  5. Datenpunkte in MQTT Json Bündeln
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SunshinemakerS Offline
    Sunshinemaker
    Moin,
    Ich möchte gerne mehre Datenpunkt per MQTT senden, aber im Jason Format. Ich bin allerdings in solchen Sachen absoluter Noob. Alles was gefunden habe ist leider genau im umgekehrter reinfolge.
    Ich hab leider keine Ahnung wo ich anfangen soll oder sonst irgendwas. Ich bin für jede Hilfe Dankbar.
    Sören
    • SunshinemakerS Sunshinemaker
      Moin,
      Sören
      MiniBlister
      @sunshinemaker
      Kannst du etwas mehr Details dazu liefern? Was liegt wie vor und wie muss die JSON Struktur aussehen?
      SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MiniBlister
        @sunshinemaker
        Sunshinemaker
        schrieb am zuletzt editiert von Sunshinemaker
        @miniblister
        Es geht eigentlich um sämtliche Datenpunkte in ioBroker. Als Beispiel einiger der Datenpunkte sollten zusammengefast werden.
        Und es wäre gut wenn das ganze hinter so ungefähr aussehen könnte:
        Ich habe leider überhaupt keine Ahnung davon und auch nicht ob das überhaupt möglich ist das dann per MQTT aus ioBroker heraus zu verschicken. Ich hoffe du verstehst was ich meine.
          @miniblister
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Soll der ioBroker als MQTT Client fungieren, der das Json-Konstrukt als Topic published, oder soll er als MQTT-Broker das Json-Konstrukt an einen MQTT-Client verschicken?
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Mit NodeRed wäre das kein Problem.
            • mickymM mickym
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @mickym said in Datenpunkte in MQTT Json Bündeln:
              Ich habe einen Computer, damit ist das auch kein Problem
              • MartinPM MartinP
                Sunshinemaker
                @martinp sagte in Datenpunkte in MQTT Json Bündeln:
                ioBroker soll das Json-Kunstrukt erstellen und auch publishen. Der MQTT-Broker läuft an anderer stelle.
                Node-Red im iobroker zu installieren wäre nicht das Problem, aber von Node-Red hab ich genauso wenig Ahnung.
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @sunshinemaker Node Red benutze ich nicht - hier eine Idee in Blockly - aber ungetestet
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Ich hab ehrlich keine Lust mehr zu zeigen, dass ein Computer mit NodeRed mehr kann, als mit Puzzleteilchen und wenn jemand NodeRed nicht lernen will und lieber puzzeln will - dann soll er das halt machen.
                    Wenn ich mir anschaue - dass man den halben Bildschirm braucht um ein Objekt mit 3 Eigenschaften braucht, dann viel Spaß.
                    Hier mal ein Beispiel wie einfach Du ganze Äste mit NodeRed auslesen kannst - aber auch natürlich viel spezifischer machen kannst. Du hast ausserdem eine direkte Anbindung an deinen mqtt Broker und brauchst dafür keinen iobroker.
                    In diesem Ast finden sich 1054 Datenpunkte.
                    Diese 1054 kann man mit einer list Node in ein Array auslesen
                    und ein neues Objekt erstellen mit einer Change Node und JSONATA.
                    Das ganze wird dann via mqtt in ein Objekt geschrieben:
                    Hier zum Import
                           "id": "bd71cef564083799",
                           "type": "inject",
                           "z": "7e6af0015415146d",
                           "name": "0_userdata.0.accuWeather.*",
                           "props": [
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "0_userdata.0.accuWeather.*",
                           "x": 2040,
                           "y": 140,
                           "wires": [
                                   "066005975670db3c"
                           "id": "066005975670db3c",
                           "type": "ioBroker list",
                           "name": "",
                           "topic": "",
                           "objType": "state",
                           "regex": "",
                           "asArray": "true",
                           "onlyIDs": "false",
                           "withValues": "true",
                           "x": 2250,
                           "y": 140,
                           "wires": [
                                   "9d85ab16951fdf4f",
                                   "e904e4d433b4ada0"
                           "id": "9d85ab16951fdf4f",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "payload.{_id:val}~>$merge()",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 2470,
                           "y": 140,
                           "wires": [
                                   "0003e55bdca22fc3"
                           "id": "0003e55bdca22fc3",
                           "type": "mqtt out",
                           "name": "",
                           "topic": "test/hallo",
                           "qos": "",
                           "retain": "",
                           "respTopic": "",
                           "contentType": "",
                           "userProps": "",
                           "correl": "",
                           "expiry": "",
                           "broker": "be6c1eaab0dff4fe",
                           "x": 2680,
                           "y": 140,
                           "wires": []
                           "id": "e904e4d433b4ada0",
                           "type": "debug",
                           "name": "alle Datenpunkte",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 2470,
                           "y": 80,
                           "wires": []
                           "id": "be6c1eaab0dff4fe",
                           "type": "mqtt-broker",
                           "name": "",
                           "broker": "192.168.178.104",
                           "port": "1883",
                           "clientid": "mqttClientNodeRedTest",
                           "autoConnect": true,
                           "usetls": false,
                           "protocolVersion": "4",
                           "keepalive": "60",
                           "cleansession": true,
                           "birthTopic": "",
                           "birthQos": "0",
                           "birthPayload": "",
                           "birthMsg": {},
                           "closeTopic": "",
                           "closeQos": "0",
                           "closePayload": "",
                           "closeMsg": {},
                           "willTopic": "",
                           "willQos": "0",
                           "willPayload": "",
                           "willMsg": {},
                           "userProps": "",
                           "sessionExpiry": ""
                    Und wenn Du von beidem keine Ahnung hast, dann solltest Dir halt überlegen - wo es sich eher lohnt Deinen Computer mit zu beschäftigen ohne dass Du damit Probleme bekommst.
                    Du kannst natürlich auch Javascript lernen,.
                    • mickymM mickym
                      Hier zum Import
                             "type": "inject",
                             "props": [
                                     "p": "topic",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "x": 2040,
                             "y": 140,
                             "wires": [
                                     "066005975670db3c"
                             "name": "",
                             "topic": "",
                             "objType": "state",
                             "regex": "",
                             "asArray": "true",
                             "onlyIDs": "false",
                             "x": 2250,
                             "y": 140,
                             "wires": [
                                     "9d85ab16951fdf4f",
                                     "e904e4d433b4ada0"
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2470,
                             "y": 140,
                             "wires": [
                                     "0003e55bdca22fc3"
                             "type": "mqtt out",
                             "name": "",
                             "qos": "",
                             "retain": "",
                             "respTopic": "",
                             "contentType": "",
                             "userProps": "",
                             "correl": "",
                             "expiry": "",
                             "x": 2680,
                             "y": 140,
                             "wires": []
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 2470,
                             "y": 80,
                             "wires": []
                             "name": "",
                             "port": "1883",
                             "usetls": false,
                             "keepalive": "60",
                             "birthTopic": "",
                             "birthQos": "0",
                             "birthPayload": "",
                             "birthMsg": {},
                             "closeTopic": "",
                             "closeQos": "0",
                             "closePayload": "",
                             "closeMsg": {},
                             "willTopic": "",
                             "willQos": "0",
                             "willPayload": "",
                             "willMsg": {},
                             "userProps": "",
                             "sessionExpiry": ""
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @mickym er hat "Mehrere" geschrieben, nicht "Alle"
                      Ein "*" ist da wenig hilfreich...
                      • MartinPM MartinP
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @martinp Kann man alles machen - nur was Dein Blockly macht, ist nicht ein Objekt mit Einzelwerten sondern ein Array mit Strings
                        ["prop1:val1","prop2:val2","prop3:val3"]
                        ich denke aber er will ein Objekt haben mit 3 Props:
                        Also:
                        {"prop1":"val1","prop2":"val2","prop3":"val3"}
                        oder zeig mal deine Ausgabe?
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Selbst wenn ich also eine eigene Struktur mit Einzelwerten machen will und Puzzeln wollte, würde ich mit JSONATA und einem Array arbeiten.
                          Nehmen wir also mal an wir wollen die 3 Datenpunkte in ein Objekt verfrachten:
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Wenn man die Objekthierarchie erhalten möchte dann bin ich des JS nicht ganz mächtig und hab eine Kontext innerhalb einer function Node genutzt.
                            ![435109a5-2060-4771-b0af-ea40c6a232ec-image.png](/assets/uploads/files/1706484981316-435109a5-2060-4771-b0af-ea40c6a232ec-image-resized.png) code_text
                            Über einen JSON Editor kannst Du dieses Objekt formatieren kommt aber das gleiche raus.
                            Wenn man mit dem Stern nicht alle Daten haben will sondern nur bestimmte Werte, so kann man diese in dem Ast auch noch mit regulären Ausdrücken filtern:
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Um einfach nur 3 beliebige Werte mit NodeRed rauszuholen und als Objekt abzuspeichern - speichert man das in verschiedene Objekteigenschaften. Um das untere Beispiel mit den 3 Werten auszulesen, die ich vorher mit dem Blockly ausgelesen haben kann man 3 get Nodes verwenden und diese 3 Nachrichteneigenschaften zuweisen:
                              Wichtig ist dabei jeden Wert einer unterschiedlichen Nachrichteneigenschaft zuzuweisen:
                              Schaut man sich das Nachrichtenobjekt an - sieht man, dass alle Werte in den unterschiedlichen Nachrichteneigenschaften zugewiesen sind.
                              Diese Werte kann man nun beliebig zu benennenden Eigenschaften super einfach via JSONATA zuweisen
                              und erhält so easy ein Objekt mit den gewünschten Eigenschaften und Werten:
                              und dann einfach an den mqtt Broker senden - und das Ergebnis ist dann ein JSON Objekt.
                              So damit bin ich am Ende,
                              Weiterhin fröhliches Puzzeln mit problemlosen Computern. ;)
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @Sunshinemaker
                                Wenn du mehrere Datenpunkte einzeln via mqtt und nicht "gebündelt" versenden willst, dann brauchst nur den mqtt-Client installieren und dann mit dem Zahnrad die entsprechenden Datenpunkte auswählen,
                                  Sunshinemaker
                                  @MartinP Danke für deinen Vorschlag :)
                                  @mickym Ich bin ausgestiegen bei :"Ich hab ehrlich keine Lust mehr zu zeigen..."
                                  Ich hab eine Lösung für mich gefunden und bin zufrieden.
                                  PS: Kann NodeRed RSCP für die Anbindung vom E3/DC S10 Pro ?????
