error: shelly.1 (1874688) unhandled promise rejection: Cannot find view "system"
    2024-01-28 16:45:30.897  - error: shelly.1 (1874688) Error: Cannot find view "system"
        at ObjectsInRedisClient._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4317:19)
        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4392:37)
    2024-01-28 16:45:30.899  - error: shelly.1 (1874688) Cannot find view "system"
    2024-01-28 16:45:31.294  - info: shelly.1 (1874688) terminating with timeout
    2024-01-28 16:45:35.680  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-01-28 16:45:35.811  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 started with pid 1881122
    2024-01-28 16:45:36.000  - info: host.debian stopInstance system.adapter.shelly.1 (force=false, process=true)
    2024-01-28 16:45:36.021  - info: host.debian stopInstance system.adapter.shelly.1 send kill signal
    2024-01-28 16:45:37.022  - info: host.debian stopInstance system.adapter.shelly.1 killing pid 1881122
    2024-01-28 16:45:37.196  - error: host.debian Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2024-01-28 16:45:37.197  - error: host.debian Caught by controller[1]: Error: Cannot find view "system"
    2024-01-28 16:45:37.197  - error: host.debian Caught by controller[1]:     at ObjectsInRedisClient._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4317:19)
    2024-01-28 16:45:37.198  - error: host.debian Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    2024-01-28 16:45:37.198  - error: host.debian Caught by controller[1]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4392:37)
    2024-01-28 16:45:37.198  - warn: host.debian instance system.adapter.shelly.1 terminated due to SIGTERM
    2024-01-28 16:45:37.199  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 terminated with code null ()
    2024-01-28 16:45:39.150  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 started with pid 1881312
    2024-01-28 16:45:42.646  - info: shelly.1 (1881312) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-28 16:45:42.904  - info: shelly.1 (1881312) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
    2024-01-28 16:45:57.485  - info: shelly.1 (1881312) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fe6fb50" connected!
    Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • O Olivbus
      -gelöst-
      Bei iob diag steht:
      @olivbus sagte in Switch lässt sich nicht mehr schalten:
      Bei iob diag steht:
      ...noch wesentlich mehr.
      Bitte vollständige Ausgaben posten.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        Bei iob diag steht:
        O Offline
        O Offline
        Olivbus
        @thomas-braun Vielen Dank für Deine erneute Hilfe.
        Ich habe jetzt mal die von Dir noch empfohlenen Befehle eingegeben:
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        sudo usermod -a -G adm oliver
        Der Switch lässt sich jetzt schalten, aber der State wird weiter nicht richtig angezeigt. Die Warnmeldung bzgl. shelly1bei iob diag ist weg:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: debian
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
        model name      : Common KVM processor
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         18:03:34 up 19:48,  2 users,  load average: 4.73, 2.82, 1.77
        CPU threads: 8
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2024-01-28 18:03:34 CET
                   Universal time: Sun 2024-01-28 17:03:34 UTC
                         RTC time: Sun 2024-01-28 17:03:34
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        oliver
        /home/oliver
        oliver cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            6.1G        2.8G        1.9G        483K        1.7G        3.3G
        Swap:           1.0G        3.1M        1.0G
        Total:          7.1G        2.8G        2.9G
                 5798 M total memory
                 2689 M used memory
                  417 M active memory
                 3182 M inactive memory
                 1806 M free memory
                  161 M buffer memory
                 1431 M swap cache
                  974 M total swap
                    2 M used swap
                  972 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     580M  516K  580M   1% /run
        /dev/sda1      ext4       31G  5.3G   24G  19% /
        tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     580M     0  580M   0% /run/user/1000
        [Sat Jan 27 22:15:17 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Jan 27 22:15:20 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        462M    /var/
        250M    /var/cache
        243M    /var/cache/apt
        173M    /var/lib
        166M    /var/cache/apt/archives
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        114M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        262M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        50M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        Core adapters versions
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : debian                                   -  enabled, port: 80
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : debian                                   -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian                                   - disabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : debian                                   -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian                                   -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : debian                                   - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debian                                   - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : debian                                   - disabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled
          system.adapter.javascript.1             : javascript            : debian                                   - disabled
          system.adapter.life360.0                : life360               : debian                                   - disabled
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : debian                                   - disabled
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : debian                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.paw.0                    : paw                   : debian                                   - disabled, port: 8898
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian                                   - disabled
          system.adapter.places.0                 : places                : debian                                   - disabled
          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : debian                                   - disabled, port: 8006
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : debian                                   -  enabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : debian                                   - disabled, port: 0
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : debian                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : debian                                   -  enabled
          system.adapter.statistics.0             : statistics            : debian                                   - disabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian                                   - disabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian                                   - disabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian                                   -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : debian                                   - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debian                                   - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : debian                                   - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : debian                                   - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : debian                                   - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian                                   - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debian                                   - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : debian                                   -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.weishaupt-wem.3          : weishaupt-wem         : debian                                   -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
        Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
        Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
        Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
        Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.71
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "weishaupt-wem": 0.0.15   , installed 0.0.15
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Objects and States
        Objects:        9467
        States:         8204
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3147412    1787099/io.owntrack
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3405476    1925021/io.shelly.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3147238    1786934/iobroker.js
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1962       1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17030      473/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      104        15069      461/redis-server 12
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       3150062    1787234/io.harmony.
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1963       1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17032      473/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3151678    1788253/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3148187    1786952/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       3151891    1787361/io.simple-a
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       3150689    1787589/io.socketio
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      104        15070      461/redis-server 12
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13889      422/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13629      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       3150063    1787234/io.harmony.
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       3148963    1787110/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       3352851    1897849/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13630      1/init
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       3352853    1897849/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       3352852    1897849/io.deconz.0
        2024-01-28 17:43:56.123  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 flot
        2024-01-28 17:43:57.165  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
        2024-01-28 17:45:13.137  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
        2024-01-28 17:45:16.281  - info: cloud.0 (1787170) User disconnected from cloud: Bcjaa8X5FhqCAswzBsUD
        2024-01-28 17:45:19.417  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
        2024-01-28 17:45:57.864  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
        2024-01-28 17:47:44.141  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
        2024-01-28 17:47:57.617  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
        2024-01-28 17:48:56.133  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 flot
        2024-01-28 17:48:57.254  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
        2024-01-28 17:49:18.071  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
        2024-01-28 17:50:52.827  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
        2024-01-28 17:52:37.282  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
        2024-01-28 17:54:22.126  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
        2024-01-28 17:54:26.537  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
        2024-01-28 17:54:30.338  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
        2024-01-28 17:54:42.367  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
        2024-01-28 17:58:15.268  - info: admin.0 (1786952) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 admin
        2024-01-28 17:58:15.272  - info: admin.0 (1786952) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 admin
        2024-01-28 17:58:15.529  - info: admin.0 (1786952) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 admin
        2024-01-28 17:58:17.820  - info: admin.0 (1786952) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
        2024-01-28 17:58:18.046  - info: admin.0 (1786952) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
        2024-01-28 17:58:18.283  - info: admin.0 (1786952) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
        2024-01-28 18:03:59.147  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 flot
        2024-01-28 18:04:01.260  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
        • O Olivbus
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 8
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          oliver
          /home/oliver
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
                   5798 M total memory
                   2689 M used memory
                    417 M active memory
                   1806 M free memory
                    161 M buffer memory
                   1431 M swap cache
                    974 M total swap
                      2 M used swap
                    972 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          462M    /var/
          250M    /var/cache
          243M    /var/cache/apt
          173M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        9467
          States:         8204
          Pending Updates: 0
          @olivbus
          Den 'oliver' einmal aus- und wieder einloggen, damit der auch die neuen Gruppenrechte bekommt.
          Und spiel die beiden Adapter-Updates ein.
            @olivbus
            O Offline
            O Offline
            Olivbus
            @thomas-braun Wie log ich den oliver aus?
            • O Olivbus
              @olivbus
              exit
              oder
              Strg-D
                @olivbus
                exit
                oder
                Strg-D
                O Offline
                O Offline
                Olivbus
                @thomas-braun Das hat nichts gebracht. Der State (true, obwohl Switch false ist) wird weiter falsch angezeigt.
                Ich habe jetzt vom Switch ein Alias angelegt. Da wird es richtig angezeigt und lässt sich auch schalten.
                • O Olivbus
                  Das hat insofern 'etwas gebracht' als jetzt dein User in der Gruppe 'adm' drin ist und du im 'iob diag' nun mehr siehst.
                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                    O Offline
                    O Offline
                    Olivbus
                    @thomas-braun iob diag jetzt:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                     18:41:41 up 20:26,  2 users,  load average: 2.74, 2.23, 2.28
                    CPU threads: 8
                                   Local time: Sun 2024-01-28 18:41:42 CET
                               Universal time: Sun 2024-01-28 17:41:42 UTC
                                     RTC time: Sun 2024-01-28 17:41:42
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    oliver
                    /home/oliver
                    oliver adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            6.1G        2.9G        1.9G        483K        1.7G        3.2G
                    Total:          7.1G        2.9G        2.9G
                             5798 M total memory
                             2725 M used memory
                              420 M active memory
                             3201 M inactive memory
                             1768 M free memory
                              163 M buffer memory
                             1432 M swap cache
                              974 M total swap
                                2 M used swap
                              972 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    462M    /var/
                    250M    /var/cache
                    243M    /var/cache/apt
                    173M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a        4d8d.js.map
                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chun        k.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main am        d64 Packages
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : debian        -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian        -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : debian        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        9468
                    States:         8205
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Pending Updates: 0
                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       3690465    2081088/io.shelly.1
                    udp        0      0 192.168.178.92:5353     0.0.0.0:*        1001       3612842    2037254/io.tr-064.0
                    2024-01-28 18:38:07.091  - info: shelly.1 (1925021) terminating
                    2024-01-28 18:38:07.095  - info: shelly.1 (1925021) Terminated (ADAPTER_REQUESTE        D_TERMINATION): Without reason
                    2024-01-28 18:38:07.598  - info: shelly.1 (1925021) terminating
                    2024-01-28 18:38:07.874  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 te        rminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-28 18:38:10.225  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 st        arted with pid 2081088
                    2024-01-28 18:38:13.592  - info: shelly.1 (2081088) starting. Version 6.6.1 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-28 18:38:13.859  - info: shelly.1 (2081088) Starting in MQTT mode. Liste        ning on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                    2024-01-28 18:38:13.958  - info: shelly.1 (2081088) [MQTT] Device with client id        "shellyplusplugs-80646fe6fb50" connected!
                    2024-01-28 18:38:56.180  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.27 flot
                    2024-01-28 18:38:56.183  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.27 flot
                    2024-01-28 18:38:57.288  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
                    2024-01-28 18:38:58.300  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
                    2024-01-28 18:41:58.885  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
                    2024-01-28 18:42:02.672  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.27 flot
                    2024-01-28 18:42:03.055  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
                    2024-01-28 18:42:13.872  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
                    2024-01-28 18:42:16.398  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
                    2024-01-28 18:42:45.966  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.100
                    2024-01-28 18:42:46.062  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.27 flot
                    2024-01-28 18:42:46.072  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.27 flot
                    2024-01-28 18:42:48.422  - info: admin.0 (1786952) <== Disconnect system.user.ad        min from ::ffff:192.168.178.27 admin
                    2024-01-28 18:42:49.285  - info: admin.0 (1786952) ==> Connected system.user.adm        in from ::ffff:192.168.178.27
                    2024-01-28 18:42:52.341  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.100 vis.0
                    2024-01-28 18:42:53.841  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.100
                    2024-01-28 18:42:59.043  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.100
                      O Offline
                      O Offline
                      Olivbus
                      Könnte der Fehler vielleicht daran liegen, dass ich (Depp) die Debian VM und den Iobroker auf den USB Stick, auf den normalerweise die Sicherungen aufgespielt werden, statt auf der Festplatte des Nucs installiert habe.
                      Wie kann ich das retten?
                      Könnte ich eine Sicherung der VM (mit Iobroker) vom USB Stick machen und einfach auf eine neue VM zurückspielen?
                      • O Olivbus
                        @olivbus
                        Also ist
                        /dev/sda1
                        ein Wechselmedium?
                          @olivbus
                          Also ist
                          /dev/sda1
                          ein Wechselmedium?
                          O Offline
                          O Offline
                          Olivbus
                          @thomas-braun leider ja
                          • O Olivbus
                            @olivbus
                            Aber wie passt das zu
                            Also war das ganze schon immer auf dem falschen Datenträger? Denn die Installationspartition ändert sich nicht bei einem upgrade.
                              @olivbus
                              O Offline
                              O Offline
                              Olivbus
                              @thomas-braun Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe Debian 12 und Iobroker auf eine neue VM installiert und dann das Iobroker Backup aufgespielt. Bin (leider) nicht den von Dir empfohlenen Weg des Upgrades über Debian 11 nicht gegangen. Dabei habe ich übersehen, dass das ganze auf den USB Stick geht.
                              • O Olivbus
                                @olivbus
                                Eigentlich sollte das für die og. Meldungen keine Rolle spielen.
                                Aber wenn es da eh falsch liegt, installier es halt nochmal richtig.
                                • O Olivbus
                                  -gelöst-
                                  Bei iob diag steht:
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  das ding gibts nicht.
                                  Shellyplug
                                  jo, den gibts.
                                  error: shelly.1
                                  ein völlig anderes gerät.
                                  egal was du da geupdatest hast, völliger mumpitz, sorry...
                                  gruß vom Woody
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    Shellyplug
                                    jo, den gibts.
                                    error: shelly.1
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Olivbus
                                    @da_woody Tut mir leid:
                                    Das Gerät heißt Shelly Plus Plug S und gehört zu den Geräten 2. Generation und ist über MQTT mit dem Iobroker über die Instanz: shelly.1 verbunden. Meine anderen Shellys (1. Genertaion) sind über die Instanz: shelly.0 mit dem Iobroker über http verbunden. Der Fehler, dass sich der State vom Switch nicht aktualisiert, besteht nur bei dem MQTT verbundenen Shelly Plus Plug. Bei den anderen Shellys in der Instaonz shelly.0 besteht das Problem nicht.
                                    • O Olivbus
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      @olivbus alles ok! :)
                                      jetzt hast du es verständlich erklärt, wenn auch wieder nicht ganz.
                                      Shelly Plus Plug S
                                      Shelly Plus Plug
                                      ich denk mal, du hast die shelly.1 instanz mal richtig konfiguriert, aber den Shelly Plus Plug S nicht richtig.
                                      allerdings sehe ich gerade auf github 04c252b0-991f-49bb-8942-ae580cd177f0-grafik.png
                                      ist das ding auf letztem FW stand? welche adapterversion? zeig mal ein bild von deinen einstellungen...
                                      gruß vom Woody
                                        Shelly Plus Plug S
                                        Shelly Plus Plug
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Olivbus
                                        @da_woody Adapter hat v6.6.1
                                          @olivbus
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Olivbus
                                          @thomas-braun Hallo Thomas,
                                          ich habe die Installation - so wie ich oben beschrieben habe- auf die Festplatte (!) als neue VM überspielt. Der Switch lässt sich jetzt schalten und zeigt auch den richtigen State an. Iob diag war ohne Fehler.
                                          Vielen Dank für Deine geduldige Hilfe.
