  5. <gelöst> Unbekannte Logs - Woher kommen die?
8 Beiträge 3 Kommentatoren 817 Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Odyseus
    schrieb am zuletzt editiert von Odyseus
    Vermutlich eine Anfängerfrage.
    Seit gestern habe ich bisher unbekonnte Logs, die ich nicht wirklich interpretieren kann.
    Meine HW: Raspi 4, 8GB, SSD 256
    Software: Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1800 MHz
    Modell: unknown
    RAM: 7.6 GB
    Node.js: v18.19.0
    npm 10.4.0
    heute alles aktualisiert!
    Hab schon erfolgreich einiges mit JS bzw TS gemacht (Rollladensteuerung, Heizungssteuerung/Regelung...), soweit war ich zufrieden!
    Die States werden von meinen JS modul geschrieben, was will mir nun setForeignState sagen?
    Was ist der Grund der vielen Logs, die vorher nicht da waren?
    Instanz javascript.0 ist auf logstufe debug eingestellt.
    21:31:40.011	info	javascript.0 (5236) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: setForeignState(id=0_userdata.0.Heizung.Ueberwachung.IOBAliveStatus, state={"val":"OK ","ack":true,"ts":1706387500011,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1706387450015,"c":"script.js.AktivSys.Heizung_Keller"})
    21:31:40.013	info	javascript.0 (5236) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: setForeignState(id=0_userdata.0.Heizung.Ueberwachung.IobErrorCounter, state={"val":0,"ack":true,"ts":1706387500013,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1706385520007,"c":"script.js.AktivSys.Heizung_Keller"})
    • O Odyseus
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Modell: unknown
      RAM: 7.6 GB
      Node.js: v18.19.0
      npm 10.4.0
      @odyseus sagte in Unbekannte Logs - Woher kommen die?:
      Node.js: v18.19.0
      npm 10.4.0
      Aber falsch. npm ist zu aktuell.
      sudo apt install --reinstall nodejs
      iob nodejs-update
      npm wird nie, nie, nie separat angepackt.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        Node.js: v18.19.0
        npm 10.4.0
        iob nodejs-update
        O Offline
        O Offline
        Odyseus
        Downgrade gemacht:
        Node.js: v18.19.0
        NPM: 10.2.3
        Die vielen logs bleiben jedoch.
        • O Odyseus
          Downgrade gemacht:
          Node.js: v18.19.0
          NPM: 10.2.3
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @odyseus
          Hast du hier etwas Aktiv
          Gehe auf den Schraubenschlüssel ...
          • O Odyseus
            Architektur: arm
            CPUs: 4
            Modell: unknown
            RAM: 7.6 GB
            Node.js: v18.19.0
            npm 10.4.0
            Dann stell es auf was anderes ein. Meine läuft z. B. auf 'Error'
            iob diag
            sagt?
            • GlasfaserG Glasfaser
              @odyseus
              O Offline
              O Offline
              Odyseus
              @glasfaser sagte in Unbekannte Logs - Woher kommen die?:
              ja: Ausführliche Protokollausgaben war aktiv.
              Nun wieder normale logs! Manchmal sieht man vor lauter Wald die einzelnen Bäume nicht mehr.
              @thomas-braun sagte in Unbekannte Logs - Woher kommen die?:
              Hab wieder info eingestellt. wenn ich höher stelle werden ja auch meine log fürs debugging unterdrückt.
              • O Odyseus
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                  iob diag
                  sagt?
                  O Offline
                  O Offline
                  Odyseus
                  iob diag sagt?
                  ======== Start marking the full check here =========
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   22:27:48 up 34 min,  2 users,  load average: 0.45, 0.38, 0.44
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sat 2024-01-27 22:27:49 CET
                             Universal time: Sat 2024-01-27 21:27:49 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        1.1G        6.8G        1.2M        412M        7.1G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          8.3G        1.1G        6.9G
                           7810 M total memory
                           1060 M used memory
                           1055 M active memory
                            165 M inactive memory
                           6472 M free memory
                             35 M buffer memory
                            357 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  lifetime oom required: 0 Mbytes
                  total time in oom handler: 0 ms
                  max time spent in oom handler: 0 ms
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
                  /dev/sda2      ext4      235G  3.9G  219G   2% /
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/sda1      vfat      510M   93M  418M  19% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                  [Sat Jan 27 21:53:09 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:17:0D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2a065028-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Sat Jan 27 21:53:14 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Jan 27 21:53:16 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems \(real ones only\):
                  TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  403M    /var/
                  159M    /var/cache
                  153M    /var/cache/apt
                  107M    /var/lib
                  79M     /var/cache/apt/archives
                  Archived and active journals take up 36.3M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  12M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  393M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  357M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.17
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : raspberrypi                              - disabled, port: 3493
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.swiss-weather-api.0      : swiss-weather-api     : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              - disabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.12 [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                  Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                  Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "mbus"         : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "swiss-weather-api": 2.0.3, installed 2.0.3
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Objects and States
                  Objects:        16081
                  States:         13761
                  W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15686      688/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15176      688/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18006      1137/io.wiffi-wz.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15133      704/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 192.168.178.81:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18462      902/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.81:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16006      946/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 192.168.178.81:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18514      925/io.hm-rpc.1
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17517      790/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18748      1122/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15135      704/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:43542           0.0.0.0:*                           1001       18613      1047/io.echarts.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:43896           0.0.0.0:*                           1001       17904      1092/io.signal-cmb.
                  udp        0      0 0.0.0.0:52119           0.0.0.0:*                           1001       18001      1137/io.wiffi-wz.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:52380           0.0.0.0:*                           1001       18505      925/io.hm-rpc.1
                  udp        0      0 0.0.0.0:56600           0.0.0.0:*                           1001       16201      1077/io.heatingcont
                  udp        0      0 0.0.0.0:60968           0.0.0.0:*                           1001       18582      984/io.backitup.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:36479           0.0.0.0:*                           1001       44398      1320/io.javascript.
                  udp        0      0 0.0.0.0:53295           0.0.0.0:*                           1001       18460      902/io.hm-rpc.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:37159           0.0.0.0:*                           1001       18744      1122/io.web.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:57754           0.0.0.0:*                           1001       15288      823/io.email.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:53846           0.0.0.0:*                           1001       15353      871/io.hm-rega.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:58106           0.0.0.0:*                           1001       18648      1062/io.energieflus
                  udp        0      0 0.0.0.0:38058           0.0.0.0:*                           1001       15790      790/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15488      560/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:38292           0.0.0.0:*                           1001       16629      688/iobroker.js-con
                  udp        0      0 0.0.0.0:42576           0.0.0.0:*                           1001       23561      969/io.smartmeter.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:38586           0.0.0.0:*                           104        15490      560/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:47081           0.0.0.0:*                           1001       16004      946/io.hm-rpc.2
                  udp        0      0 0.0.0.0:34985           0.0.0.0:*                           1001       15312      838/io.history.0
                  udp6       0      0 fe80::d6a8:cba0:eaa:546 :::*                                0          17456      653/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::42049                :::*                                104        15491      560/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15489      560/avahi-daemon: r
                  2024-01-27 22:22:00.016  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 847ms, MischerStellung=3.9%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0065, MischerStellzeit=847ms, HeizungZyklusZaehler=6
                  2024-01-27 22:22:30.019  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 847ms, MischerStellung=4.6%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0065, MischerStellzeit=847ms, HeizungZyklusZaehler=7
                  2024-01-27 22:23:00.037  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 847ms, MischerStellung=5.2%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0065, MischerStellzeit=847ms, HeizungZyklusZaehler=8
                  2024-01-27 22:23:06.391  - warn: smartmeter.0 (969) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2024-01-27 22:23:30.015  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 847ms, MischerStellung=5.9%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0065, MischerStellzeit=847ms, HeizungZyklusZaehler=9
                  2024-01-27 22:24:00.016  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 932ms, MischerStellung=6.6%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0072, MischerStellzeit=932ms, HeizungZyklusZaehler=10
                  2024-01-27 22:24:01.011  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.PV_Messung: LogEvt: ===>PV_Messung Grundtakt Ende - Laufzeit = 2 ms
                  2024-01-27 22:24:02.031  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Rollladensteuerung: LogEvt: ===>Rollo/Grundtakt - Laufzeit = 4 ms, ZyklusZaehler: 3
                  2024-01-27 22:24:30.014  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 960ms, MischerStellung=7.3%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0074, MischerStellzeit=960ms, HeizungZyklusZaehler=11
                  2024-01-27 22:25:00.017  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 960ms, MischerStellung=8.1%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0074, MischerStellzeit=960ms, HeizungZyklusZaehler=12
                  2024-01-27 22:25:15.007  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Überwachung: LogInf: ===>Überwachung Grundtakt Anfang
                  2024-01-27 22:25:15.010  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Überwachung: LogInf: ===>AlleUpdatesUeberwachen Ende - Anzahl Überwachungen=13, Anzahl der Fehler = 2
                  2024-01-27 22:25:15.010  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Überwachung: LogInf: ===>Überwachung Grundtakt Ende - Laufzeit = 3 ms
                  2024-01-27 22:25:21.394  - warn: smartmeter.0 (969) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2024-01-27 22:25:30.028  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 960ms, MischerStellung=8.8%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0074, MischerStellzeit=960ms, HeizungZyklusZaehler=13
                  2024-01-27 22:25:30.055  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.RobbySteuerung: LogEvt: >>>>Robby Grundtakt
                  2024-01-27 22:26:00.014  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 960ms, MischerStellung=9.5%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0074, MischerStellzeit=960ms, HeizungZyklusZaehler=14
                  2024-01-27 22:26:30.013  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 960ms, MischerStellung=10.3%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0074, MischerStellzeit=960ms, HeizungZyklusZaehler=15
                  2024-01-27 22:27:00.034  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 960ms, MischerStellung=11%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0074, MischerStellzeit=960ms, HeizungZyklusZaehler=16
                  2024-01-27 22:27:02.010  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Rollladensteuerung: LogEvt: ===>Rollo/Grundtakt - Laufzeit = 1 ms, ZyklusZaehler: 4
                  2024-01-27 22:27:30.012  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 960ms, MischerStellung=11.7%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0074, MischerStellzeit=960ms, HeizungZyklusZaehler=17
                  2024-01-27 22:27:36.397  - warn: smartmeter.0 (969) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2024-01-27 22:28:00.016  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 960ms, MischerStellung=12.5%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0074, MischerStellzeit=960ms, HeizungZyklusZaehler=18
                  2024-01-27 22:28:30.014  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 960ms, MischerStellung=13.2%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0074, MischerStellzeit=960ms, HeizungZyklusZaehler=19
                  2024-01-27 22:29:00.013  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 960ms, MischerStellung=14%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0074, MischerStellzeit=960ms, HeizungZyklusZaehler=20
                  v.2023-10-10
                  Icon name: computer
                  Architecture: arm64
                  Installation: native
                  Kernel: aarch64
                  Userland: armhf
                  Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID: 1000
                  X-Server: false
                  Pending OS-Updates: 0
                  Pending iob updates: 1
                  Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0
                  /usr/bin/npm 10.2.3
                  /usr/bin/npx 10.2.3
                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                  MEMORY:
                  total used free shared buff/cache available
                  Mem: 8.2G 1.2G 6.5G 1.2M 623M 7.0G
                  Swap: 104M 0B 104M
                  Total: 8.3G 1.2G 6.6G
                  Active iob-Instances: 17
                  ioBroker Core: js-controller 5.0.17
                  admin 6.12.0
                  ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects: 16081
                  States: 13747
                  Size of iob-Database:
                  35M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  3.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
