  3. Einsteigerfragen
  4. Switch lässt sich nicht mehr schalten
    5.5k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @olivbus sagte in Switch lässt sich nicht mehr schalten:
    Bei iob diag steht:
    ...noch wesentlich mehr.
    Bitte vollständige Ausgaben posten.
    O Offline
    O Offline
    Olivbus
    @thomas-braun Vielen Dank für Deine erneute Hilfe.
    Ich habe jetzt mal die von Dir noch empfohlenen Befehle eingegeben:
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    sudo usermod -a -G adm oliver
    Der Switch lässt sich jetzt schalten, aber der State wird weiter nicht richtig angezeigt. Die Warnmeldung bzgl. shelly1bei iob diag ist weg:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: debian
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-17-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
    model name      : Common KVM processor
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     18:03:34 up 19:48,  2 users,  load average: 4.73, 2.82, 1.77
    CPU threads: 8
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2024-01-28 18:03:34 CET
               Universal time: Sun 2024-01-28 17:03:34 UTC
                     RTC time: Sun 2024-01-28 17:03:34
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    oliver
    /home/oliver
    oliver cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            6.1G        2.8G        1.9G        483K        1.7G        3.3G
    Swap:           1.0G        3.1M        1.0G
    Total:          7.1G        2.8G        2.9G
             5798 M total memory
             2689 M used memory
              417 M active memory
             3182 M inactive memory
             1806 M free memory
              161 M buffer memory
             1431 M swap cache
              974 M total swap
                2 M used swap
              972 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     580M  516K  580M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       31G  5.3G   24G  19% /
    tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     580M     0  580M   0% /run/user/1000
    [Sat Jan 27 22:15:17 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Jan 27 22:15:20 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    462M    /var/
    250M    /var/cache
    243M    /var/cache/apt
    173M    /var/lib
    166M    /var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    114M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    262M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    50M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.17
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   3
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : debian                                   -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : debian                                   -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : debian                                   -  enabled
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : debian                                   -  enabled, port: 80
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : debian                                   -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : debian                                   -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : debian                                   - disabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : debian                                   -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : debian                                   -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : debian                                   -  enabled
    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : debian                                   -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : debian                                   -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : debian                                   - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : debian                                   - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : debian                                   - disabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : debian                                   -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : debian                                   -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : debian                                   -  enabled
      system.adapter.javascript.1             : javascript            : debian                                   - disabled
      system.adapter.life360.0                : life360               : debian                                   - disabled
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : debian                                   - disabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : debian                                   -  enabled
    + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : debian                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.paw.0                    : paw                   : debian                                   - disabled, port: 8898
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : debian                                   - disabled
      system.adapter.places.0                 : places                : debian                                   - disabled
      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : debian                                   - disabled, port: 8006
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : debian                                   -  enabled
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : debian                                   - disabled, port: 0
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : debian                                   -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : debian                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : debian                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : debian                                   -  enabled
      system.adapter.statistics.0             : statistics            : debian                                   - disabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : debian                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : debian                                   - disabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian                                   - disabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : debian                                   -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : debian                                   - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : debian                                   - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : debian                                   - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : debian                                   - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : debian                                   - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : debian                                   - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : debian                                   - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : debian                                   -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : debian                                   -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.weishaupt-wem.3          : weishaupt-wem         : debian                                   -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
    Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
    Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
    Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
    Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.71
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "weishaupt-wem": 0.0.15   , installed 0.0.15
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Objects and States
    Objects:        9467
    States:         8204
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3147412    1787099/io.owntrack
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3405476    1925021/io.shelly.1
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3147238    1786934/iobroker.js
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1962       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17030      473/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      104        15069      461/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       3150062    1787234/io.harmony.
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1963       1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17032      473/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3151678    1788253/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3148187    1786952/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       3151891    1787361/io.simple-a
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       3150689    1787589/io.socketio
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      104        15070      461/redis-server 12
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13889      422/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13629      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       3150063    1787234/io.harmony.
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       3148963    1787110/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       3352851    1897849/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13630      1/init
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       3352853    1897849/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       3352852    1897849/io.deconz.0
    2024-01-28 17:43:56.123  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 flot
    2024-01-28 17:43:57.165  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
    2024-01-28 17:45:13.137  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
    2024-01-28 17:45:16.281  - info: cloud.0 (1787170) User disconnected from cloud: Bcjaa8X5FhqCAswzBsUD
    2024-01-28 17:45:19.417  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
    2024-01-28 17:45:57.864  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
    2024-01-28 17:47:44.141  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
    2024-01-28 17:47:57.617  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
    2024-01-28 17:48:56.133  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 flot
    2024-01-28 17:48:57.254  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
    2024-01-28 17:49:18.071  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
    2024-01-28 17:50:52.827  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
    2024-01-28 17:52:37.282  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
    2024-01-28 17:54:22.126  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
    2024-01-28 17:54:26.537  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
    2024-01-28 17:54:30.338  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
    2024-01-28 17:54:42.367  - warn: javascript.0 (1786994) Read-only state "alexa2.0.History.summary" has been written without ack-flag with value ""
    2024-01-28 17:58:15.268  - info: admin.0 (1786952) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 admin
    2024-01-28 17:58:15.272  - info: admin.0 (1786952) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 admin
    2024-01-28 17:58:15.529  - info: admin.0 (1786952) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 admin
    2024-01-28 17:58:17.820  - info: admin.0 (1786952) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
    2024-01-28 17:58:18.046  - info: admin.0 (1786952) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
    2024-01-28 17:58:18.283  - info: admin.0 (1786952) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
    2024-01-28 18:03:59.147  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27 flot
    2024-01-28 18:04:01.260  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.27
    • O Olivbus
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 8
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      oliver
      /home/oliver
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
               5798 M total memory
               2689 M used memory
                417 M active memory
               1806 M free memory
                161 M buffer memory
               1431 M swap cache
                974 M total swap
                  2 M used swap
                972 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      462M    /var/
      250M    /var/cache
      243M    /var/cache/apt
      173M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        9467
      States:         8204
      Pending Updates: 0
      @olivbus
      Den 'oliver' einmal aus- und wieder einloggen, damit der auch die neuen Gruppenrechte bekommt.
      Und spiel die beiden Adapter-Updates ein.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @olivbus
        O Offline
        O Offline
        Olivbus
        @thomas-braun Wie log ich den oliver aus?
        • O Olivbus
          @olivbus
          exit
          oder
          Strg-D
            @olivbus
            exit
            oder
            Strg-D
            O Offline
            O Offline
            Olivbus
            @thomas-braun Das hat nichts gebracht. Der State (true, obwohl Switch false ist) wird weiter falsch angezeigt.
            Ich habe jetzt vom Switch ein Alias angelegt. Da wird es richtig angezeigt und lässt sich auch schalten.
            • O Olivbus
              Das hat insofern 'etwas gebracht' als jetzt dein User in der Gruppe 'adm' drin ist und du im 'iob diag' nun mehr siehst.
              O 2 Antworten Letzte Antwort
                O Offline
                O Offline
                Olivbus
                @thomas-braun iob diag jetzt:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                 18:41:41 up 20:26,  2 users,  load average: 2.74, 2.23, 2.28
                CPU threads: 8
                               Local time: Sun 2024-01-28 18:41:42 CET
                           Universal time: Sun 2024-01-28 17:41:42 UTC
                                 RTC time: Sun 2024-01-28 17:41:42
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                oliver
                /home/oliver
                oliver adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            6.1G        2.9G        1.9G        483K        1.7G        3.2G
                Total:          7.1G        2.9G        2.9G
                         5798 M total memory
                         2725 M used memory
                          420 M active memory
                         3201 M inactive memory
                         1768 M free memory
                          163 M buffer memory
                         1432 M swap cache
                          974 M total swap
                            2 M used swap
                          972 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                462M    /var/
                250M    /var/cache
                243M    /var/cache/apt
                173M    /var/lib
                Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a        4d8d.js.map
                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chun        k.js.map
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main am        d64 Packages
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : debian        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : debian        -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : debian        -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : debian        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        9468
                States:         8205
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Pending Updates: 0
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN        1001       3690465    2081088/io.shelly.1
                udp        0      0 192.168.178.92:5353     0.0.0.0:*        1001       3612842    2037254/io.tr-064.0
                2024-01-28 18:38:07.091  - info: shelly.1 (1925021) terminating
                2024-01-28 18:38:07.095  - info: shelly.1 (1925021) Terminated (ADAPTER_REQUESTE        D_TERMINATION): Without reason
                2024-01-28 18:38:07.598  - info: shelly.1 (1925021) terminating
                2024-01-28 18:38:07.874  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 te        rminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-28 18:38:10.225  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 st        arted with pid 2081088
                2024-01-28 18:38:13.592  - info: shelly.1 (2081088) starting. Version 6.6.1 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-28 18:38:13.859  - info: shelly.1 (2081088) Starting in MQTT mode. Liste        ning on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                2024-01-28 18:38:13.958  - info: shelly.1 (2081088) [MQTT] Device with client id        "shellyplusplugs-80646fe6fb50" connected!
                2024-01-28 18:38:56.180  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.27 flot
                2024-01-28 18:38:56.183  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.27 flot
                2024-01-28 18:38:57.288  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
                2024-01-28 18:38:58.300  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
                2024-01-28 18:41:58.885  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
                2024-01-28 18:42:02.672  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.27 flot
                2024-01-28 18:42:03.055  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
                2024-01-28 18:42:13.872  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
                2024-01-28 18:42:16.398  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.27
                2024-01-28 18:42:45.966  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.100
                2024-01-28 18:42:46.062  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.27 flot
                2024-01-28 18:42:46.072  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.27 flot
                2024-01-28 18:42:48.422  - info: admin.0 (1786952) <== Disconnect system.user.ad        min from ::ffff:192.168.178.27 admin
                2024-01-28 18:42:49.285  - info: admin.0 (1786952) ==> Connected system.user.adm        in from ::ffff:192.168.178.27
                2024-01-28 18:42:52.341  - info: web.0 (1788253) <== Disconnect system.user.admi        n from ::ffff:192.168.178.100 vis.0
                2024-01-28 18:42:53.841  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.100
                2024-01-28 18:42:59.043  - info: web.0 (1788253) ==> Connected system.user.admin        from ::ffff:192.168.178.100
                  O Offline
                  O Offline
                  Olivbus
                  Könnte der Fehler vielleicht daran liegen, dass ich (Depp) die Debian VM und den Iobroker auf den USB Stick, auf den normalerweise die Sicherungen aufgespielt werden, statt auf der Festplatte des Nucs installiert habe.
                  Wie kann ich das retten?
                  Könnte ich eine Sicherung der VM (mit Iobroker) vom USB Stick machen und einfach auf eine neue VM zurückspielen?
                  • O Olivbus
                    @olivbus
                    Also ist
                    /dev/sda1
                    ein Wechselmedium?
                      @olivbus
                      Also ist
                      /dev/sda1
                      ein Wechselmedium?
                      O Offline
                      O Offline
                      Olivbus
                      @thomas-braun leider ja
                      • O Olivbus
                        @olivbus
                        Aber wie passt das zu
                        Nachdem ich mein Betriebssystem auf Debian 12 aktualisiert habe und das Backup aufgespielt habe
                        Also war das ganze schon immer auf dem falschen Datenträger? Denn die Installationspartition ändert sich nicht bei einem upgrade.
                          @olivbus
                          O Offline
                          O Offline
                          Olivbus
                          schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
                          @thomas-braun Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich habe Debian 12 und Iobroker auf eine neue VM installiert und dann das Iobroker Backup aufgespielt. Bin (leider) nicht den von Dir empfohlenen Weg des Upgrades über Debian 11 nicht gegangen. Dabei habe ich übersehen, dass das ganze auf den USB Stick geht.
                          • O Olivbus
                            @olivbus
                            Eigentlich sollte das für die og. Meldungen keine Rolle spielen.
                            Aber wenn es da eh falsch liegt, installier es halt nochmal richtig.
                            • O Olivbus
                              -gelöst-
                              Nachdem ich mein Betriebssystem auf Debian 12 aktualisiert habe und das Backup aufgespielt habe, lässt der Shellyplugin (2. Generation) Schalter nicht mehr über MQTT schalten und gibt auch eine falsche Info über den Status. Wo liegt der Fehler? Instanz schon mehrfach gelöscht. Shellyplug zurückgesetzt und neu in Netz gebracht. Alles ohne Erfolg.
                              Bei iob diag steht:
                              2024-01-28 16:45:27.446  - error: shelly.1 (1874688) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                              2024-01-28 16:45:27.449  - error: shelly.1 (1874688) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2024-01-28 16:45:27.451  - error: shelly.1 (1874688) unhandled promise rejection: Cannot find view "system"
                              2024-01-28 16:45:30.897  - error: shelly.1 (1874688) Error: Cannot find view "system"
                                  at ObjectsInRedisClient._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4317:19)
                                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4392:37)
                              2024-01-28 16:45:30.899  - error: shelly.1 (1874688) Cannot find view "system"
                              2024-01-28 16:45:31.294  - info: shelly.1 (1874688) terminating with timeout
                              2024-01-28 16:45:35.680  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-01-28 16:45:35.811  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 started with pid 1881122
                              2024-01-28 16:45:36.000  - info: host.debian stopInstance system.adapter.shelly.1 (force=false, process=true)
                              2024-01-28 16:45:36.021  - info: host.debian stopInstance system.adapter.shelly.1 send kill signal
                              2024-01-28 16:45:37.022  - info: host.debian stopInstance system.adapter.shelly.1 killing pid 1881122
                              2024-01-28 16:45:37.196  - error: host.debian Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              2024-01-28 16:45:37.197  - error: host.debian Caught by controller[1]: Error: Cannot find view "system"
                              2024-01-28 16:45:37.197  - error: host.debian Caught by controller[1]:     at ObjectsInRedisClient._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4317:19)
                              2024-01-28 16:45:37.198  - error: host.debian Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                              2024-01-28 16:45:37.198  - error: host.debian Caught by controller[1]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4392:37)
                              2024-01-28 16:45:37.198  - warn: host.debian instance system.adapter.shelly.1 terminated due to SIGTERM
                              2024-01-28 16:45:37.199  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 terminated with code null ()
                              2024-01-28 16:45:39.150  - info: host.debian instance system.adapter.shelly.1 started with pid 1881312
                              2024-01-28 16:45:42.646  - info: shelly.1 (1881312) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                              2024-01-28 16:45:42.904  - info: shelly.1 (1881312) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                              2024-01-28 16:45:57.485  - info: shelly.1 (1881312) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fe6fb50" connected!
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              das ding gibts nicht.
                              Shellyplug
                              jo, den gibts.
                              error: shelly.1
                              ein völlig anderes gerät.
                              egal was du da geupdatest hast, völliger mumpitz, sorry...
                              • da_WoodyD da_Woody
                                Shellyplug
                                jo, den gibts.
                                error: shelly.1
                                O Offline
                                O Offline
                                Olivbus
                                @da_woody Tut mir leid:
                                Das Gerät heißt Shelly Plus Plug S und gehört zu den Geräten 2. Generation und ist über MQTT mit dem Iobroker über die Instanz: shelly.1 verbunden. Meine anderen Shellys (1. Genertaion) sind über die Instanz: shelly.0 mit dem Iobroker über http verbunden. Der Fehler, dass sich der State vom Switch nicht aktualisiert, besteht nur bei dem MQTT verbundenen Shelly Plus Plug. Bei den anderen Shellys in der Instaonz shelly.0 besteht das Problem nicht.
                                • O Olivbus
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @olivbus alles ok! :)
                                  jetzt hast du es verständlich erklärt, wenn auch wieder nicht ganz.
                                  Shelly Plus Plug S
                                  Shelly Plus Plug
                                  ich denk mal, du hast die shelly.1 instanz mal richtig konfiguriert, aber den Shelly Plus Plug S nicht richtig.
                                  allerdings sehe ich gerade auf github 04c252b0-991f-49bb-8942-ae580cd177f0-grafik.png
                                  ist das ding auf letztem FW stand? welche adapterversion? zeig mal ein bild von deinen einstellungen...
                                    Shelly Plus Plug S
                                    Shelly Plus Plug
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Olivbus
                                    @da_woody Adapter hat v6.6.1
                                      @olivbus
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Olivbus
                                      @thomas-braun Hallo Thomas,
                                      ich habe die Installation - so wie ich oben beschrieben habe- auf die Festplatte (!) als neue VM überspielt. Der Switch lässt sich jetzt schalten und zeigt auch den richtigen State an. Iob diag war ohne Fehler.
                                      Vielen Dank für Deine geduldige Hilfe.
