  3. Einsteigerfragen
  4. Switch lässt sich nicht mehr schalten
    5.5k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @olivbus sagte in Switch lässt sich nicht mehr schalten:
    Das hat nichts gebracht.
    Das hat insofern 'etwas gebracht' als jetzt dein User in der Gruppe 'adm' drin ist und du im 'iob diag' nun mehr siehst.
    O Offline
    O Offline
    Olivbus
    @thomas-braun iob diag jetzt:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: debian
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
    model name      : Common KVM processor
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     18:41:41 up 20:26,  2 users,  load average: 2.74, 2.23, 2.28
    CPU threads: 8
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2024-01-28 18:41:42 CET
               Universal time: Sun 2024-01-28 17:41:42 UTC
                     RTC time: Sun 2024-01-28 17:41:42
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    oliver
    /home/oliver
    oliver adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            6.1G        2.9G        1.9G        483K        1.7G        3.2G
    Swap:           1.0G        3.1M        1.0G
    Total:          7.1G        2.9G        2.9G
             5798 M total memory
             2725 M used memory
              420 M active memory
             3201 M inactive memory
             1768 M free memory
              163 M buffer memory
             1432 M swap cache
              974 M total swap
                2 M used swap
              972 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     580M  516K  580M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       31G  5.3G   24G  19% /
    tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     580M     0  580M   0% /run/user/1000
    [Sat Jan 27 22:15:17 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
    [Sat Jan 27 22:15:20 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    462M    /var/
    250M    /var/cache
    243M    /var/cache/apt
    173M    /var/lib
    166M    /var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    114M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    262M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    50M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a        4d8d.js.map
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chun        k.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main am        d64 Packages
     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.17
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   3
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian        -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian        -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : debian        -  enabled
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : debian        -  enabled, port: 80
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian        -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : debian        -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian        - disabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : debian        -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : debian        -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : debian        -  enabled
    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : debian        -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian        -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : debian        - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debian        - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : debian        - disabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : debian        -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian        -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian        -  enabled
      system.adapter.javascript.1             : javascript            : debian        - disabled
      system.adapter.life360.0                : life360               : debian        - disabled
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : debian        - disabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : debian        -  enabled
    + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : debian        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.paw.0                    : paw                   : debian        - disabled, port: 8898
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian        - disabled
      system.adapter.places.0                 : places                : debian        - disabled
      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : debian        - disabled, port: 8006
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : debian        -  enabled
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : debian        - disabled, port: 0
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian        -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : debian        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : debian        -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : debian        -  enabled
      system.adapter.statistics.0             : statistics            : debian        - disabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian        - disabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian        -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian        -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : debian        - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debian        - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : debian        - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : debian        - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : debian        - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian        - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debian        - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian        -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : debian        -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : debian        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
    + system.adapter.weishaupt-wem.3          : weishaupt-wem         : debian        -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
    Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
    Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
    Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
    Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.71
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "weishaupt-wem": 0.0.15   , installed 0.0.15
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Objects and States
    Objects:        9468
    States:         8205
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       3147412    1787099/io.owntrack
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       3690465    2081088/io.shelly.1
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       3147238    1786934/iobroker.js
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN        0          1962       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          17030      473/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN        104        15069      461/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN        1001       3150062    1787234/io.harmony.
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN        0          1963       1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          17032      473/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN        1001       3151678    1788253/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       3148187    1786952/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN        1001       3151891    1787361/io.simple-a
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN        1001       3150689    1787589/io.socketio
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN        104        15070      461/redis-server 12
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*        0          13889      422/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*        0          13629      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*        1001       3150063    1787234/io.harmony.
    udp        0      0 192.168.178.92:5353     0.0.0.0:*        1001       3612842    2037254/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*        1001       3148963    1787110/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*        1001       3352851    1897849/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*        0          13630      1/init
    udp6       0      0 :::1900                 :::*        1001       3352853    1897849/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*        1001       3352852    1897849/io.deconz.0
    2024-01-28 18:38:07.091  - info: shelly.1 (1925021) terminating
    2024-01-28 18:38:07.095  - info: shelly.1 (1925021) Terminated (ADAPTER_REQUESTE        D_TERMINATION): Without reason
    2024-01-28 18:38:07.598  - info: shelly.1 (1925021) terminating
    2024-01-28 18:38:07.874  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 te        rminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-01-28 18:38:10.225  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 st        arted with pid 2081088
    2024-01-28 18:38:13.592  - info: shelly.1 (2081088) starting. Version 6.6.1 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-28 18:38:13.859  - info: shelly.1 (2081088) Starting in MQTT mode. Liste        ning on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
    2024-01-28 18:38:13.958  - info: shelly.1 (2081088) [MQTT] Device with client id        "shellyplusplugs-80646fe6fb50" connected!
    2024-01-28 18:38:56.180  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.27 flot
    2024-01-28 18:38:56.183  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.27 flot
    2024-01-28 18:38:57.288  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
    2024-01-28 18:38:58.300  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
    2024-01-28 18:41:58.885  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
    2024-01-28 18:42:02.672  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.27 flot
    2024-01-28 18:42:03.055  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
    2024-01-28 18:42:13.872  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
    2024-01-28 18:42:16.398  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
    2024-01-28 18:42:45.966  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.100
    2024-01-28 18:42:46.062  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.27 flot
    2024-01-28 18:42:46.072  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.27 flot
    2024-01-28 18:42:48.422  - info: admin.0 (1786952) <== Disconnect system.user.ad        min from ::ffff:192.168.178.27 admin
    2024-01-28 18:42:49.285  - info: admin.0 (1786952) ==> Connected system.user.adm        in from ::ffff:192.168.178.27
    2024-01-28 18:42:52.341  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.100 vis.0
    2024-01-28 18:42:53.841  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.100
    2024-01-28 18:42:59.043  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.100
      O Offline
      O Offline
      Olivbus
      Könnte der Fehler vielleicht daran liegen, dass ich (Depp) die Debian VM und den Iobroker auf den USB Stick, auf den normalerweise die Sicherungen aufgespielt werden, statt auf der Festplatte des Nucs installiert habe.
      Wie kann ich das retten?
      Könnte ich eine Sicherung der VM (mit Iobroker) vom USB Stick machen und einfach auf eine neue VM zurückspielen?
      • O Olivbus
        @olivbus
        Also ist
        /dev/sda1
        ein Wechselmedium?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          @olivbus
          Also ist
          /dev/sda1
          ein Wechselmedium?
          O Offline
          O Offline
          Olivbus
          @thomas-braun leider ja
          • O Olivbus
            @olivbus
            Aber wie passt das zu
            Nachdem ich mein Betriebssystem auf Debian 12 aktualisiert habe und das Backup aufgespielt habe
            Also war das ganze schon immer auf dem falschen Datenträger? Denn die Installationspartition ändert sich nicht bei einem upgrade.
              @olivbus
              O Offline
              O Offline
              Olivbus
              schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
              @thomas-braun Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe Debian 12 und Iobroker auf eine neue VM installiert und dann das Iobroker Backup aufgespielt. Bin (leider) nicht den von Dir empfohlenen Weg des Upgrades über Debian 11 nicht gegangen. Dabei habe ich übersehen, dass das ganze auf den USB Stick geht.
              • O Olivbus
                @olivbus
                Eigentlich sollte das für die og. Meldungen keine Rolle spielen.
                Aber wenn es da eh falsch liegt, installier es halt nochmal richtig.
                • O Olivbus
                  -gelöst-
                  Nachdem ich mein Betriebssystem auf Debian 12 aktualisiert habe und das Backup aufgespielt habe, lässt der Shellyplugin (2. Generation) Schalter nicht mehr über MQTT schalten und gibt auch eine falsche Info über den Status. Wo liegt der Fehler? Instanz schon mehrfach gelöscht. Shellyplug zurückgesetzt und neu in Netz gebracht. Alles ohne Erfolg.
                  Bei iob diag steht:
                  2024-01-28 16:45:27.446  - error: shelly.1 (1874688) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                  2024-01-28 16:45:27.449  - error: shelly.1 (1874688) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2024-01-28 16:45:27.451  - error: shelly.1 (1874688) unhandled promise rejection: Cannot find view "system"
                  2024-01-28 16:45:30.897  - error: shelly.1 (1874688) Error: Cannot find view "system"
                      at ObjectsInRedisClient._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4317:19)
                      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4392:37)
                  2024-01-28 16:45:30.899  - error: shelly.1 (1874688) Cannot find view "system"
                  2024-01-28 16:45:31.294  - info: shelly.1 (1874688) terminating with timeout
                  2024-01-28 16:45:35.680  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-01-28 16:45:35.811  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 started with pid 1881122
                  2024-01-28 16:45:36.000  - info: host.debian stopInstance system.adapter.shelly.1 (force=false, process=true)
                  2024-01-28 16:45:36.021  - info: host.debian stopInstance system.adapter.shelly.1 send kill signal
                  2024-01-28 16:45:37.022  - info: host.debian stopInstance system.adapter.shelly.1 killing pid 1881122
                  2024-01-28 16:45:37.196  - error: host.debian Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2024-01-28 16:45:37.197  - error: host.debian Caught by controller[1]: Error: Cannot find view "system"
                  2024-01-28 16:45:37.197  - error: host.debian Caught by controller[1]:     at ObjectsInRedisClient._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4317:19)
                  2024-01-28 16:45:37.198  - error: host.debian Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  2024-01-28 16:45:37.198  - error: host.debian Caught by controller[1]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4392:37)
                  2024-01-28 16:45:37.198  - warn: host.debian instance system.adapter.shelly.1 terminated due to SIGTERM
                  2024-01-28 16:45:37.199  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 terminated with code null ()
                  2024-01-28 16:45:39.150  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 started with pid 1881312
                  2024-01-28 16:45:42.646  - info: shelly.1 (1881312) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-28 16:45:42.904  - info: shelly.1 (1881312) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                  2024-01-28 16:45:57.485  - info: shelly.1 (1881312) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fe6fb50" connected!
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  das ding gibts nicht.
                  Shellyplug
                  jo, den gibts.
                  error: shelly.1
                  ein völlig anderes gerät.
                  egal was du da geupdatest hast, völliger mumpitz, sorry...
                  • da_WoodyD da_Woody
                    Shellyplug
                    jo, den gibts.
                    error: shelly.1
                    O Offline
                    O Offline
                    Olivbus
                    @da_woody Tut mir leid:
                    Das Gerät heißt Shelly Plus Plug S und gehört zu den Geräten 2. Generation und ist über MQTT mit dem Iobroker über die Instanz: shelly.1 verbunden. Meine anderen Shellys (1. Genertaion) sind über die Instanz: shelly.0 mit dem Iobroker über http verbunden. Der Fehler, dass sich der State vom Switch nicht aktualisiert, besteht nur bei dem MQTT verbundenen Shelly Plus Plug. Bei den anderen Shellys in der Instaonz shelly.0 besteht das Problem nicht.
                    • O Olivbus
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @olivbus alles ok! :)
                      jetzt hast du es verständlich erklärt, wenn auch wieder nicht ganz.
                      Shelly Plus Plug S
                      Shelly Plus Plug
                      ich denk mal, du hast die shelly.1 instanz mal richtig konfiguriert, aber den Shelly Plus Plug S nicht richtig.
                      allerdings sehe ich gerade auf github 04c252b0-991f-49bb-8942-ae580cd177f0-grafik.png
                      ist das ding auf letztem FW stand? welche adapterversion? zeig mal ein bild von deinen einstellungen...
                        Shelly Plus Plug S
                        Shelly Plus Plug
                        O Offline
                        O Offline
                        Olivbus
                        @da_woody Adapter hat v6.6.1
                          @olivbus
                          O Offline
                          O Offline
                          Olivbus
                          @thomas-braun Hallo Thomas,
                          ich habe die Installation - so wie ich oben beschrieben habe- auf die Festplatte (!) als neue VM überspielt. Der Switch lässt sich jetzt schalten und zeigt auch den richtigen State an. Iob diag war ohne Fehler.
                          Vielen Dank für Deine geduldige Hilfe.
