  3. Einsteigerfragen
  4. Switch lässt sich nicht mehr schalten
    5.5k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Olivbus
    @thomas-braun Das hat nichts gebracht. Der State (true, obwohl Switch false ist) wird weiter falsch angezeigt.
    Ich habe jetzt vom Switch ein Alias angelegt. Da wird es richtig angezeigt und lässt sich auch schalten.
    @olivbus sagte in Switch lässt sich nicht mehr schalten:
    Das hat insofern 'etwas gebracht' als jetzt dein User in der Gruppe 'adm' drin ist und du im 'iob diag' nun mehr siehst.
    O 2 Antworten Letzte Antwort
      O Offline
      O Offline
      Olivbus
      @thomas-braun iob diag jetzt:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: debian
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
      model name      : Common KVM processor
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       18:41:41 up 20:26,  2 users,  load average: 2.74, 2.23, 2.28
      CPU threads: 8
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-01-28 18:41:42 CET
                 Universal time: Sun 2024-01-28 17:41:42 UTC
                       RTC time: Sun 2024-01-28 17:41:42
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      oliver
      /home/oliver
      oliver adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            6.1G        2.9G        1.9G        483K        1.7G        3.2G
      Swap:           1.0G        3.1M        1.0G
      Total:          7.1G        2.9G        2.9G
               5798 M total memory
               2725 M used memory
                420 M active memory
               3201 M inactive memory
               1768 M free memory
                163 M buffer memory
               1432 M swap cache
                974 M total swap
                  2 M used swap
                972 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     580M  516K  580M   1% /run
      /dev/sda1      ext4       31G  5.3G   24G  19% /
      tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     580M     0  580M   0% /run/user/1000
      [Sat Jan 27 22:15:17 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
      [Sat Jan 27 22:15:20 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      462M    /var/
      250M    /var/cache
      243M    /var/cache/apt
      173M    /var/lib
      166M    /var/cache/apt/archives
      Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      114M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      262M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      50M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a        4d8d.js.map
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chun        k.js.map
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main am        d64 Packages
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian        -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian        -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : debian        -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : debian        -  enabled, port: 80
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian        -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : debian        -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian        - disabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : debian        -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : debian        -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : debian        -  enabled
      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : debian        -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian        -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : debian        - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debian        - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : debian        - disabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : debian        -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian        -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian        -  enabled
        system.adapter.javascript.1             : javascript            : debian        - disabled
        system.adapter.life360.0                : life360               : debian        - disabled
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : debian        - disabled
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : debian        -  enabled
      + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : debian        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.paw.0                    : paw                   : debian        - disabled, port: 8898
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian        - disabled
        system.adapter.places.0                 : places                : debian        - disabled
        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : debian        - disabled, port: 8006
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : debian        -  enabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : debian        - disabled, port: 0
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian        -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : debian        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : debian        -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : debian        -  enabled
        system.adapter.statistics.0             : statistics            : debian        - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian        - disabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian        -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian        -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : debian        - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debian        - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : debian        - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : debian        - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : debian        - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian        - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debian        - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian        -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : debian        -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : debian        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
      + system.adapter.weishaupt-wem.3          : weishaupt-wem         : debian        -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
      Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
      Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
      Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
      Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.71
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "weishaupt-wem": 0.0.15   , installed 0.0.15
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Objects and States
      Objects:        9468
      States:         8205
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       3147412    1787099/io.owntrack
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       3690465    2081088/io.shelly.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       3147238    1786934/iobroker.js
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN        0          1962       1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          17030      473/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN        104        15069      461/redis-server 12
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN        1001       3150062    1787234/io.harmony.
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN        0          1963       1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          17032      473/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN        1001       3151678    1788253/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       3148187    1786952/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN        1001       3151891    1787361/io.simple-a
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN        1001       3150689    1787589/io.socketio
      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN        104        15070      461/redis-server 12
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*        0          13889      422/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*        0          13629      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*        1001       3150063    1787234/io.harmony.
      udp        0      0 192.168.178.92:5353     0.0.0.0:*        1001       3612842    2037254/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*        1001       3148963    1787110/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*        1001       3352851    1897849/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*        0          13630      1/init
      udp6       0      0 :::1900                 :::*        1001       3352853    1897849/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*        1001       3352852    1897849/io.deconz.0
      2024-01-28 18:38:07.091  - info: shelly.1 (1925021) terminating
      2024-01-28 18:38:07.095  - info: shelly.1 (1925021) Terminated (ADAPTER_REQUESTE        D_TERMINATION): Without reason
      2024-01-28 18:38:07.598  - info: shelly.1 (1925021) terminating
      2024-01-28 18:38:07.874  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 te        rminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-01-28 18:38:10.225  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 st        arted with pid 2081088
      2024-01-28 18:38:13.592  - info: shelly.1 (2081088) starting. Version 6.6.1 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-28 18:38:13.859  - info: shelly.1 (2081088) Starting in MQTT mode. Liste        ning on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
      2024-01-28 18:38:13.958  - info: shelly.1 (2081088) [MQTT] Device with client id        "shellyplusplugs-80646fe6fb50" connected!
      2024-01-28 18:38:56.180  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.27 flot
      2024-01-28 18:38:56.183  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.27 flot
      2024-01-28 18:38:57.288  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
      2024-01-28 18:38:58.300  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
      2024-01-28 18:41:58.885  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
      2024-01-28 18:42:02.672  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.27 flot
      2024-01-28 18:42:03.055  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
      2024-01-28 18:42:13.872  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
      2024-01-28 18:42:16.398  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
      2024-01-28 18:42:45.966  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.100
      2024-01-28 18:42:46.062  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.27 flot
      2024-01-28 18:42:46.072  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.27 flot
      2024-01-28 18:42:48.422  - info: admin.0 (1786952) <== Disconnect system.user.ad        min from ::ffff:192.168.178.27 admin
      2024-01-28 18:42:49.285  - info: admin.0 (1786952) ==> Connected system.user.adm        in from ::ffff:192.168.178.27
      2024-01-28 18:42:52.341  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.100 vis.0
      2024-01-28 18:42:53.841  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.100
      2024-01-28 18:42:59.043  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.100
        O Offline
        O Offline
        Olivbus
        Könnte der Fehler vielleicht daran liegen, dass ich (Depp) die Debian VM und den Iobroker auf den USB Stick, auf den normalerweise die Sicherungen aufgespielt werden, statt auf der Festplatte des Nucs installiert habe.
        Wie kann ich das retten?
        Könnte ich eine Sicherung der VM (mit Iobroker) vom USB Stick machen und einfach auf eine neue VM zurückspielen?
        • O Olivbus
          @olivbus
          Also ist
          /dev/sda1
          ein Wechselmedium?
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            @olivbus
            Also ist
            /dev/sda1
            ein Wechselmedium?
            O Offline
            O Offline
            Olivbus
            @thomas-braun leider ja
            • O Olivbus
              @olivbus
              Aber wie passt das zu
              Nachdem ich mein Betriebssystem auf Debian 12 aktualisiert habe und das Backup aufgespielt habe
              Also war das ganze schon immer auf dem falschen Datenträger? Denn die Installationspartition ändert sich nicht bei einem upgrade.
                @olivbus
                O Offline
                O Offline
                Olivbus
                schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
                @thomas-braun Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe Debian 12 und Iobroker auf eine neue VM installiert und dann das Iobroker Backup aufgespielt. Bin (leider) nicht den von Dir empfohlenen Weg des Upgrades über Debian 11 nicht gegangen. Dabei habe ich übersehen, dass das ganze auf den USB Stick geht.
                • O Olivbus
                  @olivbus
                  Eigentlich sollte das für die og. Meldungen keine Rolle spielen.
                  Aber wenn es da eh falsch liegt, installier es halt nochmal richtig.
                  • O Olivbus
                    -gelöst-
                    Nachdem ich mein Betriebssystem auf Debian 12 aktualisiert habe und das Backup aufgespielt habe, lässt der Shellyplugin (2. Generation) Schalter nicht mehr über MQTT schalten und gibt auch eine falsche Info über den Status. Wo liegt der Fehler? Instanz schon mehrfach gelöscht. Shellyplug zurückgesetzt und neu in Netz gebracht. Alles ohne Erfolg.
                    Bei iob diag steht:
                    2024-01-28 16:45:27.446  - error: shelly.1 (1874688) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                    2024-01-28 16:45:27.449  - error: shelly.1 (1874688) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2024-01-28 16:45:27.451  - error: shelly.1 (1874688) unhandled promise rejection: Cannot find view "system"
                    2024-01-28 16:45:30.897  - error: shelly.1 (1874688) Error: Cannot find view "system"
                        at ObjectsInRedisClient._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4317:19)
                        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4392:37)
                    2024-01-28 16:45:30.899  - error: shelly.1 (1874688) Cannot find view "system"
                    2024-01-28 16:45:31.294  - info: shelly.1 (1874688) terminating with timeout
                    2024-01-28 16:45:35.680  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-28 16:45:35.811  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 started with pid 1881122
                    2024-01-28 16:45:36.000  - info: host.debian stopInstance system.adapter.shelly.1 (force=false, process=true)
                    2024-01-28 16:45:36.021  - info: host.debian stopInstance system.adapter.shelly.1 send kill signal
                    2024-01-28 16:45:37.022  - info: host.debian stopInstance system.adapter.shelly.1 killing pid 1881122
                    2024-01-28 16:45:37.196  - error: host.debian Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2024-01-28 16:45:37.197  - error: host.debian Caught by controller[1]: Error: Cannot find view "system"
                    2024-01-28 16:45:37.197  - error: host.debian Caught by controller[1]:     at ObjectsInRedisClient._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4317:19)
                    2024-01-28 16:45:37.198  - error: host.debian Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    2024-01-28 16:45:37.198  - error: host.debian Caught by controller[1]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4392:37)
                    2024-01-28 16:45:37.198  - warn: host.debian instance system.adapter.shelly.1 terminated due to SIGTERM
                    2024-01-28 16:45:37.199  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 terminated with code null ()
                    2024-01-28 16:45:39.150  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 started with pid 1881312
                    2024-01-28 16:45:42.646  - info: shelly.1 (1881312) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-28 16:45:42.904  - info: shelly.1 (1881312) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                    2024-01-28 16:45:57.485  - info: shelly.1 (1881312) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fe6fb50" connected!
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    das ding gibts nicht.
                    Shellyplug
                    jo, den gibts.
                    error: shelly.1
                    ein völlig anderes gerät.
                    egal was du da geupdatest hast, völliger mumpitz, sorry...
                    • da_WoodyD da_Woody
                      Shellyplug
                      jo, den gibts.
                      error: shelly.1
                      O Offline
                      O Offline
                      Olivbus
                      @da_woody Tut mir leid:
                      Das Gerät heißt Shelly Plus Plug S und gehört zu den Geräten 2. Generation und ist über MQTT mit dem Iobroker über die Instanz: shelly.1 verbunden. Meine anderen Shellys (1. Genertaion) sind über die Instanz: shelly.0 mit dem Iobroker über http verbunden. Der Fehler, dass sich der State vom Switch nicht aktualisiert, besteht nur bei dem MQTT verbundenen Shelly Plus Plug. Bei den anderen Shellys in der Instaonz shelly.0 besteht das Problem nicht.
                      • O Olivbus
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @olivbus alles ok! :)
                        jetzt hast du es verständlich erklärt, wenn auch wieder nicht ganz.
                        Shelly Plus Plug S
                        Shelly Plus Plug
                        ich denk mal, du hast die shelly.1 instanz mal richtig konfiguriert, aber den Shelly Plus Plug S nicht richtig.
                        allerdings sehe ich gerade auf github 04c252b0-991f-49bb-8942-ae580cd177f0-grafik.png
                        ist das ding auf letztem FW stand? welche adapterversion? zeig mal ein bild von deinen einstellungen...
                          Shelly Plus Plug S
                          Shelly Plus Plug
                          O Offline
                          O Offline
                          Olivbus
                          @da_woody Adapter hat v6.6.1
                            @olivbus
                            O Offline
                            O Offline
                            Olivbus
                            @thomas-braun Hallo Thomas,
                            ich habe die Installation - so wie ich oben beschrieben habe- auf die Festplatte (!) als neue VM überspielt. Der Switch lässt sich jetzt schalten und zeigt auch den richtigen State an. Iob diag war ohne Fehler.
                            Vielen Dank für Deine geduldige Hilfe.
